  • Страница 1 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Strong 107 (Нужна схема разборки и сборки)
Strong 107
JaTrixДата: Четверг, 11.Мар.2010, 13:46 | Сообщение # 1
Есть наконечник дали разобранный без подшипников на замену их....не знаю размеров и как собрать ...подскажите. Заходил на сайт http://www.saeshin.com/program....b_lnum= ....тут есть мануалы на моторы но не могу ни один загрузить может у кого получится....и письмо уже написал им...что то не отвечают...
Дело Его - сила и красота и правда Его - пребывает вовек.
dima_perikovДата: Суббота, 13.Мар.2010, 01:22 | Сообщение # 2
Стоматология, Косметология
У меня есть схемы для Micro-NX и Marathon. Смысл тот же что и у Стронгов. Завтра отсканирую и добавлю в обменник. По подшипникам в личку пиши.
tarasov_aleksandДата: Четверг, 18.Мар.2010, 21:16 | Сообщение # 3
У меня на Marathon тоже где то валяется, найду выложу... wink
генаfДата: Вторник, 23.Мар.2010, 13:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 611
медтехникl
dima_perikov, если возможно, то сбросьте в хранилище схему Marathon. и если есть - то и схему разборки наконечника ВН-60.
dima_perikovДата: Вторник, 23.Мар.2010, 20:17 | Сообщение # 5
Отсканил. Сейчас добавлю
dima_perikovДата: Среда, 24.Мар.2010, 08:17 | Сообщение # 6
http://www.4shared.com/file/248084378/b178b431/File0003.html - NX-100S
http://www.4shared.com/file/248085631/12bf6c1f/File0004.html - SDE-H37L
tikhonДата: Четверг, 15.Июл.2010, 10:11 | Сообщение # 7
ремонт
dima_perikov SDE-H37L
Перезалейте,пожалуйста.
Мануал на Strong
http://medteh.info/load/21-1-0-478
Сообщение отредактировал tikhon - Вторник, 20.Июл.2010, 11:07
KOSTEFANДата: Понедельник, 30.Авг.2010, 09:16 | Сообщение # 8
Туапсе
http://www.4shared.com/file/248085631/12bf6c1f/File0004.html - Ссылка на запрашиваемый файл недействительна.
esteeДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 15:17 | Сообщение # 9
Инженер службы сервиса
Ульяновск
Подскажите, пожалуйста, как извлечь второй по счету от цанги подшипник?? наверняка для этого необходимо снять внешнюю пластиковую поворотную обойму?? внутри проглядывается гайка(??) с пазами, но я могу и ошибаться. Спасибо.
STarasДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 20:47 | Сообщение # 10
estee, фотка качественная здесь была бы весьма кстати.
dima_perikovДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 00:08 | Сообщение # 11
Quote (estee)
Да, нужно ее открутить. Внутрь подсвети там все видно.
crfybhjdfybtДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 13:01 | Сообщение # 12
винница
разобрал стронг 107 поменял подшипники --- грееться на самом кончике --- что сделать чтоб проблема ушла
dima_perikovДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 13:32 | Сообщение # 13
Это может быть, если подшипник не обкатан или где-то "зажат" и от этого трения греется.
crfybhjdfybtДата: Вторник, 22.Фев.2011, 01:30 | Сообщение # 14
винница
всем доброй ночи стронг грееться завтра буду играть в кубик рубик если сложу то напишу но честно сказать я мягко сказать устал его перебирать
BOBI8181Дата: Среда, 27.Июл.2011, 22:29 | Сообщение # 15
РАДИОЛЮБИТЕЛЬ
УЖГОРОД
ЕСТЬ СЕМА STRONGA http://www.4shared.com/photo/08jSwscB/схема_электропроводки.html
Сообщение отредактировал BOBI8181 - Среда, 27.Июл.2011, 23:17
PartizanДата: Среда, 03.Авг.2011, 00:21 | Сообщение # 16
[quote=dima_perikov]всем доброй ночи стронг грееться завтра буду играть в кубик рубик если сложу то напишу но честно сказать я мягко сказать устал его перебирать[/quote]
Доброго времени суток! Попробуй заметь передний подшипник. Новый не значит хороший! Если подшипники менял, но результата нет - смотри упорные втулки! Часто бывает такое, что втулка очень сильно давит в подшипник или, если речь идет о верхней части наконечника, то там две втулки и между ними должно быть расстояние, а если его нет - трение и нагрев. С чем это бывает связано обяснить не могу (кроме подшипников изношенных деталей нет), но факт остается фактом. И у Marathon-ов такая же фигня бывает, но реже. Мы долго не парились и выточили новую втулку посстоянно подгоняя размер.
olegus1970Дата: Среда, 26.Окт.2011, 13:59 | Сообщение # 17
По практике 10 летней работы со стронгами, рекомендую менять все 4 подшипника. Для замены подшипника который на роторе, там все просто, вынимаешь ротор, и аккуратно вынимаешь подшипник. Никаких приспособ не надо, откручивать центрующий винт не рекомендую, т.к. потом замучаешся выставлять
rimidДата: Вторник, 03.Апр.2012, 15:45 | Сообщение # 18
Была проблема с греющимися подшипниками после установки. После промывки в бензине и смазки (не обильно) маслом для АССИСТИНЫ проблема ушла.
МВРДата: Пятница, 06.Апр.2012, 01:15 | Сообщение # 19
Коллеги, если я правильно понимаю, то STRONG 107 это аппапрат для обработки ногтей при маникюре, а не стомат. наконечник ... Так ли это?
Если греется, то либо некачественный подшипник, либо "перетянул" "бедного" ... А вообще-то, должно быть компенсационное пружинное (гофрированное) кольцо, которое, наверное, потеряли из-за его малости ... Точную, и посему трудоёмкую, подгонку втулки, конечно, можно делать, но подшипник со временем изнашивается, и тогда как компенсировать его выработку ... нужно кольцо ... естественно, для него нужен установочный зазор ...
VicVicДата: Среда, 03.Окт.2012, 13:00 | Сообщение # 20
По поводу смазки маслом - http://www.greensheet.ru/index.php/2012-08-08-18-23-54/46-not-pour-oil-into-the-unit-for-a-manicure.html
А по поводу схемы сборки посмотрите на том же сайте greensheet.ru, например здесь - http://www.greensheet.ru/index.php/2012-08-08-18-23-54/48-repair-micromotor-unit-strong-and-marathon.html
TexnikimsДата: Среда, 03.Окт.2012, 16:25 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
МВР, Данный аппарат применяется в зуботухнических лабараториях и ортопедии для шлифования зубных протезов.
МастерБакуДата: Четверг, 04.Окт.2012, 12:09 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 11276
Quote (VicVic , Вчера))
По поводу смазки маслом - http://www.greensheet.ru/index.p....re.html
А по поводу схемы сборки посмотрите на том же сайте greensheet.ru, например здесь - http://www.greensheet.ru/index.p....on.html
АДМИН позвольте предположить что после такого ответа - тема закрыта. VicVic - браво за ссылку на www.greensheet.ru !
сайт очень полезный . от и до.
ADMIN добавьте www.greensheet.ru в раздел Ссылки (обмен ссылками) пожалуйста .
Сообщение отредактировал мастерБаку - Четверг, 04.Окт.2012, 12:32
les_nik_178Дата: Четверг, 04.Окт.2012, 13:21 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 1094
Far East
На заводе они смазываются. Разберите новый и посмотрите. Там что то типа WD-40. Что конкретно - неизвестно.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Четверг, 04.Окт.2012, 13:23
МастерБакуДата: Четверг, 04.Окт.2012, 13:56 | Сообщение # 24
это не смазка а антикоррозийная обработка.
les_nik_178Дата: Четверг, 04.Окт.2012, 14:15 | Сообщение # 25
Far East
А антикоррозийная обработка проводится чем?
МастерБакуДата: Четверг, 04.Окт.2012, 14:36 | Сообщение # 26
blush
Сообщение отредактировал мастерБаку - Четверг, 04.Окт.2012, 14:52
Alex-vlДата: Пятница, 01.Фев.2013, 17:50 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 58
кто может на маратон схему кинуть? Н37LN интересует.
marsello82Дата: Среда, 17.Июл.2013, 11:19 | Сообщение # 28
зубной техник
оооочень нужна схема наконечника маратон сmt bhs1,скиньте пожалуйста если можно. СПАСИБО
viktor_evДата: Пятница, 19.Июл.2013, 20:59 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 647
Я пользуюсь вот такой смазкой. На сегодняшний день это одна из лучших смазок для высокооборотных подшипников. По крайней мере, я все перебрал и лучше на сегодняшний день не нашел. Эта смазка отлично подходит для смазки микромоторных подшипников. Одой смазки хватает на 4000 часов работы подшипника. http://atf.ru/production/category24/118.html
Чтобы обеспечить правильный подбор смазки и, соответственно, наилучшую эксплуатацию подшипника, производители ввели несколько обозначений:
Средний диаметр подшипника dm = (D+d)/2 (мм)
Скоростной фактор DN = dm x скорость вращения вала (мм/мин)
Используя значение DN можно легко подобрать нужную высокоскоростную смазку для подшипника. Для этого нужно сравнить значение DN подшипника со значением DN указанным на смазке и выбрать ту, что ближе для условий эксплуатации и значению DN для вашего подшипника.
При повышении скорости вращения подшипника растёт температура, что может негативно повлиять на свойства смазки. Увеличить количество смазки не значит улучшить качество работы и долговечность подшипника. Перегретая смазка может вспениться и испортиться.
Примерно только 20-30% пространства внутри подшипника должно быть заполнено смазкой. После ввода смазки в подшипник не обходим период приработки для распределения смазки внутри подшипника.
bektyishДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 09:27 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 1844
лучше поздно чем нерабочая ссылка
bektyishДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 10:19 | Сообщение # 31
а вот Strong
4600110.pdf (483.9 Kb)
astraДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 11:58 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 364
Цитата (bektyish)
а вот Strong
?????? А коды деталей?
bektyishДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 17:45 | Сообщение # 33
astra - поделился тем что имею - приобрели два наконечника маратон ,качество изготовления и используемые материалы хуже чем у стронг - более мягкая пластмасса корпуса , контакты двигателя - не медь а аннодированое железо и тд
astraДата: Вторник, 10.Сен.2013, 11:49 | Сообщение # 34
Это про SDE-SH37? Я с ними давно не сталкивался. А бесколлекторный SDE-BM50K по моему ничего... 50 000 об/мин. 230 Ватт.
Сообщение отредактировал astra - Вторник, 10.Сен.2013, 11:52
bektyishДата: Вторник, 10.Сен.2013, 19:15 | Сообщение # 35
DAE YOUNG - Корея
3520517.jpg (203.7 Kb) · 6897321.jpg (274.9 Kb) · 4732219.jpg (197.9 Kb) · 5778267.jpg (180.9 Kb) · 7716289.jpg (254.3 Kb) · 0814988.jpg (165.5 Kb)
Tanya-kamnerezДата: Среда, 12.Мар.2014, 08:11 | Сообщение # 36
камнерез
Кунгур
Всем доброго времени суток! Вопрос по strong 204. (инструкции при покупке с машиной не было) возможно у меня модель 102L. После замены подшипников (собрала всё как было), если до конца закрутить носовую часть ручки, не крутится вал. Работает только в полураскрученном состоянии, от чего, соответственно греется. Никак не могу разобраться почему. Буду признательна за советы.
Возможно на этот вопрос уже есть ответы, но не могу пока воспользоваться файлообменником (зарегистрировалась только что)
Tanya-kamnerezДата: Среда, 12.Мар.2014, 16:59 | Сообщение # 37
камнерез
Кунгур
Помощь уже не нужна) Поварьировала с шайбами. Разобралась. Машина работает. Проблема решена)
korsar2000Дата: Понедельник, 15.Сен.2014, 15:03 | Сообщение # 38
врач
Георгиевск
dima_perikov, Добрый день! Прошу, если есть возможность, прислать размеры подшипников на Strong 107II. Если есть, то и другие размеры подшипников. У жены 2 машинки. Обе уже выработали ресурс. Жалуется, надо чинить. Кстати, может есть инфа где прикупить подшипники можно? Заранее благодарю! Алексей.
bektyishДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 18:48 | Сообщение # 39
korsar2000, - смотри миниатюрные подшипники в своём городе - "китай "можно купить за 800 р ( комплект из 4-х подшипников ) , "Япония" обойдётся примерно в пару тысяч - главное чтобы размеры совпадали - размеры у стронга метрические - цены привожу Челябинские , думаю у вас похожие
viktor_evДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 23:29 | Сообщение # 40
bektyish,
Что то у вас подшипники дороже чем в Москве. У нас в Ростове японские метрические подшипники для микромоторов по 250 руб. за шт. а дюймовые 450-500 руб. за шт.
  • Страница 1 из 3
1. Авторефкератометр RMK...[МВР (06.Май.2024)]
2. ЭКГ ar600View ф.Cardi...[EVERVESS (06.Май.2024)]
3. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (06.Май.2024)]
4. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
5. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
6. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
7. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
8. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
9. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
1. screame039[06.Май.2024]
2. rglagolev78[06.Май.2024]
3. dimk78kdn[06.Май.2024]
4. Steri-Vac[06.Май.2024]
5. Shabalinlexa[05.Май.2024]
6. OksanochkaVet[05.Май.2024]
7. dodobaev_ae[05.Май.2024]
8. Recerkular[05.Май.2024]
9. pajalnic[05.Май.2024]
10. Olimvully[04.Май.2024]
