  • Страница 3 из 3
Нужна помощь в подключении стомат. установки Symphony от Ge
goscha-belДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 17:39 | Сообщение # 81
Всем добрый день! Вчера был занят и не выходил "в эфир". Вы тут уже почти со всем разобрались, но "позвольте вставить и свои пять копеек" blush
водяной на воздухе тянуть будет плохо и наоборот
Не факт! unknown Для начала нужно разобрать и почистить оба эжектора, а потом экспериментально проверить,(точнее по сечению отверстия в конусе эжектора), меньшее отверстие - меньше расход воздуха. А включать эжектор, (из соображений экономии воздуха), кнопкой на педали, но ОБЯЗАТЕЛЬНО через клапан, иначе может не хватить воздуха для нормальной работы эжектора.
Yulana34Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 17:53 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 2578
Блин вы просто представьте себе это действо. Взять шланг, засунуть в рот пациенту, нажать на кнопку и стоять держать. За тем отпустить кнопку, вытащить шланг изо рта, вернуть в гнездо.
ЗА ЧЕМ ВСЕ ЭТО????
ireful ireful ireful ireful ireful ireful ireful
goscha-belДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 18:03 | Сообщение # 83
А Вы представляете, когда пациент сидит со "слюником" за щекой, как собака Павлова? Я такое видел неоднократно. А так слюник висит , а его работу регулируешь с помощью кнопки на педали. Хотя я тоже считаю это ненормальным. blush
steppro2Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 22:11 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
С этого и начну.
steppro2Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 22:16 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Такой вопрос, при включении компоессора, на манометре с редуктора показывает давление 3 атм.
Этого достаточно для работы установки?
С корпуса редуктора немного воздух травит.
МастерБакуДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 22:47 | Сообщение # 86
Цитата steppro2 ()
3 атм.
нет . должно быть 4-5 . компрессор включается при 6 . выключается при 8ми
- перебрать .
steppro2Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 23:03 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
- перебрать
Хорошо. Подскажите пожалуйста, для чего этот фильтр в гидроблоке?
МастерБакуДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 23:09 | Сообщение # 88
в него втыкался шланг отсоса и всякая хрень изо рта в ней оставалась.
steppro2Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 12:55 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Типа отстойника. В выходные буду использовать полезные советы, дальше доводить до ума аппарат.
МастерБакуДата: Вторник, 29.Мар.2016, 17:19 | Сообщение # 90
Цитата steppro2 ()
Типа отстойника.
нет , проходной фильтр . там сверху ещё один штуцер . вход снизу , как обычно.
steppro2Дата: Четверг, 31.Мар.2016, 16:58 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Понятно, думал наоборот)
steppro2Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 16:14 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Редуктор перебрался, почистил. Давление теперь на входе 5. Водяные капилляры заменил в столике врача, перебрал регуляторы, вода в наконечники пошла.))
Со светом разобрался, перепутаны провода были.
На водяной эжектор( сечение меньше) подсоединил тонкий воздушный капилляр. Работает с кнопки на педали, но слабо всасывает.
Родной шланг, который на фото воздух не подаёт. Где глянуть в чём дело?
На втором фото видно откуда он идёт.
Сообщение отредактировал steppro2 - Вторник, 05.Апр.2016, 16:16
МастерБакуДата: Вторник, 05.Апр.2016, 22:14 | Сообщение # 93
тонкий шланг (воздух) на этих блоках - это управление . под флажком на шлангах отсоса стоят клапана , пропускающие воздух на выход при снятом шланге.
steppro2Дата: Среда, 06.Апр.2016, 18:24 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Понял, где глянуть.
Кокое давление должно подаваться на наконечники?
МастерБакуДата: Среда, 06.Апр.2016, 20:07 | Сообщение # 95
до 2.8 атм на штатном манометре на столике врача.
steppro2Дата: Среда, 06.Апр.2016, 22:01 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Ещё интересует, что за клапан, для чего он нужен? Находится в гидроблоке. Срабатывает при нажатии на педаль установка пикает при этом.
МастерБакуДата: Среда, 06.Апр.2016, 22:10 | Сообщение # 97
блокировка кресла при активации инструмента
steppro2Дата: Среда, 06.Апр.2016, 22:37 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Я его отключил, biggrin напрасно.
МастерБакуДата: Среда, 06.Апр.2016, 22:50 | Сообщение # 99
Цитата steppro2 ()
biggrin напрасно.
stepproДата: Вторник, 12.Апр.2016, 21:55 | Сообщение # 100
В выходные довёл до ума установку. Слюноотсос подключил. Сделал включение через кнопку на педали, чтобы кратковременно включать. Прикорячил контейнер с герметичной крышкой, в разрыв шланга, всё работает на ура. Доктор доволен! Нужно проверить в работе теперь:)
Всем спасибо за помощь сам бы долго разбирался.
МастерБакуДата: Вторник, 12.Апр.2016, 22:32 | Сообщение # 101
на здоровье !
goscha-belДата: Среда, 13.Апр.2016, 19:13 | Сообщение # 102
Нужно отметить и Вашу сообразительность и активность. good Таким приятно давать советы. Ну, а для "спасибо" есть кнопочка. blush
stepproДата: Четверг, 14.Апр.2016, 21:38 | Сообщение # 103
есть кнопочка
Благодарю, нажал:)
МастерБакуДата: Четверг, 14.Апр.2016, 21:41 | Сообщение # 104
а steppro2 кто ?
goscha-belДата: Суббота, 16.Апр.2016, 08:11 | Сообщение # 105
а steppro2 кто ?
А это когда он иэ Казани выезжает. biggrin biggrin biggrin
steppro2Дата: Среда, 20.Апр.2016, 08:58 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Нет, всё проще. Почистил браузер, пароль не помню, автозаполнение перестало работать. Вошёл через аккаунт братца, а он столичный Казанский.
  • Страница 3 из 3
1. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[Maxzoni (15.Янв.2026)]
2. УЗИ S9 ф.SonoScape (К...[homen (14.Янв.2026)]
3. Medison SonoAce X8 Pr...[lhagva99 (14.Янв.2026)]
4. УЗИ Logiq V2 ф.GE[indigus (14.Янв.2026)]
5. Стерилизатор паровой ...[seabee (13.Янв.2026)]
6. Dirui CS-1200[fred1 (08.Янв.2026)]
7. Поршневые кольца безм...[Visitor (06.Янв.2026)]
8. Стоматустановка Primu...[ina (04.Янв.2026)]
9. Аппарат Luminos 2011 ...[medplus (01.Янв.2026)]
1. artur1989[15.Янв.2026]
2. kolgon1885[15.Янв.2026]
3. vwoods[14.Янв.2026]
4. k0st1k[14.Янв.2026]
5. dyakonai[14.Янв.2026]
6. bugrinets[13.Янв.2026]
7. Tuman69[13.Янв.2026]
8. Sandy_2026[13.Янв.2026]
9. vladusia2109734[12.Янв.2026]
10. bagb[10.Янв.2026]
