Во все стомустановки подаётся водопроводная вода и стоит бутыль с дистиллированной водой. Есть ли возможность подключить во все стомустановки очищенную воду от системы осмоса? Без переделки подачи,наверно не получится.
фильтры по принципу обратного осмоса работают при высоком давлении и имеют довольно большой расход воды. давление воды в системе спрея при М4 не ниже 2атм. если не жалко денег за воду , на выходе фильтра давление 2атм , есть возможность разводки , и смирится с невозможностью дезинфекции трассы чистой воды - то можно.
Цитатаseabee ()
(есть ли смысл?)
нет , это даже навредит.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 29.Дек.2015, 08:53
эта труба столько стоит что явно они про неё не знают .
У нас по тендеру в клинику че хошь впарить могут. Недавно в одну засунули вместо системы очистки, систему подготовки воды для инъекций. Главврача спрашиваю: Зачем? А он: Так это же хорошо, вода стерильная. Так Дорого! Нормально.
МастерБаку, Медиана допустим рекомендует каждые 3 месяца, в итоге конечно от выработки зависит, но в установке просто солемер должен стоять, потому что качество водопроводной воды у всех разное...
довольно часто. только при разборе вопроса появляются претензии к обслуживанию дистиллятора, чистоте емкостей сбора воды, грязным тряпкам в емкостях для заполнения...
goscha-bel, не только, но часто. было 3-4 случая с настолько поганой водой из трубы, что тесты проходила только после двойной дистилляции. некоторые так и живут: в первом готовят воду в установки, в другом(прогон после первого)- в автоклавы. более вменяемые ставят хотя бы бытовые фильтры перед дистиком.
как может вода из такого дистилятора быть плохой ?
вполне может. чаще всего промывка решает вопрос. и еще чистка радиатора от пыли важна, а то пару раз были жалобы: первые полбанки вода капает, потом пар из носика идет. вентилятор при этом исправен.
у большинства в водопроводе вода именно из речки, озера, прочего пресного водоема. хуже, когда из скважины неглубокой, а вокруг какие-нибудь меловые породы в основном. еще хуже, когда очистные местного водоканала полное и унылое... и сети того же качества.
в каком плане ? воняет ? по крайней мере солей в ней нет и всего что тяжелее воды.
как ни странно, именно в плане солей и примесей- проводимость воды иногда больше 200 микросименсов из такого аппарата. не мгновенная смерть автоклаву, но ускоряет. чаще всего- по причине засранности дистиллятора или заливки по крышку, когда первые миллилитров 100- 200 не только из пара образуются. плюс при хреновой очистке воды на водоканалах всяких иногда и прочая гадость. когда дистиллят ПАХНЕТ железом- уже песец. а для того, чтобы запахов не было, нормальные производители для них фильтры с углем делают.
Люди, а чего вы копья ломаете по поводу этих чайников http://www.medteh.info/_fr/128/7963196.jpg ? Ведь seabee, работает по моему в госклинике, а там другие аппараты. Хотя проблемы с водой те же если вовремя не чистить.
Дата: Четверг, 07.Янв.2016, 09:40 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 1310
У нас в клинике думают, что автоклавы иногда не проходят контроль из-за плохой воды.Дистилляторы ясно запущены. Там слой накипи в 5мм и его даже зубилом не отбить. Вопрос цены. Как минимум трубы протянут в хирургию.А я не знаю систем очистки. .
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 07.Янв.2016, 09:47
Дата: Четверг, 07.Янв.2016, 09:47 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 2578
seabee, Не заморачивайтесь, один раз в месяц Антинакипин в дистилятор и будет все нормально. А еще лучше в котельных есть средство против накипи, стоит мешок копейки.
Дата: Четверг, 07.Янв.2016, 09:53 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 568
Yulana34, лучше лимонной кислоты ещё ничего не придумали)) seabee, есть автоклавы которые напрямую с водопроводной водой и ничего, раз в два года парогенератор забивается капитально) Да и качество стерилизации под вопросом...
