Кто нибудь сталкивался с переносными установками? Нужно поставить в скорую для выезда по деревням. Ресивер подобрать не проблема. Компрессор подойдет любой автомобильный.
Какие установки бывают? Российские типа БП-05 и БП-06 выглядят больно страшно. Это на крайний случай. Как решить проблему с освещением? Бывают такие машинки с фиброоптикой и хватит ли ее?
Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 20:48 | Сообщение # 50
ЦитатаМастерБаку ()
только не эту ёмкость
Это вакуумная емкость, она не схлопывается к тому же не надо 3-го отверстия в ней есть клапан который можно приоткрыть, а еще ее в отличие от бутылки проще мыть.
Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 22:30 | Сообщение # 65
ЦитатаМастерБаку ()
не эстетично как-то.
За то практично. У EMS такая система есть сепаратор называется, даже где то на форуме картинки были, только вместо коробки что то типа кувшина. Пардон ошибся у W&H http://www.wh.com/ru_cis/dental-products/oralsurgery-implantology/suction/
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 13.Окт.2014, 22:37
Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 18:15 | Сообщение # 69
ЦитатаYulana34 ()
Его крепить как то надо, да еще тетки скулят откручивать неудобно разливается
Крепится отлично на боку гидроблока, а чтобы не разливалось нужно не затягивать со всей дури, (а только, чтобы не "сифонило", так же как и бутылку автономной воды) и выливать чаще, чем один раз в неделю!
Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 19:24 | Сообщение # 71
в любой больничке со списанного отсоса или под заказ ( в бюджетной сфере это проще купить чем контейнер для продуктов - тут приставка " мед ." поможет )
Дата: Пятница, 31.Окт.2014, 17:36 | Сообщение # 75
SATELEC (ACTEON EGUIPMENT SATELEC) (FRANCE) Установка стоматологическая переносная TRANS CARE MAX , добавить повышайку и всё - Портативная стоматологическая установка с файбероптикой. В комплекте чемодан алюминиевый, мотор электрический 40 000 об/мин, скайлер Suprasson P5, автономная система подачи воды, пистолет вода/воздух, слюноотсос, встроенный компрессор для слюноотсоса, педаль управления.
Возможно заказать дополнительно: F 20300 - Микромотор 26 000 об/мин. F 24401 - Аккумуляторная батарея (встраиваемая). F 24402 - ACTA светополимеризационная лампа (встраиваемая). F 24403 - STERISTALTIC диспенсерный насос (встраиваемый).
Опциональное оборудование и запасные части: F 20010 - Набор лотков для инструментов. F 20201 - Провод для соединения с гнездом автомобильного прикуривателя. F 20202 - Провод для соединения с контактами автомобильного аккумулятора. F 20203 - Солнечная батарея. D 20301 - Фара для соединения с гнездом выхода TRANS’CARE. X 20024 - Емкость для жидкости, прозрачная. X 20023 - Емкость для жидкости, дымчатая. X 20012 - Прокладка для емкости для жидкости.
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 02.Ноя.2014, 06:34
