Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Сила всасывания стоматологического аспиратора ([ok]Чем и как измеряется?)
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 21:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 11276
Чем и как оценивается сила всасывания аспиратора, как она измеряется?
Кто-что сделал сам (покупать не интересно biggrin )
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 24.Ноя.2015, 13:05
madmacДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 21:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1286
вакуумметр от старой печки для обжига керамики показывает разряжение. мерный стакан/кувшин общую производительность. не сильно точно, но дешево и просто.
Yulana34Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 21:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2563
МастерБаку,
А что можно придумать кроме вакуумметра?
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 22:28 | Сообщение # 4
Цитата madmac ()
вакуумметр
а он что- то покажет ? и как? полностью заглушить шланг? мне кажется слишком грубо будет показывать.
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 22:29 | Сообщение # 5
бутылку с водой и замерять время ? - неудобно .
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 22:33 | Сообщение # 6
может газовый счётчик ? ( есть парочка , жэковские выкинули когда меняли на смарт) за какое-то время . но тоже громоздко и неудобно.
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 22:37 | Сообщение # 7
может что-то вроде этого ? только компактнее.
https://www.youtube.com/watch?v=Fp42p2oEHI4
суть в том что есть несколько задач где надо сравнить силу/расход
madmacДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 23:31 | Сообщение # 8
это будет грубо, но скорость приближение стрелки к "-0,76" покажет- насколько быстро набирается уровень вакуума. при длинне трассы, считая установку, 10 метров стрелку на ограничитель кладет за 5 секунд-норма. проверено совместно с врачами.
может быть. литры/кубометры в минуту. но не сильно компактно.
кстати, да. расходомер, подключенный наоборот. для сравнения пойдет по показателю лучше/хуже. но как тарировать? разве что на новой установке с подключением по учебнику, помпе с известной производительностью и трассе без косяков померить. и то для себя, не для документов.
Сообщение отредактировал madmac - Понедельник, 23.Ноя.2015, 23:33
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 23:39 | Сообщение # 9
суть не в документации. например одна ситуация оценить аспирацию в 3 кабинетах , работающих на одном 900м дюре - подкорректировать, уравнять силу . другой случай - врач говорит было лучше , хуже .
madmacДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 23:44 | Сообщение # 10
для таких случаев подойдет вполне. а максимальные показатели можно и на самой помпе померить, если надо. и трассу шлангом сэмулировать.
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 23:51 | Сообщение # 11
теперь надо найти прозрачную пластиковую трубку
bektyishДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 00:00 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1843
смотрите РО-6 ( ИВЛ )
МастерБакуДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 00:02 | Сообщение # 13
я к ним близко не хожу , отпадает.
madmacДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 09:18 | Сообщение # 14
если покупать, так там длина 2 метра. можно поспрашивать у тех, кто стенды выставочные делает или подсветку диодную. у них обрезки есть.
МастерБакуДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 12:40 | Сообщение # 15
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 24.Ноя.2015, 12:49
madmacДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 14:16 | Сообщение # 16
вариант.
МастерБакуДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 18:50 | Сообщение # 17
испытания на 200мбар показали слишком высокую чувствительность даже с полным весом , буду дорабатывать.
Yulana34Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 19:14 | Сообщение # 18
пенал от дерьмового припоя , внутри полый стаканчик
Так это же самодельный ротаметр.
Все равно для него необходим еще вакуумметр, что бы была полная картина.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 24.Ноя.2015, 19:26
МастерБакуДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 19:58 | Сообщение # 19
ну да его и делал . только у вас на картинке он такой красивый и дорогой наверно , и в магазине не купишь.
тут думаю он без надобности , всё равно всё сводится к протоку в конечной точке.
Yulana34Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 20:10 | Сообщение # 20
В общем то нет ничего сложного
http://www.ebay.com/itm/LZM-15G-tube-type-flowmeter-flow-meter-for-gas-liquid-rotameter-/331353079740?var=&hash=item4d262ebfbc:m:mAUQnZC3ytIje9MyDuZIG4A
Но если цель просто сравнить как работают два или несколько расположенных рядом пылесосов, то большего и не надо.
good good good
МастерБакуДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 20:39 | Сообщение # 21
shok мой лучше !
Yulana34Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 20:42 | Сообщение # 22
мой лучше !
good drinks good drinks
МастерБакуДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 21:06 | Сообщение # 23
а у вас есть ?
Yulana34Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 21:36 | Сообщение # 24
а у вас есть ?
Нет. Пока потребность не возникла, а если возникнет использую метод
Ну а уже если придется замеры на "поток" ставить тогда куплю.
МастерБакуДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 21:54 | Сообщение # 25
есть у меня откуда -то вакуумметр от советского хирургического отсоса , хромированный такой . откопаю - проверю как оно. но затыкать наглухо - не даст картины , тем более когда несколько машин на одном аспираторе . поток просто уйдёт через другие машины. кстати , ещё встаёт вопрос о регулировке. там 3м, 10м и 17м . думаю шаровым вентилем на дюймовой резьбе. посмотрим.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 24.Ноя.2015, 22:06
Yulana34Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 22:05 | Сообщение # 26
Так а его и не надо затыкать, он должен быть включен на "проход", как при проверке давления на наконечниках.
Разрежение где-то было написано, по моему в районе 0.18
МастерБакуДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 22:10 | Сообщение # 27
а он что нибудь покажет ? при диаметре 16мм ? вы проходным без наконечника меряли ? и что он показал ?
МастерБакуДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 22:19 | Сообщение # 28
о , ещё один способ - свисток и измерить силу звука смартом good . только не поймут blush rofl
Yulana34Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 22:24 | Сообщение # 29
Диаметр сопла турбины примерно 1мм, и все замеры производятся исходя из этого.
Производитель пылесосов Каттани рекомендует разрежение 0,18 при работе пылесоса.
И турбосмарт меняет производительность не от количества потребителей, а в зависимости от изменения разрежения.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 24.Ноя.2015, 22:26
МастерБакуДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 22:30 | Сообщение # 30
немного более , но разговор о шланге пылесоса.
знаю , только вчера поставил его на 5 машин ( поколдовал маленько) - зверюга! ( и трассу я сделал хорошо biggrin )
стараясь поддержать 200мбар.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 24.Ноя.2015, 22:38
Yulana34Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 22:39 | Сообщение # 31
Значит делаем вывод, Вакуумметр покажет разрежение.
Ставим на конец пылесоса вакуумметр, наконечник и проверяем как турбинку.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 24.Ноя.2015, 22:40
МастерБакуДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 22:43 | Сообщение # 32
и оно важнее в хирургии , а в других случаях им объём подавай . и занимаются всем подряд . и импланты ставят , и зубы аэрофло чистят. поди угоди . mad
madmacДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 22:43 | Сообщение # 33
как-то странно "сила звука мата" написано
МастерБакуДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 22:45 | Сообщение # 34
это у вас смарт что-то подцепил rofl
Yulana34Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 22:48 | Сообщение # 35
МастерБаку,
Ну насколько я понял из поднятой темы, Вам необходимо было убедить доктора, что пылесос сегодня работает так же как и вчера.
Проще и наглядней я думаю ничего не придумаешь.
А Если Вам необходимо измерить производительность при известном разрежении, то РОТАМЕТР Вам в руки.
drinks drinks drinks bye2 bye2 bye2
МастерБакуДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 22:51 | Сообщение # 36
проверим . а какой наконечник ? там есть диаметром от 1мм до 20.
Yulana34Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 22:57 | Сообщение # 37
А чем больше всего пользуются.
Ну 20 положим навряд ли у стандартного Каттаневского наконечника проход примерно 10-15мм, да и шланг если память не изменяет милиметров 17 будет. Значит наконечник по любому должен быть меньше.
МастерБакуДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 22:57 | Сообщение # 38
нет , уравнять
3м, 10м и 17м
- там не смарт , а дюр 900
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 24.Ноя.2015, 22:58
madmacДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 23:00 | Сообщение # 39
Цитата Yulana34 ()
то РОТАМЕТР
а еще что-то типа анемометра. или мешок 100-литровый надуть и засечь за сколько высосет.
Yulana34Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 23:01 | Сообщение # 40
нет , уравнять
Я думаю, что правильно думаете.
bye2 bye2 bye2
2. Телештативы моделей &...[xmx1978 (26.Апр.2024)]
3. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (26.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
6. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
7. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
9. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
