На самом деле там все до безобразия просто-я это делаю на весу не снимая светильник (лень-матушка одолела). Главное-сорвать замки крепления каркаса. Со стремянки снимаешь короткую боковушку (с тыльной стороны движением слегка вверх и на себя).Не стесняйся и не бойся-она металлическая и сидит достаточно жестко (а вот вторые руки для ловли пластмассовых закругленных уголков будут весьма кстати).Далее как на салазках выводишь рефлекторную решетку с защитной пленкой и доступ к потрохам перед глазами. При сборке прийдется поиграться с заведением уголков.
Какая -то непреодолимая любовь к стремянкам-или может быть где стомат.кабинеты завалены оными или есть особый шик таскать их пачками с собой для замены ламп? Жаль,что в данном изделии источники света не вкручиваются-посоветовал бы брать с собой помощника с рояльным стульчиком и с удовольствием понаблюдал бы за ирронией коллег
Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 13:09 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 183
ЦитатаМастерБаку ()
боковушки разойдутся
Коллеги я не знаю про какой вы светильник спорите, но мой прекрасно разбирается и ничего не падает! 1. Снимается одна из коротких боковин, вдавливанием верхнего края (фиксируется с помощью зубчиков по всей длине) 2. Снимаются пластиковые уголки (через один проходил питающий провод, а через другой шнурок выключателя, поэтому у меня все повисло в воздухе) 3. Плавно по направляющим вытягиваешь решетку с защитным полотном и все! доступ к лампам открыт!
Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 22:00 | Сообщение # 13
ЦитатаМастерБаку ()
после твоего инструктажа.
Как-то быстро НЕБЛАГОДАРНЫЕ ученики начинают практически хамить (чуть не посылать).Вот и подумай после этого-стоит ли в дальнейшем информировать...
ЦитатаМастерБаку ()
но ты ведь об этом не писал.
Но ведь ученики умные-я думал сами догадаются (а так:висит-ну и зае.... шибись).
ЦитатаМастерБаку ()
собирал после того как развалилась у врача при попытке оного самому сменить лампы.
В этой ситуации я и сам бы ничему не удивился.даже в случае если бы дохтер потерял равновесие,оперся на неё и со всеми вытекающими-нае....кернулся с высоты 2м20см. Вывод:каждый должен жевать именно свою морковку
Эх,YRA46,жаль что я не успел ответить этому чрезмерно борзому молоко...
Цитатаruslan105 ()
соси
-у- (по другому такое убоище и назвать не получается). Не солидно теперь парировать,когда оно ответить не может. Но ничего-подождем. А дабы глаголить в тему и довести обсуждение до логической развязки,докладываю: вышеприведенный светильник обзывается Denta CDP , модель T5628EL.
Сообщение отредактировал art-i-k - Среда, 04.Мар.2015, 21:10
Дата: Воскресенье, 08.Мар.2015, 10:32 | Сообщение # 15
Стоматология, Косметология
Сообщения не по теме удалены. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Понедельник, 28.Янв.2019, 20:38 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 27
врач-стоматолог
Всем доброго дня! Посоветуйте бестеневой светильник D-Tec , похожий по дизайну на Denta-mid. Просто информации по ним мало, в основном реклама. Чтоб был понадежней, меньше ел электричества и работать с ним было комфортно. Может у кого есть по ним информация? Или толковый дилер? Или кто знает официального представителя D-Tec?
Дата: Вторник, 29.Янв.2019, 09:45 | Сообщение # 17
Из этой линейки я бы рекомендовал обратить внимание на модель Brite, так как обозначенная Вами модель Brine Mid по моему скромному мнению таки больше ориентирована для офисов, зубных техников и тому подобному (размеры не позволяют при позиционировании пациента для лечения сидя/лежа добиться одинакового освещения рабочего поля). модель Brite: - источник света: LED 85 W - яркость : 8 000 lux/0,6 m - температура цвета : 6500 К - размеры : 1200* 235* 45 мм - вес : 5 кг. Дополнительные опции: регулятор силы света с дистанционным управлением, закаленное стекло.
Дата: Вторник, 29.Янв.2019, 19:44 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 27
врач-стоматолог
Спасибо за ответ! Я имел в виду похожие по дизайну на Denta-mid или CDP, прямоугольные
Трудно оставаться в стороне при таком вопросе.
1) Если нужно бестеневой светильник для ЗТЛ, то в нашей мастерской делаются в калибрах 600х300 и 1100х300. LED, солнечный спектр, управление яркостью, антиблик и прочее... фоточки по ссылкам. https://www.delvel.ru/product-page/dn-1
2) Если речь идет про бестеневые светильники на подвес для стоматолога, то там выбор вариантов еще больше: https://www.delvel.ru/bestenevye
С недавних пор ставим антибликовый композитный рассеиватель - это такая специальная оптика, чтоб не бликовал инструмент и блестящие поверхности. Фишечка такая. Уникальная в этом классе бестеневых светильников. https://www.delvel.ru/antiblik
Сообщение отредактировал Delvel - Среда, 30.Янв.2019, 03:25
