Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Шланг микромотора Castellini (Технология разборки этого шланга)
andrey_kaДата: Пятница, 07.Ноя.2014, 19:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 94
Урал
Здраствуйте, коллеги!
Никто не сталкивался с разборкой шланга микромотора Castellini? Порвался провод возле разъёма.
МастерБакуДата: Пятница, 07.Ноя.2014, 19:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
ключик нужен.
Yulana34Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 21:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2563
ключик нужен.
Сделал ключик, провернул, задняя втулка стала на пластике проворачиваться, а все равно не слазит.
diablo diablo diablo ireful ireful ireful
Кто нибудь сломал?
blush blush blush
МастерБакуДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 21:24 | Сообщение # 4
а кто сказал что ключик нужен чтобы провернуть ? blush
Yulana34Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 21:47 | Сообщение # 5
А мне в голову больше ничего не пришло, выбивать не стал, дабы не разломать розетку. Попробовал провернуть, получилось, а она зараза все равно не вылазит.
blush blush blush
Помню кто то грозился показать, не нашел.
unknown
МастерБакуДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 21:48 | Сообщение # 6
это не я , честно . но думаю там кольцо . unknown
Yulana34Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 21:52 | Сообщение # 7
это не я , честно
Да я знаю.
но думаю там кольцо
А зачем тогда клей? Втулка держалась мертво, пришлось слегка подогреть.
МастерБакуДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 22:06 | Сообщение # 8
Цитата Yulana34 ()
А зачем тогда клей?
ну если знатоки не откликнутся , тогда напиши пож когда вскроешь , biggrin
Yulana34Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 22:12 | Сообщение # 9
Ага, когда опять под руку попадется, я его опять закинул.
drinks
vario1Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 14:10 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
и тишина. Тут два варианта, первый зажимать гайку и заднюю втулку и растягивать их, гайка вытянет розетку из втулки. второй вариант-нужно аккуратно вынуть рукав из разъема (внутри рукава пластиковая втулочка ее необходимо вытолкнуть внутрь) и засунуть внутри каконить подходящий предмет выдавить вперед розетку, но она сидит очень плотно.
Yulana34Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 15:41 | Сообщение # 11
Это на самом деле? Или предположение? Если можно фото.
blush blush blush
Э-эхДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 15:29 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 89
Если еще актуально, то там простое соединение с защелкой и клеем. Я снимал так: прикрутил мотор, и втулку раскачивая (очень аккуратно) снял (как бы на излом). За втулку можно прикватить клещами через наждачку. Сначала слегка в разные стороны прокручиваем для срыва клея и стягиваем, а как начнет щель увеличиваться, то немного двигаем на излом.
vario1Дата: Пятница, 22.Мар.2019, 03:42 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Добрый день. По теме добавлю. Втулка запежена в корпус без герметиков и клеев. Достать втулку можно потянув за гайку. Я себе делал деревянные губки для корпуса и гайки- корпус зажимал в тисы, гайку зажимал струбциной и разжимал подручными средствами типа отвертка.
МастерБакуДата: Пятница, 22.Мар.2019, 07:40 | Сообщение # 14
Цитата vario1 ()
запежена в корпус
это что за слово ?
Yulana34Дата: Пятница, 22.Мар.2019, 09:57 | Сообщение # 15
unknown unknown unknown
vario1Дата: Понедельник, 29.Июл.2019, 07:11 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Да, не очень удачно выразился. Есть фото где детали пронумерованы. Деталь "3" запресована в детель "1", довольно туго, следов герметика и клея я не нашел. Деталь "2" находится между деталью "1" и "3" может свободно вращаться.
vario1Дата: Понедельник, 29.Июл.2019, 07:15 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Вот дервянные губки которыми пользуюсь для разборки шлангов.
goscha-belДата: Понедельник, 29.Июл.2019, 17:53 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 2293
Я думаю пинцетом было бы удобнее, (вдвигая его между деревяшками), так более равномерно распределится усилие. blush
V_V_MДата: Понедельник, 23.Сен.2019, 20:04 | Сообщение # 19
сервис-инженер
Прокручивать втулку 3 относительно корпуса 1 не стоит, потому что на втулке есть два выступа (один из них виден на фото), которые входят в соответствующие им пазы на корпусе. Тянул гайку из корпуса, зажав их в деревянные оправки. Вытащить контакты из втулки так и не смог, благо провод порвался сантиметрах в пяти-шести от контакта разъема, спаять проблемы не было.
Сообщение отредактировал V_V_M - Понедельник, 23.Сен.2019, 20:06
vario1Дата: Пятница, 27.Сен.2019, 10:40 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Добывлю немного информации. На castellini skema 5/6 используются разные микромоторы и соответственно разные шланги.
Шланги разные и не совсеми миторами совместимы, но разъемы похожие и распиновка одинаковая. На более простых шлангах жил меньше.
Сообщение отредактировал vario1 - Пятница, 27.Сен.2019, 10:42
V_V_MДата: Среда, 30.Окт.2019, 23:44 | Сообщение # 21
сервис-инженер
Не подскажете, как там извлекаются пины из сокета (из втулки)? У нас все шланги с "меньшим" количеством жил. Рвутся один за другим. Есть желание поменять все провода целиком.
1. УЗИ Logiq Book XP ф.G...[Urbanist (28.Апр.2024)]
2. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
5. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
6. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
7. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
8. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
9. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
1. wewteman1[28.Апр.2024]
2. icelight[27.Апр.2024]
3. medtehlv[27.Апр.2024]
4. Neo55555[26.Апр.2024]
5. SirbuP[26.Апр.2024]
6. Technik38[26.Апр.2024]
7. pvl1[26.Апр.2024]
8. bend3r09[26.Апр.2024]
9. ksa[26.Апр.2024]
10. i12358[25.Апр.2024]
