Пояснение: Тема, является "гремучей" смесью постов "профессионалов" (но явно не специалистов ) медтехников и якобы "и"нженерОв с вопросами о проблемах с различными марками (с разными схемами) и разных производителей аппаратов УВЧ-терапии: УВЧ-30, УВЧ-30М, УВЧ-30-1, УВЧ-30-2 /на ГУ-19/, УВЧ-30-3 и прочих, и ответов, даже возможно из-за неконкретного, просто неинженерного указания марки не соответствующих вопросу!
Будьте внимательны! Изложенная в теме информация "крайне достоверна" - как вопрос "профессионал" задал, так ему и ответили, не очень-то утруждаясь в уточнении привязки вопроса, и соответственно ответа, к конкретной марке аппарата! Поэтому размещайте, думая, свои сообщения в специализированных темах!
Обязательно ТОЧНО указывайте марку и производителя аппарата, чтобы получить ответ, относящийся именно к ней!
Дата: Понедельник, 23.Дек.2013, 20:04 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 42
Вологда
Извините, что долго не писал, на днях была поверка в больничке, аппарат успешно её прошёл. Тогда проблема решилась заменой лампочки на 13,5 В и чисткой галетного переключателя. Всем спасибо.
Дата: Понедельник, 16.Июн.2014, 20:03 | Сообщение # 43
vlad_i_slav, посмотри здесь может поможет http://www.medteh.info/load/59-1-0-180 Попробуй померить сопротивление резисторов до места разрыва с одной и другой стороны.
Дата: Понедельник, 25.Авг.2014, 16:39 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 42
Вологда
Добрый день форумчане. Аппарат УВЧ-30-2, вроде, 1976 г.в. Кто менял лампу ГУ-19? Есть ли подводные камни? Списывать не вижу смысла, ибо они очень надёжные аппараты.
Дата: Понедельник, 15.Сен.2014, 15:54 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 105
Инженер по ремонту
Коллеги! Имеется УВЧ-30. При настройке на частоту 40,68 Мгц получается такая картина: прибор работает, максимум выставляешь - держится. Подносишь руку - срывается максимум. Убираешь руку - не восстанавливается. В чём причина?
Дата: Понедельник, 06.Окт.2014, 20:34 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Причина в паразитной генерации на одной из гармоник основной частоты. Эффект, известный радиолюбителям-коротковолновикам. Очевидно, какие- то элементы обвязки образуют колебательный контур на гармонике данной частоты. Лечится либо уменьшением генерируемой мощности, либо смещением основной частоты, либо поиском и убиванием "звенящего" контура.
Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 06:22 | Сообщение # 53
Инженер по ремонту
Коллеги, добрый день. УВЧ 30.03 - новая модификация. Проблема вылечилась установкой пластмассовых перемычек на выходные провода (три штуки). Эти перемычки позволяют держат выходные проводники на расстоянии 4-5 см друг от друга на длине 20-30 см. Видимо, такое расположение выходных проводников образует некий колебательный контур, в котором и поддерживаются стабильные колебания. На старых аппаратах такого эффекта ранее не наблюдал, там вообще этих перемычек нет. Эта модификация новая - УВЧ 30.03, 2014 г.в. Спасибо PAPA CARLO за подсказку - Вы были близко к истине. .
Сержант, Вы уверены в марке аппарата? Не Ваша ли здесь отсебятина?! ...
Дата: Пятница, 27.Фев.2015, 15:56 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 42
Вологда
Всем привет. Нужен совет: старый УВЧ-30, требуется ремонт компенсатора напряжения. Кто знает как правильно проверить его работу с помощью автотрансформатора. Ну или может есть у кого схема, а то в интернете не могу ничего найти. Схемы находятся только без компенсатора. Заранее спасибо.
Дата: Пятница, 27.Фев.2015, 17:39 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Если очень старый, то у первичной обмотки силового трансформатора несколько отводов а компенсатор (во всяком случае на схеме он подписан как компенсатор) - простой переключатель подключающий один из этих отводов к сети
Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 15:02 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 42
Вологда
Yurkevich, это понятно, как проверить его работоспособность? мне его забраковали, при мкс, нужно подобрать нужный резистор, но вот куда его и какой для меня пока загадка, на угад не хочу, пытаюсь разобраться, но чет не очень пока что. ну даже если подберу резистор знаю его проверить только на одно режиме, а нужно на нескольких. Может вы владеете такой информацией?
Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 19:34 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 411
В смысле подобрать резистор? По каким характеристикам забраковали? Частота или мощность? Проверить просто - берёте лампочку обычную (лучше матовую) + патрон и 2-а утюга со старого дефибриллятора (круглые в идеале) и собираете конструкцию "утюг-патрон-утюг". Закрепляете конструкцию на диаэлектрике, вкручиваете лампочку - фантом готов. При работе общий зазор не более 3-х см между электродом фантома и электродом УВЧ.
Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 22:19 | Сообщение # 59
инженер-наладчик
выборг
f-i-s-h Работоспособность компенсатора проверить очень просто - включить аппарат, нажать (перевести) переключатель "Контроль напряжения" и переключать переключатель "Компенсатор" При этом стрелка прибора должна смещаться. Если был сдвинут движок резистора R7, то при калибровке надо учесть, что напряжение х.х на обмотке III трансформатора 13В. При этом стрелка прибора должна находиться в середине окрашенного сектора. Режим х.х можно получить просто вытащив лампу из панелим
Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 15:25 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 42
Вологда
Dimitrius, у меня есть частотомер, измеритель мощности, и даже теперь ЛАТР, но в местной медтехнике забраковали не аппарат с выходными параметрами, а компенсатор, мол он не правильно работает. Из слов поверитиля понял, что при входном напряжении 198 В переключатель в положении 1 должен быть в допустимой шкале (в данном случае, в красной), и при 242 В тоже в допустимой шкале при положении переключателя также на 1, так вот, при 198 В у меня не в нужной зоне (я до сих пор понять не могу как он может туда попасть при 198 В, если компенсатор выставляется ручками в нужное положение согласно напряжения в сети ...). Мне сказали, что нужно или подобрать резистор, или подстроить его, если есть подстроечник, в офисе сидели с инженерами думали - всё равно пришли к выводу, что это бред, т.к. компенсатор переключателем по сути переключает просто витки ...). Может я его, конечно, и не понял, но вот рассказываю как мне его забраковали. В моём городе они единственные, кто делает МКС, выдавая бумажку, о том, что пригоден ... .
МастерБаку, компенсатор неонкой не проверить unknown , выходные параметры смотрю аппаратами. Да, и ещё прикол, сказали после ремонта у аппарата должны быть погрешность 2%, на УВЧ 1976 г.в., думаю, это нереально ... Интересует как при МКС проверяется работа компенсатора, точнее, в 6 положении регулятора при каком входном напряжении должна быть в красной зоне (входное напряжение имеется ввиду с ЛАТРа или розетки).
Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 20:40 | Сообщение # 62
Согласно древнему паспорту на этот древний УВЧ - Аппарат работает от сети переменного тока напряжением 127 В или 220 В частоты 50 Гц. Аппарат имеет компенсатор напряжения питания, позволяющий обеспечить нормальную работу генератора при колебаниях напряжения сети от +5% до минус 15% от номинального напряжения. - Ручку "Компенсатор" перевести в положение I, нажав кнопку переключателя прибора вращать ручку Компенсатор до тех пор, пока стрелка прибора не установится в пределах красного сектора на его шкале.
Внимательно почитайте эти два пункта и сделайте вывод! .
Проверку работы аппарат при колебаниях напряжения сети необходимо производить в следующей последовательности: - подготовить аппарат для работы с электродами любого диаметра и включить его через регулятор напряжения в сеть; - поставить переключатель "Компенсатор" в положение I, установить на выходе регулятора 242 В, при этом стрелка прибора должна находиться в пределах красного сектора; - установить на выходе регулятора напряжение 198 В, при этом стрелка прибора должна отклониться влево за пределы красного сектора. При переводе переключателя "Компенсатор" из первого положения в последующие, стрелка прибора должна отклоняться вправо, а в конечном положении переключателя стрелка прибора должна установиться в пределах красного сектора.
Вывод сам приходит ... Cвет в конце туннеля бывает разный
Сообщение отредактировал Dimitrius - Вторник, 03.Мар.2015, 20:40
Дата: Понедельник, 04.Июл.2016, 22:24 | Сообщение # 66
light, процедуры на фантоме или пациенте? На пациенте это нормально, зависит от самого пациента (его усидчивости) и места применения. И что такое интенсивность-выходная мощность? Если да, то как меряете её во время процедуры Нагрузите на фантом или ИМЧ и посмотрите как со временем будет вести себя аппарат. Суть вопроса не понятна, аппарат метрологию прошёл, но интенсивность во время процедуры изменяется - как-то странно - не находите? Cвет в конце туннеля бывает разный
Дата: Понедельник, 04.Июл.2016, 23:19 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 11276
Цитатаlight ()
Провода и приборы старые лет 20-30
всё просто - потеря электроизоляционных свойств , потеря ёмкости и увеличение утечки в конденсаторах. почему при процедурах ? - масса-объём пациента намного больше чем у измерительных приборов вот и возрастание вч утечек. light, смиритесь или спишите.
Дата: Вторник, 29.Янв.2019, 16:48 | Сообщение # 70
Медбрат
Херсон
Здравствуйте. Аппарат УВЧ-30. Подскажите, имеет ли значение длина проводов для ЭВТ-1? Сделал новые провода, так как родных не было и сильно греется провод со стороны ЭВТ. Провода идут вместе.
Дата: Воскресенье, 16.Июл.2023, 19:33 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 520
Барановичи
Беда такого плана - через 3-4-5-12 минут (произвольное время), резко падает ток, исчезает резонанс, выходная мощность, и нет реакции на ручку переменного конденсатора выходного контура ... Беда в том, что контур генератора-лампы, очень даже генерирует мощность - неонка светится, замкнутая петля щупа улавливает на 20 см от катушек наведённый ток ...
Это куда и в какие дали копать? Проверил контакты-пайки ... Даже коробочку с фильтром, или как там его, в которую входит петля связи - проверил ... Лампа виновата? .
Alex_UssR, если Вы хотите получить адресный и правильный ответ, то см. сообщ. 1 темы, и потом посмотрите по ссылке: - http://www.medteh.info/forum/34-0-1-0-10-1-[увч-30] сколько аппаратов типа УВЧ-30... рассматриваются на форуме в его специализированных темах.
Дата: Суббота, 22.Июл.2023, 18:28 | Сообщение # 74
Барановичи
Лампу поменял - частоту настроил. Все одно через произвольное время, пропадает на выходном контуре мощность.
Они все, старого образца - плюс минус одинаковые. Генераторный блок работает - ВЧ излучение есть. Вероятно конденсатор в фильтре (куда входит петля из разорванного ВЧ кабеля) - в обрыв уходит. Но пощупать и померить его не представляется возможным... А заменить - нечем. .
Alex_UssR, что у Вас за простота ... Вас же просили назвать марку/модель УВЧ-аппарата, а Вы ...
В связи с тем, что Ваши сообщения носят безотносительный и абстрактный характер, и информационно бесполезны, они будут удалены, чтобы не путать участников и посетителей Форума, если Вы не укажите о какой конкретной марке/модели медицинского аппарата у Вас речь.
