Кресло Chirana S1+Chirana Ergostar S90
proper912Дата: Вторник, 20.Окт.2015, 22:38 | Сообщение # 1
стоматолух
Николаев
Здравствуйте уважаемые мед. инженеры!
Столкнулся с необходимостью починки двух данных агрегатов, достались на замену государственной http://www.chirana.eu/about-us/preview-file/82089a6e6e5152a53a668ed077aa5133 вот такой.
Понимаю, что старье, но, за неимением лучшего прошу совета:
Кресло не поднимается(судя по всему, сломан механизм поднимания/опускания, электромотор исправен, все крутится, но такое ощущение, что в кресле не хватает резьбы какой-то) за установку еще даже не брались. Посему, если есть у кого схема сборки/разборки или что-то подобное - буду очень благодарен. Электросхему уже нашел, но она пока не поможет.
Или, если возможно, дайте контакты в личку толкового мастера в славном городе Николаеве, ибо местных любителей алкогольных напитков так назвать язык не поворачивается. Спасибо.
YRA46Дата: Среда, 21.Окт.2015, 09:18 | Сообщение # 2
На фотке Хирадент 654С1 и кресло ZOK4 -гидравлическое.
Эргостар 90 и S1 так выглядят http://navistom.com/uploads....614.jpg
Вы уж определитесь что у вас.
proper912Дата: Среда, 21.Окт.2015, 19:26 | Сообщение # 3
стоматолух
Николаев
Мистика) именно эту установку я и приобрел
На фотке, то, что у меня стоит сейчас, кресло только другое) а то, что вы сбросили - я купил)
Sim-77Дата: Среда, 21.Окт.2015, 20:19 | Сообщение # 4
Інженер
Ужгород
неисправность!!! оборван стопорный шплинт на гайке большой шестеренке
МастерБакуДата: Среда, 21.Окт.2015, 20:25 | Сообщение # 5
успокойтесь, это железо . грамотно и толком поясните - чего вы хотите . фото приветствуется.
proper912Дата: Четверг, 22.Окт.2015, 00:11 | Сообщение # 6
стоматолух
Николаев
Спасибо, постараюсь. К сожалению, пока без фото, постараюсь сделать завтра.
Итак, по креслу: после подключения питания установки, была произведена попытка поднятия кресла - не увенчалась успехом, слышно было, как двигатель работает, но кресло не подымалось. После звонка предыдущему владельцу было установлено, что кресло в нижнем положении и у него такое бывало, нужно было поддеть кресло на "шестерню". Так и сделали: один человек нажимал кнопку на педали которое отвечало за поднятие. второй поднимал вверх. Действительно, кресло поднялось и опустилось, и так несколько раз. Попробовали сымитировать пациента, так сказать, и, при поднятие кресла вверх что-то треснуло, кресло сложилось. При снятии резиновой налкадки, был обнаружен исправный электродвигатель, червячный редуктор, который также крутился и на резьбе червяка что-то, похожее на пластмассу.
возможно это и есть этот штопорный шплинт, насколько я понимаю, червяку просто не в чем накручиваться и поднятие не происходит.
Извините, возможно несколько сумбурно, но, надеюсь, представить можно.
МастерБакуДата: Четверг, 22.Окт.2015, 06:05 | Сообщение # 7
стоматолух не гонялись бы вы за дешевизною ! я понимаю что вы, как и многие ваши коллеги, очень жадны. но это не тот случай - не надо жадничать при покупке инструмента. есть момент когда вещь надо выбросить.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 22.Окт.2015, 12:13
proper912Дата: Четверг, 22.Окт.2015, 19:20 | Сообщение # 8
стоматолух
Николаев
Уважаемый, я не знаю, в каком месте я дал повод считать себя жадным, вы, окромя знания характеров многих моих коллег, не знаете причин и целей подобной покупки. В любом случае, даже если это и жадность и я страшный скупердяй, я вас не спрашивал что и как мне делать. Можете дать совет конкретно по ремонту или контакт мастера - буду премного благодарен. А пока что...
Пока что вы, как и большинство ваших коллег, сотрясаете попусту воздух, 0 информации, кроме желания поучить всех жизни. Это именно тот момент, когда лучше жевать, чем говорить.
Всего доброго.
Yulana34Дата: Четверг, 22.Окт.2015, 19:58 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 2578
Цитата proper912 ()
Пока что вы, как и большинство ваших коллег, сотрясаете попусту воздух, 0 информации, кроме желания поучить всех жизни. Это именно тот момент, когда лучше жевать, чем говорить.Всего доброго.
Ну если вам станет легче от знания неисправности, получите!!!
Развален подъемник кресла (пара винт-гайка)
А теперь повторю :
Верните это если не поздно
МастерБакуДата: Четверг, 22.Окт.2015, 20:06 | Сообщение # 10
скажите - узнаю :unknown:
- надо купить новое
Цитата proper912 ()
контакт мастера
- art-i-k или спросите у
Цитата proper912 ()
многих моих ваших коллег
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 22.Окт.2015, 20:27
madmacДата: Четверг, 22.Окт.2015, 20:34 | Сообщение # 11
proper912, вы, как и большинство Ваших коллег, лезете не в свое дело, практически не имея представления о том, что делаете. сами купили б/у без проверки, цель не важна, важен факт: куплено неисправное оборудование.
последний случай из моей практики: купили, причем на ибее. пытались запустить сами, не вышло. долго плакали, что 3 т.р. много за подключение аппарата, который стоит 18,5 т.евро, очень дорого. аппарат оказался неисправен на 6,5 т.евро, из которых ремонта 200 евро, остальное запчасти, причем все цены официальные дальше некуда.
при этом жалобы в офис, что я их не уважаю, называю дебилами, вымогаю многадених. хотя все разговоры с ними у меня записаны и отправлены в офис сразу после выхода из клиники. biggrin
Сообщение отредактировал madmac - Четверг, 22.Окт.2015, 20:35
art-i-kДата: Четверг, 22.Окт.2015, 20:39 | Сообщение # 12
контакт мастера
- art-i-k
Читаю-читаю,Назим,и гнетут меня двойственные чувства.
Во-первых:
Если посмотрите,Док,где я географически проживаю,то и от ваших коллег просто так (понимаете о чем и о ком я?)
. И уж без обид-среди представителей Вашего бомонда любителей алкогольных напитков достаточное колличество.
Во-вторых:где гарантия,что там заведомо не присутствуют глюки с процем,особенно если педаль дистанционная??? И уж если с механикой кресла изначальные проблеммы ,то на 90% не исключаю такую возможность.А это уже другая история и,предполагаю, не последняя.
МастерБакуДата: Четверг, 22.Окт.2015, 20:40 | Сообщение # 13
madmac, ваша ошибка - это 3 т.р.
art-i-kДата: Четверг, 22.Окт.2015, 20:45 | Сообщение # 14
Кстати,очень грамотная практика good А ещё,если уж тут коснулось,-кто ведёт "черный список" неадекватных или нечестных и лживых заказчиков???
Yulana34Дата: Четверг, 22.Окт.2015, 21:05 | Сообщение # 15
Цитата art-i-k ()
"черный список"
Список не веду, а в услугах отказываю и другим не советую.
Стоматологическая установка Victor am8015 [?]
Хозяин того Victora на меня очень обиделся.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 22.Окт.2015, 21:08
madmacДата: Четверг, 22.Окт.2015, 22:20 | Сообщение # 16
МастерБаку, офиц. цена, к моему сожалению. я бы взял 3% от стоимости, для закрепления материала.
madmacДата: Четверг, 22.Окт.2015, 22:39 | Сообщение # 17
есть такое дело. только руководство слушать не хочет, клиентоориентированность у него гипертрофированная до злокачественности бывает. а менеджерам и инженерам такой список переправлен (за 15 годов накопился и пополняется), мне они свои списки озвучивают.
МастерБакуДата: Пятница, 23.Окт.2015, 07:49 | Сообщение # 18
Цитата madmac ()
офиц. цена
так и происходит когда цену назначает один , а работает другой.
proper912Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 08:52 | Сообщение # 19
стоматолух
Николаев
Рад, что тема вызвала живое обсуждение и возможность много чего обсудить.
вот, спасибо на этом.
Увы.
Итак, исходные данные: в государственной поликлинике стоит
Цитата YRA46 ()
Хирадент 654С1
+советское кресло, не нашел как называется, из рабочего у нее только жесткий рукав и турбина, светильник работает когда ему вздумыается. К установке есть доступ у всех, включая студентов, не особо бережно относящихся к оборудованию. Условия замены оборудования, озвученные глав врачом: "ставь любую, но учти, что мы ее запишем на баланс". Посему, считаю нецелесообразным покупать и дарить оборудование, на котором работать буду не только я и которое рано или поздно выведут из строя.
Весь парк установок обслуживает человек, которого можно охарактеризовать как вечно бухой сильно постаревший мальчик. Учитывая, что контакт прощупан и показал свою полную профнепригодность, решил написать сюда.
В общем-то, мне нужен рабочий слюноотсос, микромотор, турбина и свет. Ну и очень хотелось бы, чтобы кресло хотя бы опускалось/поднималось. Как-то так.
Понимаю, я Полтаву закончил yes А насчет алкогольных напитков, это вообще специфически отдельная тема, причем для всего географического региона и любой профессии.
Педаль соединена шнурком.
Таки может у вас был есть контакт толкового мастера в Николаеве?
В общем-то, я не пытаюсь у кого-то забирать хлеб и чинить что-то самостоятельно. И изначально был готов, что что-то в этом оборудовании будет работать не так, либо не работать вовсе, причину я описал выше. Темы этой не было, если бы я нашел хорошего инженера.
Просто для общего развития, интересен мотив. Типа взять побольше с жадных стоматологов, чтобы неповадно было? Кстати, неповадно что? Ведь, по-сути, вас обеспечили работой благодаря не рабочему оборудованию. Или я что-то не понимаю.
madmacДата: Пятница, 23.Окт.2015, 09:38 | Сообщение # 20
как ни странно, бесплатный монтаж способствует продажам (хотя бесплатные услуги у нас не могут быть по закону), но не способствует нормальному отношению к оборудованию со стороны пользователей, примерно так в 85% случаев. забитие резьбовых метизов на вводный инструктаж вообще практически правило.
а "взять побольше с жадных стоматологов" именно, чтоб "неповадно было"- обычно за исправление косяков после ремонта каким-нибудь дядей за копейки или безграмотного монтажа. "скупой платит дважды" слышали? а стоматологи старательно ищут, где дешевле, даже если там реально хуже, и об этом известно.
тут один чудик позвал другого демонтировать аппарат за 100 т.евро и смонтировать в другом помещении. второй что-то знал (как пользоваться отверткой и кусачками), поэтому все резьбовые раскручены, все кабели перекушены. результат- ремонта на почти 15 т.евро, хотя за демонтаж/монтаж ему предлагали за 600 евро.
proper912Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 11:04 | Сообщение # 21
стоматолух
Николаев
Спасибо за ответ. Скажем так, абсолютное большинство знакомых мне коллег - достаточно вменяемые люди, не склонные к подобным вещам. А то, что вы описываете - какие-то дикие крайности, особенно если человек может позволить себе купить оборудование за серьезную сумму.
В любом деле важно понимать, что профессионал берет деньги не за то, чтобы прикрутить винтик, а за то, что знает, как, куда и зачем его крутить.
Я сталкивался с подобным, когда мне в руки попадали машины от родственников, которые обслуживались в гараже у "дяди васи". Ремонту после тех "ремонтов" не всегда все подлежало, либо было нецелесообразно, поэтому понимаю о чем вы говорите.
К сожалению, сейчас столкнулся с ситуацией, когда по обслуживанию и монтажу обращаться кроме к такому же дяде не к кому.
МастерБакуДата: Пятница, 23.Окт.2015, 12:22 | Сообщение # 22
крутая видать была машинка. недавно последний штерн в полном навороте с рентгеном - 400. :blush:
док я не злой хапуга , и только добра и процветания вам желаю. хотите оптимальное решение ?
налобный фонарь
мини стом приставка на быстросъёме
китайский микромотор
замок на шкафчик.
слюноотсос на аквариумном компрессоре и банке из под огурцов
вам это сядет около 200 зелёных.
с креслом посложнее .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 23.Окт.2015, 12:28
madmacДата: Пятница, 23.Окт.2015, 14:16 | Сообщение # 23
proper912, для крупного и дорогого оборудования, может, и крайности. тут клиенты чаще всего понимают, что все не так непросто, даже если выглядит несложным.
но сколько компрессоров, светополимеризаторов, наконечников, зуботех.моторов приходилось переделывать после ремонтов кем-то, кто считает это железо простым. причем уже дороже, чем если бы сразу обратились к кому надо.
и то, что левых людей как среди врачей, так и среди сервиса хватает, знаю хорошо.
bektyishДата: Пятница, 23.Окт.2015, 18:32 | Сообщение # 24
скорее всего кресло КСЭМ 3м
больное место пластины на педали вверх-низ ,возможно и концевые выключатели не исправны ( но маловероятно )
goscha-belДата: Пятница, 23.Окт.2015, 19:41 | Сообщение # 25
bektyish с "болезнями" согласен, а на рисунке не КСЭМ 3М, у него спинка двигается вручную, а здесь электропривод, (в левом подлокотнике), по-моему это "пятое" из кабинета К5. blush
proper912Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 22:25 | Сообщение # 26
стоматолух
Николаев
http://chirana.narod.ru/CD/ru/sk_stoma_s1.htm
вот такое кресло
налобный фонарь
замок на шкафчик.
Аналогично желаю процветания и успехов. И чувство юмора подтянуть, хромает на обе ноги.
МастерБакуДата: Пятница, 23.Окт.2015, 22:38 | Сообщение # 27
или вы его не понимаете unknown
МастерБакуДата: Пятница, 23.Окт.2015, 22:41 | Сообщение # 28
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 23.Окт.2015, 22:56
7ЁнычДата: Понедельник, 06.Авг.2018, 09:28 | Сообщение # 29
электроника
Ё-бург
вот такое кресло
Очень нужна электросхема этого кресла, точнее блока питания!
Можете выручить?
1. Замена светодиода на ...[Shturman (05.Дек.2025)]
2. Анализатор поля зрени...[SpirituS (04.Дек.2025)]
3. Программный комплекс ...[mqubali (04.Дек.2025)]
4. Кардиорегистратор «ИК...[albano18 (04.Дек.2025)]
5. Thermo Scientific gem...[viggen (03.Дек.2025)]
6. Центрифуга CM-6M ф.El...[Ningen64 (03.Дек.2025)]
7. Дефибриллятор Defi B ...[san-che30 (02.Дек.2025)]
8. Коллиматор Ralco R 22...[seeker (02.Дек.2025)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар при...[seabee (02.Дек.2025)]
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. Dvish[05.Дек.2025]
2. Intellect[05.Дек.2025]
3. Romanivanov[05.Дек.2025]
4. igogoigogo[05.Дек.2025]
5. 1rishka[04.Дек.2025]
6. L_V_N[04.Дек.2025]
7. ИвановИИ[04.Дек.2025]
8. Alex_U[04.Дек.2025]
9. Yarikus03[03.Дек.2025]
10. EvaLen[03.Дек.2025]
