Выходят из строя роторы
Nick_OДата: Среда, 14.Янв.2015, 12:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 156
Западная Сибирь
День добрый.
В последнее время стали часто вылетать роторы турбинных наконечников, пользуются турбинными наконечниками W&H TA-98CLED. Где-то месяца три-четыре, как активно стали автоклавировать(после каждого пациента), автоклав Sirona DAC Universal. Открываешь наконечник - чисто, грязи практически нет, но подшипники роторов разваливаются, роторы оригинальные(по крайней мере так думаю). В связи с последними событиями это накладно становится. Установки работают круглый день, еще в этот период два раза сгорали модули света в наконечниках. Раньше такого не было, роторы летели редко(постоянно обрабатывались спреевыми балончиками). Вопрос - это пагубное влияние автоклава?
МастерБакуДата: Среда, 14.Янв.2015, 12:37 | Сообщение # 2
да , но не самого процесса , а именно
он плохо смазывает , и масло у него дерьмо.
а по причине
на форуме и лично мною тут написано много , читайте . это ведь бесплатно.
МастерБакуДата: Среда, 14.Янв.2015, 12:54 | Сообщение # 3
а вот это уже следствие автоклавирования . поэтому некоторые бренды располагают источник света в мультифлексе, который не автоклавируется.
madmacДата: Среда, 14.Янв.2015, 15:24 | Сообщение # 4
a чего тогда W&H не отзывает подтверждение соответствия
Nick_OДата: Среда, 14.Янв.2015, 15:45 | Сообщение # 5
Западная Сибирь
Вот это и пытаюсь выяснить и сделать правильные выводы. Как вариант, может как раньше, смазывать, чистить спрей-смазкой, а затем автоматизировать в обычном автоклаве. Тогда и думается, на кой нужен этот дорогущий автоклав.
форум читаю постоянно, много бесценных советов, за что всем форумчанам, делящимся знаниями, опытом, огромное спасибо, я только учусь wink
Сообщение отредактировал Nick_O - Среда, 14.Янв.2015, 15:47
madmacДата: Среда, 14.Янв.2015, 15:48 | Сообщение # 6
Nick_O,
настроить время подачи и количества смазки не хотите? как делать- в инструкции пользователя.
Nick_OДата: Среда, 14.Янв.2015, 17:25 | Сообщение # 7
Западная Сибирь
Цитата madmac ()
Nick_O,
Надо попробовать. Количество можно увеличить, время подачи - что-то не помню, надо почитать инструкцию. Если сталкивались, то какое значение, параметр лучше ставить на время подачи?
МастерБакуДата: Среда, 14.Янв.2015, 18:53 | Сообщение # 8
Увеличивать индекс смазки пробовал. Результат тотже. После него кавовское масло выдувает черноту. Вопрос целесообразности покупки это к менеджеру , который вам это продал. Лучше смазывать по старинке , но маслом каво. Не буду вас убеждать купить автомат для смазки от каво. И прикупить наконечников. Т.к. время в обычном автоклаве больше. ( надеюсь с вакуумом ? ) а отзывы о даке спросите у службы сервиса . Службе сервиса каво он не нравится например. Вам это о чём то говорит?
Присмотритесь к резиновым прокладкам на соединении наконечников с М4и6. И потом он автоклавирует неупакованные наконечники , а это не правильно.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 14.Янв.2015, 18:59
Nick_OДата: Среда, 14.Янв.2015, 21:20 | Сообщение # 9
Западная Сибирь
Всегда стараешься сделать как лучше, а объективную информацию, пока сам не попробуешь, не столкнешься, не всегда удается узнать.
Сейчас как раз кавовским и пользуемся, был еще российский, но его отложили на черный день.
Автоклавы современные, Statim, Mocom. По времени, возможно Statim еще быстрее автоклавирует, или приблизительно одинаково, надо посмотреть, сравнить с DАС-ом.
FF2FДата: Среда, 14.Янв.2015, 21:27 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 427
drinks
ИМХО, сомнительный агрегат.
МастерБакуДата: Среда, 14.Янв.2015, 21:41 | Сообщение # 11
посмотрите в ютубе как он автоклавирует. и подумайте ...
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 15.Янв.2015, 10:03
МастерБакуДата: Четверг, 15.Янв.2015, 10:08 | Сообщение # 12
https://www.youtube.com/watch?v=2fnAMUTGY9o
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 15.Янв.2015, 11:47
medtech_krskДата: Четверг, 17.Мар.2016, 16:27 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 291
Nick_O, к какому выводу пришли по поводу DAC'а? пользуетесь еще?
viktor_evДата: Четверг, 17.Мар.2016, 23:14 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 648
Nick_O,
Не вы первый, не вы последний. Проблема возникла и решена уже несколько лет назад с момента начала автоклавирования наконечников. При нагревании масло теряет вязкость и почти все вытекает с подшипников наконечника. После автоклавирования смазки в наконечнике почти не остается, а присадки масла оседают и откладываются на демпферных кольцах и на наружных обоймах подшипников в виде коричневой пленки. Кольца от этого грубеют и прикипают к наружным обоймам подшипников. Амортизация нарушается. Ремонтники знают, как тяжело иногда бывает вытащить подшипник из автоклавируемого наконечника. Автоклавирование уничтожает смазку и функцию демпферных колец. Подшипники разлетаются. Мы взяли несколько баллонов масла фирменных производителей и самое главное купленных в официальных представителей, а не какого ни будь дерьма, пригласили СЭС и они сделали посев. Т.е. проверили масло на стерильность. Масло во всех посевах оказалось стерильным, как и следовало ожидать потому, что его разливает не пьяный рабочий грязным ведром. По этому, все мои клиенты смазывают наконечники после автоклавирования, а сесовцам рассказывают все как положено. Вы поймите простую вещь. Когда начинает поступать воздух в турбинный наконечник от компрессора, через ресивер и шланги, там такая иногда мушмула летит, что масло из спрея покажется медом по сравнению с этой грязью. Как правильно и часто смазывать и промывать наконечники, эксплуатировать их, почему горят подшипники раньше времени, как выбрать наконечник, как проверить инженера, можно ли ему доверять ремонт наконечников и многое другое я рассказываю своим клиентам стоматологам, а также на семинарах и лекциях для стоматологов. Исходя из своего опыта, могу с уверенностью сказать, что примерно 80% стоматологов не умеют обращаться с наконечниками и пускают много денег на ветер, покупая новые наконечники. Здесь просто у меня к сожалению нет времени и возможности рассказать обо всем этом. Очень много работы.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Пятница, 18.Мар.2016, 11:37
Nick_OДата: Суббота, 19.Мар.2016, 08:08 | Сообщение # 15
Западная Сибирь
viktor_ev, уже более полугода не пользуемся DAC-ом, а автоклавируем в автоклаве класса В, смазывая, очищая спреевым баллончиком. Статистика есть - роторы практически не летят, модули света не горят. Над смазкой после автоклавирования надо подумать - с технической точки зрения это было бы хорошо, жизнь подшипникам это точно продлит.
МастерБакуДата: Суббота, 19.Мар.2016, 08:53 | Сообщение # 16
что подтверждает моё отношение и оценка дака . biggrin
viktor_evДата: Суббота, 19.Мар.2016, 10:05 | Сообщение # 17
Nick_O,
Количество автоклавирований влияет на срок службы даже необслуживаемых подшипников роторных групп..
Nick_OДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 14:48 | Сообщение # 18
Западная Сибирь
Количество автоклавирований не изменилось - наконечники автоклавируются после каждого пациента. Понятно, что количество автоклавирований влияет на срок службы - но, безопасность прежде всего.
lis770Дата: Среда, 23.Мар.2016, 17:13 | Сообщение # 19
А вот у турбины Bora Bien-Air ротор смазывается консистентной смазкой.И ротор этой турбины ходит годыыы. biggrin
bektyishДата: Среда, 23.Мар.2016, 17:31 | Сообщение # 20
консистентной смазкой смазывается не ротор а цанга ротора
madmacДата: Среда, 23.Мар.2016, 19:45 | Сообщение # 21
процентов 5 турбин, в руках у нормальных людей.
МастерБакуДата: Среда, 23.Мар.2016, 20:08 | Сообщение # 22
прочёл до конца сам , написано или. чушь в этот раз написал я - извините . blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 24.Мар.2016, 14:49
lis770Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 14:36 | Сообщение # 23
Коллега, а Вы видели близко оригинальный ротор Bien-Air и его конструкцию? В цанге оригинального ротора есть специальные боковые отверстия под крыльчаткой ротора. Когда Вы вставили масленку 1000003-001 вместо бора в турбину и сделали пол оборота, выдавливая масло внутрь, то оно через эти отверстия выходит в проточку крыльчатки и из отверстий уже в ней гарантировано попадает с внутренней стороны в подшипники. Если Вы обычно сталкиваетесь уже с неоригинальными роторами, то таких отверстий в деталях ротора нет и смазывать его консистентной смазкой бесполезно.
Хотите пришлю Вам фото деталей для самообразования
lis770Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 14:37 | Сообщение # 24
прежде чем нести очередную чушь - прочтите www.contact-kr.ru/upload/files/Bien-Air/паспорта/2100058-RUS_01_11_Bora.pdf
Что Вы хотели сказать своей ссылкой??? unknown
МастерБакуДата: Четверг, 24.Мар.2016, 14:50 | Сообщение # 25
только то что был не прав . а про дырочки я знал , но думал что они для удаления излишков смазки.
выкладывайте
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 24.Мар.2016, 14:52
1prohindeiДата: Пятница, 25.Мар.2016, 08:15 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Коллега Lis770 абсолютно точно изложил конструктивные особенности оригинальной роторной группы Bien Air и принцип смазки средством Lubrimed. Есть много нюансов при обслуживании этих узлов,
но они позволяют увеличить ресурс изделия весьма значительно.
Сообщение отредактировал 1prohindei - Пятница, 25.Мар.2016, 11:20
dima_perikovДата: Пятница, 25.Мар.2016, 23:01 | Сообщение # 27
Стоматология, Косметология
Мне кажется, что эта цанга вечная.
viktor_evДата: Пятница, 25.Мар.2016, 23:18 | Сообщение # 28
dima_perikov,
Уголки этих вкладышей-зажимов со временем стираются или скалываются т.к. они зажимают бор на перекос. Бор перестает держать. Вот если бы вкладыши отдельно продавались, тогда это было бы супер. Я знаю одного мастера который лазерной микросваркой их восстанавливал под микроскопом. Просто у него был халявный доступ к этому аппарату. Но дело очень хлопотное. Проще поменять вал или ротор.
МастерБакуДата: Суббота, 26.Мар.2016, 15:58 | Сообщение # 29
маловероятно .
а вы попросите китайцев или словаков. biggrin
bektyishДата: Суббота, 26.Мар.2016, 19:46 | Сообщение # 30
http://www.bienair.com/downloa....AIR.pdf
инструкция по смазке наконечников с сайта Bien-Air Dental
lis770, - http://www.bienair.com/dental_products_b.asp?familly=620 - зачем тогда это ?
viktor_evДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 10:56 | Сообщение # 31
МастерБаку,
маловероятно
Вас почему то очень часто мучают сомнения, что касается ремонта наконечников.
Уже давно, не попросили, а заказываем и не у словаков и уж тем более не у китайцев, а у немцев. Просто конструкция бинейровского вала запатентована и немцы не имеют права их делать. Для ротора Бинейр немцы сверлят 2 дырочки по бокам в обычном валу и они служат для смазки подшипников ротора.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Воскресенье, 27.Мар.2016, 10:58
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 11:17 | Сообщение # 32
абсолютно не мучает. просто лапшу на ушах не люблю.
rofl
http://mk-dent.com/
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 27.Мар.2016, 11:39
viktor_evДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 13:15 | Сообщение # 33
МастерБаку,
Лапша вам просто начинает мерещиться, когда кто то больше вас знает и умеет, а вы не можете с этим смириться и признать это не хотите. Самолюбие не позволяет. Вот в чем проблема. Уже не раз вы здесь показывали свое бессмысленное упрямство.
http://mk-dent.com/
Я только могу сожалеть о том, что кроме КаVo и Мкадента вы из немцев никого не знаете, не говоря о прямой работе с ними.
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 15:47 | Сообщение # 34
особенно такая
мкдент я привёл в пример когда вы написали про немцев которые
но варганят роторы под брендовые наконечники.
ну да знает где роторы под фирму купить . и да , конечно, умеет подшипники - валы натягивать , без локтайта . я того не знаю и не так умею.
viktor_evДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 18:21 | Сообщение # 35
МастерБаку,
А что в этом плохого, если варганенные роторы получаются лучше брендовых?
Это что? Очередная порция ваших теоретических фантазий и домыслов обо мне? Для вашего возраста это уже не солидно. Пора бы уже и остановиться. Смешно становится.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Воскресенье, 27.Мар.2016, 18:23
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 18:27 | Сообщение # 36
я спрашивал у вас где купить роторы под каво , но не хуже - не ответили. Смешно становится.
viktor_evДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 18:35 | Сообщение # 37
МастерБаку,
Во первых такого вопроса не было, а где купить, это обсуждается в другом месте. Вы его знаете. Я же не завод приборных подшипников которому все здесь разрешают писать.
Yulana34Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 18:47 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 2578
Брал, подтверждаю, НЕ ХУЖЕ это100%.
А где брал догадайтесь.
wink yes
lis770Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 10:04 | Сообщение # 39
Густая смазка эффективнее чем жидкая. В инструкции по эксплуатации наконечника написано что предпочтительнее густая смазка. Мы используем иногда Spraynet,чтобы почистить наконечник,но после чистки все равно заливаем в ротор густую смазку.
1. Стерилизатор паровой ...[DAKKARIS (07.Апр.2026)]
2. GE Revolution EVO[Jugene (03.Апр.2026)]
3. Стерилизатор паровой ...[skvorcovs77 (03.Апр.2026)]
4. Дефибриллятор Defi B ...[black475 (03.Апр.2026)]
5. Ремонт высоковольтног...[Jugene (02.Апр.2026)]
6. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[seeker (01.Апр.2026)]
7. Маммограф МАММОСКАН ф...[FAINT (01.Апр.2026)]
8. Стерилизатор паровой ...[agolenda (01.Апр.2026)]
9. Дигитайзер Regius 110...[nicfeer (25.Мар.2026)]
1. Revo88[06.Апр.2026]
2. medtorgtop[06.Апр.2026]
3. Sallen76[06.Апр.2026]
4. tongtashxisuz[05.Апр.2026]
5. neo_ss[05.Апр.2026]
6. Mch64[04.Апр.2026]
7. interserviceru[04.Апр.2026]
8. stasone[04.Апр.2026]
9. доктор046[03.Апр.2026]
10. pavlik222[03.Апр.2026]
