Стоматустановка Sirona C4+
levschaДата: Четверг, 04.Сен.2014, 18:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Периодически течет вода из столика ассистента,первое время она текла только при отключении установки и сбросе воздуха в ресивере компрессора,теперь может потечь и во время работы,течет из неиспользуемого штуцера под зеленым шлангом,в зеленом шланге вода,на первый взгляд вроде эта часть заглушена,но вода течет unknown разобрать всю систему не удалось,два болта заржавели наглухо,а дрели с собой не было...мож кто,что подскажет,доки только на обслуживание,придеться брать дрель и разбирать всю систему,чтоб понять как там все работает...
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 04.Сен.2014, 18:55
levschaДата: Четверг, 04.Сен.2014, 19:49 | Сообщение # 2
Сочи(Адлер)
вот еще такая проблема,мож кто знает где заказать эту запчасть пистолета?
МастерБакуДата: Четверг, 04.Сен.2014, 23:41 | Сообщение # 3
Цитата levscha ()
проблемы уже начинаются
что уже нагреватель здох ? замени на трубку , провода отключи , обратись за гарантийной заменой.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 04.Сен.2014, 23:52
levschaДата: Пятница, 05.Сен.2014, 06:54 | Сообщение # 4
Сочи(Адлер)
я боюсь,что те кто запускал эту олимпийскую поликлинику,в которой мне досталось два кабинета, давно уже за границей или в тюрьме сидят так,что найти концы не представляется возможным,разве,что свиданку у судьи попросить biggrin
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 05.Сен.2014, 06:55
levschaДата: Пятница, 05.Сен.2014, 06:56 | Сообщение # 5
Сочи(Адлер)
замени на трубку
ага,а это хорошая идея good
МастерБакуДата: Пятница, 05.Сен.2014, 07:21 | Сообщение # 6
думаю если написать производителю, указав SN номер. то они найдут через какого дилера продано.
madmacДата: Пятница, 05.Сен.2014, 13:51 | Сообщение # 7
в клинике по-любому должны остаться гарантийные паспорта(желтые страницы). там должно быть указано кто поставлял и кто устанавливал.
если эти паспорта не попали на завод или в ООО "Сирона" в Москве- гарантию могут не признать.
по заказу запчастей- дилеры тут http://www.sirona.ru/ru/контакты/dealer-search/
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 05.Сен.2014, 13:52
madmacДата: Пятница, 05.Сен.2014, 14:45 | Сообщение # 8
клапан не худо бы проверить. на схеме mv 38(клапан подачи воды на пустер ассистента). правда, придется полблока разобрать. сверху только крышка и уплотнительное кольцо под ней доступно.
levschaДата: Пятница, 05.Сен.2014, 17:14 | Сообщение # 9
Сочи(Адлер)
Сегодня не текло совсем,вчера провел кое какие манипуляции,разбирать блок пока не стал,с пистолетом,временно, поступил,по совету МастерБаку, за,что ему отдельное спасибо yes ,отключил питание нагревателя,обломал всю керамическую часть и одел,на оба конца, кусок трубки от обратного шланга рукава наконечника,слегка проклеив,теперь доктор спокойно работает,пока не закажу запчасть.
madmacДата: Пятница, 05.Сен.2014, 17:59 | Сообщение # 10
levscha, а что в систему дезинфекции воды льют? и льют вообще?
levschaДата: Пятница, 05.Сен.2014, 18:17 | Сообщение # 11
Сочи(Адлер)
разведенную перекись,насколько мне известно,хотя вполне возможно,что послдний месяц и не льют,последнюю медсестру никто,как оказалось,не инструктировал.
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 05.Сен.2014, 18:18
МастерБакуДата: Пятница, 05.Сен.2014, 21:10 | Сообщение # 12
слабовато будет , у тебя что шлангов нет?
levschaДата: Суббота, 06.Сен.2014, 00:13 | Сообщение # 13
Сочи(Адлер)
полно,толстые туда не влезут,нормально будет на потоке good
levschaДата: Среда, 10.Сен.2014, 18:23 | Сообщение # 14
Сочи(Адлер)
Установка совсем раскапризничалась ireful совсем не хочет работать с нашими и китайскими наконечниками,понять не могу в чем разница unknown ,гонит воду через обратный воздух,менял прокладки подкладывал,что я только не делал,гонит воду и все,ставлю родной наконечник все в порядке,завтра наберу кучу наконечников и поеду экспериментировать biggrin На второй установке сгорела лампочка,надписей не видно.кто знает что там за лампочки,мощность какая?
Yulana34Дата: Среда, 10.Сен.2014, 18:58 | Сообщение # 15
Не ломай установку, это последствия экономии производителей наконечников на припое, капиляры охлаждения не припаяны к головке, а приклеены и после энного количества автоклавирований отваливаются, соответственно водичка прямиком попадает в канал обратки.
Выкинь наконечники и забудь об этом.
bye2
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 10.Сен.2014, 19:13
madmacДата: Среда, 10.Сен.2014, 20:07 | Сообщение # 16
светильник какой стоит? на нем написано, и серийник светильника бы
levschaДата: Среда, 10.Сен.2014, 21:12 | Сообщение # 17
Сочи(Адлер)
подумал об этом в первую очередь,когда первый наконечник стал гнать воду,взял второй,новый такая же фигня... unknown
levschaДата: Среда, 10.Сен.2014, 21:13 | Сообщение # 18
Сочи(Адлер)
светильник галогеновый на установке,серийник завтра гляну
МастерБакуДата: Среда, 10.Сен.2014, 21:15 | Сообщение # 19
сбавь давление на воде и отрегулируй воздух спрея
madmacДата: Суббота, 13.Сен.2014, 05:13 | Сообщение # 20
модель бы. там могли быть sirolux fantastic, sirolux f- у этих 24/150. была часть с sirolux e- там 12/55, емнип.
но лучше уточнить
levschaДата: Суббота, 13.Сен.2014, 21:34 | Сообщение # 21
Сочи(Адлер)
модель:D3282 серийник:60196 еще есть какой то REF:4708157
madmacДата: Суббота, 13.Сен.2014, 23:59 | Сообщение # 22
номера такие отсутствуют в базе. впечатление, что кто-то давние поставки скинул.
светильник с регулятором яркости на голове внизу или фокусным расстоянием(регулятор спереди)?
на картинку см.
вообще с4+ шла с sirolux fantastiс, 24в/150ватт
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 14.Сен.2014, 00:05
levschaДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 07:53 | Сообщение # 23
Сочи(Адлер)
Цитата madmac ()
на картинку см.
да,похоже это он
andrukaДата: Пятница, 31.Июл.2015, 13:29 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 276
на с4+ есть ли настройка "горизонта" штанги столика врача? Стоик уезжает.
madmacДата: Пятница, 31.Июл.2015, 15:11 | Сообщение # 25
andruka, в смысле поворачивается или в смысле вдоль кресла?
если поставить уровень на сам стол инструментов и есть наклон, поднять нижний кожух штанги стола, отпустить крепежные винты, подложить вкладыш(шли в комплекте, разной толщины), затянуть винты.
если поворачивается по горизонтали вокруг нижней оси, см. картинку
если вдоль кресла, натяжение ремня регулировать(мутное занятие)
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 31.Июл.2015, 15:19
andrukaДата: Пятница, 31.Июл.2015, 15:21 | Сообщение # 26
да, сам столик вращается вокруг оси.
Ок! спасибо.
Этот винт "Е" он как тормоз работает?
Сообщение отредактировал andruka - Понедельник, 03.Авг.2015, 15:16
madmacДата: Пятница, 31.Июл.2015, 17:25 | Сообщение # 27
ага. но проверить на горизонталь тоже невредно.
МастерБакуДата: Пятница, 31.Июл.2015, 19:45 | Сообщение # 28
тормоз нужен для обеспечения комфортной подвижности . перед регулировкой вертикали, горизонтали тормоза надо открутить.
madmacДата: Пятница, 31.Июл.2015, 21:46 | Сообщение # 29
этот необязательно, он в регулировке не участвует.
МастерБакуДата: Пятница, 31.Июл.2015, 22:06 | Сообщение # 30
но мешает.
MagoreidДата: Пятница, 31.Июл.2015, 23:27 | Сообщение # 31
сервис
Остров Святой Елены
Караван-Сарай
Если в лампе имеется вентилятор - то галогенка 24V150W ( Osram 64642 ). Если без - то 12V 50W.
Могу помочь с запчастями для Сироны( оригинал ).
1. vadimteh[11.Май.2026]
2. esin[10.Май.2026]
3. san396[10.Май.2026]
4. mariya__2016[08.Май.2026]
6. st1van[08.Май.2026]
7. Alexeyb4[07.Май.2026]
8. yagr1[07.Май.2026]
9. Medicaparts[06.Май.2026]
10. medici[06.Май.2026]
