Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Подшипники для стоматологического оборудования (Об их качестве - мнения и опыт)
egor55Дата: Четверг, 06.Янв.2011, 18:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
Как различить импортные подшипники от наших, если нет маркировки? ...
FF2FДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 19:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 427
На Barden есть клеймо на крышки сепаратора ( видно в хорошем увеличении ), у ЛОЗЫ крышка сепаратора омеднённая ( со стопорной шайбой ), Timken, по виду тоже не перепутаешь..
Дойду до работы сфоткаю.
egor55Дата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 21:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
FF2F, сфоткай и покажи.
dima_perikovДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 00:23 | Сообщение # 4
Стоматология, Косметология
На фотографиях подшипники NHBB и Timken. Эти фото с моего сайта, как найду большого размера, выложу.
7133789.jpg (15.8 Kb) · 2797015.jpg (16.5 Kb) · 5493044.jpg (15.1 Kb) · 3044076.jpg (16.2 Kb) · 4058606.jpg (15.1 Kb) · 3402599.jpg (18.3 Kb)
dima_perikovДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 00:24 | Сообщение # 5
Еще подшипники
egor55Дата: Понедельник, 10.Янв.2011, 15:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
Очень маленькие картинки ничего не видно хотелось ПОБОЛЬШЕ
dima_perikovДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 20:32 | Сообщение # 7
Как сфоткаю, выложу.
egor55Дата: Четверг, 13.Янв.2011, 19:15 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
есть у кого нибудь ещё соображение unknown
bigДата: Пятница, 14.Янв.2011, 02:19 | Сообщение # 9
Людям нужно верить, если продавец сказал " импортный " , значит - импортный.
Чтобы проверить, нужно иметь образцы ( производителей не так много ).
Вооружись лупой. Если не дальтоник, - сможешь различить оттенки цвета сепаратора.
Если не ошибаюсь, фирмачи в подшипники, продаваемые в тубах или россыпью, кладут консервирующую смазку, которую перед
установкой следует смыть. Импортная индивидуальная упаковка - с логотипом, наша - не всегда.
Думаю, микрометр тоже может помочь.
JeZhEKTORYДата: Пятница, 14.Янв.2011, 10:22 | Сообщение # 10
электромеханик.
Краснокамск
интересная инфо.как я понял речь идет о подшипниках турбинных наконечков?
good
dima_perikovДата: Пятница, 14.Янв.2011, 12:45 | Сообщение # 11
Не только для турбинных, но и для механических.
egor55Дата: Пятница, 14.Янв.2011, 18:19 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
Чем он может помочь? Размерчики-то всё соблюдают.
bigДата: Суббота, 15.Янв.2011, 03:08 | Сообщение # 13
Отвечаю. Не знаю почему, но в производстве стоматологических подшипников принят дюймовый стандарт, т.е. размеры диаметров в долях дюйма выглядят красиво. При переводе в мм числа менее красивые. Кроме того разные производители округляют по разному. Возьмем для примера подшипник для турбины BIEN AIR BORA S36. ОАО"ОК-ЛОЗА" делает подшипник 4-60053Ю1ДТ с размерами 3,175 х 7,937 х 3,571, а Barden Co. делает SR2-5STAY36 с размерами 3,175 х 7,938 х 3,571. Наружные диаметры отличаются в 1 мкм. Но это декларируемые размеры, существуют допуски. Сколько получается в натуре, я не измерял. Кстати, на этом подшипнике места для логотипа хватает, и англичане подписываются.
YRA46Дата: Суббота, 15.Янв.2011, 22:14 | Сообщение # 14
Quote (big)
shok
shok shok почему ??? наши все имеют метрический стандарт. там же на ЛОЗА следующая таблица.
dima_perikovДата: Суббота, 15.Янв.2011, 22:34 | Сообщение # 15
Просто мы пытаемся научиться отличать наши подшипники от импортных.
bigДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 02:23 | Сообщение # 16
Quote (Юрий-46)
Согласен, отечественные наконечники и подшипники к ним изготавливаются по метрическому стандарту.
Мой предыдущий пост адресовался автору темы.
Но мне и в голову не пришло, что он планирует применять импортные подшипники для ремонта отечественных наконечников.
Хотя здесь я могу ошибаться. А именно, если шустрые китайцы наладят производство подшипников для наших наконечников, то эти подшипники также правильно называть импортными. Не удивлюсь, если это произойдет в ближайшее время.
dima_perikovДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 13:10 | Сообщение # 17
Quote (big)
Уже наладили. Качество еще хуже чем у наших. Шарики как крадратные.
egor55Дата: Понедельник, 17.Янв.2011, 23:18 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
крадратные. biggrin rofl
Сообщение отредактировал egor55 - Понедельник, 17.Янв.2011, 23:23
egor55Дата: Понедельник, 17.Янв.2011, 23:21 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
Quote (big)
Каждая запчасть должна стоять на своем месте и не кто на собирается изобретать велик
Хочется найти внешние различие чтобы не лопухнули продавцы кулибины
maik32Дата: Среда, 14.Сен.2011, 20:02 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 46
ЯНАО
На Самарском заводе приборных подшипников делают подшипники, как метрические, так и дюймовые и со стальными шариками и с керамическими очень приличного качества.
bigДата: Четверг, 15.Сен.2011, 00:25 | Сообщение # 21
Quote (maik32)
приличного качества
Слышал, что на выставках в Москве "разлетаются как горячие пирожки". Можно считать косвенным показателем качества или хорошим соотношением цена-качество.
dima_perikovДата: Четверг, 15.Сен.2011, 23:42 | Сообщение # 22
Quote (big)
Качество неплохое, но отличным не назовешь. Люфт довольно большой и шум при работе присутствует. Для ремонта "наших" наконечников самое то, а на импортные я бы не рекомендовал ставить.
perezДата: Вторник, 27.Сен.2011, 17:13 | Сообщение # 23
зубной техник
Дмитрий, у вас есть сайт по подшипникам? Интересуют к корейский микромоторам - Марафон например, №814zz кажется.
Какие аналоги можно поставить?
dima_perikovДата: Вторник, 27.Сен.2011, 18:53 | Сообщение # 24
Есть
master78Дата: Пятница, 21.Сен.2012, 15:53 | Сообщение # 25
механик
Как различить импортные подшипники от наших если нет маркировки .
Если на подшипники нет маркировки. То не как не определить производителя.( хотя импортные подшипники на взгляд чуть светлее чем Российские).
МастерБакуДата: Пятница, 12.Окт.2012, 11:40 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 11276
очень познавательный документ о подшипниках,правда на буржуйском, blush
7480022.pdf (385.9 Kb)
МастерБакуДата: Суббота, 13.Окт.2012, 22:58 | Сообщение # 27
рассмотрите шарики от нового и дефектного подшипника под микроскопом.сразу поймёте кто его сделал. biggrin
МастерБакуДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 21:52 | Сообщение # 28
как то в старые добрые времена на выставке спросил я у японца (NSK) - почему катриджи запресованы в кожух ?он - чтобы легче менять!я - а ремонтировать как? он- а ремонтировать нельзя!
как то в старые добрые времена на выставке спросил я у австрийца (W&H)-почему роторы после замены подшипников не работают как новые? он - мы подшипники для ремонта не продаём ,мы их вообше не делаем.
а суть в том что роторы балансируют дважды ,без подшипников и с подшипниками.кто сомневается посмотрите в микроскоп на отметки от балансировки.вы так сможете ?(отбалансировать)
Сообщение отредактировал мастерБаку - Вторник, 16.Окт.2012, 10:06
bigДата: Вторник, 16.Окт.2012, 02:30 | Сообщение # 29
Quote (мастерБаку)
Зачем микроскоп, лупы вполне достаточно.
Quote (мастерБаку)
Вы это ответственно заявляете ?
МастерБакуДата: Вторник, 16.Окт.2012, 08:52 | Сообщение # 30
Quote (big)
не для того чтобы увидеть следы балансировки,их видно и без лупы.а для того чтобы понять ,что балансировали в два захода.
Quote (big)
зная механику, и со слов представителей NSK и W&H ,услышанных лично - ДА! ireful
Сообщение отредактировал мастерБаку - Среда, 31.Окт.2012, 12:26
metanameДата: Суббота, 20.Окт.2012, 21:49 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 88
В.Новгород
Подскажите, пожалуйста, кто знает размеры подшипников для микромоторов Bien Air MC2 и Bien Air MC3. Греется MC3, в районе верхнего подшипника. Знаю, что верхний для MC2 подходит от роторной (3,175х7,938х3,571 )
графДата: Суббота, 20.Окт.2012, 23:28 | Сообщение # 32
инженер bien air/ecom/diplomat/
москва
под верхним стоит тефлоновое кольцо.замени
dima_perikovДата: Вторник, 23.Окт.2012, 21:28 | Сообщение # 33
Разбери и измерий. От турбин ставить нельзя, т. к. он не для этого. Есть низкоскоростные подшипники с металлическим сепаратором.
XmediksДата: Среда, 23.Мар.2016, 01:41 | Сообщение # 34
Стаханов. Новроссия
Какие размеры подшипников должны быть в наличии у мастера?
МастерБакуДата: Среда, 23.Мар.2016, 07:16 | Сообщение # 35
только те , которые ему нужны.
medtech_krskДата: Среда, 23.Мар.2016, 07:23 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 291
зависит от того какие наконечники планируете ремонтировать (если речь о них). разберите парочку наиболее популярных и станет ясно что вам нужно.
UnaДата: Среда, 23.Мар.2016, 08:00 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 365
Пусть для этого сначала в Полтаву съездит или, на крайний случай, - в Харьков.
Но, как мне кажется, для их "свободного" городка кроме НТС 300-05 ( подшипник 3х7/7,6х2,5)
- ничего не актуально :)
medtech_krskДата: Среда, 23.Мар.2016, 08:10 | Сообщение # 38
Xmediks, озвучьте, пожалуйста, какие у вас наконечники, чтобы мы не гадали :)
Сообщение отредактировал YRA46 - Четверг, 24.Мар.2016, 17:33
МастерБакуДата: Среда, 23.Мар.2016, 11:00 | Сообщение # 39
если есть люди - значит есть зубы . если есть зубы - значит их надо чем-то пилить . не думаю что болгаркой .
UnaДата: Среда, 23.Мар.2016, 12:19 | Сообщение # 40
пока в Украине были
Они и сейчас там :) .
Только, кто теперь и где подшипники продавать будет, сложно даже представить. Явно не господин Плотницкий, у него другие интересы :) .
Желание заработать ремонтом, а не распилом на металлолом - это похвально. Но в дыре под названием Стаханов, от которой до Попасной рукой подать -очень странное.
1. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
2. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
3. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
4. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
5. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
6. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
9. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
1. magabo[29.Апр.2024]
2. rossoguido[29.Апр.2024]
3. wewteman1[28.Апр.2024]
4. icelight[27.Апр.2024]
5. medtehlv[27.Апр.2024]
6. Neo55555[26.Апр.2024]
7. SirbuP[26.Апр.2024]
8. Technik38[26.Апр.2024]
9. pvl1[26.Апр.2024]
10. bend3r09[26.Апр.2024]
