  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Проблемы со слюноотсосом (Советы, исходя из опыта)
GansterДата: Среда, 26.Май.2021, 19:31 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 124
нет
Запорож
Цитата bektyish ()
полно всяких активаторов и надпись исчезает. Ещё проще, обновить то с чем покупали компьютер. В крайнем случае купить лицензию на Али или eBay.
Зачем?! Оно не мешает работе.
bektyishДата: Среда, 26.Май.2021, 20:13 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1846
А зачем слюноотсос, если есть клизма?
SSUДата: Четверг, 27.Май.2021, 11:31 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 373
ужгород
Ganster,
Цитата Ganster ()
Вы считаете, что надо сразу всё прям менять? Почему такие мысли?
Да ради бога, можно вообще ничего не делать, а подождать ещё лет несколько пока компрессор совсем не перестанет качать, заклинит или руку дружбы покажет ... Очень многие так и поступают, тем более, что на цену запчастей и сложность ремонта это никак не влияет biggrin
P.S. Кстати, за всю жизнь у меня даже мысли не было использовать пиратский Windows. Такое же отношение и ко всяким церекам, радиовизиографам и прочим кад-камам - нет лицензии от изготовителя - идите лесом, вернее, туда у кого покупали.
Сообщение отредактировал SSU - Четверг, 27.Май.2021, 11:39
GansterДата: Четверг, 27.Май.2021, 13:09 | Сообщение # 44
нет
Запорож
Это точно. Многие ставят китайские и меняют их через каждые два года. Мотивируя, что проще заменить, чем чинить.
А вот мои экономщики. Из 10-ти консультаций 8-мь уходит, потому что на 100-200 грн дороже)), причём ездят на БМВ. Нарастите на штифте.
Сообщение отредактировал Ganster - Четверг, 27.Май.2021, 13:10
SSUДата: Четверг, 27.Май.2021, 15:00 | Сообщение # 45
ужгород
Ganster, я не очень понимаю врачебные нюансы, но что можно сделать с верхней семёркой на 200 гр дороже, кроме как действительно нарастить на штифте? Проще удалить, по крайней мере, пациент до конца своих дней забудет про эту проблему, а она 100% будет возникать время от времени.
GansterДата: Среда, 02.Июн.2021, 18:54 | Сообщение # 46
нет
Запорож
Сегодня приехал эжектор, родной от дипломата. Сравнио. Мне что-то показалось, что отверстие в форсунке на моём старом чуть меньше))
Или я сильно заморачиваюсь? ...
AntosДата: Среда, 02.Июн.2021, 19:58 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Интересно, а отличается ли КПД мощности от диаметра на форсунке?
Yulana34Дата: Среда, 02.Июн.2021, 20:15 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 2564
Antos,
Играйтесь.
https://aerogas.ru/ejector_calculator/registration.php
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 02.Июн.2021, 20:16
МВРДата: Среда, 02.Июн.2021, 22:18 | Сообщение # 49
Интересно, а что такое с инженерной точки зрения "КПД мощности"? ...
КПД (степень полезной эффективности) имеет какое-то устройство, выполняющее работу (действие) с какой-то мощностью ...
Диаметр сопла форсунки, наряду с другими факторами (параметрами), определяет её производительность при истечении струи (распылении) массы какой-то среды ...
В данном случае - в эжекторе - скорость истечения (движения) из форсунки массы среды воздействия, определяет в нём степень создаваемого разряжения (понижения давления среды, на которую воздействуют, за счёт её увлечения средой воздействия) ... Эта скорость определяется в том числе разностью внутренних давлений среды воздействия на входе и выходе форсунки ...
Производительность разряжения в эжекторе и его величина (до какой-то степени) тем больше, чем больше истекаемая (движущаяся) масса среды воздействия и её скорость на выходе форсунки ...
1965njkzДата: Четверг, 03.Июн.2021, 13:22 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
А я своё оборудование проверяю так: включаю пылесос на установке или слюноотсос и подставляю салфетку ... Если втягивает, значит всё хорошо.
  • Страница 2 из 2
1. Аппарат для магнитоте...[Биггиз123 (15.Май.2024)]
2. Поставка медицинского...[Арина1004 (15.Май.2024)]
3. Криокомпрессор Sumit...[paniku (15.Май.2024)]
4. Аппарат магнитотерапе...[yblod5 (15.Май.2024)]
5. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (14.Май.2024)]
6. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (13.Май.2024)]
7. Анализатор гематологи...[lbp028 (13.Май.2024)]
8. Компрессор от стомату...[bektyish (12.Май.2024)]
9. Регистрация программы...[dantist_34 (12.Май.2024)]
1. Kenaonly[15.Май.2024]
2. тоорорллр[15.Май.2024]
3. Арина1004[15.Май.2024]
4. milecha[15.Май.2024]
5. paniku[15.Май.2024]
6. апрел8[14.Май.2024]
7. Pavel1993[14.Май.2024]
8. mrt_novosib_tech[14.Май.2024]
9. PSergiyovich[14.Май.2024]
10. solarfall[14.Май.2024]
