  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Выбор портативной стоматологической установки (Нужно поставить в скорую для выезда по деревням.)
les_nik_178Дата: Суббота, 10.Дек.2011, 18:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Кто нибудь сталкивался с переносными установками?
Нужно поставить в скорую для выезда по деревням. Ресивер подобрать не проблема. Компрессор подойдет любой автомобильный.
Какие установки бывают? Российские типа БП-05 и БП-06 выглядят больно страшно. Это на крайний случай.
Как решить проблему с освещением? Бывают такие машинки с фиброоптикой и хватит ли ее?
goscha-belДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 20:21 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 2293
les_nik_178 ещё можете посмотреть здесь: http://tdvladmiva.ru/cat-23
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 20:27 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 11276
goscha-bel, les_nik_178, тут сегодня не при чём , на дату посмотрите
goscha-belДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 20:31 | Сообщение # 43
Пардон, я по инерции! blush shok
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 20:31 | Сообщение # 44
Yulana34, придумали как сделать отсос из компрессора?
Yulana34Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 20:32 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 2563
элементарно , подумайте
Вы хотите знать как я решал эту проблему?
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 20:34 | Сообщение # 46
только не пишите про эжектор от второй педали. biggrin это я уже делал
Yulana34Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 20:39 | Сообщение # 47
Зачем так сложно? Можно проще в разрыв слюника вот это.
goscha-belДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 20:42 | Сообщение # 48
МастерБаку я думаю grek747 не сможет сам собрать сепаратор без Вашего ПОДРОБНОГО описания, (с указанием где что и от чего брать).
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 20:44 | Сообщение # 49
точно , а второй шланг на вход компрессора и еще третье отверстие. только не эту ёмкость , а стеклянную бутыль из-под молока. или компота.
Yulana34Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 20:48 | Сообщение # 50
Это вакуумная емкость, она не схлопывается к тому же не надо 3-го отверстия в ней есть клапан который можно приоткрыть, а еще ее в отличие от бутылки проще мыть.
bye2
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 20:50 | Сообщение # 51
форма не та , плоская очень.
Yulana34Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 20:55 | Сообщение # 52
Пока никто не обижался.
dance2
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 21:07 | Сообщение # 53
а что в роли помпы ? аквариумный компрессор ? biggrin
Yulana34Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 21:10 | Сообщение # 54
Можно и так, а на стационарной к штатной системе (воздушной)
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 13.Окт.2014, 21:10
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 21:12 | Сообщение # 55
Цитата Yulana34 ()
а когда нет канальи к штатной системе (воздушной)
не понял ... разговор о домашнем использовании.
Yulana34Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 21:14 | Сообщение # 56
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 21:49 | Сообщение # 57
опять не понял , начнём сначала
отсоса ... да? это вы отстойник - накопитель на установках без канализации так делали?
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 21:52 | Сообщение # 58
а не легче на выход эжектора бутылку подставить ? , или за это деньги не дают?
Yulana34Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 22:00 | Сообщение # 59
Можно и так, только в этом случае при работе засирается все, а так только шланг слюноотсоса и контейнер. А эжектор остается чистым.
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 22:04 | Сообщение # 60
согласен . кстати я бутылки не подставлял , видел как врачи-чурки так делали
goscha-belДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 22:11 | Сообщение # 61
yes
А ещё очень хорошо для этого подходит корпус фильтра от воды, а сам фильтр используется в качестве глушителя. good
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 22:17 | Сообщение # 62
ладно изгаляться, вам только дай волю ! biggrin
Yulana34Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 22:24 | Сообщение # 63
Его крепить как то надо, да еще тетки скулят откручивать неудобно разливается, а так.... поставил на пол и все довольны. Только трубочку удлинить.
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 22:26 | Сообщение # 64
не эстетично как-то. shok
Yulana34Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 22:30 | Сообщение # 65
За то практично.
У EMS такая система есть сепаратор называется, даже где то на форуме картинки были, только вместо коробки что то типа кувшина.
dance2
Пардон ошибся у W&H
http://www.wh.com/ru_cis/dental-products/oralsurgery-implantology/suction/
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 13.Окт.2014, 22:37
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 22:34 | Сообщение # 66
ага и золото не сливается в канализацию.
Yulana34Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 22:42 | Сообщение # 67
Пардон ошибся у W&H
bektyishДата: Вторник, 14.Окт.2014, 03:53 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 1844
Банка аспирационная для сбора экссудата (поликарбонатная автоклавируемая) на 1 л http://www.8a.ru/print/33492.php
goscha-belДата: Вторник, 14.Окт.2014, 18:15 | Сообщение # 69
Крепится отлично на боку гидроблока, а чтобы не разливалось нужно не затягивать со всей дури, (а только, чтобы не "сифонило", так же как и бутылку автономной воды) и выливать чаще, чем один раз в неделю!
goscha-belДата: Вторник, 14.Окт.2014, 18:15 | Сообщение # 70
А цена вопроса?
bektyishДата: Вторник, 14.Окт.2014, 19:24 | Сообщение # 71
в любой больничке со списанного отсоса или под заказ ( в бюджетной сфере это проще купить чем контейнер для продуктов - тут приставка " мед ." поможет )
goscha-belДата: Вторник, 14.Окт.2014, 20:37 | Сообщение # 72
Цитата bektyish ()
в любой больничке
А если я уже отошёл от больничек и остался "около стоматологии"? blush
bektyishДата: Четверг, 16.Окт.2014, 03:46 | Сообщение # 73
http://www.8a.ru/firms/a1351.php - знакомства заводить никогда не поздно . Особенно вот такой - одноразовый http://www.8a.ru/print/33493.php
Сообщение отредактировал bektyish - Четверг, 16.Окт.2014, 03:49
goscha-belДата: Четверг, 16.Окт.2014, 21:01 | Сообщение # 74
Я спрашивал про цену, а страничку эту я смотрел. blush
bektyishДата: Пятница, 31.Окт.2014, 17:36 | Сообщение # 75
SATELEC (ACTEON EGUIPMENT SATELEC) (FRANCE) Установка стоматологическая переносная TRANS CARE MAX , добавить повышайку и всё - Портативная стоматологическая установка с файбероптикой. В комплекте чемодан алюминиевый, мотор электрический 40 000 об/мин, скайлер Suprasson P5, автономная система подачи воды, пистолет вода/воздух, слюноотсос, встроенный компрессор для слюноотсоса, педаль управления.
МастерБакуДата: Суббота, 01.Ноя.2014, 21:26 | Сообщение # 76
bektyish, вы забыли про аккумуляторы biggrin
bektyishДата: Воскресенье, 02.Ноя.2014, 06:09 | Сообщение # 77
описание
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 02.Ноя.2014, 06:13
bektyishДата: Воскресенье, 02.Ноя.2014, 06:17 | Сообщение # 78
инструкцию в pdf не могу вставить в сообщение
http://avimed.tiu.ru/p30446326-trans-care-max.html
Возможно заказать дополнительно:
F 20300 - Микромотор 26 000 об/мин.
F 24401 - Аккумуляторная батарея (встраиваемая).
F 24402 - ACTA светополимеризационная лампа (встраиваемая).
F 24403 - STERISTALTIC диспенсерный насос (встраиваемый).
Опциональное оборудование и запасные части:
F 20010 - Набор лотков для инструментов.
F 20201 - Провод для соединения с гнездом автомобильного прикуривателя.
F 20202 - Провод для соединения с контактами автомобильного аккумулятора.
F 20203 - Солнечная батарея.
D 20301 - Фара для соединения с гнездом выхода TRANS’CARE.
X 20024 - Емкость для жидкости, прозрачная.
X 20023 - Емкость для жидкости, дымчатая.
X 20012 - Прокладка для емкости для жидкости.
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 02.Ноя.2014, 06:34
  • Страница 2 из 2
1. Авторефкератометр RMK...[screame039 (06.Май.2024)]
2. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (06.Май.2024)]
3. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
4. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
5. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
6. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
7. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
8. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
9. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
1. screame039[06.Май.2024]
2. rglagolev78[06.Май.2024]
3. dimk78kdn[06.Май.2024]
4. Steri-Vac[06.Май.2024]
5. Shabalinlexa[05.Май.2024]
6. OksanochkaVet[05.Май.2024]
7. dodobaev_ae[05.Май.2024]
8. Recerkular[05.Май.2024]
9. pajalnic[05.Май.2024]
10. Olimvully[04.Май.2024]
