. В настоящей же теме недопустимо размещать сообщения/посты с вопросами по ремонту этих паровых стерилизаторов(она и так превратилась односложными с цитатами стараниями "инженер"-техников в занудную тягомотину, и, конечно, такое как пост № 144 и около него ...). Для них ищите на Форуме темы соответствующей тематики или обращайтесь за помощью к модераторам.
ЗНАЙТЕ: Ваше сообщение/пост в этой теме в любом случае будет ПЕРВЫМ в анонсе этого техфорума и на ленточном форуме! ... И это будетноваяв эту ТЕМУинформация от вас для всех!!! ... А вот заинтересует ли ваша просьба - это, как вы и сами понимаете, не зависит от того выделились ли вы собственной темкой, или многократно обдумав текст своего сообщения/поста по-умному и грамотно изложив свои мысли, и тем заинтересовав коллег, присоединились к этой теме. Поэтому просьба:не плодитесь на Форуме своими эгоистичными темками!!!
И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность! ... .
Это ты про что? Каково твоё мнение сейчас, ведь Marko08 ждёт наших советов!
_____________________________________________________________________________________________ свои две копейки если есть инженер -кеТаеца можно брать ...если нет.....сложней ...хотя согласен - МЕЛАГ ,крепкий аппарат
Дата: Пятница, 26.Сен.2014, 06:38 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 1318
Так в этом и вся проблема.Пол года не можем понять,какая программа для наконечников.Porous-для пористых-три предвакуума. Hollow-для полых-один предвакуум. Гострен ещё больше запутывает.Наконечники-это полые.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 26.Сен.2014, 12:45
Уважаемые техники, вчера был на выставке, понравился 23-литровый P&T на стойке Юнидента, сказали, что это бывший BTD-23. Скажите, каков прогноз его работоспособности, стоит ли такой приобрести или собирать ещё 110 тысяч на Моком?
Здравствуйте. периодически читаю ваш форум! Для начала хочу сказать огромное спасибо за то. что вы общаетесь, делитесь информацией! Столько интересного, познавательного, полезного для себя подчеркнули!!!
А теперь у меня есть вопрос по поводу автоклава.
Бюджет наш оооочень ограничен. Поэтому ищем не дорогие системы, которые хотя бы до года отработаю без особых нареканий. нам предлагают приобрести автоклав класса В марки JNB Kronos на 23л. Сейчас из-за роста валюты автоклав вырос со 140 до 175 тр Очень прошу помочь в выборе. спасибо.
JNB Kronos класса B на 18 литров в одной клинике стоит уже где-то год, нареканий никаких. В другой клинике на 23 литра поставили примерно месяца 2 назад(раньше стояла Euronda), пока жалоб никаких.
Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 21:41 | Сообщение # 179
врач-стоматолог
Узбекистан
ташкент
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, по поводу автоклава kd-2200. У нас в Узбекистане он сертифицирован, но меня как врача волнует вопрос о надежности стерилизации на нем . Цена плюс минус 1000$.По поводу качества все понятно, я прочитала ваши мнения. Второй вариант покупки- мелатроник 23 - в 2 раза дороже, и третий- ГК-30 бэушный. Автоклав нужен в стоматологию на 2 кресла. Раньше работали на ГК-30- все хорошо, но часто вызывали мастера менять прокладку, капала вода, индикатор не менялся и тд, однако сомнений именно в качестве стерилизации никогда не было. Других вариантов у нас на рынке пока нет.
Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 22:12 | Сообщение # 180
примитивный , маленький , скороварка горизонтального типа.
очень надёжный , вместительный
ЦитатаАссистент ()
ГК-30
без комментариев.
то что вы перечислили используется для стерилизации только неупакованных изделий без пустот и щелей, цельнометаллических инструментов, загружаемых непосредственно в камеру автоклава. что абсолютно не подходит для стоматологического кабинета . с наконечниками что будете делать ? (только не задавайте глупых вопросов)
Подниму темку, не совсем конечно про китайца, хотя опыт работы с ними кое какой имеется. Имеется автоклав WH Lisa 317, 2008 г.в. Вообщем суть неисправности: Делает три раза предвакуум, затем на стадии повышения давления в камере и температуры, не может выйти на 2,1 и температуру 134 градуса, парогенератор в виде бочки сделан, сзади корпуса его прикручен блок из двух аварийных клапанов, которые начинают травить по мере роста температуры в парогенераторе, соответственно приходится цикл прерывать... Да, на парогенераторе есть наклейка максимальная температура 150, а на дисплее в момент нарастания давления показывает 170 градусов, возможно идет перегрев парогенератора и поэтому срабатывает аварийный клапан? Сам пароген снимал, продувал, попробовал разобрать, походу не разборный, может быть такое? Еще иногда при включении автоклава начинают сыпаться ошибки по блокировке, пишет "Блок защиты выключит аппарат" Бывает включишь и все нормально. Кстати данный аппарат очень требователен к качеству даже дистиллята, пару раз написал что вода не пригодна для цикла... Да, вакуум тест не проходит, вакуум нормально набирает, но давление падает во вемя проверки, све соединения проверены на целостность, клапана тоже. Было у кого подобное, мое предположение косячит парогенератор, может помпа водяная косячит?
Дата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 18:49 | Сообщение # 182
У вас сообщений: 24
Йошкар-Ола
У меня проблема с KD-12A, та же ошибка Е 1 как и у Чиповщика. Интересно было бы узнать ее причину. Термосопротивление парогенератора исправно и меняется в зависимости от температуры. Кто еще сталкивался с такой неисправностью? Иногда по словам персонала возникает ошибка Е 7 "Превышено время операции".
Дата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 19:15 | Сообщение # 183
А сколько они туда грузят? У меня был случай, когда навалили под завязку металлических слепочных ложек, а он, (автоклав), говорит: "Превышение времени нагрева"!
Дата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 20:50 | Сообщение # 184
У вас сообщений: 24
Йошкар-Ола
Кода приехал в клинику включили пустой, отключился минут через 20-30 с той же ошибкой. Заметил, что остатки воды выбежали через открытую дверь, то есть уровень установки нарушен (наклон немного вперед). Завтра проверим предположение Big по правильности установки.
Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 20:20 | Сообщение # 185
У вас сообщений: 24
Йошкар-Ола
Сегодня вернулся из командировки. Перед отъездом посоветовал им установить автоклав по уровню. Перезвонил в течении дня, проблема осталась, дело не в уровне. У кого есть еще какие предложения?
Дата: Вторник, 22.Дек.2015, 19:16 | Сообщение # 187
У вас сообщений: 24
Йошкар-Ола
Мультиметр Protek 506 ничего не сказал, отвертка думаю рядом не стояла. Заменить бы с рабочего и проверить. Кто нибудь знает какое сопротивление этого датчика при температуре 20 (или близкой, комнатной) градусов?
Чиповщик, добрый день, чем закончилась твоя проблема с ошибкой Е1?
Дата: Суббота, 26.Дек.2015, 18:24 | Сообщение # 189
У вас сообщений: 24
Йошкар-Ола
Я уже писал, сопротивление термодатчика при разных температурах. Кстати сопротивления датчика парогенератора и рубашки примерно равны, разница мене 10 Ом.
Дата: Воскресенье, 21.Фев.2016, 19:04 | Сообщение # 192
У вас сообщений: 24
Йошкар-Ола
Включал без рубашки, пара не было. Через пару недель работы стал останавливаться по ошибке Е7, превышение времени операции. Возможно это из-за вакуумного насоса или парогенератора?
Дата: Понедельник, 22.Фев.2016, 08:50 | Сообщение # 195
ЦитатаPalmihU ()
сказали были в норме
надо самому включать , сидеть и смотреть . желательно снять перед этим кожух и расположить автоклав так чтобы был доступ и обзор со всех сторон. удачи !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 22.Фев.2016, 09:34
Насчет культуры сборки китайских автоклавов. Месяца два назад намучился с Getidy KD-12A. Никак не хотел он давление с температурой набирать, тужился, тужился и вываливался в ошибку по превышению времени операции. Причем абсолютно новый автоклав начал так себя вести при 2-м его включении!!!!! При внимательном обследовании утечек воды/воздуха в системе найдено не было, прокладка на двери тоже не травила. Девайс набирает на цикле стерилизации кое-как 1,8 атмосферы и дальше ну ни в какую. Хорошо, что шланги внутри прозрачные. При внимательном обследовании шлангов, в процессе работы автоклава, обнаружилось легкое движение в тех из них, которые в данном режиме должны быть наглухо заперты клапанами. Разобрал клапана - мать моя! Причиной неисправности послужила МЕЛКАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУЖКА!!!!!!! Попав внутрь, она намертво впилась резинку клапана, препятствуя его полному закрытию. На малом давлении еще кое-как клапана справлялись, а вот свыше 1,5 атмосфер утечки становились существенными. Сколько этой гадости попало в радиатор, в вакуумный насос - неизвестно. Я прочистил клапана, выдул стружку из шлангов, собрал все, прогнал цикл на автоклаве и уехал. Пока, вроде молчат. Если присмотреться к отверстиям в камере, то по их виду и шероховатости сразу можно понять, откуда эта стружка в системе взялась. Также есть еще одна особенность у китайских автоклавов, с которыми мне приходилось сталкиваться (Getidy, Runeys): не столько напрягает то, что они при нагреве воняют просто аццки, сколько то, что при этом слезами заливает глаза и становится трудно найти выход из помещения
А ещё даже нормально работающий автоклав начинает подсасывать конденсат через не полностью закрытые клапаны во время вакуумной сушки, и в конце стерилизации можно наблюдать картину когда открываешь дверцу из стерилизатора вытекает вода, которая скопилась в стерилизационной камере. Этот недостаток победил путём модернизации, т.е. переносом всех узлов (клапанов, радиатора, вакуумного насоса) отвечающих за конденсат ниже стерилизационной камеры. Теперь конденсат даже самотёком вытекает при открытии клапанов и обратно в стерилизационную камеру не попадает. Естественно емкость с конденсатом находится теперь под стерилизатором. Радиоинженер. Выполняю работы по ремонту и модернизации тел. +7 916 383 27 39 https://vk.com/id6807678
