Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » монтаж рентген кодак 2100 (как повесить настенный рентген если стена не подходит)
mutaborДата: Вторник, 02.Авг.2016, 21:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 206
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Доктор купил рентген кодак 2100 настенный.
Сделал проект рентген кабинета.
Стена толщиной 10 см (кирпич лежит на боку). Вопрос как можно укрепить стену?
Или может какую-нибудь стойку смастерить?
levschaДата: Вторник, 02.Авг.2016, 21:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
а насквозь не вариант?у меня так два висят на шлакоблочной стене good
Yulana34Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 21:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2563
Такое в Астрахани любят лепить и еще саман.
А по делу лучше пусть этим доктор займется, что бы потом когда аппарат навернется к вам претензий не было.
Вообще посоветуйте обменять настенный аппарат на мобильный, правда проект придется переделать, ну или еще ряд кирпича положить.
[p.s.]
Цитата levscha ()
шлакоблочной стене
Так там 20см а не 10.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 02.Авг.2016, 21:22
mutaborДата: Вторник, 02.Авг.2016, 21:22 | Сообщение # 4
Рентген б/у
за проект уже заплачено да и время поджимает
Yulana34Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 21:24 | Сообщение # 5
Скупой платит трижды, бери швеллер и в распор пол-потолок, может удержит.
mutaborДата: Вторник, 02.Авг.2016, 21:24 | Сообщение # 6
вариант но дом старый и какая кладка не известно
рычаг большой и сила на вырывание тоже-вдруг вместе со стенной упадет?
mutaborДата: Вторник, 02.Авг.2016, 21:26 | Сообщение # 7
вот и рассматриваем швеллер, но тоже не получается слева коридор ну а справа уже кабинет. Ремонт везде сделан.
Доктор в шоке-на днях лицензироваться должен по рентгену.
Сообщение отредактировал mutabor - Вторник, 02.Авг.2016, 21:27
Yulana34Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 21:27 | Сообщение # 8
Цитата mutabor ()
вот и рассматриваем швелер да тоже не получается
Смотри:
mutaborДата: Вторник, 02.Авг.2016, 21:30 | Сообщение # 9
Цитата Yulana34 ()
Смотри:
Так-то оно так. Задачка с тремя звездочками интересно решить.
mutaborДата: Вторник, 02.Авг.2016, 21:32 | Сообщение # 10
Когда по человечески просят-всегда помагаю wink
Yulana34Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 21:33 | Сообщение # 11
mutabor,
Ну удачи.
unknown drinks
МастерБакуДата: Вторник, 02.Авг.2016, 22:30 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 11276
нет проблем ! не трогайте стену. г-образная стойка с креплением короткого плеча на пол (до бетона) . из двух г с крестообразной перемычкой . под блоком генератора можно сделать подъёмную полочку под ноутбук. нижние элементы можно утопить вровень с полом. фото завтра .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 02.Авг.2016, 22:31
mutaborДата: Среда, 03.Авг.2016, 06:26 | Сообщение # 13
Можно поподробнее из чего делать г образную стойку и её размеры.
Yulana34Дата: Среда, 03.Авг.2016, 08:11 | Сообщение # 14
Мы такое на выставочный аппарат делали, вся беда в том, что по проекту аппарат НАСТЕННЫЙ и крепление у него к стене. А то что предлагаете вы это уже мобильный аппарат. Потому, что
Цитата mutabor ()
Ремонт везде сделан
и спрятать эту конструкцию невозможно.
levschaДата: Среда, 03.Авг.2016, 08:30 | Сообщение # 15
Сочи(Адлер)
у меня в одном месте полублок 10 см.,
можно увеличить площадь нагрузки с задней части стены обычным фанерным листом десяткой например либо лист металла 2-3 мм...,если конечно есть возможность слегка изуродовать заднюю стенку
madmacДата: Среда, 03.Авг.2016, 09:28 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1286
в прошлом месяце вешал на такую стену. клиенту пришлось напрячься и построить конструкцию:
- два профиля П-образного сечения, толщина 3мм, с креплением к стене, полу и потолку, для пола и потолка наварены пятки.
- на потребной высоте к профилю приварена стальная пластина 5мм. по размеру плиты аппарата, отверстия по месту.
на штанги рентгена сам висел для проверки, а во мне 120 кг. держит 5+.
для красоты потом обклеили гкл, заштукатурили, покрасили в цвет стен, сказали себе, что дизигн.
МастерБакуДата: Среда, 03.Авг.2016, 09:44 | Сообщение # 17
читайте ,да :unknown:
не надо прятать , а ноги
подробности вечером.
а это на будующее и это почитайте biggrin
по всему вам его и дальше вести.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 03.Авг.2016, 10:04
1. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
2. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
3. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
4. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
5. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
1. pvl1[26.Апр.2024]
2. bend3r09[26.Апр.2024]
3. ksa[26.Апр.2024]
4. i12358[25.Апр.2024]
5. AleksandrXL[25.Апр.2024]
6. svyazor[25.Апр.2024]
7. Ancher001[25.Апр.2024]
8. Deni_Verone[25.Апр.2024]
9. serv[25.Апр.2024]
10. Renegade78[25.Апр.2024]
