Периодически течет вода из столика ассистента,первое время она текла только при отключении установки и сбросе воздуха в ресивере компрессора,теперь может потечь и во время работы,течет из неиспользуемого штуцера под зеленым шлангом,в зеленом шланге вода,на первый взгляд вроде эта часть заглушена,но вода течет разобрать всю систему не удалось,два болта заржавели наглухо,а дрели с собой не было...мож кто,что подскажет,доки только на обслуживание,придеться брать дрель и разбирать всю систему,чтоб понять как там все работает...
я боюсь,что те кто запускал эту олимпийскую поликлинику,в которой мне досталось два кабинета, давно уже за границей или в тюрьме сидят так,что найти концы не представляется возможным,разве,что свиданку у судьи попросить
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 05.Сен.2014, 06:55
в клинике по-любому должны остаться гарантийные паспорта(желтые страницы). там должно быть указано кто поставлял и кто устанавливал. если эти паспорта не попали на завод или в ООО "Сирона" в Москве- гарантию могут не признать. по заказу запчастей- дилеры тут http://www.sirona.ru/ru/контакты/dealer-search/
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 05.Сен.2014, 13:52
клапан не худо бы проверить. на схеме mv 38(клапан подачи воды на пустер ассистента). правда, придется полблока разобрать. сверху только крышка и уплотнительное кольцо под ней доступно.
Сегодня не текло совсем,вчера провел кое какие манипуляции,разбирать блок пока не стал,с пистолетом,временно, поступил,по совету МастерБаку, за,что ему отдельное спасибо ,отключил питание нагревателя,обломал всю керамическую часть и одел,на оба конца, кусок трубки от обратного шланга рукава наконечника,слегка проклеив,теперь доктор спокойно работает,пока не закажу запчасть.
Дата: Пятница, 05.Сен.2014, 18:17 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Цитатаmadmac ()
а что в систему дезинфекции воды льют? и льют вообще?
разведенную перекись,насколько мне известно,хотя вполне возможно,что послдний месяц и не льют,последнюю медсестру никто,как оказалось,не инструктировал.
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 05.Сен.2014, 18:18
Установка совсем раскапризничалась совсем не хочет работать с нашими и китайскими наконечниками,понять не могу в чем разница ,гонит воду через обратный воздух,менял прокладки подкладывал,что я только не делал,гонит воду и все,ставлю родной наконечник все в порядке,завтра наберу кучу наконечников и поеду экспериментировать На второй установке сгорела лампочка,надписей не видно.кто знает что там за лампочки,мощность какая?
Не ломай установку, это последствия экономии производителей наконечников на припое, капиляры охлаждения не припаяны к головке, а приклеены и после энного количества автоклавирований отваливаются, соответственно водичка прямиком попадает в канал обратки. Выкинь наконечники и забудь об этом.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 10.Сен.2014, 19:13
подумал об этом в первую очередь,когда первый наконечник стал гнать воду,взял второй,новый такая же фигня...
Дата: Суббота, 13.Сен.2014, 23:59 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 1288
В сети
номера такие отсутствуют в базе. впечатление, что кто-то давние поставки скинул. светильник с регулятором яркости на голове внизу или фокусным расстоянием(регулятор спереди)? на картинку см. вообще с4+ шла с sirolux fantastiс, 24в/150ватт
Дата: Пятница, 31.Июл.2015, 15:11 | Сообщение # 25
В сети
andruka, в смысле поворачивается или в смысле вдоль кресла? если поставить уровень на сам стол инструментов и есть наклон, поднять нижний кожух штанги стола, отпустить крепежные винты, подложить вкладыш(шли в комплекте, разной толщины), затянуть винты. если поворачивается по горизонтали вокруг нижней оси, см. картинку если вдоль кресла, натяжение ремня регулировать(мутное занятие)
