Выбор стоматологической установки и компрессора
bigДата: Четверг, 23.Май.2013, 00:10 | Сообщение # 121
Такие реле, редукторы с фильтрами и краны обычно используют китайцы.
"Честного китайца" можно купить дешевле.
TexnikimsДата: Четверг, 23.Май.2013, 00:10 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
могу сказать что действительно тихо работает,года два-три отработает если на одну машину ставить...
Странно,а почему они ресивер в ремкомплект неопределили? biggrin
Сообщение отредактировал Texnikims - Четверг, 23.Май.2013, 00:36
МастерБакуДата: Четверг, 23.Май.2013, 12:42 | Сообщение # 123
Цитата (big)
"Честного китайца"
это и есть честный заводской китаец.
nea на высоту цилиндров обратили внимание? у нас такой начинается с 650 евро.
Yulana34Дата: Четверг, 23.Май.2013, 16:59 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 2578
Роман75, Попробуйте KD-109 Diplomat
goscha-belДата: Четверг, 23.Май.2013, 19:51 | Сообщение # 125
Это 68дБ тихо? Если конечно этажом ниже, или в конце коридора! biggrin
hak134Дата: Пятница, 24.Май.2013, 14:47 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 269
НЕТ
Махачкала
Добрый день всем.......Как потребитель на счет компрессора могу сказать не реклама сам пользуюсь Шульц МSV 3|30 70 литров в мин. 1 установку с турбиной пустером тянет вот уже 8 лет без ремонта (не мене 5 пациентов в день причем с ортопедией)...сейчас даже вторую установку подключил к нему да тяжко ему но лечение тянет...но как раз сегодня оплатил компрессор МSV 6|30 ARIA 200 лит. в мин.//// biggrin купил с хранения еше советский хирургический отсос аж с двумя трех литровыми баллонами за 3000 рублей правда оставил один баллон на смену 5 человек хватает во уже год пашет без проблем вауукум метр 0.5 атм легко показывает подключил к выводу через переходник к шлангу слюноотсоса и все сосет аж за милую душу просто и сердито ну соответственно сделал ему коммутацию выташишь слюноотсос заработал да жену вообше ни минуты не стоит...ПАШЕТ biggrin Так мастера если что не правильно написал не ругайте но думаю смысл вы поймете..
hak134Дата: Пятница, 24.Май.2013, 15:51 | Сообщение # 127
НЕТ
Махачкала
да я тоже сразу обратил на это внимание.....у нас магазинах продаются хонг-кей(15-16к/рублей) или как там еше и прочие но цилиндры низкие и качество близко не смотри ......вот который у меня шульц до сих пор как с завода....я еше его загоню хотя бы за10к.руб.товарный вид выше чем у тех которые у нас продаются и плюс полностью чугунные цилиндры и шатуны....а кольца как говорится есть фторопласт и токарь.. biggrin
МастерБакуДата: Пятница, 24.Май.2013, 16:01 | Сообщение # 128
номер не пройдёт biggrin
Цитата (hak134)
я еше его загоню
лучше оставьте на запас.
hak134Дата: Пятница, 24.Май.2013, 18:59 | Сообщение # 129
НЕТ
Махачкала
почему....во всяком случае сушествовал ремкомплект у его продавца......который и состоял в том числе и из колец фторопластовых....... drinks
seabeeДата: Среда, 27.Ноя.2013, 19:38 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 1310
А я зациклился с выбором- верхняя или нижняя подача.С верхней раньше ставили только в смотровые кабинеты.
А сейчас попал в клинику,где все с верхней.Короткий рукав,но зато наконечники реже падают?
art-i-kДата: Среда, 27.Ноя.2013, 20:13 | Сообщение # 131
Цитата seabee ()
.Короткий рукав
У меня родственник-стоматолог-левша,и то не жаловался на
Цитата seabee ()
Короткий рукав
Так что это всё бред и сопли-нюни "бедных" стоматологов.
МастерБакуДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 09:02 | Сообщение # 132
Цитата hak134 ()
фторопласт и токарь
номер не пройдёт
потому что
1.фторопласт бывает разный
2.характеристики у точённого , штампованного и литого - разные.
МастерБакуДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 09:07 | Сообщение # 133
seabee, нах вам
, пусть выбирает доктор - ему работать .выбор зависит от любимой позы . или вы как некоторые ( biggrin ) уже доросли до собственной клиники? , явно не на стоматологии - иначе не задавали бы подобные вопросы.
bigДата: Пятница, 20.Дек.2013, 12:41 | Сообщение # 134
Насчет китайских установок. " Не все йогурты одинаково полезны."
Через четыре года эксплуатации "посыпались" шланги инструментов - порывы продольные и поперечные внутренних трубок ( см. фото ).
Деструкция, понимаешь...
МастерБакуДата: Пятница, 20.Дек.2013, 14:22 | Сообщение # 135
В перечисленных факторах не хватает ещë одного - жадность продавца и покупателя . biggrin а вот производитель тут не при чëм , однако.
goscha-belДата: Пятница, 20.Дек.2013, 20:53 | Сообщение # 136
А врач хотел за 70 круб получить установку, как Смайл 02(04)? ireful У нас некоторые делают по другому: покупают "китайца" за 50 тыр, и сразу меняют шланги! Потом не знают проблем. В сумме получается даже дешевле, но врач сразу знает на что идёт, (пропадает гарантия, но появляется надёжность). blush
Yulana34Дата: Пятница, 20.Дек.2013, 21:27 | Сообщение # 137
Роман75, Рекомендую посмотреть вот это http://www.pharmgeocom.ru/assortment/list403.html, они пока еще делаются под контролем итальянцев. Начинка от установок Кастелини, Штернвебер, Антос (это одна компания). В Европе даже немцы покупают. Лучший вариант конечно
Цитата Texnikims ()
Fedesa Kawo Chirana. A -DEC
или те же Азимуты. Компрессор или Эком или Каттани, на этом экономить нельзя. А вот, что не надо покупать это Йобоши ни под каким соусом (если только не доплатят чтобы взяли).
Цитата andrey_ka ()
что сделано под руководством Sironы
Немцы от этого уже открестились.
МастерБакуДата: Пятница, 20.Дек.2013, 23:24 | Сообщение # 138
очень красиво , интересно сколько стоит такое чудо ?
goscha-belДата: Суббота, 21.Дек.2013, 09:01 | Сообщение # 139
Чефла в своём репертуаре и дизайне!
Yulana34Дата: Суббота, 21.Дек.2013, 18:56 | Сообщение # 140
Да это Чефла, стоит это примерно 6000 евро именно эта модель. За то могу с уверенностью сказать, что это действительно сделано по контролем итальянцев на 100% по тому что я брал на продажу эти установки и естественно, при монтаже я ее немножко сначала разобрал, чтобы посмотреть как оно устроено, а недавно ездил на саму Чефлу и посмотрел что стоит у них в шоуруме так что все сходится. Сепаратор Каттани, мотор Чефла трехфазный, электроника Элька. Конструктив типа Антос или Штерн, светильничек правда чисто Китай. Так что пока я думаю брать можно. wink wink
cariДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 07:52 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 24
стоматолог
москва
Здравствуйте. хотелось поделиться мнением после покупки установки, установка производства Словакии visio L.состав письма на фирму производителей хотелось бы показать,но достаточно велико.претензии можно перечислять бесконечно.стоимость 10000евро .соблазнил внешний вид.отзывов не нашлось....не БЕРИТЕ. и смену не проработала.НОВАЯ!
примьер и дипломат стоят рядом.прекрасно работают.и компрес с помпой у меня эком.... сглазил кто diablo
Yulana34Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 09:16 | Сообщение # 142
cari,
А выглядит вроде прилично unknown
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 09:29 | Сообщение # 143
cari, сюда не жаловать приходят , а советоваться .
у кого купили - тому её и засуньте .
а мне она очень нравится ( внешне ) очень хотелось бы её руками посмотреть. мож её угробили при установке . напишите у кого купили
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 19.Янв.2014, 09:40
cariДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 13:54 | Сообщение # 144
У вас сообщений: 24
стоматолог
москва
Выглядит на 5. Качество сборки отвратительное. Пистолет развалился. Рычаг на лампе отвалился на пациента. В интернете про нее отзывов нет вообще, хочу народ предупредить. Покупала не в азербайджане.
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 14:07 | Сообщение # 145
у нас такое пока не продают.
Цитата cari ()
Покупала
Ф И О: иванов иван иваныч [ Мужчина ] shok транс ?
art-i-kДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 14:17 | Сообщение # 146
У меня было подозрение,что это какой-то словацкий кооператив (тем более позиционируют производство в Пиештанах,а я ничего подобного там не припоминаю)-так теперь оно только усилилось.
Инновационная концепция с полочками многих подкупает,но у меня создается впечатление (это моё субъективное)-при заходе в кабинет оборудованный такой установкой будет создаваться впечатление будто пришел не на прием к врачу,а зашел в ванную.
А кто ещё что знает о данном оборудовании (я от коллег в Украине отзывов и впечатлений так и не добился-никто не сталкивался)? Поделитесь информацией.
На выставке подходил: издалека смотрится обалденно,а вблизи сразу бросаются в глаза мелкие отрицательные нюансы (это ещё внутрь не было возможности заглянуть).
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 14:19 | Сообщение # 147
а я никого не спрашиваю или прошу открыть biggrin
goscha-belДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 14:22 | Сообщение # 148
Даже почти завораживает! shok
Yulana34Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 15:02 | Сообщение # 149
Последняя попытка в защиту производителя, поинтересуйтесь у продавца: Вам случайно не выставочный образец впарили?
Который проехал всю страну? А то такое случается иногда, сначала оборудование покатают по матушке России, потом продадут, начинаешь собирать, там отломано это не работает, что то через пару дней отваливается?
art-i-kДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 15:14 | Сообщение # 150
A кто признается??? unknown
И что? продавец с воплями "конечно!!!,мой господин!" бросается выполнять просьбу? biggrin
Издали.
Yulana34Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 15:47 | Сообщение # 151
Цитата art-i-k ()
A кто признается???
По правде говоря признаются только когда ставится вопрос о возврате денег.
Пару раз случалось такое, один раз вернули деньги один раз поменяли установку (при чем оплатили все расходы).
art-i-kДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 15:55 | Сообщение # 152
у меня,слава Богу.такого ещё не практиковалось!
cariДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 17:23 | Сообщение # 153
У вас сообщений: 24
стоматолог
москва
Покупала наборную.с ультразвуком и пылесосом.2месяца ждала.пришла с видом б/у.покрашенное плече гуашью.приезжали словаки из представительства в Москве заменили плече,остальные проблемы не решили.не работает со столика врача сенсор на поднятие кресла и т.д. что бы посоветовали за 10-12 тыс евро?чтоб не разочароваться?
cariДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 17:25 | Сообщение # 154
У вас сообщений: 24
стоматолог
москва
Транс конечно.по делу высказывайтесь.
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 17:30 | Сообщение # 155
Цитата cari ()
плече
это что ?
KaVo Е30 , может выклянчите за такую цену unknown
Yulana34Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 17:45 | Сообщение # 156
Штерн Вебер S 220 TR Новогодние скидки у вас в столице.
cariДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 18:07 | Сообщение # 157
У вас сообщений: 24
стоматолог
москва
Плече - это плечО пантографическое. Писала с телефона из кафе, не судите строго.
Вот фото плеча - установку только распаковали
cariДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 18:12 | Сообщение # 158
У вас сообщений: 24
стоматолог
москва
Вопрос о возврате денег уже поставлен. Проблема - уже расписаны пациенты на кресло, месяц пытались реанимировать установку - не выходит... Нужна быстрая замена, соответственно машина нужна из наличия. Бяда-а-аа.
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 18:17 | Сообщение # 159
за
Цитата cari ()
за 10-12 тыс евро?
где такая цена?
cariДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 18:20 | Сообщение # 160
У вас сообщений: 24
стоматолог
москва
Вот письмо в представительство.. Здесь почти полный список проблем по данной установке.
"В октябре была приобретена установка "visio-l" в индивидуальной комплектации, после 2-х месячного ожидания установка поступила в клинику. Уже в процессе сборки обнаружилось ужасное состояние ''новой'' установки, создалось впечатление, что установка была в эксплуатации. Порванное кресло, разбито и покрашенно пантографическое плечо .
Но, как оказалось, это меньшее из бед.
Техническое состояние не представляет возможности вести прием. Не реагирует регулировка кресла с педали и со столика врача,не адекватная реакция на включение микромотора и ультразвука с педали и со столика (плавают обороты), греется микромотор, пистолет вода-воздух разваливается в руках с оголением проводки. Рычаг на лампе отвалился на пациента!!!
По гарантии установка ремонтировалась не менее 5 раз, в том числе вашими специалистами из Москвы, которые смогли устранить только проблему с плечом, путем полной замены. Все остальные проблемы остались не решенными, реакции вашего сервисного центра нет.
Мы поражены ужасным качеством этой установки. Стоимость установки составляет более 10000€, при этом каждый день мы несем серьезные финансовые, репутационные и моральные потери.
С нетерпением ждём вашей реакции."
Сообщение отредактировал cari - Воскресенье, 19.Янв.2014, 18:29
1. Замена светодиода на ...[Shturman (05.Дек.2025)]
2. Анализатор поля зрени...[SpirituS (04.Дек.2025)]
3. Программный комплекс ...[mqubali (04.Дек.2025)]
4. Кардиорегистратор «ИК...[albano18 (04.Дек.2025)]
5. Thermo Scientific gem...[viggen (03.Дек.2025)]
6. Центрифуга CM-6M ф.El...[Ningen64 (03.Дек.2025)]
7. Дефибриллятор Defi B ...[san-che30 (02.Дек.2025)]
8. Коллиматор Ralco R 22...[seeker (02.Дек.2025)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар при...[seabee (02.Дек.2025)]
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. zef1984[05.Дек.2025]
2. Dvish[05.Дек.2025]
3. Intellect[05.Дек.2025]
4. Romanivanov[05.Дек.2025]
5. igogoigogo[05.Дек.2025]
6. 1rishka[04.Дек.2025]
7. L_V_N[04.Дек.2025]
8. ИвановИИ[04.Дек.2025]
9. Alex_U[04.Дек.2025]
10. Yarikus03[03.Дек.2025]
