Монтаж для ввода в эксплуатацию стоматустановки A-dec 500
ustarДата: Четверг, 02.Окт.2014, 23:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 278
деревня
Салют.
A-DEC 500 - стоматологическая установка с нижней подачей инструментов, компании A-dec Inc. (США).
Несущее стоматологическое кресло A-dec 511 с электрогидравлическим механизмом.
Не имею опыта монтажа этого американца. Только пару раз ремонтировал блок управления креслом.
В общем, собрал всё как по схеме. Даже если бы не было схемы, все шланги имеют разные цвета и полоски на шлангах. В общем, перепутать не возможно.
Проблема в том, что не поступает воды на турбинку на угловой мотор и на скайлер (всё встроенное):
- вода на пистолет поступает;
- регуляторы перекрутил;
- вода на пистолет и на стаканчик поступает с баклашки;
- вода на раковину не подается, хотя клапан срабатывает;
- электроника работает, даже включается индикатор светодиод при включении воды с кнопки на кресле или с педали с тумблера.
Коллеги, какие у вас будут советы? ...
Есть тема: "Стоматустановка A-dec 500 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
8639012.jpg (200.0 Kb) · 0146387.jpg (261.8 Kb) · 0590957.jpg (254.4 Kb) · 1820156.jpg (298.0 Kb) · 8704675.jpg (267.9 Kb) · 0784395.jpg (340.1 Kb)
Сообщение отредактировал ustar - Четверг, 02.Окт.2014, 23:27
ustarДата: Четверг, 02.Окт.2014, 23:16 | Сообщение # 2
деревня
остальные фото
3211901.jpg (336.8 Kb) · 8990795.jpg (311.5 Kb) · 4651708.jpg (404.1 Kb) · 1429450.jpg (357.1 Kb) · 5794582.jpg (318.1 Kb) · 7856507.jpg (327.5 Kb)
Сообщение отредактировал ustar - Четверг, 02.Окт.2014, 23:28
ustarДата: Четверг, 02.Окт.2014, 23:17 | Сообщение # 3
деревня
и еще
3795506.jpg (292.9 Kb) · 2469139.jpg (215.5 Kb) · 9215538.jpg (327.5 Kb) · 5331155.jpg (284.7 Kb) · 3726027.jpg (201.8 Kb)
Сообщение отредактировал ustar - Четверг, 02.Окт.2014, 23:29
ustarДата: Четверг, 02.Окт.2014, 23:17 | Сообщение # 4
деревня
для заметки. установка была в другом городе , работала как положено один месяц, после этого демонтирована и перевезена с последующим монтажом
Сообщение отредактировал ustar - Четверг, 02.Окт.2014, 23:31
bigДата: Пятница, 03.Окт.2014, 02:02 | Сообщение # 5
Проверь соединения на первой картинке: возможная причина шипения "master" и отсутствия воды в плевашке.
Тумблер без фиксации - это "flush" ( промывка ). При активации из наконечника, снятого с места, идет вода.
За подачу воды на наконечники отвечают реле ( обозначены на второй картинке ).
Они получают сигнал по зеленой, если не ошибаюсь, трубке.
Nick_OДата: Пятница, 03.Окт.2014, 07:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 156
Западная Сибирь
Как написал big, за подачу воды в наконечники отвечает реле, в первую очередь надо проверить ее, есть ли управляющий воздух после реле, до. Вода для споласкования плевательницы используетя сетевая, и если при включении смыва срабатывает клапан, то - проверить сетевую воду на входе, не закручена ли регулировка воды смыва плевательницы.
Nick_OДата: Пятница, 03.Окт.2014, 07:31 | Сообщение # 7
Западная Сибирь
И еще. Если при выключении установки, т.е. положении мастер в 0, а воздух все идет, то надо проверить клапан на входе воздуха в установку, там бывает попадает соринка, соответственно при выключении клапан не может до конца перекрыть воздух на установку.
МастерБакуДата: Пятница, 03.Окт.2014, 08:36 | Сообщение # 8
документация в гугле по ссылке a dec 500 service manual или a-dec 500 service guide , очень много
вы рядом с машиной , попробуйте разобраться сами , не копайте , скорее ошибка в монтаже. проверьте установку редуктора воздуха на входе.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 03.Окт.2014, 08:51
ustarДата: Пятница, 03.Окт.2014, 09:57 | Сообщение # 9
деревня
не закручена.
в том и дело что ехать надо далеко)))) в след раз буду скажу что там сделал
. поэтому и не хочу пока копаться. раз работал ,думаю дело в монтаже
ustarДата: Пятница, 03.Окт.2014, 10:00 | Сообщение # 10
деревня
на каком рисунке. извините но я не знаю что эта вообще за деталь..куда соединяется эта деталь
bigДата: Пятница, 03.Окт.2014, 11:51 | Сообщение # 11
Цитата ustar ()
на каком рисунке
Я писал "на первой картинке", далее упоминалась вторая картинка.
Прикрепил обе к сообщению...
Похоже на элемент защиты от защемления при движении кресла вниз: при контакте давление в сосуде ( трубке ) резко повышается, - датчик срабатывает, - кресло останавливается.
Посмотри снизу...
Nick_OДата: Пятница, 03.Окт.2014, 16:40 | Сообщение # 12
Западная Сибирь
Да, это элемент защиты. В каком именно месте стояла, даже и не помню, когда монтировали кресла, сразу же убрали. Если установка новая, то в самой установке есть все схемы подключения, все наглядно и понятно, надо все перепроверить. Если нет, то их полно в интернете, на официальном сайте A-Dec, есть даже на русском. Насколько сильно была разобрана установка при переезде? Если блок врача не трогали - то и причина не там, т.е. соединения напольного блока, педали и т.д.
ustarДата: Пятница, 03.Окт.2014, 16:50 | Сообщение # 13
деревня
блок врача не трогали. я пришел туда только соединить шланги.
отсоединено было только тут
МастерБакуДата: Пятница, 03.Окт.2014, 20:38 | Сообщение # 14
вы доки смотрели ? или ждёте на блюдечке ?
ustarДата: Пятница, 03.Окт.2014, 21:36 | Сообщение # 15
деревня
вроде бы нет... вот схема
МастерБакуДата: Пятница, 03.Окт.2014, 21:41 | Сообщение # 16
тогда всё верно , остаётся выставить давление и искать по функционированию.
ustarДата: Пятница, 03.Окт.2014, 21:42 | Сообщение # 17
деревня
да. через пару дней поеду.. на месте выложу,что получится
Сообщение отредактировал ustar - Пятница, 03.Окт.2014, 21:42
МастерБакуДата: Пятница, 03.Окт.2014, 21:51 | Сообщение # 18
нет пневмо команды на работу с водой.
Цитата ustar ()
вода на раковину не подается , хотя клапан срабатывает
входное давление воды выше нормы , слабый воздух управления - но почему открылся воздух ? а он управляется?
ustarДата: Пятница, 03.Окт.2014, 22:02 | Сообщение # 19
деревня
как положено остальное все работает. спрей тоже работает. регулируется поток воздуха вот тут
МастерБакуДата: Пятница, 03.Окт.2014, 22:45 | Сообщение # 20
давление в инструментах нормальное ? ищите воду в плевашку , там просто . авось причина общая.
ustarДата: Пятница, 03.Окт.2014, 23:50 | Сообщение # 21
деревня
давление нормальное. но я измерю как буду там. тоже думаю где то я что то пропустил.. но исходя из сообщений сегодня у меня уже сложился порядок действий. спасибо всем
ustarДата: Пятница, 03.Окт.2014, 23:57 | Сообщение # 22
деревня
вода уже идет на гребенку я проверил. просто не идет подача воды с гребенки... скорее нет подачи управляющего воздуха
bigДата: Суббота, 04.Окт.2014, 00:53 | Сообщение # 23
Наличие управляющего воздуха проверяется просто: отсоединить трубочку, указанную на присоединенной картинке, и нажать на педаль.
Второй вариант. Внимательно вглядеться в отверстия рядом с реле выбранного инструмента: мелькает толкатель.
goscha-belДата: Суббота, 04.Окт.2014, 07:58 | Сообщение # 24
Или трубки перепутаны. blush
ustarДата: Вторник, 14.Окт.2014, 22:32 | Сообщение # 25
деревня
вот тут???на фото позиция 3 или 4
Nick_OДата: Среда, 15.Окт.2014, 15:16 | Сообщение # 26
Западная Сибирь
Позиция 3. При выключении установки клапан 3 должен закрыть подачу воздуха в установку.
ustarДата: Суббота, 18.Окт.2014, 00:04 | Сообщение # 27
деревня
оказалось клапана засорились накипью . и еще воздух пропускал с блока, не услышал пока не закрыл воздушные шланги при активном положении рукава. вот тут пропускали и внутри засорились.
Сообщение отредактировал ustar - Суббота, 18.Окт.2014, 00:05
ustarДата: Суббота, 18.Окт.2014, 00:39 | Сообщение # 28
деревня
Цитата Nick_O ()
позиция 3. При выключении установки клапан 3 должен закрыть подачу воздуха в установку.
клапан воды на входе тоже не работал, и поэтому не шла вода на раковину. управляющий воздух не мог толкать пружину. в общем в следствии продолжительного отсутствия работы на кресле, все привело к залипанию всех водянных реле и клапанов
Volkov_MaksimДата: Вторник, 27.Сен.2016, 12:31 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 213
Что то не нашел в сервисе,какое давление должно быть на входе.На турбинке появляется капля воды и за час накапывает ложку.
Что за регулятор на входе бутыли с водой?
МастерБакуДата: Вторник, 27.Сен.2016, 16:27 | Сообщение # 30
на входе чего ? в машину - 5-8атм. после редуктора столько чтобы обеспечить норм работу наконечников + 10% - это зависит от того как вы машину собрали.
входит воздух , выходит вода .- регулятор давления воздуха - до 2х атм.
Volkov_MaksimДата: Среда, 28.Сен.2016, 04:20 | Сообщение # 31
Нашел.На входном редукторе-80 PCI.В сервисе пишут,на бутылке нет регулировки.Хотя она там есть и на глаз не отрегулировать.
МастерБакуДата: Среда, 28.Сен.2016, 23:04 | Сообщение # 32
на где ?
на входе , на выходе ?
1. Oleksin[16.Июн.2026]
2. ASADOFF[15.Июн.2026]
3. dinyasoft[15.Июн.2026]
4. Chris[15.Июн.2026]
5. engeneernik[15.Июн.2026]
6. leksey221[15.Июн.2026]
7. OlzhasKz[13.Июн.2026]
8. xlabmed[12.Июн.2026]
9. JustDoc[12.Июн.2026]
10. KonstanTim[12.Июн.2026]
