Подключение оборудования в блок инструментов
МастерБакуДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 23:00 | Сообщение # 161
Цитата FF2F ()
Ну так же нельзя!
наверно в Луганске можно , в связи с нехваткой зубодёров. unknown
S3nd3rДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 23:17 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 100
Врач
Луганск
goscha-bel, МастерБаку, какие то вы странные, сами предлагали идею с пережимом трубки:
- две наводки ( дарю идею даром )
тонкий длинный шприц
педаль с пережимом трубки
всё поняли ?
Цитата goscha-bel ()
Может быть силиконовая трубка пережатая подпружиненной кнопкой, при нажатии на кнопку "пережим" уменьшается. При максимальном нажиме, (открытии), все 1,5 бара и идут. Максимум 1,5 устанавливается редуктором воздуха на ёмкость с раствором.
Вообщем идея такая что от бутылки с гипохлоритом идет силиконовая трубка, затем перед выходом из блока инструментов стоит пережимной соленоид Camozzi Punch, далее трубка выходит из блока и заканчивается например такой насадкой ultradent luer vacuum adapter, на которую можно навинтить эндоиглу. Открытие соленоида регулируется с педали, замыканием цепи или иным способом.
В такой конструкции металл только в эндоигле.
http://www.plantautomation-technology.com/plantautomationadmin/upload/productgallery/1382510990-img-pinch-solenoid-valves.jpg
https://www.ultradent.com/SiteCollectionImages/Products/Endodontics/Ultradent-Luer-Vacuum-Adapter/Ultradent-Luer-Vacuum-Adapter-notip_ENDODONTICS.jpg
МастерБакуДата: Среда, 04.Ноя.2015, 08:07 | Сообщение # 163
вы очень непонятливый и фантазёр
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 04.Ноя.2015, 08:09
S3nd3rДата: Среда, 04.Ноя.2015, 09:41 | Сообщение # 164
Врач
Луганск
Смысл ведь в том, чтобы пережать трубку, правильно? Вы смотрели фото этого соленоида? Ведь отдельную педаль не особо удобно выносить. А так одна и таже педаль только дополнительно еще и отвечать за пережим будет.
anton26Дата: Среда, 04.Ноя.2015, 10:09 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 375
всё поняли ?
Ребят, ну давайте его забаним! Щас вы еще крайние останетесь!
МастерБакуДата: Среда, 04.Ноя.2015, 14:02 | Сообщение # 166
давно бы сделал - только нет таких прав , увы . а модераторы двое отдыхают , третий вообще слинял.
S3nd3rДата: Среда, 04.Ноя.2015, 14:34 | Сообщение # 167
Врач
Луганск
Предъявите причину за которую меня нужно банить. А НУ!!! Нечего сказать, не заходи и не смотри. По-моему я не кому не грубил еще и не нарушал правил. (в отличае от некоторых, которые пытаются выставить меня дураком, а себя мега экспертами).
anton26Дата: Среда, 04.Ноя.2015, 15:15 | Сообщение # 168
S3nd3r, Я понимаю, вам доставляет удовольствие издеваться над медтехниками. Вам дают советы, но вы ими пренебрегаете. Продолжаете гнуть свою линию. И делать глупости. Ваши действия расцениваются как троллинг. За это полагается бан.
Да, тут небольшой расслабон происходит. И модераторы сильно не кошмарят. Просто продолжайте спорить с собеседниками.
goscha-belДата: Среда, 04.Ноя.2015, 17:05 | Сообщение # 169
anton26 Спасибо за поддержку! drinks Не знаю кто как, а я ухожу в "режим молчания", уж слишком клиент упёртый! Ему предлагают вариант с исключением контакта с агрессивной средой, а он гнёт своё. Как говорят В Украине: "Нэхай будэ гречка, абы не суперечка"! bye2
anton26Дата: Среда, 04.Ноя.2015, 17:47 | Сообщение # 170
Можно и в репутацию пару теплых слов. Дабы больше никто тему не поддерживал.
S3nd3rДата: Пятница, 18.Дек.2015, 01:44 | Сообщение # 171
Врач
Луганск
Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить педаль ht022 в установку Denimed Clasic, и что для этого нужно?
http://meddent.com.ua/images/_catalog/original/78a93bd2a2bff2727b2c0056e393dce4.jpg
Yulana34Дата: Пятница, 18.Дек.2015, 07:59 | Сообщение # 172
S3nd3r,
Тогда уж лучше попытаться скрестить с этой
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 18.Дек.2015, 08:04
МастерБакуДата: Пятница, 18.Дек.2015, 09:39 | Сообщение # 173
можно , для этого надо
пригласить инженера.
S3nd3rДата: Пятница, 18.Дек.2015, 13:04 | Сообщение # 174
Врач
Луганск
Yulana34, я такой вариант рассматривал раньше, но не подойдет, неудобно будет переключать на режим с водой/без воды. Вот интересно во внутрь четырехканального шланга для педали пройдут все провода? И сколько жил нужно для педали? Получается 8?
МастерБаку, пожалуйста, не пишите!
МастерБакуДата: Пятница, 18.Дек.2015, 14:04 | Сообщение # 175
Yulana34, если-бы S3nd3r, жил в Волгограде , куда бы вы его послали ?
Yulana34Дата: Пятница, 18.Дек.2015, 17:53 | Сообщение # 176
Наверное далеко! Просто не обратил внимание на предидущие сочинения!
blush blush blush
МастерБакуДата: Пятница, 18.Дек.2015, 20:39 | Сообщение # 177
забыл что-ли ? стареешь..
S3nd3rДата: Среда, 23.Дек.2015, 22:27 | Сообщение # 178
Врач
Луганск
Вы же все мега спецы! Могли бы и подсказать, если конечно компетентны в этом вопросе. Между прочим у меня тесть очень тесно связан с элекроприборами и он мне может помочь подключить, если что. Я просто хотел узнать сколько жил идет в педаль, чтобы сопоставить сколько жил идет к джойстику в установке. Вместо того чтобы пытаться высмеять, могли бы и помочь. Знаю, что скажите чтобы техник занимался, но после того как несколько техников копались в установке и что получилось после этого, то их не подпущу к установке, а других, я думаю будет трудно найти у нас в городе.
МастерБакуДата: Среда, 23.Дек.2015, 22:34 | Сообщение # 179
а что со штатной лягушкой не так ? или хотите расширить функционал ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 23.Дек.2015, 22:55
МастерБакуДата: Среда, 23.Дек.2015, 22:43 | Сообщение # 180
да, пройдут
ошиблись , 5
вот не знаю как там в Denimed Classic сделан режим с водой или без. впервые эту аргентину вижу на мониторе.
[p.s.]S3nd3r, пожалуйста, не читайте![/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 23.Дек.2015, 22:52
S3nd3rДата: Четверг, 24.Дек.2015, 00:29 | Сообщение # 181
Врач
Луганск
МастерБаку, спасибо. Если честно то так и подозревал что будет 5 нежели 8. Вопрос таков еще, а если оставить джойстик в установке и педаль поставить с джойстиком, то как они будут себя вести если, например, нажимая одной ногой на джойстик на педали, задеть джойстик на установке? Хотелось бы, если поставлю педаль с джойстиком, оставить и джойстик в установке, так как удобно во время удаления сзади управлять креслом. Режим с водой/без воды регулируется на блоке инструментов, но как сделать с педали уже знаю (мембранный клапан).
МастерБакуДата: Четверг, 24.Дек.2015, 08:19 | Сообщение # 182
не знаю как будет себя вести аргентинец , настораживает клавищи в виде качели , в крайнем случае сгорит предохранитель (если он там есть shok ) но лучше не увлекаться настолько и следить за ногами.
регулятором ? фото внутренностей столика врача? и вашей педали ? или опять воздушные замки строите ? и на машине шланги с 2мя дырками или 4мя ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 24.Дек.2015, 14:34
Yulana34Дата: Четверг, 24.Дек.2015, 18:03 | Сообщение # 183
МастерБаку,
В смысле в БАКУ
biggrin blush dance2
goscha-belДата: Четверг, 24.Дек.2015, 18:07 | Сообщение # 184
Такую, например, как на фото, то
с педали!
S3nd3rДата: Пятница, 08.Янв.2016, 19:02 | Сообщение # 185
Врач
Луганск
Фото все забываю сделать, но ничего необычного нет, вода регулируется регулятором (как на скейлере), как поставить педаль с водой/без воды понял. Педаль у меня самая примитивная (еще примитивней что используется на a-dec), притом очень сильно поюзаная, так что давить приходится только с определенной стороны, чтоб работала. Пока останавливают размышления какую выбрать: с джойстиком или без и еще если с джойстиком, то с дополнительными кнопками (которые для плевательницы и стакана) или без. Платы на гидроблок у меня нет, но может их можно для других функций использовать, но пока не знаю для каких? Может у кого нибудь будут предложения?
S3nd3rДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 23:28 | Сообщение # 186
Врач
Луганск
Подскажите продаются ли запчасти для верхней подачи инструментов, желательно китай?
dima_perikovДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 23:41 | Сообщение # 187
Стоматология, Косметология
Продаются конечно, но какие именно запчасти нужны.
S3nd3rДата: Вторник, 01.Мар.2016, 00:30 | Сообщение # 188
Врач
Луганск
dima_perikov, честно еще не сталкивался с верхней подачей, просто меняю положение приема пациента с положения сидя на положение лежа и понимаю что с верхней подачей было бы удобней. Можете подсказать где можно в интернете глянуть на цены на запчасти?
medtech_krskДата: Вторник, 01.Мар.2016, 06:50 | Сообщение # 189
У вас сообщений: 291
Думаю, что речь идет о возможности переоборудования установки с нижней подачей на верхнюю подачу. В некоторых установках такая возможность предусмотрена производителем.
UnaДата: Вторник, 01.Мар.2016, 07:39 | Сообщение # 190
У вас сообщений: 366
medtech_krsk, чем приятны - всегда чувствуете суть и всегда по делу. good
У некоторых китайцев на выбор были варианты. У хираны, такого нет, не так ли?
S3nd3r, всё зависит от того, какая у Вас установка.
Допускаю , что саморезами рычаги возможно ко многим прикрутить и дырки просверлить для шлангов , но надо ли?
Но зная, что Вы всегда серьёзно подходите к вопросу - нужно ожидать интересного решения wink .
Сообщение отредактировал Una - Вторник, 01.Мар.2016, 07:45
Yulana34Дата: Вторник, 01.Мар.2016, 07:40 | Сообщение # 191
S3nd3r,
Получите:
http://www.meddent-spb.ru/parts/folder/index.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1596
medtech_krsk,
Это только Yoboshi. Такое Г....
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 01.Мар.2016, 07:44
medtech_krskДата: Вторник, 01.Мар.2016, 08:00 | Сообщение # 192
Я не знаю как Yoboshi с таким названием вообще вышла на наш рынок :)
а из брэндов только у Сироны С8+ есть возможность изменения подачи, насколько я знаю.
Yulana34Дата: Вторник, 01.Мар.2016, 11:27 | Сообщение # 193
Посмотрите выше, что он собрался модернизировать и вопрос о Сироне отпадет сам.
medtech_krskДата: Вторник, 01.Мар.2016, 11:59 | Сообщение # 194
Это был комментарий к вопросу Una про то что хирана не предлагает такие варианты. К слову пришлось.
Если вернуться к вопросу автора, то нужно обратиться туда где брали установку или в представительство и там уточнить есть ли комплекты для модернизации. Если таковое не предусмотрено конструкцией, то лучше не колхозить. Запчасти то найти можно, даже как то в кучу собрать, но как это будет выглядеть и сколько времени на это уйдет...
UnaДата: Вторник, 01.Мар.2016, 12:15 | Сообщение # 195
А я так и не нашёл, где автор прямо указывает, какую установку он планирует переделать под верхнюю подачу...
S3nd3r, ознайомте нас детальніше, будь ласка.
medtech_krskДата: Вторник, 01.Мар.2016, 12:38 | Сообщение # 196
в самом первом сообщении темы он написал "Установка Denimed Classic". Думаю, речь все про нее же.
Yulana34Дата: Вторник, 01.Мар.2016, 12:42 | Сообщение # 197
medtech_krsk,
Абсолютно солидарен, только советуйте осторожно. Он из разряда "выносителей мозга"
Цитата S3nd3r ()
Denimed Clasic
drinks drinks drinks
UnaДата: Вторник, 01.Мар.2016, 14:32 | Сообщение # 198
Если речь идёт о ней, то, наверное, только замена блока врача?!
Есть что-то схожее с Dabi Atlante.
Сообщение отредактировал Una - Вторник, 01.Мар.2016, 14:36
UnaДата: Вторник, 01.Мар.2016, 14:50 | Сообщение # 199
Хотя...
Можно и попробовать вот это:
http://stp-medium.ru/zapchas....podachi
Конструкция не особо громозкая, но шланги , возможно, потребуются подлиннее.
Сообщение отредактировал Una - Вторник, 01.Мар.2016, 14:55
Yulana34Дата: Вторник, 01.Мар.2016, 20:43 | Сообщение # 200
Una,
Вы представляете цены на эти запчасти? Это ж фины!
1. Nurgaliev[18.Июн.2026]
2. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
3. phanton2031[18.Июн.2026]
4. ilyasayno[18.Июн.2026]
5. middle-earth2[18.Июн.2026]
6. Sdfnew[17.Июн.2026]
7. Looper[17.Июн.2026]
8. longwire[17.Июн.2026]
9. AVIsKBR[17.Июн.2026]
10. сапфир[16.Июн.2026]
