Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Аспиратор стоматологический Aspi-Jet 6 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
ustarДата: Четверг, 16.Янв.2014, 21:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 278
деревня
Аспиратор стоматологический Aspi-Jet 6.
У аспиратора при снятии любого из трёх шлангов (слюноотсос или пылесос, всего их 3) включаются одновременно все и поэтому слабая тяга слюны.
У кого есть схема на неё?
Это заводской брак или что?
Интересно кто сталкивался с такой проблемой?
По идее, при снятии одного шланга другие не должны работать. Установка новая.
Цитата Yulana34 ()
А Вы, стесняюсь спросить, ИНСТРУКЦИЮ читать не пробовали?
Прочитал))) Только модель не 6, а чуть поновее. Указано как всё должно работать, но не работает ... Поэтому нужна и схема.
art-i-kДата: Четверг, 16.Янв.2014, 21:14 | Сообщение # 2
Стесняюсь спросить - а Вы настолько бесшабашны, что при наличии схемы полезете ковырять новую установку?!
И это всё на фоне того, что сей аспиратор скорее передвижной, чем переносной. rofl
Сообщение отредактировал art-i-k - Четверг, 16.Янв.2014, 21:17
Yulana34Дата: Четверг, 16.Янв.2014, 21:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2563
Цитата ustar ()
прочитал)))
Так прочитайте ещё раз - только ВНИМАТЕЛЬНО
ustarДата: Четверг, 16.Янв.2014, 21:27 | Сообщение # 4
деревня
Ну что Вы так сурово))) Прочитал.
При снятии одного из шлангов одновременно начинают всасывать воздух и другие две, хотя они находятся на своём месте.
Понял.
У неё сам принцип такой. Посмотрел шланги, все три соединены в одну трубу)))
Как догадался)))
Закрыл я регуляторы потока на шлангах, чтоб были закрыты. Все фильтры проверил.
А проблема плохого всасывания в чём может быть? ...
art-i-kДата: Четверг, 16.Янв.2014, 21:33 | Сообщение # 5
Цитата ustar ()
Как догадался)))
Если его носить - мошёнка луснет.
Yulana34Дата: Четверг, 16.Янв.2014, 21:34 | Сообщение # 6
Данная помпа, если всё чисто и нет дыр в шлангах, может через рот засосать прямую кишку. diablo diablo
ustarДата: Четверг, 16.Янв.2014, 21:43 | Сообщение # 7
деревня
Всё. Проблема была в герметизации бачка для слюны. Всё работает. Половина воздуха шла через уплотнительное кольцо крышки. При зажатии крышки всё работает. Уплотнительное кольцо слегка треснуто по местам.
Всем спасибо.
Обсуждение всегда помогает решению проблемы))))))
Я его туда-сюда на руках таскаю))))
biggrin biggrin Я не буду пробовать)))
art-i-kДата: Четверг, 16.Янв.2014, 21:46 | Сообщение # 8
Если нет нового - попробуй смазать кремом для рук (желательно "НИВЕА").
А в чём прикол? Или это садо-мазо?
Сообщение отредактировал art-i-k - Четверг, 16.Янв.2014, 21:47
ustarДата: Четверг, 16.Янв.2014, 21:51 | Сообщение # 9
деревня
Пока найду новую смажу. А "бархатные ручки" - как пойдёт? biggrin
Приходилось переносить в разные кабинеты. Теперь уже на одном месте.
Это реклама или просто хорошая смазка для герметизации?
art-i-kДата: Четверг, 16.Янв.2014, 22:14 | Сообщение # 10
Это, друг мой, - ОПЫТ!!!
МастерБакуДата: Четверг, 16.Янв.2014, 22:31 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 11276
Цитата ustar ()
При снятии одного шланга другие не должны работать.
Такое чудо будет стоить в полтора раза дороже. Вы хотите, чтобы стом. услуги стояли ещё дороже?
Цитата ustar ()
установка новая.
Не стыкуется или мыли хлоркой.
А что по звуку что не слышно было?
ustar, Вы что в клинике ещё и таскальщиком подрабатываете? shok
ustarДата: Пятница, 17.Янв.2014, 01:10 | Сообщение # 12
деревня
Приходится))))
а что, по звуку что не слышно было?
Догадался позже. Не слышал.
Я шучу. Спасибо )))
Сделал как Вы сказали. Всё работает. Там ещё резинки боковые для затягивания крышки раслаблены. Похоже точно мыли не тем раствором.
ПомощникДата: Вторник, 18.Апр.2017, 18:46 | Сообщение # 13
Самоучка
Кунгур
Спрошу здесь.
Шланги слюнотсоса, пылесоса какие можно ставить на 6 Aspi Jet?
Нужны быстро и недорого, а оригиналы от Катани от 1000 р. за штуку.
МастерБакуДата: Вторник, 18.Апр.2017, 19:06 | Сообщение # 14
Цитата Помощник ()
от 1000 р за штуку.
nea за метр. good
Цитата Помощник ()
быстро и недорого
, но они не такие гибкие и прозрачные - но если в них налить зелёнки и подождать, то они будут зелёные , для бедного стоматолога - сойдёт.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 18.Апр.2017, 19:28
ПомощникДата: Вторник, 18.Апр.2017, 19:09 | Сообщение # 15
Самоучка
Кунгур
Ну, пока придётся воспользоваться чем-то подобным, т.к. шлангам трындец пришёл. Медсестры их скотчем замотали и молчали пока главврач сама не увидела. Сейчас глянул - они просто в руках рассыпаются.
МастерБакуДата: Вторник, 18.Апр.2017, 19:25 | Сообщение # 16
Это от промывки чем-то вроде крота для канализации. Ведь Оротол или 555 бедный стоматолог купить не может.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 19.Апр.2017, 19:20
ПомощникДата: Вторник, 18.Апр.2017, 20:20 | Сообщение # 17
Самоучка
Кунгур
Деобактером пользуются
Alexandr_egДата: Среда, 19.Дек.2018, 10:00 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 33
___
Всем здравствуйте.
Проблема с аспиратором переносным Аspi-Jet 6. При снятии инструмента гудит, но помпа не запускается.
Проверил пусковой конденсатор - в порядке, открыл крышку помпы - крыльчатка вращается, правда, есть небольшой окисел.
Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой? ...
LeninДата: Среда, 19.Дек.2018, 13:29 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 213
Томск
Если свободно вращается рукой без помех и конденсатор не просел по ёмкости (должен быть 10 мкФ), то похоже на проблемы с самим двигателем.
Посмотрите сколько по питанию-то приходит? ...
77777Дата: Четверг, 20.Дек.2018, 00:29 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 139
наблюдатель
Сам двигатель имеет защиту от перегрева. Смените конденсатор и подшипники.
Alexandr_egДата: Пятница, 21.Дек.2018, 10:04 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 33
___
Спасибо за помощь, разобрался.
Всё дело в том, что в помпу попала жидкость.
Разобрал, все окислы вычистил, прочистил входной и выходной коллекторы, прокладки, просушил, заменил смазку в подшипниках. Всё работает.
Вопрос снят.
ShturmanДата: Четверг, 18.Апр.2019, 19:50 | Сообщение # 22
Стоматология
Пермь
Добрый день всем!
Столкнулся с такой проблемой с Aspi Jet 6. Во время работы при неполном наполнении ёмкости для биоматериала аспиратор выключается, загорается лампа наполнения. Жидкость в ёмкости даже не доходит до самых первых контактов. Иногда может и поработать как надо.
МастерБакуДата: Четверг, 18.Апр.2019, 21:49 | Сообщение # 23
-!-!-! инструкцию читайте! ireful
ShturmanДата: Пятница, 19.Апр.2019, 11:13 | Сообщение # 24
Стоматология
Пермь
Добрый день, товарищи!
Возникла такая проблема: - аспиратор выключается при неполной ёмкости для биоматериала.
Уже прочитал, что возможно, это из-за пены и нужно использовать противопенные таблетки, но сам испытывал и пробовал на простой воде. В итоге, набрав всего 2 см воды на дне, аспиратор выключился и загорелась лампа наполнения. При изъятии ёмкости пены не было.
Помогите советом.
Yulana34Дата: Пятница, 19.Апр.2019, 12:17 | Сообщение # 25
Цитата Shturman ()
Уже прочитал
Видимо, не совсем внимательно.
Электроды должны быть тоже чистыми, и ещё проверьте изолированную часть на наличие трещин. А также разберите крышку и проверьте отверстия на наличие дерьма.
Самое простое, прозвоните все это мегером. Только проводочки откиньте.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 19.Апр.2019, 12:18
magicfire1984Дата: Пятница, 19.Апр.2019, 18:10 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 21
Специалист по ремонту
Shturman, коротят электроды .
Сообщение отредактировал magicfire1984 - Пятница, 19.Апр.2019, 18:11
ShturmanДата: Пятница, 19.Апр.2019, 18:25 | Сообщение # 27
Стоматология
Пермь
Самый короткий и самый крайний звонятся мультиметром. Короткий с центральным нет. Провода откидывал. Посмотрю внимательнее на наличие трещин.
Yulana34Дата: Пятница, 19.Апр.2019, 19:02 | Сообщение # 28
Обязательно разбирайте и все вымывайте.
Сопротивление должно измеряться в мегомах. Если меньше, так и будет дергаться.
МастерБакуДата: Суббота, 20.Апр.2019, 08:19 | Сообщение # 29
Shturman, часто в пластике образуются микротрещины в результате использования ненормативной химии . но это на уровне сотни кОм . если утечка есть - это либо замена крышки , либо замещение повреждённого участка .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 20.Апр.2019, 08:24
big001Дата: Суббота, 20.Апр.2019, 19:37 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 39
инженер самоучка
Липецк
Кстати, мультиметр Ваш это так, баловство, есть старая добрая цешка - лучше с ней работайте.
YurastomatologДата: Пятница, 08.Ноя.2019, 00:10 | Сообщение # 31
Врач
Белолуцьк
Товарищи, помогите выбрать: Aspi Jet 6 или Ekom Aspina?
По возможности аргументируйте.
Заранее благодарю.
МастерБакуДата: Пятница, 08.Ноя.2019, 02:05 | Сообщение # 32
Yurastomatolog, Aspi Jet 6 во всех отношениях лучше. Удобная форма, обслуживание, цена!
LeninДата: Пятница, 08.Ноя.2019, 04:35 | Сообщение # 33
Томск
Основное отличие Аспины в том, что там стоят отсечные клапана (при поднятии пылесоса не тянет слюнотсос и наоборот)
вроде бы это плюс, но есть ньюансы, фильтр стоит после клапанов, соответственно они могут забиваться.
Сами помпы в аспине сейчас вроде тоже ставят каттани. Вообще, на мой взгляд, аспиджет чуть проще, поэтому надежнее и по форме более лаконичный. Еще одно отличие в цвете аспина белая и некоторых это привлекает. Ну а в общем оба аспиратора очень надежны при правильной эксплуатации и должном уходе работают годами и очень даже ремонтопригодны.
YurastomatologДата: Пятница, 08.Ноя.2019, 11:48 | Сообщение # 34
Врач
Белолуцьк
Суть вот в чём: ... новая аспина 1600 уе, новый аспиджет 1800 уе ... Вроде бы разница не велика, да и аспиджет мне больше нравится, но вот незадача, предлагают мне двухгодовалую аспину за 800 уе ... Есть возможность сэкономить, а для меня сейчас это существенная экономия.
P.S. В чём заключается уход за Аспиной, и сложно ли чистить эти клапана?
LeninДата: Суббота, 09.Ноя.2019, 06:52 | Сообщение # 35
Томск
Уход стандартный, в инструкции всё описано.
Клапана чистятся с помощью крестовой отвертки и медтехника.
Но лучше всё-таки не забивать его чем попало и соблюдать рекомендации производителя, тогда два года для Аспины это вообще не срок.
AntosДата: Суббота, 21.Авг.2021, 21:30 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Тут, в теме, обсуждается Aspi-Jet 6, хотелось бы уточнить и по аспираторам Aspi-Jet 7, 8 и 9, которые подключаются к канализации.
Пожалуйста, подскажите, какая допустима максимальная высота канализации от пола, чтобы корректно работал сброс.
Озаботился, так как у нас получается точка канализации (что это такое - "точка канализации" ..., или имеете ввиду вход в канализацию?) в 30 см от пола ...
И ещё момент, кто делал отвод воздуха для минимизации шума от Aspi-Jet ... в канализацию (?), какие могут быть нюансы?
AntosДата: Воскресенье, 22.Авг.2021, 11:47 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Все верно, именно это и имею ввиду.
У моих двоих знакомых так сделано, только у них канализационная труба 100, а у меня 50.
о у них это реализовано сравнительно недавно, месяцев 6, пока всё работает.
Но интересует мнение специалистов.
AntosДата: Пятница, 17.Фев.2023, 18:35 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Тихо сам с собою я веду беседу...
Проверено, уходит из Aspi-Jet 9 прекрасно в канализацию на такой высоте.
Теперь возник вопрос, куда закладывать противопенную таблетку от Magnolia (Cattani) в Aspi-Jet?
Yulana34Дата: Пятница, 17.Фев.2023, 18:51 | Сообщение # 39
В сетку, после шлангов.
AntosДата: Пятница, 17.Фев.2023, 19:24 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
В этот помещается легко.
А вот сюда:
Только если её раскрошить.
1. Endoclens nx ошибка E...[DoctorWho (03.Май.2024)]
2. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
3. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
4. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
5. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
6. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
7. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
8. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
9. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
1. Amazonnnxco[03.Май.2024]
2. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
3. TumerHon[02.Май.2024]
4. kemelahunovich[02.Май.2024]
5. dj-evvect[02.Май.2024]
6. BruceThynC[02.Май.2024]
7. cryonus[02.Май.2024]
8. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
9. Flashsher[01.Май.2024]
10. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
