  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Компрессоры стоматологические всех моделей бренда EKOM (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 00:18 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся полезная информация о стоматологических компрессорах словацкой компании EKOM spol. s r.o. (торговый бренд - EKOM), занимающейся разработкой и производством, прежде всего, медицинской техники. В 1992 году компания "EKOM" выпустила свой первый компрессор.
. Также на Форуме есть (см. ссылки) темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- ТО компрессоров бренда ЕКОМ (Виды работ ТО, состав их операций, порядок их проведения);
- Снятие подшипника коленвала компрессора ф.Ekom;
- Что лучше - компрессоры от Cattani или от Ekom?.
И очень важное:
В будущем другим её будет
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... Не уподобляйтесь "слесарям-сантехникам" в их худших экземплярах!
GansterДата: Пятница, 25.Ноя.2022, 13:48 | Сообщение # 641
У вас сообщений: 124
нет
Запорож
Цитата bektyish ()
привлеки медтехника или хотя бы электрика
Привлекаю и спрашиваю.
Все говорят примерно и надо пробовать.
Медтехник сказал, что однофазный, но в пик говорил 3 кВт будет брать, может ошибся.
Электрик, который подключал его 10 лет назад, говорит, что, вроде, 380.
Не могу всех собрать до кучи, но скоро электрик приедет по другому поводу, может как-то посмотрит))
Цена ошибки: генератор останется у меня как использованный)) Обратно не возьмут
Скорее, он и подключен на три фазы. Вряд ли бы 6 -7 киловатт мы брали бы от сети столько лет.
Сообщение отредактировал Ganster - Пятница, 25.Ноя.2022, 14:23
Yulana34Дата: Пятница, 25.Ноя.2022, 15:01 | Сообщение # 642
У вас сообщений: 2563
Ganster.
На моторе компрессора есть бирка с данными. Сделай фото.
По поводу нагрузки 6 кВт это в момент пуска длительность меньше секунды.
Номинальная мощность 1.2 кВт, 3 кВт может тянуть только, если ему дополнительно нагрузку на вал присобачить и то не долго. Очень быстро дым пойдёт. Нужен генератор рассчитанный на индуктивную нагрузку, иначе просто будет уходить в защиту, а 6-7 кВт отрубаться не будет гарантировано.
Лучше всё-таки консультироваться с электриком.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 25.Ноя.2022, 15:02
GansterДата: Пятница, 25.Ноя.2022, 17:48 | Сообщение # 643
нет
Запорож
Цитата bektyish ()
судя по описанию, возможно питание компрессора от 3-х фазного напряжения
Теперь понял о чём. Пообщался с электриком. Там трёхфазная сеть, а компрессор однофазный.
Как вариант попробуем подключить в одну фазу, в розетку и попробуем запустить.
bektyishДата: Суббота, 26.Ноя.2022, 07:33 | Сообщение # 644
У вас сообщений: 1844
Ganster, компрессор изначально трёхфазный, использование его в однофазной сети - это его заводская доработка. На работе доктор использует бесперебойник, хватает на установку и компрессор (это - стабилизация напряжения и возможность закончить приём пациента). Перевод компрессора на три фазы уменьшит его нагрузку на сеть (это предусмотрено заводом). Тут только один совет - найдите медтехника на месте.
Yulana34Дата: Суббота, 26.Ноя.2022, 08:46 | Сообщение # 645
Цитата bektyish ()
Компрессор изначально трёхфазный, использование его в однофазной сети - это его заводская доработка
Поясни, пожалуйста, как использовать трёхфазный двигатель в однофазном режиме, без потери 50% мощности?
Про использование инверторов и прочих наворотов не надо. В этом компрессоре кроме двигателя и одного кондера нет ничего.
[p.s.]Сколько будет стоить Киловаттный бесперебойник?
У него денег не хватает на нормальный генератор, а бесперебойник такой мощности будет стоить чуть дешевле самолёта.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 26.Ноя.2022, 08:49
bektyishДата: Суббота, 26.Ноя.2022, 11:19 | Сообщение # 646
Yulana34, "Пообщался с электриком. Там трёхфазная сеть," сообщение 643. Понятно, что даже отличный врач, может быть плохим электриком.
Yulana34Дата: Суббота, 26.Ноя.2022, 12:35 | Сообщение # 647
При чём здесь это?
Каждая нормальная клиника имеет трёхфазный ввод, но это не говорит о наличии в розетках трёх фаз.
Это не док написал:
"компрессор изначально трёхфазный, использование его в однофазной сети - это его заводская доработка"
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 26.Ноя.2022, 12:37
virus574Дата: Суббота, 26.Ноя.2022, 13:10 | Сообщение # 648
У вас сообщений: 30
техник-радиоэлектроник
Всем форумчанам - доброе утро.
Хочу поблагодарить всех принявших участие в консулюьтациях по моему EKOM 50 2VM.
Особая благодарность: bektyish и Yulana34, без ваших советов, точно не справился бы.
Компрессор поимел новую модернизированную осушительную колонну от официального представителя в Питере. В комплекте шёл обратный клапан и пара фитингов-американок (которые, к сожалению, пришлось поменять, так как рукожопые сборщики на заводе ЭKOM налили в резьбу дофига Локтайда, и он, вытекая, засох наперекосяк, не позволяя затянуть амерканки. Заменил на новые нипеля с фторопластовыми влитыми кольцами, и всё стало супер).
Кстати, информация по новой схеме установки - теперь осушитель ставится не перед обратным клапаном, как раньше, а после него. То есть, теперь воздух из ресивера уходит не только в магистраль, но и назад в осушитель, правда, по информации от поставщика не 0,5 Бар в час, а примерно 1 Бар в сутки. Хорошо видно, если к фланцам поднести что-то дымящее. Работает супер. Приятель не нарадуется ... И мне приятно ... Всё благодаря Вам, уважаемые гуру, да, и другим участникам ...
Кстати, за этот месяц успел перебрать закливший аспиратор Cattani Uni-jet 75. Пришлось долго ждать поролоновые глушители и прокладки глушителей, так как их стоимость из Краснодарского края раз в 6-ть ниже, чем у фарцовщиков из средней полосы России. Заменил сальники, подшипники, предварительно отмыв все металлические детали в разбавленном растворе средства для мытья сантехники. Он теперь работает как часы швейцарские.
GansterДата: Суббота, 26.Ноя.2022, 15:54 | Сообщение # 649
нет
Запорож
Цитата bektyish ()
Yulana34, "Пообщался с электриком. Там трёхфазная сеть" сообщение 643. Понятно, что даже отличный врач, может быть плохим электриком.
Ставлю вопрос на паузу. Испорченный телефон. Пока никто не может прийти посмотреть.
Надо поискать инструкцию к компрессору. Даже понять пока не можем сколько фаз) минимум попробуем запустить от розетки.
А в целом, автомат на компрессорна 1 рычажке.
Сообщение отредактировал Ganster - Суббота, 26.Ноя.2022, 16:00
Yulana34Дата: Суббота, 26.Ноя.2022, 16:03 | Сообщение # 650
Ganster.
Пришли фото бирки мотора. Пока электрика дождёшься снег выпадет.
Однофазный на 220В.
[p.s.]
Ищи генератор мощностью 2.5-3кВт с синусоидальным выходом. Защита должна выдерживать превышение тока до 40А в течении 0,5 сек.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 26.Ноя.2022, 16:16
bektyishДата: Суббота, 26.Ноя.2022, 20:30 | Сообщение # 651
https://www.ekom.sk/fileadm....-MD.pdf
https://www.ekom.sk/fileadm....-AD.pdf
https://tsdental.com.ua/image....-um.pdf
https://mcgrp.ru/manual/ekom/dk50-2v
GansterДата: Воскресенье, 27.Ноя.2022, 21:31 | Сообщение # 652
нет
Запорож
Цитата Yulana34 ()
Пришли фото бирки мотора. Пока электрика дождешься снег выпадет.
А автомат не должен в такой момент срабатывать и вырубаться?
Цитата Yulana34 ()
Однофазный на 220В.
Судя по бирке, и компрессор однофазный. 230В на 50 герц. По идее, можно ли его запустить от розетки 220В?
Сообщение отредактировал Ganster - Воскресенье, 27.Ноя.2022, 21:45
Yulana34Дата: Понедельник, 28.Ноя.2022, 07:29 | Сообщение # 653
Для таких аппаратов используют автоматы категории Д, в обычной бытовухе используют С.
(По поводу различия: или помощь электрика, или помощь Гугла. На Форуме объяснять нет смысла)
Включайте спокойно и не задумывайтесь.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 28.Ноя.2022, 07:35
artem521Дата: Среда, 07.Дек.2022, 17:51 | Сообщение # 654
У вас сообщений: 32
Ачинск
Может кто-нибудь поделиться сервисной программой для настройки и калибровки DK50 DS от бренда "EKOM"?
инженер artem521, а какой модели всё-таки у Вас компрессор фирмы Ecom из перечисленных ЗДЕСЬ в ссылке? Уточните!
bektyishДата: Среда, 07.Дек.2022, 20:58 | Сообщение # 655
artem521, Наркозно-дыхательное оборудование «Компрессоры медицинские для ИВЛ фирмы EKOM всех моделей (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)» - http://www.medteh.info/forum/60-11498-1
levschaДата: Понедельник, 24.Апр.2023, 22:06 | Сообщение # 656
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Уважаемые коллеги, кто-нибудь знает номинал пускового кондёра (под давлением) на старом компрессоре фирмы EKOM с двумя кондёрами.
Давно не попадались, забыл.
Ехать далеко, на месте найти не вариант, с собой нужно брать.
  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
1. Не вращается бор на р...[bektyish (04.Май.2024)]
2. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (03.Май.2024)]
3. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
4. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
5. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
6. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
8. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
9. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
1. GAV[03.Май.2024]
2. zegarfotomaster[03.Май.2024]
3. Dsfgs5435[03.Май.2024]
4. Amazonnnxco[03.Май.2024]
5. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
6. TumerHon[02.Май.2024]
7. kemelahunovich[02.Май.2024]
8. dj-evvect[02.Май.2024]
9. BruceThynC[02.Май.2024]
10. cryonus[02.Май.2024]
