Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » централизованная подача очищенной воды (есть ли смысл?)
seabeeДата: Вторник, 29.Дек.2015, 08:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1289
Во все стомустановки подаётся водопроводная вода и стоит бутыль с дистиллированной водой.
Есть ли возможность подключить во все стомустановки очищенную воду от системы осмоса?
Без переделки подачи,наверно не получится.
МастерБакуДата: Вторник, 29.Дек.2015, 08:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
фильтры по принципу обратного осмоса работают при высоком давлении и имеют довольно большой расход воды. давление воды в системе спрея при М4 не ниже 2атм. если не жалко денег за воду , на выходе фильтра давление 2атм , есть возможность разводки , и смирится с невозможностью дезинфекции трассы чистой воды - то можно.
Цитата seabee ()
(есть ли смысл?)
нет , это даже навредит.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 29.Дек.2015, 08:53
seabeeДата: Вторник, 29.Дек.2015, 08:56 | Сообщение # 3
Получается подключение вместо водопроводной воды.Давление соответствует.Надо только расчитать расход воды.
И невозможность дезинфекции труб.
МастерБакуДата: Вторник, 29.Дек.2015, 09:03 | Сообщение # 4
нет , на плевашку не хватит .
Yulana34Дата: Вторник, 29.Дек.2015, 12:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2563
В канализацию почти стерильную воду? Клиника настолько богата?
МастерБакуДата: Вторник, 29.Дек.2015, 13:46 | Сообщение # 6
Цитата Yulana34 ()
почти стерильную
nea деминерализированную
Yulana34Дата: Вторник, 29.Дек.2015, 15:10 | Сообщение # 7
Если это то о чем я думаю, там еще УФ излучатель стоит на выходе.
МастерБакуДата: Вторник, 29.Дек.2015, 15:14 | Сообщение # 8
эта труба столько стоит что явно они про неё не знают . biggrin
Yulana34Дата: Вторник, 29.Дек.2015, 15:28 | Сообщение # 9
У нас по тендеру в клинику че хошь впарить могут.
Недавно в одну засунули вместо системы очистки, систему подготовки воды для инъекций.
Главврача спрашиваю: Зачем?
А он: Так это же хорошо, вода стерильная.
Так Дорого!
Нормально.
unknown unknown unknown
МастерБакуДата: Вторник, 29.Дек.2015, 23:56 | Сообщение # 10
зверь штука , руки мыть , или чай пить ?
madmacДата: Среда, 30.Дек.2015, 03:46 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1286
как-то идея не вызывает энтузазизма. стоимость, производительность, потери воды...
black_furyДата: Четверг, 31.Дек.2015, 15:40 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 568
А мне кажется что установка водоподготовки более актуальна для стерилизаторов и биохимических анализаторов (не много не в тему biggrin ) ?)
Сообщение отредактировал black_fury - Четверг, 31.Дек.2015, 16:55
Константин1969Дата: Суббота, 02.Янв.2016, 19:19 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 247
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Трубы поди тоже менять придется. biggrin Ибо тоже в отложениях. А руководству почитать что фильтры ( недешевые) менять тоже нужно раз в год.
МастерБакуДата: Суббота, 02.Янв.2016, 20:23 | Сообщение # 14
катриджи меняют в зависимости от выработки , обычно 5000л
black_furyДата: Среда, 06.Янв.2016, 10:27 | Сообщение # 15
МастерБаку, Медиана допустим рекомендует каждые 3 месяца, в итоге конечно от выработки зависит, но в установке просто солемер должен стоять, потому что качество водопроводной воды у всех разное...
seabeeДата: Среда, 06.Янв.2016, 16:06 | Сообщение # 16
А как тут стоимость расчитаешь? Цен не видел.А к воде от дистиллятора,претензии.
black_furyДата: Среда, 06.Янв.2016, 18:05 | Сообщение # 17
seabee, а что за претензии!? Стоимость чего вам рассчитать надо?
goscha-belДата: Среда, 06.Янв.2016, 18:55 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 2293
shok shok shok unknown
madmacДата: Среда, 06.Янв.2016, 19:03 | Сообщение # 19
довольно часто. только при разборе вопроса появляются претензии к обслуживанию дистиллятора, чистоте емкостей сбора воды, грязным тряпкам в емкостях для заполнения...
goscha-belДата: Среда, 06.Янв.2016, 19:15 | Сообщение # 20
good good good drinks
madmacДата: Среда, 06.Янв.2016, 19:33 | Сообщение # 21
goscha-bel, не только, но часто.
было 3-4 случая с настолько поганой водой из трубы, что тесты проходила только после двойной дистилляции.
некоторые так и живут: в первом готовят воду в установки, в другом(прогон после первого)- в автоклавы.
более вменяемые ставят хотя бы бытовые фильтры перед дистиком.
МастерБакуДата: Среда, 06.Янв.2016, 19:58 | Сообщение # 22
как может вода из такого дистилятора быть плохой ?
black_furyДата: Среда, 06.Янв.2016, 20:00 | Сообщение # 23
Один раз разобрал дистиллятор, а там внутри беленький песочек (извёстка видать), так вот от сюда и было плохое качество дистиллята...
black_furyДата: Среда, 06.Янв.2016, 20:03 | Сообщение # 24
А если воду из речки залить туда?)
МастерБакуДата: Среда, 06.Янв.2016, 20:11 | Сообщение # 25
хоть из ганга,
так и должно быть при ненадлежащем пользовании.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 06.Янв.2016, 20:13
madmacДата: Среда, 06.Янв.2016, 20:59 | Сообщение # 26
вполне может. чаще всего промывка решает вопрос. и еще чистка радиатора от пыли важна, а то пару раз были жалобы: первые полбанки вода капает, потом пар из носика идет. вентилятор при этом исправен.
madmacДата: Среда, 06.Янв.2016, 21:02 | Сообщение # 27
у большинства в водопроводе вода именно из речки, озера, прочего пресного водоема. хуже, когда из скважины неглубокой, а вокруг какие-нибудь меловые породы в основном. еще хуже, когда очистные местного водоканала полное и унылое... и сети того же качества.
МастерБакуДата: Среда, 06.Янв.2016, 21:10 | Сообщение # 28
Цитата madmac ()
вполне может.
в каком плане ? воняет ? по крайней мере солей в ней нет и всего что тяжелее воды.
madmacДата: Среда, 06.Янв.2016, 21:39 | Сообщение # 29
как ни странно, именно в плане солей и примесей- проводимость воды иногда больше 200 микросименсов из такого аппарата. не мгновенная смерть автоклаву, но ускоряет.
чаще всего- по причине засранности дистиллятора или заливки по крышку, когда первые миллилитров 100- 200 не только из пара образуются. плюс при хреновой очистке воды на водоканалах всяких иногда и прочая гадость. когда дистиллят ПАХНЕТ железом- уже песец.
а для того, чтобы запахов не было, нормальные производители для них фильтры с углем делают.
МастерБакуДата: Среда, 06.Янв.2016, 21:58 | Сообщение # 30
во всех китайских есть и даже с запаской , но он почему-то не смачивается unknown .
black_furyДата: Среда, 06.Янв.2016, 22:12 | Сообщение # 31
имеется ввиду предварительный фильтр?
МастерБакуДата: Среда, 06.Янв.2016, 22:23 | Сообщение # 32
угольный фильтр пристёгивается под носиком на выходе ( для тех кто не знает ) а если наливать воду очищенную в аквафоре - совсем хорошо будет.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 06.Янв.2016, 22:31
Yulana34Дата: Среда, 06.Янв.2016, 22:24 | Сообщение # 33
Люди, а чего вы копья ломаете по поводу этих чайников
http://www.medteh.info/_fr/128/7963196.jpg ?
Ведь seabee, работает по моему в госклинике, а там другие аппараты. Хотя проблемы с водой те же если вовремя не чистить.
drinks drinks drinks drinks
black_furyДата: Среда, 06.Янв.2016, 22:36 | Сообщение # 34
МастерБаку, дистиллят ещё и углём очищают, не знал)) Не одного такого агрегата не видел)) Все наши ДЭ АЭ ещё какие то, всё напрямую в ведро заливает)
МастерБакуДата: Среда, 06.Янв.2016, 22:40 | Сообщение # 35
да , очищают от сивушных масел , biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 06.Янв.2016, 22:42
madmacДата: Среда, 06.Янв.2016, 22:40 | Сообщение # 36
об то и спич.
madmacДата: Среда, 06.Янв.2016, 22:42 | Сообщение # 37
а мы не ломаем. мы починяем. и даже не шалим. drinks
seabeeДата: Четверг, 07.Янв.2016, 09:40 | Сообщение # 38
У нас в клинике думают, что автоклавы иногда не проходят контроль из-за плохой воды.Дистилляторы ясно запущены. Там слой накипи в 5мм и его даже зубилом не отбить. Вопрос цены. Как минимум трубы протянут в хирургию.А я не знаю систем очистки.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 07.Янв.2016, 09:47
Yulana34Дата: Четверг, 07.Янв.2016, 09:47 | Сообщение # 39
seabee,
Не заморачивайтесь, один раз в месяц Антинакипин в дистилятор и будет все нормально.
А еще лучше в котельных есть средство против накипи, стоит мешок копейки.
black_furyДата: Четверг, 07.Янв.2016, 09:53 | Сообщение # 40
Yulana34, лучше лимонной кислоты ещё ничего не придумали))
seabee, есть автоклавы которые напрямую с водопроводной водой и ничего, раз в два года парогенератор забивается капитально) Да и качество стерилизации под вопросом...
1. Телештатив Opera.[xmx1978 (26.Апр.2024)]
2. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (26.Апр.2024)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (25.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
6. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
7. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
9. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
