  • Страница 2 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Типы систем удаления слюны (Слюноотсосом эжекторного типа)
Alex_UssRДата: Четверг, 13.Июн.2013, 10:40 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 520
Барановичи
Цитата (МастерБаку)
при ортопедии врач может работать до 10 минут за раз.
Прям без остановки бора? biggrin Даже если она там и будет так работать, все равно производительность помпы перекрывает производительность подачи спрея в 10-ть раз.
Цитата (МастерБаку)
для тех кто не понял - на картинке указано.
я все прекрасно знаю и понимаю. Именно в это установке, эжектор установлен ниже шланга. Шланг же, когда наконечник слюноотсоса во рту, не имеет петель.
Такого явления, как "захлебывание" - когда помпа хватанет воды и снижает свою производительность, тут нету (привет убогим бразильским олсенам).
Установка Медика ABC чего-то там. Стоит в школе в медпункте) Посему эжектор был извлечен (водопровода нету и делать его там никто не будет, для коротких плановых осмотров школоты).
Цитата (МастерБаку)
то вам придётся извинится и исправить свои ошибочные действия
Извиняться за что? Если я где-то ущемил ваше самолюбие, то это сугубо ваши проблемы. yes
МастерБакуДата: Четверг, 13.Июн.2013, 11:03 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 11276
это не проблема для меня . лиж-бы у вас не было таких проблем biggrin
goscha-belДата: Четверг, 13.Июн.2013, 17:25 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 2293
Цитата (Alex_UssR)
Пылесос есть только на паре установок (Олсены).
Похоже мало Вы установок видели! unknown
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 13.Июн.2013, 17:26
Alex_UssRДата: Пятница, 14.Июн.2013, 01:13 | Сообщение # 44
Барановичи
12-ть моделей blush
Пылесосы есть только на олсенах (я уже говорил) и на паре перформеров. Самое главное - ниразу не видел, чтоб ими пользовались.
МастерБакуДата: Пятница, 14.Июн.2013, 08:54 | Сообщение # 45
уровень врачей - муниципальный. rofl
пылесос на основе воздушного эжектора - ужасное подобие.
goscha-belДата: Пятница, 14.Июн.2013, 19:31 | Сообщение # 46
Не скажите, если шланг висит, присосавшись к руке - это не слАбо, (правда воздуха жрёт... :ireful:). А насчёт муниципальных врачей - я согласен, всё зависит от квалификации.
МастерБакуДата: Пятница, 14.Июн.2013, 21:09 | Сообщение # 47
шланг пылесоса ? shok это сколько он воздуха жрёт!
goscha-belДата: Пятница, 14.Июн.2013, 21:13 | Сообщение # 48
Я же написал, уйму! Просто констатирую факт, что такое есть! blush
art-i-kДата: Пятница, 14.Июн.2013, 21:50 | Сообщение # 49
От 60 до 80 нормальных литров в минуту.
DentistДата: Суббота, 15.Июн.2013, 22:21 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 25
стоматолог
Пермский Край
Цитата (Alex_UssR)
А зачем такой насос? Чтоб всосать пациента вместе со слюнями?
Кому как. Если есть пылесос, то слюник -уже на втором плане (для отсоса лишь слюны - хватит и кое-как сосущего,) На прежней работе, был у меня совсем дохлый слюник - захлёбывался даже при всасывании менее 50 мл жидкости! – но для слюны нормально (она ж выделяется медленно небольшими порциями). Но, во время препарирования, или обильного промывания из пистолета - работал только с пылесосом, без него никак.
Сейчас, пылесоса нет, поэтому, хочется максимально мощный слюноотсос, благо с ним повезло - сосёт как зверюга , справляется и с препарированием и с обильным орошением.
Но есть минус (хотя, его я готов терпеть) - даже через щели наконечника - засасывает слизистую и сильно сушит рот (доктору то хорошо, но пациентам очень неприятно) – но и здесь есть выход: «самообслуживание» - дать пациенту наконечник в руку и он сам поправляет наконечник в случае «засосов» или достает когда всё пересохло.
Так что, все зависит от условий рабочего места .
Мое ИМХО: если слюник используется только для слюны, а остальное берёт на себя пылесос - удобней, пожалуй, даже слабый, а если он выполняет еще и функции пылесоса - то должен быть максимально мощным.
Цитата (МастерБаку)
до 50мл в мин охлаждение бора + слюна
Кстати, еще: для промывания из пистолета, на определённых этапах лечения – давим полностью до упора две кнопки: «воздух –вода», непрерывно в течение 20 сек. (не считал, сколько там образуется миллилитров)
Это точно. Был опыт общения с двумя разными китайскими установками со встроенным пылесосом – производительность нулевая., при этом, давление воздуха в системе так падает, что ни на что другое не хватает. Даже в отсутствии работы турбины - не смог ничего собрать этим жалким подобием пылесоса (всё мимо, хотя рукой проверял - сосёт). Но это, наверное, только для китайских установок.
После aspi-jet 6, который отклоняет струю возд. – вод. спрея на себя и, иногда, со свистом засасывает валики из под языка biggrin , было очень неприятно держать в руках это китайское подобие с громким названием.
DentistДата: Суббота, 15.Июн.2013, 22:32 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 25
стоматолог
Пермский Край
Цитата (hak134)
А еше вот такую я приспособил сосет аж за милую душу http://www.8a.ru/print/10864.php.. почти все время работает и не кашляет пока пациент в кресле...жена довольна его работой. ну если я смог закомутировать его то думаю вам еше проше будет
Ссылка не работает, что за агрегат, так как нет пылесоса - мне одного слюноотсоса мало. Или компрессор для рыбок приспособить? .
DentistДата: Суббота, 15.Июн.2013, 22:44 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 25
стоматолог
Пермский Край
И еще, не вредно ли воздушному слюноотсосу долгое время работать в холостую? (тянуть только воздух), исходя из конструкции – там ломаться нечему, вредно будет только компрессору постоянно тарахтеть. biggrin Спрашиваю т.к. мой бывший "дохлый" слюник, поработав несколько минут в холостую – переставал работать; и только после нескольких часов простоя - вновь начинал чуть-чуть работать.
Сообщение отредактировал Dentist - Суббота, 15.Июн.2013, 22:47
goscha-belДата: Суббота, 15.Июн.2013, 23:59 | Сообщение # 53
Наберите только: http://www.8a.ru и будет Вам счастье! Это сайт разного медоборудования, среди которого есть и хирургические отсасыватели.
goscha-belДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 00:01 | Сообщение # 54
Это Вам самые плохие попались, или какой-то "умный медтехник" рассверлил эжектор. ireful
goscha-belДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 00:04 | Сообщение # 55
А это просто что-то неисправно, (может даже канализация)
Alex_UssRДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 22:24 | Сообщение # 56
Барановичи
Это вы камень в мою сторону пытаетесь бросить rofl
Достойный ответ :)
Если каналья забита, начинается потоп из всех присоединенных к ней "отверстий".
goscha-belДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 22:53 | Сообщение # 57
Цитата (Alex_UssR)
Достойный ответ :)
Вы не иронизируйте, а попробуйте отсоединить эжектор от канализации и посмотрите как он будет работать "вхолостую". А в общем если не нравятся советы - не задавайте вопросы. И чтобы получать лучшие советы, снабжайте вопросы фотографиями, а то часто говорим "на разных языках", так как ОЧЕНЬ много разнотипных установок. И ещё, прежде чем рассверливать отверстие эжектора, почитайте принцип его работы, ведь наша задача как и у врача - НЕ НАВРЕДИ! blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 17.Июн.2013, 22:56
Alex_UssRДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 23:42 | Сообщение # 58
Барановичи
а вы видели чем и как\на сколько я его там рассверлил?) Хуже я ему точно не сделал - т.к. он изначально не тянул. На сколько помню, даже вызывали делать его по гарантии (тамошние фирменные гарантийщики). Не осилили.
goscha-belДата: Четверг, 20.Июн.2013, 19:32 | Сообщение # 59
Это конечно вопрос спорный, ну да ладно. Назовите пожалуйста марку установки, Вы писали, что она белорусская, хочу посмотреть, что это за "зверь"
levschaДата: Четверг, 20.Июн.2013, 21:08 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
ему точно нет,а вот компрессору придется попыхтеть,у меня доктору тож не очень нравилось,как тянет слюноотсос,он слегка борчиком рассверлил его и о чудо сосет,как зверь,а на утро звонит мне и говорит приезжай скорей у меня компрессор чет не останавливается видимо сломался rofl а всего то и надо было купить "Аспирматик"
Alex_UssRДата: Пятница, 21.Июн.2013, 16:53 | Сообщение # 61
Барановичи
Цитата (levscha)
ему точно нет,а вот компрессору придется попыхтеть,у меня доктору тож не очень нравилось,как тянет слюноотсос,он слегка борчиком рассверлил его и о чудо сосет,как зверь,а на утро звонит мне и говорит приезжай скорей у меня компрессор чет не останавливается видимо сломался а всего то и надо было купить "Аспирматик"
Причем тут компрессор до водяного эжектора? biggrin
Штатный эжектор заглушен. Он все равно не тянул (повторюсь третий раз) начиная с монтажа установки.
http://www.gskb-selmash.gomel.by/beldent1.html
levschaДата: Пятница, 21.Июн.2013, 17:04 | Сообщение # 62
Сочи(Адлер)
пардон biggrin тады местному водоканалу капец biggrin
vikasДата: Четверг, 12.Окт.2017, 22:37 | Сообщение # 63
Врач стоматолог
москва
Подскажите пожалуйста, у меня установка ПРОГМАТИК QL 2028, есть слюноотсос эжекторного типа, нужен ли мне аспиратор ?
МастерБакуДата: Четверг, 12.Окт.2017, 22:57 | Сообщение # 64
vikas, всё зависит от вашего уровня в стоматологии
и есть
Цитата vikas ()
аспиратор
почитайте http://medlabnews.ru/chto-takoe-aspirator/
NordmansvgДата: Четверг, 19.Окт.2017, 10:45 | Сообщение # 65
Ортопедическая стоматология
Норвегия
Ставангер
Привет , специалисты., чтоб не плодить темы , попробую спросить тут. На Planmeka prostile compakt не работает отсос ... Установку переносили и возможно проблема с подключением. 1.нужен ли вакуумный насос для этой установки или просто подключить воду и канализацию достаточно 2.если не нужен отдельный насос , то как выглядит встроенный ? Как прикрепить фото не разобрался пока...
NordmansvgДата: Четверг, 19.Окт.2017, 11:52 | Сообщение # 66
Норвегия
Ставангер
Вот фото , толкните в правильном направлении...трубка от отдельного вакуумного насоса подходит к установке ,но если подключить , вода идёт в насос вместе с воздухом
medtech_krskДата: Четверг, 19.Окт.2017, 16:10 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 291
Насколько можно судить из фото, вам нужна внешняя аспирационная система с сепаратором.
Типа такой https://axiomadent.ru/product....et-1691
МастерБакуДата: Четверг, 19.Окт.2017, 17:17 | Сообщение # 68
или VS300 https://stomdevice.ru/7122-01-002-durr-dental-vs-300-s.html с ней хлопот меньше .
medtech_krskДата: Четверг, 19.Окт.2017, 18:55 | Сообщение # 69
Ну, Durr и подороже будет. Хотя, если деньги позволяют, то тоже его рекомендовал бы. И не посмотрел бы, что Cattani свои аспираторы в космос запускает.
NordmansvgДата: Четверг, 19.Окт.2017, 19:30 | Сообщение # 70
Норвегия
Ставангер
а нельзя просто сепаратор приспособить.шланг от насоса и канализация под установкой есть.
NordmansvgДата: Четверг, 19.Окт.2017, 19:34 | Сообщение # 71
Норвегия
Ставангер
думал сделать временно самодельный сепаратор.но не могу придумать как жидкость из него в канализацию отправить без разгерметизации
МастерБакуДата: Четверг, 19.Окт.2017, 20:37 | Сообщение # 72
Цитата Nordmansvg ()
не могу придумать
вам и не надо про это думать - сверлите зубы . просто купите готовое .
МастерБакуДата: Четверг, 19.Окт.2017, 21:10 | Сообщение # 73
док мы ведь тут про кариес не рассуждаем ( хотя некоторые многих поставят ) - вот и вы тут не фантазируйте .
NordmansvgДата: Четверг, 19.Окт.2017, 23:07 | Сообщение # 74
Норвегия
Ставангер
куплю конечно готовое.просто это не быстро и врач к тому же не я...Если был спец поблизости-позвали бы и не парились....а так приходится решать из того что есть. Спасибо за помощь.
NordmansvgДата: Четверг, 19.Окт.2017, 23:10 | Сообщение # 75
Норвегия
Ставангер
https://stomdevice.ru/cattani-mini-separator.html такой можно поставить?
МастерБакуДата: Четверг, 19.Окт.2017, 23:28 | Сообщение # 76
можно , а воздух кто отсасывать будет ?
P.S. не далеко до норвегии везти ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 19.Окт.2017, 23:37
Yulana34Дата: Пятница, 20.Окт.2017, 16:34 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 2563
А он обычный пылесос поставит, правда не знает, что он через полчаса сгорит.
rofl rofl rofl rofl
МастерБакуДата: Пятница, 20.Окт.2017, 18:41 | Сообщение # 78
не сгорит , на год хватит . но шуумееть будет ...
Константин1969Дата: Суббота, 21.Окт.2017, 12:00 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 247
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
На дипломатах стоит воздушный эжектор, периодически засоряется. Чищу мандреном или ручным каналонаполнителем. Какой бором рассверливать? shok И потом, отверстие второе, нужно внутри весь корпус чистить. Слюноотсос это аэродинамическая конструкция и форма канала должна быть чистая.
NordmansvgДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 18:48 | Сообщение # 80
Норвегия
Ставангер
Может неясно выразился.но выше писал.что шланг от вакуумного насоса и канализация под установкой есть... Получили мини катани. теперь бы с подключением разобраться...
  • Страница 2 из 3
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (09.Май.2024)]
2. Тонометры (AND) японс...[МВР (09.Май.2024)]
3. Увлажнитель дыхательн...[Alexium (09.Май.2024)]
4. Аппарат "Электро...[ЖорикС (09.Май.2024)]
5. Аппарат магнитотерапи...[dima190390 (08.Май.2024)]
6. Стоматологическая уст...[Haromago75 (08.Май.2024)]
7. Концентраторы кислоро...[Alexbik (07.Май.2024)]
8. Анализатор гематологи...[fred1 (07.Май.2024)]
9. Монитор BSM-2353M ф.N...[yblod5 (07.Май.2024)]
1. Joriks[09.Май.2024]
2. Sharpevich[08.Май.2024]
3. arbitr_uprav[08.Май.2024]
4. Ajkeee22[08.Май.2024]
5. ntishka[08.Май.2024]
6. Prorokin[08.Май.2024]
7. Verona[08.Май.2024]
8. levota2015[07.Май.2024]
9. Neznayka[07.Май.2024]
10. tsk1956[07.Май.2024]
