Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » Ингалятор "ротор", как подобрать схему из муссонов ([ok]ремонт)
dvaДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 18:19 | Сообщение # 1
ремонт
сумы
Сгорел ингалятор "ротор", как подобрать схему из муссонов, учитівая, что доступ к схемам закрыт?!!!!!!!!
Сообщение отредактировал dva - Пятница, 12.Ноя.2010, 18:21
babysh-mДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 19:45 | Сообщение # 2
При постановке вопросов нужно точно указывать марку прибора и более полно описывать неисправность.
dvaДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 13:41 | Сообщение # 3
ремонт
сумы
Сгорел зеленый 2вт резистор http://www.medteh.info/_fr/2/2223100.jpg, а номинал не знаю, кольца потемненли ((((
P.S. Ингалятор ултразвуковой индивидуальный "Ротор". Фото платы прилагается.
Сообщение отредактировал dva - Суббота, 13.Ноя.2010, 15:44
cqДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 19:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
инженер по ремонту медтехники
красноярск
омный .он часто горит.30-50 ом кажется.точнее после выходных на плате гляну.а что доступ к схемам закрыт?
dvaДата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 12:19 | Сообщение # 5
ремонт
сумы
К сожалению закрыт у меня (( У меня схема с двумя транзисторами без силового транса. Спасибо, буду ждать.
STarasДата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 17:23 | Сообщение # 6
dva, надо не ждать, а работать.
cqДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 06:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 32
красноярск
зеленый 5.6 ком. обычно горит красный(51ом)
Сообщение отредактировал cq - Понедельник, 15.Ноя.2010, 06:06
cqДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 06:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 32
красноярск
транзистор 854а проверь..второй маловероятно
dvaДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 15:24 | Сообщение # 9
ремонт
сумы
Спасибо, все заработало. mje13007 был естественно пробит. Заменил, но греется очччень, пришлось поставить доп. радиатор со старого компьютерного БП. Может поставить мощнее какой нить? ))))
cqДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 15:41 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 32
красноярск
13005/ 007/009/ хотя у меня и 13003 стоял и не грелся. а что кт 854а у вас не бывает?
dvaДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 17:50 | Сообщение # 11
ремонт
сумы
Конечно есть, но КТ854А в аналогах я не видел (( Если сгорит поставлю его обязательно. Спасибо за совет))
1. Авторефкератометр RMK...[screame039 (06.Май.2024)]
2. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (06.Май.2024)]
3. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
4. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
5. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
6. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
7. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
8. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
9. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
1. screame039[06.Май.2024]
2. rglagolev78[06.Май.2024]
3. dimk78kdn[06.Май.2024]
4. Steri-Vac[06.Май.2024]
5. Shabalinlexa[05.Май.2024]
6. OksanochkaVet[05.Май.2024]
7. dodobaev_ae[05.Май.2024]
8. Recerkular[05.Май.2024]
9. pajalnic[05.Май.2024]
10. Olimvully[04.Май.2024]
