Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 21:55 | Сообщение # 2
В сети
вакуумметр от старой печки для обжига керамики показывает разряжение. мерный стакан/кувшин общую производительность. не сильно точно, но дешево и просто.
Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 23:31 | Сообщение # 8
В сети
ЦитатаМастерБаку ()
полностью заглушить шланг?
это будет грубо, но скорость приближение стрелки к "-0,76" покажет- насколько быстро набирается уровень вакуума. при длинне трассы, считая установку, 10 метров стрелку на ограничитель кладет за 5 секунд-норма. проверено совместно с врачами.
ЦитатаМастерБаку ()
может газовый счётчик ?
может быть. литры/кубометры в минуту. но не сильно компактно.
ЦитатаМастерБаку ()
может что-то вроде этого ? только компактнее.
кстати, да. расходомер, подключенный наоборот. для сравнения пойдет по показателю лучше/хуже. но как тарировать? разве что на новой установке с подключением по учебнику, помпе с известной производительностью и трассе без косяков померить. и то для себя, не для документов.
Сообщение отредактировал madmac - Понедельник, 23.Ноя.2015, 23:33
Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 23:39 | Сообщение # 9
суть не в документации. например одна ситуация оценить аспирацию в 3 кабинетах , работающих на одном 900м дюре - подкорректировать, уравнять силу . другой случай - врач говорит было лучше , хуже .
Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 20:10 | Сообщение # 20
ЦитатаМастерБаку ()
и в магазине не купишь.
В общем то нет ничего сложного http://www.ebay.com/itm/LZM-15G-tube-type-flowmeter-flow-meter-for-gas-liquid-rotameter-/331353079740?var=&hash=item4d262ebfbc:m:mAUQnZC3ytIje9MyDuZIG4A Но если цель просто сравнить как работают два или несколько расположенных рядом пылесосов, то большего и не надо.
Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 21:54 | Сообщение # 25
есть у меня откуда -то вакуумметр от советского хирургического отсоса , хромированный такой . откопаю - проверю как оно. но затыкать наглухо - не даст картины , тем более когда несколько машин на одном аспираторе . поток просто уйдёт через другие машины. кстати , ещё встаёт вопрос о регулировке. там 3м, 10м и 17м . думаю шаровым вентилем на дюймовой резьбе. посмотрим.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 24.Ноя.2015, 22:06
Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 22:05 | Сообщение # 26
Так а его и не надо затыкать, он должен быть включен на "проход", как при проверке давления на наконечниках. Разрежение где-то было написано, по моему в районе 0.18
Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 22:24 | Сообщение # 29
ЦитатаМастерБаку ()
а он что нибудь покажет ? при диаметре 16мм ?
Диаметр сопла турбины примерно 1мм, и все замеры производятся исходя из этого. Производитель пылесосов Каттани рекомендует разрежение 0,18 при работе пылесоса. И турбосмарт меняет производительность не от количества потребителей, а в зависимости от изменения разрежения.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 24.Ноя.2015, 22:26
Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 22:48 | Сообщение # 35
МастерБаку, Ну насколько я понял из поднятой темы, Вам необходимо было убедить доктора, что пылесос сегодня работает так же как и вчера. Проще и наглядней я думаю ничего не придумаешь. А Если Вам необходимо измерить производительность при известном разрежении, то РОТАМЕТР Вам в руки.
Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 22:57 | Сообщение # 37
ЦитатаМастерБаку ()
там есть диаметром от 1мм до 20
А чем больше всего пользуются. Ну 20 положим навряд ли у стандартного Каттаневского наконечника проход примерно 10-15мм, да и шланг если память не изменяет милиметров 17 будет. Значит наконечник по любому должен быть меньше.
