  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Выбор стоматологической установки и компрессора
4422Дата: Понедельник, 05.Янв.2015, 21:41 | Сообщение # 321
Vrach
Velikiy Ustug
мойку обычную бош или сименс?
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Янв.2015, 21:47 | Сообщение # 322
шикарный аппарат . good качество снимка намного лучше чем у подобных.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 06.Янв.2015, 09:03
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Янв.2015, 21:53 | Сообщение # 323
Цитата 4422 ()
бош или сименс?
не знаю , спросите в ресторанах
4422Дата: Понедельник, 05.Янв.2015, 21:59 | Сообщение # 324
Vrach
Velikiy Ustug
а что взять для отбеливания?
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Янв.2015, 22:10 | Сообщение # 325
kavo лучше , удобнее , надёжно , но дорого . но вам ведь один. и чистит он лучше всех , если с умом. biggrin
МастерБакуДата: Вторник, 06.Янв.2015, 09:04 | Сообщение # 326
и накручивайте машины по опциям сразу, потом будет дороже вдвое. biggrin
МастерБакуДата: Вторник, 06.Янв.2015, 09:10 | Сообщение # 327
Цитата 4422 ()
для отбеливания?
обычно берут ваниш. а зубы этим не отбеливают, а удаляют налёт. а отбеливание зубов - это вообще шарлатанство. mad
4422Дата: Вторник, 06.Янв.2015, 10:30 | Сообщение # 328
Vrach
Velikiy Ustug
4422Дата: Вторник, 06.Янв.2015, 10:33 | Сообщение # 329
Vrach
Velikiy Ustug
я имел ввиду всяческие лазеры - прочитал кое что но их просто очень много всяких! и цена разная
Новая модель, улучшенная система доставки лазерного излучения, автоклавируемые световоды, легкий и компактный, специальный кейс для удобства переноски
Лазеры0000000000 созданы специально для применения в различных областях стоматологии: ЭНДОДОНТИИ, ПАРОДОНТОЛОГИИ, ДЛЯ КОНСЕРВАТИВНОЙ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ болезней зубов и десен, для ЛАЗЕРНОГО ОТБЕЛИВАНИЯ зубов. Обеспечивают точность разреза, способность останавливать кровотечения.
Модель снабжена набором методик, заложенных в память прибора.
Параметры могут быть изменены врачом для каждого индивидуального пациента.
Меню выбора клинической ситуации в аппаратe Doctor Smile™ D5 реализовано интуитивно понятно и удобно для пользователя.
КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Лечение и профилактика заболеваний пародонта
Закрытый/открытый кюретаж
Имплантология:
Раскрытие абатментов
Лечение периимплантита
Отбеливание:
Лазерное отбеливание зубов со специальными насадками – как небольших, так и больших участков
Хирургические операции:
Френэктомия, вестибулопластика, гингивопластика для удлинения клинической коронки подготовка десневой бороздки перед получением оттиска, высвобождение ретинированных зубов, лазеротерапия лейкоплакии, биопсия, удаление гипертрофированных мягких тканей, удаление фибром и папиллом, раскрытие и дренаж абсцессов, анальгезия лазером
лоскутные операции, лазеротерапия красного плоского лишая, лазеротерапия стоматита, лазеротерапия хейлита
лазеротерапия герпеса, лазеротерапия нижнечелюстной невралгии
Лечение заболеваний периодонта и пульпы:
Лечение гиперчувствительности коронок и шеек зубов
Прямое запечатывание пульпы
Стерилизация и очистка корневого канала
Комплектация:
01 ножная педаль
03 защитные очки для диодного лазера
01 наконечник для диодного лазера
01 наконечник для отбеливания небольших участков и терапии
01 наконечник для отбеливания больших участков
01 упаковка насадок для наконечника диодного лазера
01 оптический световод (диам. 300 мкм, длина 3м)
01 устройство для снятия волокна с оптического световода
01 резак для оптического световода
01 шнур питания
01 интерлок (внешняя блокировка системы)
01 пластиковый кейс для лазера D5
Технические характеристики:
Длина волны: 810 нм (LA5D0001.1), 980 нм (LA5D0001.2)
Максимальная мощность (в точке действия): 5 Вт
Длительность импульса: 0,5 мсек - непрерывный
Частота: непрерывная – 1000 Гц
Автоклавируемые световоды 200-600 мкм
4422Дата: Вторник, 06.Янв.2015, 10:37 | Сообщение # 330
Vrach
Velikiy Ustug
это вы имели ввиду установку СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ Е30 ИЛИ Р АППАРАТ?
4422Дата: Вторник, 06.Янв.2015, 10:46 | Сообщение # 331
Vrach
Velikiy Ustug
Я ДУМАЮ ЕСЛИ ЛАЗЕРОМ РАБОТАТЬ ПОТРЕБУЕТСЯ ОБОРУДОВАТЬ КАБИНЕТ - КАК ПОД ЛАЗЕРНОЕ ОБОР-Е?
МастерБакуДата: Вторник, 06.Янв.2015, 14:16 | Сообщение # 332
накручивайте машины
Е30
Цитата 4422 ()
всяческие лазеры
не думаю что это актуально для новой клиники.
не думаю что применение лазерного оборудования отражается на требованиях к помещению.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 06.Янв.2015, 14:20
madmacДата: Вторник, 06.Янв.2015, 17:14 | Сообщение # 333
В сети
отражается. по материалам отделки кабинета и мебели, например, отсутствие зеркал и отражающих поверхностей.
МастерБакуДата: Вторник, 06.Янв.2015, 18:41 | Сообщение # 334
Цитата madmac ()
отражается
по логике - да , так должно быть. а в бумаге это где-то, как-то прописано ?
Yulana34Дата: Вторник, 06.Янв.2015, 20:58 | Сообщение # 335
У вас сообщений: 2578
Цитата 4422 ()
Doctor Smile™ D5
Посмотрите лучше Simpler этой же фирмы он по дороже, но по функционалу по круче.
По поводу помещения особые требования только для Эрбиевых и СО, для диодников ничего не надо. И еще не придется приобретать ДКС.
МастерБакуДата: Вторник, 06.Янв.2015, 21:06 | Сообщение # 336
Цитата Yulana34 ()
ДКС.
это что такое?
goscha-belДата: Вторник, 06.Янв.2015, 21:26 | Сообщение # 337
это что такое?
shok :shok: shok
Сообщение отредактировал goscha-bel - Вторник, 06.Янв.2015, 21:28
bektyishДата: Среда, 07.Янв.2015, 02:56 | Сообщение # 338
4422 - думаю что пародонтологу не помешает - http://avicennaspb.ru/price-39-76 http://www.trima.ru/medicine/desna.htm http://www.trima.ru/medicine/gnom.htm и http://ru.aliexpress.com/item....81.html http://ru.aliexpress.com/item....tml?s=p http://ru.aliexpress.com/item....tml?s=p
bektyishДата: Среда, 07.Янв.2015, 03:18 | Сообщение # 339
10.10.6. Требования к размещению и эксплуатации лазерных аппаратов и приборов в ЛПО определяются в соответствии с классом лазерной опасности. Внутренняя отделка помещений должна быть выполнена из материалов с матовой поверхностью. Запрещается использование зеркал и других отражающих поверхностей. Для аппаратов 1 и 2 классов лазерной опасности отдельных помещений не требуется. Аппараты 3 и 4 классов опасности должны размещаться в отельных# кабинетах, оснащенных наружным табло "Не входить, работает лазер", знаком лазерной опасности, внутренним запорным устройством; на данные кабинеты оформляется санитарный паспорт. При работе с лазерными аппаратами 2-4 классов опасности необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов зрения для пациентов и персонала. Работа с источниками лазерного излучения должна проводиться в соответствии с действующими санитарными правилами.
http://base.garant.ru/12177989/ - источник - при покупки лазера смотри к какому классу относится аппарат ( и имей бумагу для СЭС )
Yulana34Дата: Четверг, 08.Янв.2015, 12:11 | Сообщение # 340
ДКС. это что такое?
Это диатермокоагулятор.
D5 и Simpler относятся ко 2 классу, необходима только наклейка на двери, что в помещении находится лазер.
МастерБакуДата: Четверг, 08.Янв.2015, 15:58 | Сообщение # 341
Цитата Yulana34 ()
ДКС. это что такое?
а где в слове диатермокоагулятор буква с ? а эти проверяльщики знают что лазер может заменить диатермокоагулятор ? и насколько это целесообразно при необходимости диатермокоагулятора покупать лазер , который в десятки раз дороже?
Yulana34Дата: Четверг, 08.Янв.2015, 16:22 | Сообщение # 342
Стоматологический
Да как ни странно, но знают.
Да целесообразно потому, что этот аппарат многофункциональный, он коагулирует, режет, стерилизует каналы, карманы, обезболивает, отбеливает, и его можно использовать как аппарат для физиотерапии.
Если брать аппараты по отдельности выйдет гораздо дороже, а в плане надежности просто супер, если не ломают световод то из строя выходить нечему. За все время только на двух аппаратах были неисправности и то на эрбиевых. На одном вышел из строя датчик давления ( ремонт копеечный ), на втором блок питания, предлагали купить новый за 3000 евро, заменили ключи за 1600 рублей и все заработало.
hak134Дата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 15:25 | Сообщение # 343
У вас сообщений: 269
НЕТ
Махачкала
А все таки тему
(Выбор стоматологической установки и компрессора) убили.. Нет чтобы разложить просто по полкам оборудование ЭКОНОМ название страна порядковый номер согласно заслугам ...И ТАК ДАЛЕЕ...Вчера обратилась именно с таким вопросом родственница что купить, за сколько, качество и т.д. т.п.мол давно ты в этой теме..Я честно ответил а хрен его знает я только для себя и вроде что покупал тем доволен..Так что разложите по полкам blush Всем спасибо.. drinks
Сообщение отредактировал hak134 - Воскресенье, 08.Фев.2015, 15:28
Yulana34Дата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 15:41 | Сообщение # 344
Цитата hak134 ()
Так что разложите по полкам Всем спасибо..
Если начнете читать с начала, то скорее всего найдете ответ на свой вопрос.
biggrin biggrin biggrin
goscha-belДата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 15:46 | Сообщение # 345
А что врач хочет конкретно, (по полкам)? Часто сами не могут определиться, а говорят посоветуйте! Одни на китайцах чудеса творят, а друг бренд подавай и не абы какой, при этом сами не в состоянии запомнить функции кнопок и т. д. mad
hak134Дата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 15:57 | Сообщение # 346
НЕТ
Махачкала
Читал тему и не раз но все как то тут то там по чуть чуть.. blush А я имею ввиду бюджет номер 1 то-то ,номер 2 то-то ,и так далее ,это я говорю к тому чтоб все по полкам для тех кто хочет знать об этом.... А так бюджет на установку у нее 150кило рублей... А сейчас в связи с не устойчивостью валюты хрен знает что у кого почем...
Сообщение отредактировал hak134 - Воскресенье, 08.Фев.2015, 16:01
ErshДата: Пятница, 26.Июн.2015, 13:35 | Сообщение # 347
студент
Добрый день, решила что в этой теме лучше задать свои вопросы. Итак, открываем клинику на три кресла (одно детское). По рекомендации нашего гл. врача остановили свой выбор на следующем "суповом наборе":
1. установка SIGER U200 (панель мембранная);
2. Ультразвуковой встраиваемый скайлер UDS -N3;
3. М/мотор электрический МС3 LK+шланг электромотора Bien Air Австрия+плата электромотора;
4. Встраиваемая полимеризационная лампа;
5. Интероральная камера Whicam Good Doctors, Корея
6. К каждой установке будет установлен Моно-Джет (вот только альфа или бета ? не пойму в чем разница)
теперь основной для меня на сегодня вопрос: какой компрессор на три установки купить? Эком дороговато по бюджету. Компрессор будет стоять отдельно на балконе (балкон застеклим и выведем туда радиатор)
Очень надеюсь на Ваши профессиональные советы (рентген с помощью советов с форума уже купили, очень довольны)
Благодарна за все советы в т.ч и по суповому набору т.к. в резерв поставила пока только установки и наполнение можно менять
t-artДата: Пятница, 26.Июн.2015, 15:24 | Сообщение # 348
Врач узи-диагност
Франция
Калининград
Bimedis.com
Специализированная доска объявлений (купля/продажа медицинского оборудования).
Ссылка на стоматологическое оборудование: http://bimedis.ru/search/search-items/stomatologicheskoe-oborudovanie
Если человек хочет жить, то медицина бессильна.
А если человек хочет хорошо жить, то бессильно даже законодательство:)
goscha-belДата: Пятница, 26.Июн.2015, 19:47 | Сообщение # 349
А где они будут стоять? Если рядом с установкой, к концу смены у врача будет "квадратная голова". Кстати, на SIGER U200 хорошие эжекторные слюноотсосы. В комплекте с DK50 работают вполне достойно. Что касается стоимости - посчитайте: три Моно-Джета + компрессор, или просто три DK50? К тому же тишина в кабинете и возможность работы на двух оставшихся креслах, в случае поломки одного компрессора. blush
И ещё, SIGER U200 под внешнюю аспирацию не имеет встроенного сепаратора.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 26.Июн.2015, 22:08
МастерБакуДата: Пятница, 26.Июн.2015, 20:59 | Сообщение # 350
только вета.
а может подумаете над этим? Аспиратор DURR V 900 S http://medresurs.pro/aspiraciya-durr у вас ведь есть балкон. http://tsdental.com.ua/downloa....ual.pdf
это и тишина в кабинете и большая сила всасывания и минимальный уход . при меньшей цене.
компрессор , если ЭКОМ , то - DK 50 2V/110M вам вполне подойдёт. для начала можете купить 2 китайских по 25л , объединённых в станцию. потом эком. и китайцев оставить на нз
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 26.Июн.2015, 21:01
art-i-kДата: Суббота, 27.Июн.2015, 10:11 | Сообщение # 351
Но очень достойно туда доставляется ( минисепаратор Каттани с платой управления).
МастерБакуДата: Суббота, 27.Июн.2015, 12:32 | Сообщение # 352
со всеми сопутствующими неудобствами и проблемами
goscha-belДата: Суббота, 27.Июн.2015, 15:33 | Сообщение # 353
Но это дополнительные расходы и т. д. blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 27.Июн.2015, 15:35
goscha-belДата: Суббота, 27.Июн.2015, 15:36 | Сообщение # 354
yes yes yes
art-i-kДата: Воскресенье, 28.Июн.2015, 16:00 | Сообщение # 355
Если обслуживающий персонал без башни,то даже с CS1 DURR будут
biggrin А в противном случае-
проблемами
не больше,чем у того же Дипломата с аналогичным сепаратором. А за
неудобствами
вообще не понял. unknown
goscha-belДата: Воскресенье, 28.Июн.2015, 16:53 | Сообщение # 356
Я говорил
В смысле прокладки дополнительных магистралей, клапанов выбора и т. д.
Эжекторные работают вполне достойно, у меня много примеров. blush
МастерБакуДата: Воскресенье, 28.Июн.2015, 17:05 | Сообщение # 357
эжекторный ,... пылесос - смешно ,до жути. shok
Цитата art-i-k ()
неудобствами
вообще не понял.
необходимость вручную мыть колбу . кстати обязанность персонала. или платить немалые деньги сервисмену раз в 3-4 месяца. (50$)
goscha-belДата: Воскресенье, 28.Июн.2015, 18:12 | Сообщение # 358
У меня телефон слабо видео пишет, но если будет возможность, запишу как пылесос "присасывается" к руке и как его трудно оторвать. Я сам удивился, что на "китайце" такие эжекторные СО и ПС, когда первый раз увидел.
art-i-kДата: Воскресенье, 28.Июн.2015, 19:38 | Сообщение # 359
Так все сепары Каттани того требуют.
(50$)
Ну тут уж от понтов каждого зависит.
Но и более мощный вакуум, и нет привязки к напору/наличию воды и мощности/производительности компрессора. ( уж о наличии/отсутствии бак.облака порядка 1.2 м пока помолчу).
МастерБакуДата: Воскресенье, 28.Июн.2015, 19:55 | Сообщение # 360
но какой ценой ? ! shok и если на входе в машину выставить нормальное давление - такого не будет.
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
1. vladimir_r[13.Фев.2026]
2. vlknv[13.Фев.2026]
3. Ormet[13.Фев.2026]
5. cassius77[13.Фев.2026]
6. Dadasha[12.Фев.2026]
7. Vadka1977[12.Фев.2026]
8. Igoda[12.Фев.2026]
9. svetla[12.Фев.2026]
10. nz911[12.Фев.2026]
