Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Разборка углового повышающего наконечника SironaT2Line A200L (Технологические затруднения и их решения)
DillerДата: Вторник, 22.Авг.2017, 13:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 122
Республика Крым
При разборке наконечника выявилась такая проблема: не получается вытащить промежуточный вал из головки.
Из-за этого не могу вытащить нижний подшипник (вернее, то что от него осталось - наружная обойма). У кого какие идеи? ...
МастерБакуДата: Вторник, 22.Авг.2017, 13:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
резьба . нормальная , локтайт . разогреть , не помните голову . лучше крышку вкрутить.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 22.Авг.2017, 13:35
DillerДата: Вторник, 22.Авг.2017, 18:48 | Сообщение # 3
Республика Крым
МастерБаку, Спасибо за подсказку,открутил drinks
madmacДата: Вторник, 22.Авг.2017, 22:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1287
Diller, сначала ослабить резьбу привода шейки, потом крышку головы, потом снять привод, потом уже вынимать ротор.
а для облегчения откручивания привода шейки сделать приспособу: в крепкой досочке сверлишь отверстие по меньшему диаметру головы на полную глубину(высоту головы), потом по среднему диаметру до середины, потом по максимальному примерно 3-4 мм глубиной. выравниваешь зуботех. фрезой. сбоку проточка под привод шейки. намного легче разбирать и собирать.
вид сбоку в разрезе.
МастерБакуДата: Вторник, 22.Авг.2017, 22:47 | Сообщение # 5
Цитата madmac ()
крепкой досочке
бук (ножка от стула) good
видел кубик из капрона с гнёздами под разные головки . не знаю от кого.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 22.Авг.2017, 22:50
stagerДата: Среда, 23.Авг.2017, 00:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 90
Кострома
От Евсеенко.. От кого же ещё biggrin Кто ж у нас гуру всея России?
МастерБакуДата: Среда, 23.Авг.2017, 09:16 | Сообщение # 7
stager,вы заблуждаетесь . куб этот видел в руках мастера в сервисцентре. от кого - имеется ввиду бренд , а не человек.
может с вашей колокольни rofl он и гуру , но нас не надо
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 23.Авг.2017, 09:19
madmacДата: Среда, 23.Авг.2017, 13:23 | Сообщение # 8
собственно, у сироны такой, под размеры головок угловых, на 4 типа головок. из коричневого чего-то там с армированием.
МастерБакуДата: Среда, 23.Авг.2017, 16:13 | Сообщение # 9
как раз в сироновском центре и видел , но белый unknown . скидку ещё сделали как коллеге - good
madmacДата: Среда, 23.Авг.2017, 16:18 | Сообщение # 10
но белый
это для одного модельного ряда, на 2 размера головы. из капролона делают.
для 4 голов- универсальный, почти все головы, кроме гигиенических специальных и еще 1 какого-то. не помню.
МастерБакуДата: Среда, 23.Авг.2017, 19:55 | Сообщение # 11
у меня там глаза туда - сюда бегали , могу и напутать . но мне кубики понравились biggrin .
madmacДата: Среда, 23.Авг.2017, 22:10 | Сообщение # 12
меня на такое допускать нельзя, хочу все и вотпрямщаз. biggrin
а эти гады буржуинские даже фотать не всегда дают, не то, чтобы размеры снять. но иногда есть смартфон и линейка в кармане... blush
МастерБакуДата: Среда, 23.Авг.2017, 22:43 | Сообщение # 13
Цитата madmac ()
гады буржуинские
да нет , русский мужик был , адекватный biggrin .
1prohindeiДата: Четверг, 24.Авг.2017, 10:22 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
вариант "омега" - делали когда то для оперативной разборки аналог,
но из "холодной сварки", головку туда вминая наполовину, предварительно смазав силиконом.
Хватало надолго.
rozzi70Дата: Четверг, 24.Авг.2017, 10:25 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Привет коллеги, поделюсь, что есть у меня... В свое время, инструменты подогнали из компании Faro (бесплатно), про идентичность с Сироной говорить не буду biggrin , верхние пассатижи, кроме откручивания крышек, также могут выкручивать вал головки. Вот как-то так.
madmacДата: Четверг, 24.Авг.2017, 19:40 | Сообщение # 16
внешне- идентичность почти полная. про размеры яхз.
stagerДата: Пятница, 25.Авг.2017, 23:37 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 90
Кострома
МастерБаку,
А не в моих руках Вы его видели? )))) У меня точно такой же)))
может с вашей колокольни он и гуру , но нас не надо
Улыбайтесь! - это всех раздражает!!!!
Это гетинакс.
МастерБакуДата: Суббота, 26.Авг.2017, 00:03 | Сообщение # 18
нет , это было в Питере , и на ник stager он явно не подходил . biggrin
madmacДата: Суббота, 26.Авг.2017, 11:38 | Сообщение # 19
Цитата stager ()
Это гетинакс.
в основе да, а какой смолой залито...
stagerДата: Понедельник, 28.Авг.2017, 20:42 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 90
Кострома
Каждый мастер был когда то стажёром )))
И ИМХО, наличие качественного инструмента, пусть и косвенно, но всё же подтверждает статус мастера.
Про доработанные кусачки молчу)))
Цитата madmac ()
Это гетинакс.
Виноват, это по -ходу не гетинакс, а текстолит.
А уж какой смолой заливают текстиль - могу только догадываться )))
З.Ы. Инструмент взял у брата на фотосесию, может кому понравится сама идея.
UnaДата: Пятница, 21.Фев.2020, 11:14 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 365
Добрый день, коллеги.
А какие подшипники в голове у данного наконечника? Может быть известны размеры или есть фото?
bektyishДата: Пятница, 21.Фев.2020, 14:17 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 1843
My WebPage
отсюда https://bigl.ua/p1054666455-rotornaya-gruppa-uglovomu
Но лучше проверить, противоречивая информация с сайта:
https://prom.ua/p987278086-rotornaya-gruppa-uglovomu.html
https://prom.ua/p1054666178-rotornaya-gruppa-uglovomu.html
https://prom.ua/p1054666455-rotornaya-gruppa-uglovomu.html
Внешний размер, то 6 мм, то 7 мм - и только штангенциркуль не обманет.
UnaДата: Пятница, 21.Фев.2020, 17:25 | Сообщение # 23
T.e. высокоскоростной подшипник для турбин 3.175 х 6.35 х 2.38 мм не подойдёт, как понимаю?
medtech_krskДата: Пятница, 21.Фев.2020, 18:21 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 291
однозначно не подойдет. мне кажется, там и сам подшипник другой. не только размеры.на низкоскоростной больше похож визуально.
UnaДата: Пятница, 21.Фев.2020, 18:31 | Сообщение # 25
В том-то и дело: выглядит, как низкоскоростной, но должен 200 000 оборотов выдерживать...
Где такой добыть - непонятно.
medtech_krskДата: Пятница, 21.Фев.2020, 18:44 | Сообщение # 26
в Китае все есть. А Сирона ставит Майоник. Инфа 100%.
bektyishДата: Пятница, 21.Фев.2020, 20:16 | Сообщение # 27
Una, найти можно всё , но цена этих Сироновских ( наполовину дюймовых , наполовину метрических ) подшипников высокая - какие мне попадались . Хотя они заявлены здесь http://www.vikev.narod.ru/podsh.htm
и здесь https://www.vkl-dentalturbines.com/replace....ns.aspx
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 21.Фев.2020, 20:24
LeninДата: Суббота, 22.Фев.2020, 04:12 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 213
Томск
Тут https://www.ritodental.com/products/rt-b362h-2619.html
Или тут https://www.handpieceheadquarters.com/Highspe....801.htm
У Перикова или Евсеенко
Сообщение отредактировал Lenin - Суббота, 22.Фев.2020, 04:13
viktor_evДата: Суббота, 22.Фев.2020, 10:17 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 647
bektyish, найти можно всё , но цена этих Сироновских ( наполовину дюймовых , наполовину метрических ) подшипников высокая
Нормальная цена. Во всяком случае на много будет дешевле, чем везти эти подшипники из-за бугра. 1250-1450 за подшипник для повышаек 3,175х6х2 мм. и 3,175х7х2 мм. или 4х7х2 мм.
UnaДата: Суббота, 22.Фев.2020, 10:18 | Сообщение # 30
О какой цене за 1шт идёт речь в интернете?
Главная засада, как мне кажется, вероятность получить подшипник нужного размера, но с максимальными оборотами 40000, вместо 200000.
Поставишь его, а потом его разнесёт вдребезги через пару дней работы наконечника.
Да и не совсем понятно какие заказывать, то ли 6мм, то ли 7мм.
Прежде чем ковырять голову желательно знать что там внутри.
Вал кнопочный съёмный или как целое с шестернёй?
Сообщение отредактировал Una - Суббота, 22.Фев.2020, 10:22
viktor_evДата: Суббота, 22.Фев.2020, 10:32 | Сообщение # 31
Una,
Если молотком забьешь его, то подшипник здесь не при чем. Подшипники в повышайки не каждый инженер сможет поставить. Этому нужно учиться не один день и тем более не на форуме. На форуме можно узнать некоторые мелочи по устройству и получить совет как разобрать и т.д., а научиться на форуме невозможно.
UnaДата: Суббота, 22.Фев.2020, 10:36 | Сообщение # 32
вал то съёмный? или нет, цельный с шестерёнкой?
если цельный, то овчинка выделки по покупке подшипников не стоит, проще картридж целиком купить сразу.
bektyishДата: Суббота, 22.Фев.2020, 10:42 | Сообщение # 33
viktor_ev, что я находил
viktor_evДата: Суббота, 22.Фев.2020, 11:26 | Сообщение # 34
bektyish,
Я не удивляюсь этим ценам. Многие фирмы работают на откатах. По этому у них такие цены. Эти цены ни для тебя, ни для меня. Я хотел бы тоже продавать по таким ценам. Меня только радует то, что эти фирмы берут у меня и дают мне заработать, и сегодня, и завтра мои 10, а иногда 20%. И то, что они потом делят эти деньги с продажными чиновниками, меня меньше всего интересует. Для этого есть правоохранительные органы.
Una,
Ты сначала узнай сколько стоит новый "картридж" (как ты его называешь). Если бор держит, значит стоит менять подшипники, а если нет, то одну шестерню головки менять рискованно. Нужно менять с промежуточным валом, а это 80-85% стоимости нового наконечника.
medtech_krsk,
Цитата medtech_krsk ()
в Китае всё есть.
В Китае, у представителей Маеника можно купить дешевле, чем у представителей Маеника в России, но пересылка денег и товара, делают это невыгодным. На много проще и дешевле сегодня купить это всё в Финляндии. Правда, минимальная партия 100 шт. До войны на Украине выгодно было покупать у чехов и словаков, причём, любое количество.
Не на все наконечники.
bektyishДата: Суббота, 22.Фев.2020, 14:01 | Сообщение # 35
Una, это T2 REVO , вал возможно такой же
UnaДата: Суббота, 22.Фев.2020, 16:03 | Сообщение # 36
Внешний вид вала ясен.
Вопрос в том , возможно ли выпрессовать кнопочный вал из шестерни или это единое целое?
bektyishДата: Суббота, 22.Фев.2020, 17:21 | Сообщение # 37
Una, судя по этим ссылкам , картриджи отличаются по номерам наконечников - до 202 000 и после
https://www.ritodental.com/products/rt-rc200-3342.html
https://www.ritodental.com/products/rt-ra200-3440.html
Модель: RT-RC200
Внимание : этот размер подшипника ротора 3,175 * 7 * 2 мм.
Подходят для старой модели sirona C200 / A200 / S200 , серийные номера менее 202 000.
НЕ устанавливайте новую модель с размером подшипника 3.175 * 6 * 2.
Модель: RT-RA200
Внимание :
этот размер подшипника ротора 3,175 * 6 * 2 мм.
Подходит для старой модели sirona C200 / A200 / S200 , серийные номера более 202 000.
НЕ подходит для старой модели с размером подшипника 3,175 * 7 * 2 мм.
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 22.Фев.2020, 17:27
МастерБакуДата: Воскресенье, 23.Фев.2020, 01:20 | Сообщение # 38
bektyish, как можно всунуть невсуваемое ?
madmacДата: Воскресенье, 23.Фев.2020, 13:14 | Сообщение # 39
Как можно всунуть невсуваемое?
Некоторые покупает невсуваемое по недомыслию и пытаются ..., пытаются ...
При мне одни красавцы пытались внедрить в повышай промежуточный вал от предыдущей модели, после сборки трещал жутко. А эти чудики утверждали, что приработается.
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 23.Фев.2020, 13:16
LeninДата: Понедельник, 24.Фев.2020, 04:30 | Сообщение # 40
Томск
Выпрессовать нельзя, стоимость оригинальных запчастей даже дороже чем новый наконечник.
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
