Шлифмашина стоматологическая ШМ-1 мод.677
vladimir2626Дата: Вторник, 22.Мар.2016, 21:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Имеется ШМ - 1 модель 677, в ней пакетный переключатель. При сборке по схеме, мотор на 1 и 2 скорости крутит в обратную сторону (от себя), но что хорошо без грохота и постороннего шума. Как изменить направление вращения мотора? Может кто сталкивался, буду благодарен.
МастерБакуДата: Среда, 23.Мар.2016, 11:27 | Сообщение # 2
самое простое перевернуть мотор на основании .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 23.Мар.2016, 12:02
vladimir2626Дата: Среда, 23.Мар.2016, 12:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 43
Можно было бы его вообще просто развернуть, но проблема в том, что на штоке правом обратная резьба на которую крепится диск (на нем даже буква П выбита), и в конечном итоге этот диск может вылететь кому - нибудь куда - нибудь) Переставляя провода на пакетнике 1,2,3, удалось добиться обратного вращения на первой скорости, и что главное без грохота, на второй тоже получилось изменить направление вращения, но стоит дикий грохот. Может можно как - нибудь от грохота избавиться?
МастерБакуДата: Среда, 23.Мар.2016, 14:02 | Сообщение # 4
т.е. в первом случае мотор крутился неправильно ? судя по резьбе . надо переставить провода идущие с пакетника на мотор. 1.2.3. - один режим , 4.5.6 - другой.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 23.Мар.2016, 14:05
bektyishДата: Среда, 23.Мар.2016, 17:27 | Сообщение # 5
на работе этот мотор используется как наждак - правая сторона вала изношена - перевернул ротор относительно статора на 180 градусов - направление вращения не изменилось - смотри пакетник - левые и правые насадки необходимы только для удержания шлифкругов и щёток на валу
подшипники тоже могут "шуметь"
МастерБакуДата: Среда, 23.Мар.2016, 20:15 | Сообщение # 6
нет, эта штука шумит когда неправильно подключёна.
vladimir2626Дата: Среда, 23.Мар.2016, 21:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 43
Когда все собрал по схеме, на двух скоростях крутится тихо, но от себя, т.е. при установке круга шлифовального он будет раскручиваться, да и вообще правильно точить, когда на себя вращается.
vladimir2626Дата: Среда, 23.Мар.2016, 21:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 43
Попробую переставить, местами 1.2.3. и 4.5.6., по результату отпишу
XmediksДата: Четверг, 24.Мар.2016, 17:31 | Сообщение # 9
Стаханов. Новроссия
Имхо, поменять местами на подводе фазу с нулем. Станет все ок.
Yulana34Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 17:58 | Сообщение # 10
Сам догадался??????????
rofl rofl rofl rofl rofl rofl rofl rofl
МастерБакуДата: Четверг, 24.Мар.2016, 19:48 | Сообщение # 11
да ужжж ... тогда если в холодильнике вилку перевернуть - он превратится в духовку ? только не думаю что пластик там жаропрочный unknown
madmacДата: Четверг, 24.Мар.2016, 20:34 | Сообщение # 12
ну да. а если переключать с частотой 50 герц- будет постоянное напряжение.
МастерБакуДата: Четверг, 24.Мар.2016, 20:52 | Сообщение # 13
madmac, это реально , - https://ru.wikipedia.org/wiki/Механический_выпрямитель
madmacДата: Четверг, 24.Мар.2016, 21:46 | Сообщение # 14
это реально
особенно на электромагнитах.
а вот вручную?
XmediksДата: Четверг, 24.Мар.2016, 22:52 | Сообщение # 15
Стаханов. Новроссия
Да. )))
Только что попробовал поменять местами клеммы вывода пакетника на мотор . Мотор крутит в разные стороны
PS. на истину не настаиваю) хотел помочь.
Сообщение отредактировал Xmediks - Четверг, 24.Мар.2016, 23:21
Yulana34Дата: Пятница, 25.Мар.2016, 07:36 | Сообщение # 16
Цитата Xmediks ()
Мотор крутит в разные стороныPS. на истину не настаиваю) хотел помочь.
Вы поменяли местами выводы одной обмотки, причем если поменять местами выводы двух обмоток, то у вас ничего не изменится. А вот
это
Почитайте на досуге электротехнику.
drinks drinks drinks
huliganДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 15:08 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 149
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Так ШМ-1 (если речь идёт про шлифмотор для полировки зубных протезов) и должен крутиться "от себя" !
Сообщение отредактировал huligan - Понедельник, 28.Мар.2016, 15:09
МастерБакуДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 16:30 | Сообщение # 18
очень сомневаюсь , лазил в последний лет 15 назад.
bektyishДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 18:24 | Сообщение # 19
тема оказалась не новая http://www.medteh.info/forum/25-2993-1
Xmediks, - ваш шлифмотор похоже выпускался до ШМ-1 , ТИП-670, завод "Красногвардеец( более закруглённый корпус ) и скорее всего имеет отличия
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 28.Мар.2016, 18:31
huliganДата: Среда, 30.Мар.2016, 14:32 | Сообщение # 20
Ремонтник
Южно-Сахалинск
А Вы попробуйте отполировать зубной протез при работе "на себя" !
Шлифмотор - от себя, зуботехнический мотор - на себя.
МастерБакуДата: Среда, 30.Мар.2016, 15:09 | Сообщение # 21
поясните что вы имеете в виду под на себя и от себя
huliganДата: Четверг, 31.Мар.2016, 03:31 | Сообщение # 22
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Направление "выброса" отработанного материала при работе.
МастерБакуДата: Четверг, 31.Мар.2016, 08:50 | Сообщение # 23
а мы говорим о вращении мотора.
huliganДата: Четверг, 31.Мар.2016, 09:51 | Сообщение # 24
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Тогда нужно ставить вопрос относительно чего , это самое вращение ?
Либо, глядя на его вращение - по часовой/против часовой. Как то так.
МастерБакуДата: Четверг, 31.Мар.2016, 14:23 | Сообщение # 25
данное вращение считаю нормальным и называю на себя
huliganДата: Пятница, 01.Апр.2016, 03:37 | Сообщение # 26
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Если прикладывать обрабатываемую деталь сверху,то "на себя", если снизу - "от себя".
Шлифмотор ШМ-1 крутится по указанной Вами схеме.
З/Т мотор крутится в противоположенном направлении.
МастерБакуДата: Пятница, 01.Апр.2016, 06:49 | Сообщение # 27
хорош хулиганить
huliganДата: Пятница, 01.Апр.2016, 14:45 | Сообщение # 28
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Даже и не думал про ЭТО. Но к сведению приму.
timsaДата: Вторник, 05.Июл.2016, 10:17 | Сообщение # 29
Стоматология, электроника, рентген
Схему не смотрел, но направление вращения трехфазного двигателя меняют переменой двух фаз: вместо 1,2,3 сделать 1,3,2.
BalamutДата: Вторник, 05.Июл.2016, 13:49 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 121
инженер-физик
посмотрел схему )))
для изменения вращения надо систему емкостей с контактов 14-16 перебросить на ветку 9-11. смещение вала будет задаваться в другую сторону.
vladimir2626Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 16:39 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 43
Забыл про эту тему, спасибо за помощь. Все решилось заменой контактов 1 на 2, для того что бы первая скорость крутилось в нужную сторону, и 4 на 5, что бы вторая скорость крутилась в нужную сторону. В принципе об этом многие выше сказали. Спасибо за ответы, очень приятно, что много людей отозвались.
vev1974Дата: Среда, 18.Мар.2020, 10:49 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 315
Витебск
Меняешь контакт 9 с 14 местами, крутиться на "себя", как и положено! dance2 drinks
Учиться никогда не поздно!!
1. longwire[17.Июн.2026]
2. AVIsKBR[17.Июн.2026]
3. сапфир[16.Июн.2026]
4. Oleksin[16.Июн.2026]
5. ASADOFF[15.Июн.2026]
6. dinyasoft[15.Июн.2026]
7. Chris[15.Июн.2026]
8. engeneernik[15.Июн.2026]
9. leksey221[15.Июн.2026]
10. OlzhasKz[13.Июн.2026]
