  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Устройство пневмо-водяного клапана и блока интеграции клап-в
Yulana34Дата: Четверг, 03.Авг.2023, 20:16 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 2563
Цитата nana_rge ()
Наверное, какой-то сбрасывающий давление узел перерастал выполнять свою функцию.
Осталась педаль.
При отпускании должен произойти сброс воздуха.
Если сброса с педали нет, течь может долго.
goscha-belДата: Пятница, 04.Авг.2023, 12:53 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 2293
Цитата nana_rge ()
Сделал прокол иголочкой в управляющем воздушном шланге - вроде, норм.
Т. е. управляющий воздух подтравливает?
Тогда Вам в педаль.
Цитата nana_rge ()
Ещё и отказал управляющий воздушный клапан на микромотор (на фото из центральных мелких - крайний правый, точнее что-то с платой (возможно реле?), т.к. на соседнем канале клапан отлично открывается, пришлось отказаться от одной турбины)
В гнёздах инструментов стоят оптопары, проверьте сначала ещё там (кстати, может просто загрязнение).
Цитата nana_rge ()
Сходство - электроклапана на гидравлике и микровыключатели)
В принципе, это я и имел ввиду! Да, а чем отличаются электроклапана на воду и воздух? blush
Всё равно, думаю, вместе мы победим эту установку.
Удачи!
art-i-kДата: Воскресенье, 13.Авг.2023, 16:20 | Сообщение # 43
Цитата nana_rge ()
Вот думаю, смог бы настоящий спец всё это привести к эталонному виду?
Там и специалистом быть не надо, нужно включить мозг и перестать мучить машину вслепую. В педаль заглядывал? Как чувствует себя "микрик" ?
goscha-belДата: Вторник, 15.Авг.2023, 09:25 | Сообщение # 44
Так и мы об этом!
Тогда Вам в педаль.
Цитата Yulana34 ()
Осталась педаль.
А вообще, человек начинающий, поэтому и помогаем советами.
nana_rgeДата: Четверг, 17.Авг.2023, 12:04 | Сообщение # 45
новичок
Смоленск
После прокола шланга управляющего воздуха на клапан, по данной установке жалобы пропали
Тогда Вам в педаль.
Просто давление остаётся какое-то время, но не травит
Дело в том, что если с нажатой педалью установить инструмент на место - мгновенно прекращается подача воздуха и воды ... И вода травила с двух турбинных каналов одинаково (микромоторный заглушен)
Ну, если бы была возможность подмастерьем побегать со спецом, а так предыдущий техник не успел поделиться опытом, к сожалению ... Не так уж я и молод, чтоб Форум курить до утра, вот и мучаю потихоньку из общих соображений. Голова, кстати, после короны тоже не особо хочет включаться)
Педаль посмотрю повнимательнее, спасибо.
Yulana34Дата: Воскресенье, 20.Авг.2023, 21:04 | Сообщение # 46
Еще раз.
Цитата Yulana34 ()
Осталась педаль.
Педаль должна "ПШИКНУТЬ"
Если это не происходит, вода будет течь.
nana_rgeДата: Среда, 23.Авг.2023, 14:52 | Сообщение # 47
новичок
Смоленск
Педаль "пшикала", но смогла и лучше после чистки, смазки, регулировки клапана ("отпустил" на свободный выход штока), но чутка давление всё же оставалось.
Кстати, шток клапана педали должен ли свободно выходить или самую малость упираться в педаль?
Видео "пшикания" заснял, если по нему можно что-то сказать - выложу.
Прокол в управляющем шланге всё же оставил, так подача воды прекращается мгновенно, на напор особо не влияет.
Вот такой "нестандартный" клапан на три инструмента ещё подвернулся, выходы с двух сторон и на одни больше, чем в клапане из поста #9.
На фото можно заметить два шестигранных клапана после переборки с заменой колечек от кнопок пустера - вроде, норм)
Сообщение отредактировал nana_rge - Среда, 23.Авг.2023, 14:54
Yulana34Дата: Среда, 23.Авг.2023, 17:29 | Сообщение # 48
nana_rge,
Не помню как, но должна быть последовательность.
Сначала клапан потом микрик или наоборот. Поиграйся.
goscha-belДата: Четверг, 24.Авг.2023, 16:57 | Сообщение # 49
Почему нестандартный?
Просто с целью удобства штуцера вкручиваются с той или иной стороны, а каналы там сквозные.
Кстати, на фото столик врача, похоже, от "Меркурия" шестигранник "i" клапан воды на скалер, а "ii" это клапан воды для остальных инструментов.
А педаль на фото это от сенсорного Сайгера, в нём включение и выключение воды осуществляется электрически, левой кнопкой на крышке педали. Остальное в столике врача.
Если сделаете несколько подробных фото столика Сайгера, то попробуем разобраться и с наличием остаточного давления управляющего воздуха на включение воды.
nana_rgeДата: Вторник, 29.Авг.2023, 12:28 | Сообщение # 50
новичок
Смоленск
Именно так (фото таблички на установке прилагаю).
В результате манипуляций с родными шестигранными клапанами и перебранными с резинкой от пустера, пришёл к выводу, что вторые получше (подписывал их в порядке состояния после переборки)))
На этом "Меркурии" вода слегка сочится некоторое время из инструмента даже после установки на место. Попробую и тут педаль посмотреть
На "Сайгере" после замены шестигранного клапана и "ТО" педали, а также с проколом в управляющем шланге, жалоб нет. Пока так и оставим. Очень старая установка, используется пару часов в неделю как терапевтическая.
Сообщение отредактировал nana_rge - Вторник, 29.Авг.2023, 14:18
levschaДата: Вторник, 12.Сен.2023, 20:56 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
При таком раскладе, проблема в мембране распределительной гребёнки. Проще говоря, её нужно менять.
nana_rgeДата: Среда, 20.Сен.2023, 09:29 | Сообщение # 52
новичок
Смоленск
Толи лыжи не едут ...
Установка Siger U200 - такая же проблема, как и на Siger выше - после выключения педали, на турбинных наконечниках продолжает сочиться вода.
Видно на фото, что система крайне "простая", никаких тут эл.клапанов и подобного, только два редуктора.
Заменил оба редуктора на новые, не помогло (как будто стало хуже), разобрал старые - в идеале. Поставил назад.
Почистил, смазал педаль - без изменений.
Пробовал играться с "регулятором"? давления на бутылку, тоже особого эффекта нет.
Только прокол в управляющем воздушном шланге помогает ... unknown
  • Страница 2 из 2
1. УЗИ Logiq Book XP ф.G...[Urbanist (28.Апр.2024)]
2. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
5. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
6. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
7. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
8. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
9. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
1. wewteman1[28.Апр.2024]
2. icelight[27.Апр.2024]
3. medtehlv[27.Апр.2024]
4. Neo55555[26.Апр.2024]
5. SirbuP[26.Апр.2024]
6. Technik38[26.Апр.2024]
7. pvl1[26.Апр.2024]
8. bend3r09[26.Апр.2024]
9. ksa[26.Апр.2024]
10. i12358[25.Апр.2024]
