Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » 3D-печать запчастей и всё что с этим связано
CherepДата: Суббота, 10.Мар.2018, 22:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 294
интернет маг Стоматехника, сервис
Всем привет.
Предлагаю завести отдельную тему по печати на 3D-принтере, и в ей обсуждать вопросы, связаные с этим.
И хорошо бы без инженерной наивности, точно и образно изложенной во фразе: "Нарисуем - будем жить" ...
Макет желаемого - это не есть само желаемое! Макет - это внешняя похожесть! И это в большинстве случаев далеко не желаемое и нужное!
А обсуждение же 3D-печати начать с изготовления разных запчастей для стоматологии.
CherepДата: Суббота, 10.Мар.2018, 22:42 | Сообщение # 2
Сканер от CAD CAM ?
Ошибки оригинала исправлены?
Сканер не использую потому, что ошибки сканирования долго исправлять и внести исправления не возможно.
Я делаю 3D-модель в Компасе.
Вот как это выглядит: http://prntscr.com/ipf4uw
Предполагается использование нормально закрытого или открытого клапана?
Клапан подойдёт и открытый и закрытый, в зависимости от предполагаемой схемы, я делал его для установки скалера. Для турбины эти клапана не годятся, малое сечение.
Как в том анекдоте - в конце обработать напильником. good
После печати приходится доводить деталь и напильником - зачищать поддержки и технологические элементы yes
Дорого выходит пластиковые детали печатать?
Ну хоть тот же держатель клапана на Гнатус?
Деталь весит около 25 грамм, вот вы сами и ответили Lenin - Там где я делаю цена 7 рублей за грамм. Вот и прикидывай, ну, и плюс за 3Д модель первый раз заплатить нужно 300-600 рублей.
У нас на фирмах ценник от 5 грн за грамм, и там вам отдают деталь с принтера, и, скорее всего, не до конца зачищеную и не сглаженую, если АБС пластик, плюс надо побегать к ним, объяснить инженеру как начертить, что изменить - для меня быстрее самому начертить модель. За 30...40 минут справляюсь.
усадка, утяжка - это сложно. наверное?
Есть такое.
Вот для отвертвий сделал шаблон: http://prntscr.com/ipfavy
В чертеже номиналы через 0,2 мм, а по факту, что получилось измеряю и учитываю этот размер в чертеже.
Вот такой держатель гнатус недавно начертил: http://prntscr.com/ipfd15
Буду печатать с понедельника.
Вот такую вилочку для микромоторов сделал:
http://prntscr.com/ipfdu0
http://prntscr.com/ipfeah
Теперь можно поломанные провода ремонтировать.
МастерБакуДата: Суббота, 10.Мар.2018, 23:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11276
Цитата Cherep ()
поломаные провода ремонтировать
а мягкий хвост как ?
так такие на замену копейки стоят - смысл ?
разрезаю , паяю ( не излом, а свежий участок к контактам ) провариваю разрез , оборачиваю фторопластовой лентой и затираю паяльником . техникам особо не до эстетики . с гнатусом , с его цветными держателями особенно , совсем беда . а на аспирации там конструкторский просчёт - клапан выламывает .
какой диаметр сопла ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 10.Мар.2018, 23:21
CherepДата: Суббота, 10.Мар.2018, 23:23 | Сообщение # 4
разрезаю, паяю (не излом, а свежий участок к контактам) провариваю разрез, оборачиваю фторопластовой лентой и затираю паяльником. Техникам особо не до эстетики
И на это уходит примерно полчаса?
Я в свою розетку меньше чем за 10 мин перепаиваю.
И техники покупают и сами перепаивают - они любят сами что-то делать ))
с гнатусом, с его цветными держателями особенно, совсем беда. А на аспирации там конструкторский просчёт - клапан выламывает.
У гнатуса весь пластик бедовый, трескаеться в хлам.
Я беру АБС пластик, он немножко мягковат, но не трескается, сломать сложно ... Но сдуру, конечно, можно.
Я в модели усиливаю хилые места, чтоб не раскалывался.
Сопло от 0,2 до 0,4 использую.
МастерБакуДата: Суббота, 10.Мар.2018, 23:31 | Сообщение # 5
Цитата Cherep ()
сопло от 0,2 до 0,4
Медленно получается.
Цитата Cherep ()
я в свою розетку
А как мягкий хвост?
CherepДата: Суббота, 10.Мар.2018, 23:31 | Сообщение # 6
Вот видео про держатель Гнатус: https://youtu.be/20FfgqruN5I
Вот как турбина работает: https://youtu.be/2X_ayxW5fqU
Этот клапан не годиться для турбины.
МастерБакуДата: Суббота, 10.Мар.2018, 23:35 | Сообщение # 7
но ведь тот китайский клапан не обеспечит требуемый расход воздуха . это управляющие клапана . вы предлагаете и гребёнку туда добавить ?
CherepДата: Суббота, 10.Мар.2018, 23:38 | Сообщение # 8
Всё равно за полгода всё свертят yes
А вообще, мягкий хвост, мне кажется, только вредит, так как излом в основном в мягком хвосте.
Если внимательно присмотреться, то при изгибе хвостика идёт удлинение провода в хвосте. Мне кажется, что провод должен скользить в мягком хвосте, а он жёстко зафиксирован.
... ну, конечно же, корейцам виднее, они умнее, наверное, что-то знают.
Вы предлагаете и гребёнку туда добавить?
Нет, не предлагаю. Я говорю, что это клапан не годится для турбины. Нужно дополнительно ставить мембранный клапан.
МастерБакуДата: Суббота, 10.Мар.2018, 23:39 | Сообщение # 9
Но так дорого получится по два клапана на один инструмент . shok Лучше сразу гребёнку распечатать (как в фимете - она пластиковая).
Цитата Cherep ()
мне кажется, что провод должен скользить в мягком хвосте, а он жёстко зафиксирован.
Вот good
nea mad
CherepДата: Суббота, 10.Мар.2018, 23:42 | Сообщение # 10
лучше сразу гребёнку распечатать
слишком маленькие отверствия, продольные и глубокие. нет гарантии что не зальет наглухо. и второе печать не дает сто процентной герметичности детали, остаються микропоры.
ее надо на фрезере ЧПУ делать - это мой будет следующий станок dance2
МастерБакуДата: Суббота, 10.Мар.2018, 23:44 | Сообщение # 11
Обратите внимание на старые клапана SDS или олсена (кажется) с пережатием шланга. Легко интегрировать в держатель.
БОГ в помощь!
CherepДата: Суббота, 10.Мар.2018, 23:47 | Сообщение # 12
а для монтажа на стомат установки моторов Mikro NX, strong я вот такой шланг замутил. за основу взял свою вилочку.
http://lums.com.ua/katalog....88.html
МастерБакуДата: Суббота, 10.Мар.2018, 23:48 | Сообщение # 13
Зачем нужен клапан такого типа?
Не лучше, и проще, как в гребёнке?
Его и распечатать можно.
CherepДата: Суббота, 10.Мар.2018, 23:49 | Сообщение # 14
легко интегрировать в держатель .
Я вот такой клапан нашёл, думаю, что смогу интегрировать в любой держатель, при необходимости.
http://lums.com.ua/katalog....na.html
МастерБакуДата: Суббота, 10.Мар.2018, 23:51 | Сообщение # 15
Корпуса для скалеров не пробовали делать?
CherepДата: Суббота, 10.Мар.2018, 23:53 | Сообщение # 16
как в гребёнке
Гребёнка это мембранный клапан?
http://lums.com.ua/katalog....an.html
с пережатием шланга
Такие не попадались в руки.
корпуса для скалеров не пробовали делать?
Будет стоить как пол нового скелера - смысла нет.
Нужно пробовать литьё.
МастерБакуДата: Суббота, 10.Мар.2018, 23:55 | Сообщение # 17
Детали можно ли при печати армировать?
Металлом, волокном, сеткой?
CherepДата: Суббота, 10.Мар.2018, 23:58 | Сообщение # 18
Детали можно при печати армировать?
Можно армировать.
Для этого делаются закладные в пластик, а в модели нужно сделать место для закладной.
Можно гайки запечатать, магнитик ... Всё что угодно ...
МастерБакуДата: Суббота, 10.Мар.2018, 23:58 | Сообщение # 19
Цитата Cherep ()
гребёнка это мембранный клапан?
Да, но там ничего не двигается, отверстия затыкаются мембраной под давлением. Т.к. полость над отверстиями больше, то тоже давление затыкает меньшие по площади отверстия.
Цитата Cherep ()
смысла нет
Хотя бы передний носик, без резьбы, на силикон. Эти mad их всегда ломают.
CherepДата: Воскресенье, 11.Мар.2018, 00:06 | Сообщение # 20
хотя бы передний носик ,
пардон, я не понял.
имеете в виду это? http://prntscr.com/ipg9a5
МастерБакуДата: Воскресенье, 11.Мар.2018, 00:07 | Сообщение # 21
У нас у одного врача стоит принтер - он шаблоны для имплантирования на нём делает с 3D-снимка на томографе Gendex GXCB-500. Не открывая рот пациента. Здорово.
Цитата Cherep ()
имеете в виду это?
Да, и ему подобное. Все поломанные.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 11.Мар.2018, 00:08
CherepДата: Воскресенье, 11.Мар.2018, 00:10 | Сообщение # 22
с 3D-снимка на томографе Gendex GXCB-500. Открывая рот пациента. Здорово.
Там специальная программа адаптированная только для зубов, держатель в ней сложно будет обработать - как в Компасе зуб нарисовать.
Принтер для очень мелких деталей - зубов. Точность хорошая, конечно.
Цитата Cherep ()
да, и ему подобное. Все поломанные.
shok
Первый раз слышу что их ломают.
У нас обычно ломают резьбу, куда насадка накручивается - замена всего наконечника.
А эту крышечку вообще ни кто не откручивает, большинство и не знает, что она откручивается и там можно грязь чистить.
Напечатать - не проблема, без резьбы. Резьбу нарезать нужно метчиком или на станке.
МастерБакуДата: Воскресенье, 11.Мар.2018, 00:14 | Сообщение # 23
согласитесь . на принтере можно делать детали только на подмену оригинала по причине что его нету или он плохой . но как оригинал не получится .
например , думаю можно подумать над держателями рычагов на федесе с верхней подачей . там дерьмовый пластик . правда штука объёмная - но можно грамотно сделать пустоты.
CherepДата: Воскресенье, 11.Мар.2018, 00:19 | Сообщение # 24
Оригинал получиться только на оригинальном заводе в оригинальном штампе или форме и с тем материалом который который они берут.
Все остальное имитация.
а вот модернизировать и улучшать можно все и всегда - нет предела совершенства даже у Сироны или мерседеса. Всегда можно сделать лучше!
я не видел этот держатель
Anakonda2aДата: Воскресенье, 11.Мар.2018, 15:01 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Это всё хорошо, но никто не поделился STL файлами (3D-модель).
Так что, попробовать как оно не получится, а на словах? ...
Подбор пластика?
Подбор диаметра сопла?
Пост обработка?
Есть модель пластиковой петли для термостата, опробовано на нескольких аппаратах. Оригинальная ломается в течение первого года эксплуатации. Применял PLA и ABS пластик, пока ничего не сломали. Кому нужно - пишите поделюсь файлом.
goscha-belДата: Воскресенье, 11.Мар.2018, 16:43 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 2293
Cherep, насколько я знаю, это тоже управляющий клапан (с малым проходным сечением), а он уже управляет "бочонками". blush
CherepДата: Воскресенье, 11.Мар.2018, 17:06 | Сообщение # 27
Цитата goscha-bel ()
это тоже управляющий клапан,
Я посмотрю на него завтра на работе
МастерБакуДата: Воскресенье, 11.Мар.2018, 17:10 | Сообщение # 28
"бочонок" - клапан для воды - не факт, что обеспечит нормальную работу наконечника по воздуху. Но не в этом суть - тема про 3D-печать.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 11.Мар.2018, 17:12
CherepДата: Воскресенье, 11.Мар.2018, 17:10 | Сообщение # 29
Это предмет интелектуальной собственности, и делиться им бесплатно или продавать его, тут уже каждый сам решает.
Я так один раз ставил, там выхода не было, так работает не очень хорошо ... Чуть не хватает воздуха.
Что это за устройство?
МастерБакуДата: Воскресенье, 11.Мар.2018, 17:20 | Сообщение # 30
Цитата Cherep ()
это предмет интелектуальной собственности
Абсолютно верно! good Попробуйте сами нарисовать.
Anakonda2aДата: Воскресенье, 11.Мар.2018, 17:42 | Сообщение # 31
Подольск
Стеклянную дверь держит.
Насчёт "Интеллектуальной собственности": вот есть файл - хочу продать, стоит столько, технология печати такая, работает - проверил на таком-то оборудовании.
Или - готов поделиться бесплатно. И всё. Всё остальное просто базар.
Можно ли напечатать детали на принтере - да, можно.
Будет ли работать - да, будет, с большей или меньшей вероятностью.
Сколько прослужит - ну, это зависит от того насколько вы хорошо знаете технологию производства (ну, или насколько вам повезёт). Ну, а всё остальное (что здесь было написано) просто базар ни о чём.
Представленная мной модель - петля для термостата ТС-80 (ломается постоянно), кому нужно, пишите поделюсь файлом (бесплатно).
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 17:13 | Сообщение # 32
Cherep, а можно остановить печать и потом продолжить?
Как прочен будет стык?
CherepДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 22:01 | Сообщение # 33
Остановить можно, если не надолго - пару минут, то нечего страшного. А если на долго, то, скорее всего, на стыке расслоение будет.
Если остановить печать и сопло оставить над моделью на долго, то модель проплавит ... В общем, нюансов много.
Вот есть файл - хочу продать, стоит столько, технология печати такая, работает -
Если бы можно было бы тут магазин чертежей и моделей организовать, было бы круто.
Anakonda2aДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 22:31 | Сообщение # 34
Подольск
А можно остановить печать и потом продолжить?
Практически все принтеры это позволяют. Например, для замены филамента (пластика), но качество изделия будет под большим вопросом. Здесь на первое место выходит технология, а именно: тип пластика, тип принтера, насколько хорошо держит температуру зона печати, и т.д. и т.п. В идеале изделие должно печататься за один цикл печати.
На данном этапе развития 3D-печати ситуация скормил принтеру файл и быстренько получил детальку не проходит. Для получения качественной детали нужно понимать как работает принтер, как ведёт себя тот или иной пластик, из какого пластика что лучше печатать, режимы печати на разных пластиках и много-много времени на эксперименты.
Процесс печати не быстрый и чем точнее нужна деталька тем больше времени нужно на печать, по максимуму на печать одной детали вполне может уйти несколько суток.
Цитата Cherep ()
если бы можно было бы тут магазин чертежей и моделей организовать, было бы круто.
Вот и я о том же. А то "интеллектуальная собственность", хотите "собственности" - покупайте оригинальные детали, а их изготовление - уже нарушение прав собственности.
МастерБакуДата: Вторник, 13.Мар.2018, 00:15 | Сообщение # 35
И не только - идей, способов решения проблем, запчастей.
Такой раздел на форуме где-то есть, но не думаю, что туда многие заглядывают.
DelvelДата: Вторник, 13.Мар.2018, 11:09 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 26
Цитата Cherep ()
напечатать не проблема, без резьбы. резьбу резать нужно метчиком или на станке.
Не соглашусь.
Резьба (даже в Компасе) выполняется любая.
Если "параметры отрисовки МЦХ" в детали задать самые высокие, то сама деталь на стол принтера пойдет гладенькая и с чёткой резьбой.
Хотя, с непривычки метчиком-то оно и попроще может выйти.
Про интеллектуальную собственность - это лишние мысли.
Модели STL являются информационным продуктом. А информация умножается делением.
Моделями нужно делиться бесплатно и массово.
Это повышает качество инженерных решений и развивает мастерство операторов ("...в условиях постоянно действующего семинара...").
Идейно 3D-печать строилась на некоммерческой основе сообщества инженеров.
На этом развилась и окрепла.
Все попытки прикрутить к ней коммерцию в виде тех же магазинов STL-файлов окончились ничем.
Anakonda2aДата: Вторник, 13.Мар.2018, 21:02 | Сообщение # 37
Подольск
А вот здесь и начинается самое интересное. Если вы сделаете резьбу без учета характеристик пластика и режимов печати ничего у вас не получится. У меня например получилось только после третьей попытки, когда понял (экспериментально) как усаживается имеющийся у меня пластик при определенных настройках принтера. Поэтому для большинства проще нарезать.
DelvelДата: Среда, 14.Мар.2018, 09:37 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 26
Anakonda2a, есть еще вариант, не очевидный для многих - применять только фирменные, одобренные производителем данного конкретного принтера пластики.
Приличные изготовители принтеров нередко имеют свое производство пластиков. Под эти характеристики выставляют базовые настройки.
Тогда и с режимами шаманить не придется.
И еще одна немаловажная тонкость: пластик перед зарядкой в принтер следует просушивать. Силикагель и батарея в помощь.
ABS и PLA очень любят впитывать влагу из воздуха. Даже если катушка сутки покрутилась на принтере - уже надо бы просушить перед ответственной печатью. Чтоб после не грешить на усадку и режим.
Соблюдение технологии обычно дает хорошие результаты.
Anakonda2aДата: Среда, 14.Мар.2018, 12:57 | Сообщение # 39
Подольск
Да, если у вас фирменный принтер стоимостью от пол ляма и выше. А если вы используете китайский тысяч за пятнадцать?
Если вы имеете финансы на фирменный принтер, то и заморачиваться с этим не стоит, вам дешевле купить готовую деталь.
Да, это так, но здесь больше пурги из Youtube. Поверьте (проверено), если катушка пролежит полгода в пакете из гастронома в обычной комнате ничего с ней не случится и на качество печати это не повлияет, а вот если вы держите пластик в гараже или на балконе (там где высокая влажность) - тогда да.
Цитата Delvel ()
Соблюдение технологии обычно даёт хорошие результаты.
Абсолютно верно!
Только в это понятие входят: характеристики пластика, правильность нарезки на слои, диаметр сопла, толщина слоя, скорость протяжки филамента, температура сопла/стола, адгезия пластика к столу, и т.д. (в слайсере, если не ошибаюсь, около сотни параметров).
CherepДата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 23:21 | Сообщение # 40
Вилка для микромотора на 3D-принтере: https://youtu.be/lm3Ogjr2P8k
Гнёзда держателя инструмента Gnatus: https://youtu.be/xvHIe9wiXJA
1. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[yblod5 (01.Май.2024)]
2. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
3. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
4. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
5. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
6. Ап-ты УВТ многофункци...[Krazy_killer (30.Апр.2024)]
7. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
8. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
9. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
1. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
2. Flashsher[01.Май.2024]
3. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
4. Loranj[30.Апр.2024]
5. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
6. 258123[30.Апр.2024]
7. Alexander_Oleynikov[30.Апр.2024]
8. pahon[30.Апр.2024]
9. lannger13[30.Апр.2024]
10. proficlub[30.Апр.2024]
