Светильник бестеневой d-tec
maykerДата: Понедельник, 23.Фев.2015, 23:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 183
Народ, кто знает как разобрать этот светильник для замены лампы?
http://www.medicus.ru/catalogue/produce/document127455.phtml вот описание и внешний вид!
art-i-kДата: Вторник, 24.Фев.2015, 10:16 | Сообщение # 2
На самом деле там все до безобразия просто-я это делаю на весу не снимая светильник (лень-матушка одолела).
Главное-сорвать замки крепления каркаса. Со стремянки снимаешь короткую боковушку (с тыльной стороны движением слегка вверх и на себя).Не стесняйся и не бойся-она металлическая и сидит достаточно жестко (а вот вторые руки для ловли пластмассовых закругленных уголков будут весьма кстати).Далее как на салазках выводишь рефлекторную решетку с защитной пленкой и доступ к потрохам перед глазами.
При сборке прийдется поиграться с заведением уголков.
МастерБакуДата: Вторник, 24.Фев.2015, 13:37 | Сообщение # 3
тут нужен будет второй чел на стремянке biggrin
goscha-belДата: Вторник, 24.Фев.2015, 18:58 | Сообщение # 4
Желательно на своей стремянке! blush biggrin
art-i-kДата: Вторник, 24.Фев.2015, 20:35 | Сообщение # 5
Ну если первый чел дубовый,тогда так тому и быть.
Какая -то непреодолимая любовь к стремянкам-или может быть где стомат.кабинеты завалены оными или есть особый шик таскать их пачками с собой для замены ламп? shok
Жаль,что в данном изделии источники света не вкручиваются-посоветовал бы брать с собой помощника с рояльным стульчиком и с удовольствием понаблюдал бы за ирронией коллег dance2
МастерБакуДата: Вторник, 24.Фев.2015, 20:40 | Сообщение # 6
Цитата art-i-k ()
за ирронией коллег
это не ирония , это опыт , хотя я не дуб . но светильник легко разваливается в хлам. лампы подобрать сложно ,если нет оригинала.
art-i-kДата: Вторник, 24.Фев.2015, 20:57 | Сообщение # 7
хотя я не дуб
Охотно верю.
Это каким таким махером?
МастерБакуДата: Вторник, 24.Фев.2015, 21:03 | Сообщение # 8
а хз , боковушки разойдутся - хана.
art-i-kДата: Вторник, 24.Фев.2015, 21:14 | Сообщение # 9
а хз
Я такого диагноза никогда не ставил.
куда?
maykerДата: Вторник, 03.Мар.2015, 13:09 | Сообщение # 10
Коллеги я не знаю про какой вы светильник спорите, но мой прекрасно разбирается и ничего не падает!
1. Снимается одна из коротких боковин, вдавливанием верхнего края (фиксируется с помощью зубчиков по всей длине)
2. Снимаются пластиковые уголки (через один проходил питающий провод, а через другой шнурок выключателя, поэтому у меня все повисло в воздухе)
3. Плавно по направляющим вытягиваешь решетку с защитным полотном и все! доступ к лампам открыт!
Собирается все в обратном порядке!
art-i-kДата: Вторник, 03.Мар.2015, 21:12 | Сообщение # 11
Ух ты,блин,какие мы теперь умные стали!!!-давно ли??? Рекомендовано разбирать противоположную от
Цитата mayker ()
шнурок выключателя
сторону!!! diablo
МастерБакуДата: Вторник, 03.Мар.2015, 21:36 | Сообщение # 12
Цитата art-i-k ()
теперь умные стали
после твоего инструктажа. rofl
но ты ведь об этом не писал. rofl
у меня она не разваливалась , собирал после того как развалилась у врача при попытке оного самому сменить лампы.
art-i-kДата: Вторник, 03.Мар.2015, 22:00 | Сообщение # 13
Как-то быстро НЕБЛАГОДАРНЫЕ ученики начинают практически хамить (чуть не посылать).Вот и подумай после этого-стоит ли в дальнейшем информировать...
Но ведь ученики умные-я думал сами догадаются (а так:висит-ну и зае.... шибись).
В этой ситуации я и сам бы ничему не удивился.даже в случае если бы дохтер потерял равновесие,оперся на неё и со всеми вытекающими-нае....кернулся с высоты 2м20см. Вывод:каждый должен жевать именно свою морковку mail1
art-i-kДата: Среда, 04.Мар.2015, 21:01 | Сообщение # 14
Эх,YRA46,жаль что я не успел ответить этому чрезмерно борзому молоко...
Цитата ruslan105 ()
соси
-у- (по другому такое убоище и назвать не получается). Не солидно теперь парировать,когда оно ответить не может. Но ничего-подождем.
А дабы глаголить в тему и довести обсуждение до логической развязки,докладываю: вышеприведенный светильник обзывается Denta CDP , модель T5628EL.
Сообщение отредактировал art-i-k - Среда, 04.Мар.2015, 21:10
dima_perikovДата: Воскресенье, 08.Мар.2015, 10:32 | Сообщение # 15
Стоматология, Косметология
Сообщения не по теме удалены.
ed-555Дата: Понедельник, 28.Янв.2019, 20:38 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 28
врач-стоматолог
Всем доброго дня! Посоветуйте бестеневой светильник D-Tec , похожий по дизайну на Denta-mid. Просто информации по ним мало, в основном реклама. Чтоб был понадежней, меньше ел электричества и работать с ним было комфортно. Может у кого есть по ним информация? Или толковый дилер? Или кто знает официального представителя D-Tec?
art-i-kДата: Вторник, 29.Янв.2019, 09:45 | Сообщение # 17
Из этой линейки я бы рекомендовал обратить внимание на модель Brite, так как обозначенная Вами модель Brine Mid по моему скромному мнению таки больше ориентирована для офисов, зубных техников и тому подобному (размеры не позволяют при позиционировании пациента для лечения сидя/лежа добиться одинакового освещения рабочего поля).
модель Brite:
- источник света: LED 85 W
- яркость : 8 000 lux/0,6 m
- температура цвета : 6500 К
- размеры : 1200* 235* 45 мм
- вес : 5 кг.
Дополнительные опции: регулятор силы света с дистанционным управлением, закаленное стекло.
ed-555Дата: Вторник, 29.Янв.2019, 19:44 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 28
врач-стоматолог
Спасибо за ответ! Я имел в виду похожие по дизайну на Denta-mid или CDP, прямоугольные
DelvelДата: Среда, 30.Янв.2019, 03:25 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 26
Трудно оставаться в стороне при таком вопросе. biggrin
1) Если нужно бестеневой светильник для ЗТЛ, то в нашей мастерской делаются в калибрах 600х300 и 1100х300.
LED, солнечный спектр, управление яркостью, антиблик и прочее... фоточки по ссылкам.
https://www.delvel.ru/product-page/dn-1
2) Если речь идет про бестеневые светильники на подвес для стоматолога, то там выбор вариантов еще больше:
https://www.delvel.ru/bestenevye
С недавних пор ставим антибликовый композитный рассеиватель - это такая специальная оптика, чтоб не бликовал инструмент и блестящие поверхности.
Фишечка такая. Уникальная в этом классе бестеневых светильников.
https://www.delvel.ru/antiblik
Сообщение отредактировал Delvel - Среда, 30.Янв.2019, 03:25
1. Стерилизатор паровой ...[agolenda (01.Апр.2026)]
2. Дигитайзер Regius 110...[nicfeer (25.Мар.2026)]
3. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[bespalnik72 (22.Мар.2026)]
4. Анализатор биохимичес...[walkman8196 (20.Мар.2026)]
5. ИВЛ Neumovent Graph[Рома (19.Мар.2026)]
6. Аппарат "Мустанг...[Romuald (19.Мар.2026)]
7. Помогите опознать ком...[Romuald (19.Мар.2026)]
8. Светодиодный осветите...[Domovenock (16.Мар.2026)]
9. Voluson S8[Нифигатор (16.Мар.2026)]
1. kafar[31.Мар.2026]
2. Sergey1966[31.Мар.2026]
3. Akhan[31.Мар.2026]
4. Smol47[31.Мар.2026]
5. SeregaS123ddddv[31.Мар.2026]
6. sibinnt[31.Мар.2026]
7. feref[30.Мар.2026]
8. tianji[30.Мар.2026]
9. psyx08[30.Мар.2026]
10. Dmitr022[30.Мар.2026]
