Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Ремонт стоматологических наконечников (Его проблемы и способы выполнения)
DicherДата: Пятница, 08.Окт.2010, 20:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
КОЛЛЕГИ!!! Давайте делиться способами и секретами ремонта стоматологических наконечников (желательно с фото).
Есть специализированная тема: "Технологическое оснащение для ремонта стоматологических наконечников", в ней размещайте свои сообщения (посты) строго по её тематике!
Сообщения, содержащие вопросы по ремонту этих наконечников, по поиску технической документации и прочих нетематических написаний необходимо в обязательном порядке размещать в соответствующих темах Форума.
МастерБакуДата: Вторник, 04.Дек.2012, 18:27 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 11276
http://www.ukrdental.com/lib/ultrasound.shtm
http://www.medtechmarket.ru/glossary/skaler/
http://www.youtube.com/watch?v=MWkXr1iYgFU
http://www.headway-stom.ru/articles/1/89/
и т.д.
bigДата: Среда, 05.Дек.2012, 03:02 | Сообщение # 42
Andrelectronik, так ты звонил в Росса-мед по поводу скалера TDK ?
AndrelectronikДата: Среда, 05.Дек.2012, 08:13 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
Quote (big)
сегодня уточню у них цену...
спасиб парни drinks
FF2FДата: Четверг, 25.Апр.2013, 23:18 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 427
Кто-то спрашивал про этот съёмник - видел на последней выставки.
Кому интересно- пишити в личку скину координаты фирмы
Сообщение отредактировал FF2F - Четверг, 25.Апр.2013, 23:19
Дмитрий_e30Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 13:35 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 76
Мед приборы и системы.
Николаев
А чертежей съемников ни кто не встречал?
dima_perikovДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 01:28 | Сообщение # 46
Стоматология, Косметология
Сообщения pepsing были удалены. Торговля запрещена.
cheburekДата: Четверг, 09.Июл.2015, 22:59 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 85
Доброго времени суток)
помогите пожалуйста - каким образом снять подшипник, что то выпресовать не очень получается-страшно(или давлю плохо)
Еще там типо гайки что то есть (если на фото 2 посмотреть то с правой стороны) надо ли её выкрутить???
Yulana34Дата: Пятница, 10.Июл.2015, 07:25 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 2563
И не получиться, нечего спресовывать. Валик цельный. Заменить можно только сепаратор, шарики и наружную обойму.
CherepДата: Пятница, 10.Июл.2015, 10:04 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 294
интернет маг Стоматехника, сервис
Это как? unknown
cheburekДата: Пятница, 10.Июл.2015, 13:19 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 85
а надо выпресовать) там с левой стороны подшипник - у него люфт есть)
CherepДата: Пятница, 10.Июл.2015, 13:29 | Сообщение # 51
Цитата cheburek ()
а надо выпресовать)
там спец конструкция. внутренняя обойма подшипника интегрирована в вал. такой гибрид получился. Спрессуйте крыльчатку и увидете. Подшипники та не меняются. Только целиком весь ротор менять.
МастерБакуДата: Пятница, 10.Июл.2015, 15:24 | Сообщение # 52
biggrin
против меняльщиков подшипников.
думаю китайцы под эти габариты уже сделали ротор.
CherepДата: Пятница, 10.Июл.2015, 15:25 | Сообщение # 53
думаю китайцы
конечно сделали... єтож китайтцы. yes
МастерБакуДата: Пятница, 10.Июл.2015, 15:29 | Сообщение # 54
Цитата Cherep ()
конечно сделали.
вняв слезам снгэшных дантистов.
cheburekДата: Вторник, 14.Июл.2015, 20:26 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 85
то есть - заключению - менять ротор?
МастерБакуДата: Вторник, 14.Июл.2015, 20:29 | Сообщение # 56
Цитата cheburek ()
менять ротор?
оригинальным yes
dima_perikovДата: Вторник, 14.Июл.2015, 21:25 | Сообщение # 57
Что за модель у наконечника?
cheburekДата: Вторник, 14.Июл.2015, 22:13 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 85
nsk Ti-Max X600L
FF2FДата: Среда, 15.Июл.2015, 07:53 | Сообщение # 59
Однозначно. А судя по фотографиям,наконечник использовали с нарушением правил эксплуатации.
Ремонт за счёт владельца наконечника. (если память не изменяет 275 $ + работа)
cheburekДата: Среда, 15.Июл.2015, 14:45 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 85
Расскажите пожалуйста как это вв так определили по фоткам. unknown
Yulana34Дата: Среда, 15.Июл.2015, 16:25 | Сообщение # 61
cheburek,
Ну вообще то на фотках видны следы от демпферных колец на наружных обоймах, под шариками на бумаге черное масло. При нормальном уходе никакой мазут внутри не образуется.
blush
dima_perikovДата: Среда, 15.Июл.2015, 21:47 | Сообщение # 62
good
Там и внутри крышки грязи полно.
FF2FДата: Среда, 15.Июл.2015, 22:57 | Сообщение # 63
Цитата cheburek ()
Расскажите
Это результат разрушения сепаратора - превышение боковой нагрузки. Ну и :
cheburekДата: Четверг, 16.Июл.2015, 12:41 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 85
Понятно понятно , благодарю всех) yes
trualДата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 10:22 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
Вот если бы ту конструкцию цанги как модернизировали в X600L внедрили бы в Pana-Max-сы, они бы стали лучшими ремонтопригодными наконечниками... Раскрутил, губки цанги поджал, подшипники поменял, красота!!! Да и конструкция проще...
serg006Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 12:50 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Ну начнем с главного , сама X -серия у NSK большое Г .
Но америкосы уже давно торгуют нормальными роторами , со сменными подшипника ....
trualДата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 15:51 | Сообщение # 67
, почему, и что тогда не Г ?
А вот ниже фотка DynaLed из Китая с ее родным вкладышем, инструкцией, купленная на таобао (найди N отличий от оригинала)
Это они их у китайцев покупают biggrin
serg006Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 17:50 | Сообщение # 68
стомтология
сургут
М- серия , Матч - лайты, но они сняты с производства очень даже хорошо работают ...
Да вроде старина Генри Шайн позиционирует как собственное производство .... Но спорит не буду .... Мож и в кЕтае делают ..
FF2FДата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 19:01 | Сообщение # 69
А в чём их преимущество и принципиальное отличие от Х-серии?
Цитата serg006 ()
М- серия
Что Вы имеете ввиду?
serg006Дата: Понедельник, 03.Авг.2015, 07:29 | Сообщение # 70
стомтология
сургут
Они собраны в канистрах
Статистика по городу
М - серия от NSK
nikjohnДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 17:01 | Сообщение # 71
Ишим
читал предыдущие темы по съёму и запрессовки подшипников ,возникла идея у холодильщиков есть набор для вальцовки трубок можно его попробовать. на днях проверю.
CherepДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 22:13 | Сообщение # 72
а у портных есть приспособа для установки кнопок
можно еее попробывать rofl
Yulana34Дата: Вторник, 10.Ноя.2015, 22:14 | Сообщение # 73
Cherep,
good good good good
dima_perikovДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 22:18 | Сообщение # 74
Ну что проверил? rofl
МастерБакуДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 22:19 | Сообщение # 75
ничего смешного nea
осталось только наточить разных пуансонов и матриц. у самого такой как в середине , от KaVo. правда кнопки ставить им ещё не пробывал blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 11.Ноя.2015, 18:17
viktor_evДата: Среда, 11.Ноя.2015, 09:59 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 647
Так скоро и до тисочков с плоскогубцами опустимся.
Поймите меня правильно, эти все рацухи и предложения не для профессионалов, а для хапуг, случайно оказавшихся в медтехнике. Чтобы стабильно и хорошо зарабатывать на ремонте наконечников, нужен хороший инструмент. Совет молодым. Хотите испортить себе репутацию и остаться не с чем, покупайте все это говно. Скоро вся эта кустарщина сама собой постепенно уйдет в прошлое вместе со случайными людьми здесь оказавшимися.
МастерБакуДата: Среда, 11.Ноя.2015, 10:11 | Сообщение # 77
Цитата viktor_ev ()
вся эта кустарщина
а замена подшипников в катриджах , при том что производитель допускает только замену катриджа целиком , не кустарщина ? или показатель професионализма. rofl
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 11.Ноя.2015, 12:58
fiksa555Дата: Среда, 11.Ноя.2015, 12:49 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 304
Cервисная служба
Апрелевка
а замена подшипников в катриджах , при том что производитель допускает только замену катриджа целиком , не кустарщина ? или показатель профессионализма.
согласен с Мастером. тот же BienAir, рекомендует всегда замену только целиком роторную(картридж)-думаю не зря...
и в пух и прах...
МастерБакуДата: Среда, 11.Ноя.2015, 12:58 | Сообщение # 79
знаю , и понимаю что не зря.
viktor_evДата: Среда, 11.Ноя.2015, 13:55 | Сообщение # 80
МастерБаку,
Я думал что у вас уровень подготовки в этой области на много выше. Если я в чем то не разбираюсь то я учусь.
BienAir дает такие рекомендации тем кто при ремонте роторов пользуется тисочками и плоскогубцами.
1. Не вращается бор на р...[bektyish (04.Май.2024)]
2. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (03.Май.2024)]
3. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
4. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
5. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
6. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
8. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
9. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
1. GAV[03.Май.2024]
2. zegarfotomaster[03.Май.2024]
3. Dsfgs5435[03.Май.2024]
4. Amazonnnxco[03.Май.2024]
5. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
6. TumerHon[02.Май.2024]
7. kemelahunovich[02.Май.2024]
8. dj-evvect[02.Май.2024]
9. BruceThynC[02.Май.2024]
10. cryonus[02.Май.2024]
