Уважаемые коллеги, здравствуйте! Доктор купил рентген кодак 2100 настенный. Сделал проект рентген кабинета. Стена толщиной 10 см (кирпич лежит на боку). Вопрос как можно укрепить стену? Или может какую-нибудь стойку смастерить?
Такое в Астрахани любят лепить и еще саман. А по делу лучше пусть этим доктор займется, что бы потом когда аппарат навернется к вам претензий не было. Вообще посоветуйте обменять настенный аппарат на мобильный, правда проект придется переделать, ну или еще ряд кирпича положить. [p.s.]
Цитатаlevscha ()
шлакоблочной стене
Так там 20см а не 10.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 02.Авг.2016, 21:22
вот и рассматриваем швеллер, но тоже не получается слева коридор ну а справа уже кабинет. Ремонт везде сделан. Доктор в шоке-на днях лицензироваться должен по рентгену.
Сообщение отредактировал mutabor - Вторник, 02.Авг.2016, 21:27
Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 22:30 | Сообщение # 12
нет проблем ! не трогайте стену. г-образная стойка с креплением короткого плеча на пол (до бетона) . из двух г с крестообразной перемычкой . под блоком генератора можно сделать подъёмную полочку под ноутбук. нижние элементы можно утопить вровень с полом. фото завтра .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 02.Авг.2016, 22:31
Мы такое на выставочный аппарат делали, вся беда в том, что по проекту аппарат НАСТЕННЫЙ и крепление у него к стене. А то что предлагаете вы это уже мобильный аппарат. Потому, что
но дом старый и какая кладка не известно рычаг большой и сила на вырывание тоже-вдруг вместе со стенной упадет?
можно увеличить площадь нагрузки с задней части стены обычным фанерным листом десяткой например либо лист металла 2-3 мм...,если конечно есть возможность слегка изуродовать заднюю стенку
в прошлом месяце вешал на такую стену. клиенту пришлось напрячься и построить конструкцию: - два профиля П-образного сечения, толщина 3мм, с креплением к стене, полу и потолку, для пола и потолка наварены пятки. - на потребной высоте к профилю приварена стальная пластина 5мм. по размеру плиты аппарата, отверстия по месту. на штанги рентгена сам висел для проверки, а во мне 120 кг. держит 5+. для красоты потом обклеили гкл, заштукатурили, покрасили в цвет стен, сказали себе, что дизигн.
