. В настоящей же теме недопустимо размещать сообщения/посты с вопросами по ремонту этих паровых стерилизаторов(она и так превратилась односложными с цитатами стараниями "инженер"-техников в занудную тягомотину, и, конечно, такое как пост № 144 и около него ...). Для них ищите на Форуме темы соответствующей тематики или обращайтесь за помощью к модераторам.
ЗНАЙТЕ: Ваше сообщение/пост в этой теме в любом случае будет ПЕРВЫМ в анонсе этого техфорума и на ленточном форуме! ... И это будетноваяв эту ТЕМУинформация от вас для всех!!! ... А вот заинтересует ли ваша просьба - это, как вы и сами понимаете, не зависит от того выделились ли вы собственной темкой, или многократно обдумав текст своего сообщения/поста по-умному и грамотно изложив свои мысли, и тем заинтересовав коллег, присоединились к этой теме. Поэтому просьба:не плодитесь на Форуме своими эгоистичными темками!!!
И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность! ... .
может стоило отремонтировать клапана ? если вы думаете что вода от них?
Клапана все отремонтировал (прочистил и поменял золотники), в противном случае стерилизатор просто не работал бы. На клапанах стрелочками показано направление установки, эти стрелочки должны быть направленны от камеры. Конструктивно из себя представляет подпружиненный сердечник, который затыкает отверстие, когда возникает давление с одной стороны оно помогает пружине закрывать клапан, когда с другой оно приоткрывает клапан. Если поставить клапаны на оборот, чтобы при вакуумной сушке не подсасывал обратно конденсат, то в стерилизационой камере не может быть получено давление более 2 атм. и температуры + 130 гр. пар будет стравливаться через не правильно поставленный клапан.
Да стерилизатор получился двух этажный, под столом стоит прозрачная фляга от кулера, в которую стекает конденсат. Более того его пришлось поставить на более высокие ножки поскольку радиатор охлаждения пришлось перенести с задней стенки на дно при этом изменив направление воздушного потока, раньше вентилятор выдувал воздух теперь задувает, при этом часть потока проходит через радиатор. С другой стороны не нужно периодически сливать конденсат, стекает сам. После стерилизации инструмент сухой, раньше на нём был конденсат. В общем клиент доволен. Говорят что стерилизатор работает просто шикарно. Радиоинженер. Выполняю работы по ремонту и модернизации тел. +7 916 383 27 39 https://vk.com/id6807678
вы представляете процесс вакуумной сушки в автоклаве ?
Я его не представляю, а многократно наблюдал. После цикла паровой стерилизации под давлением, открываются клапаны сброса пара и воды, когда давление становится близко к атмосферному, клапаны сброса пара и воды закрываются, открывается клапан вакуумного насоса и включается сам насос. Первое время насос работает в "холостую" т.е. из трубки подключённой к насосу не чего не выходит, при этом продолжает снижаться температура и уменьшается давление, потом насос начинает качать кипяток. Потом закрывается клапан насоса насос выключается открывается клапан через который поступает фильтрованный воздух, камера наполняется воздухом, когда давление внутри камеры становится близким к атмосферному, клапан закрывается и снова повторяется процесс вакуумной сушки, при этом насос сразу начинает откачивать воздух.
Так вот раньше при включении вакуумного насоса, вода через клапан сброса воды, начинала обратно засасываться в стерилизационную камеру, при этом вода в шлангах постоянно присутствовала, т.к. емкость для конденсата находится выше стерилизационной камеры. Сейчас воды в шлангах нет, вода самотёком вытекает в ёмкость для конденсата. Радиоинженер. Выполняю работы по ремонту и модернизации тел. +7 916 383 27 39 https://vk.com/id6807678
Сообщение отредактировал filin - Среда, 06.Апр.2016, 17:09
Дата: Четверг, 03.Ноя.2016, 23:11 | Сообщение # 204
Стоит дилемма: выбираем между автоклавами класса "B" производства Hanshin (Корея), Apoza (Корея), P&T medical (Китай) и Woson (Китай) Буду признателен за отзывы об этих производителях.
Дата: Пятница, 04.Ноя.2016, 09:39 | Сообщение # 207
У вас сообщений: 1843
не забывайте про качество воды - водой из под крана любой можно угробить BTD-17(23) как раз плохой водой и угробили У кого дольше гарантия , оговорена поставка запасных частей , кому не жалко приложить схему электрическую и принципиальную с перечнем деталей - тот и лучше
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 04.Ноя.2016, 09:49
Дата: Пятница, 04.Ноя.2016, 15:35 | Сообщение # 210
В бытность СССР оборудование не имеющее полного пакета документов на обслуживание не ставилось - любой аппарат - рентген, физиотерапия, та же центрифуга - имели схемы . Сейчас то что будет прописано в условиях покупки ,то и должен предоставить продавец .
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 04.Ноя.2016, 15:36
Дата: Пятница, 04.Ноя.2016, 20:35 | Сообщение # 212
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Цитатаgoscha-bel ()
BTD-17(23) вполне прилично работают!
Да и Wosonы вполне прилично работают,единственная их проблема это клапан(не помню,сейчас как его правильно обозвать) вернее одна из его частей,закрывающая и открывающая клапан, сделана из какого то г...на,но поставщик предоставляет эту запчасть,сделанную из другого материала,плюс дверные прокладки не долговечны,а в целом других нареканий пока нет,несколько автоклавов в городе работают уже несколько лет.
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 04.Ноя.2016, 20:36
Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 20:31 | Сообщение # 215
У вас сообщений: 67
Друзья, кто где приобретает электромагнитные клапана для автоклава YouJoy Bes 12, нужен тот который стоит в цепи после дренажного фильтра камеры, через который проходит магистраль к вакуумной помпе. Летят они в основном примерно через год эксплуатации, распирает резинку внутри клапана, видать из-за низкого качества последней при высоких температурах и давлении.
Дата: Суббота, 28.Янв.2017, 13:49 | Сообщение # 216
У вас сообщений: 32
радиоинженер
подскажите качественные электромагнитные клапаны на напряжение 24V нормально открытые для сброса пара и нормально закрытые для вакуумной помпы, сброса воды, парогенератора. часто летит клапан сброса пара. и ещё кто нибудь сталкивался с межвитковым замыканием в катушках клапанов? Это когда меняешь золотник, а клапан всё равно не держит и нужно перемотка или замена электромагнитной катушки. Заказываю оригинальные китайские запчасти в полиденте омск Соленоидный клапан нормально открытый но качество не устраивает, есть ли более качественные клапаны (например немецкие) в Москве? Радиоинженер. Выполняю работы по ремонту и модернизации тел. +7 916 383 27 39 https://vk.com/id6807678
Сообщение отредактировал filin - Суббота, 28.Янв.2017, 14:51
Дата: Суббота, 28.Янв.2017, 16:53 | Сообщение # 218
https://www.festo.com/cms/ru_ru/index.htm http://www.smc-pneumatik.ru/index.php http://www.camozzi.ru/productiya/catalog/ Это не Китай, в работе использовал Камоци - до них просто две остановки. Катушки на словацкие клапана (стоматустановки Дипломат 24 вольта) тоже брал в Камоци - по диаметру подходят, по высоте может на 1-2 мм меньше - работают уже более года. Китайцы всё равно всё копируют с Запада, должны и размеры клапанов совпадать. Нужно брать оригинал и идти на фирму из выше перечисленных - пока всё что было необходимо я находил, цена деталей была меньше чем у поставщиков медицинского оборудования г. Челябинска.
filin, трудно по снимку определить какой это клапан, но что-то подобное у итальянцев будет в 2-3 раза дешевле, нам тоже клапан продавали за 6000 руб, оказалось его цена 1700 руб.
Дата: Вторник, 14.Фев.2017, 20:08 | Сообщение # 220
стоматолог-медтехник
Порхов
Друзья. Нужна помощь в приобретении бюджетного работоспособного медицинского парового стерилизатора класса В. Бюджет ограничен 100 000 р. не вечнозелёных. (увы, требования, что в в крупных городах, что в глубинке одинаковы. Но уровень жизни ...). После серфинга Интернета мой выбор пока остановился BTD12L-A new, P&T Medical (с рег.удостоверениями порядок, да и у вас на форуме в целом отзывы неплохие.). Прошу оценить мой выбор. Если не прав, буду признателен, если посоветуете более дельное.
Дата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 21:11 | Сообщение # 230
ЦитатаМастерБаку ()
пригрозите им что сайт следит за развитием событий
Та пох недобросовестным торгашам наш сайт: они продали, бабла срубили и свалили. А при возникших последующих проблеммах они сами покупателя сюда направят-пусть разгребают дистанционно мастера виртуального сервиса
Дата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 22:13 | Сообщение # 231
У вас сообщений: 11276
спрашивал у главы сервисной службы СНГ по оборудованию KaVo - он их не знает . может пока ничего серьёзного не продали , а как продадут - так придут и поклонятся ?
Дата: Понедельник, 20.Фев.2017, 20:26 | Сообщение # 232
Порхов
ЦитатаМастерБаку ()
пригрозите им что сайт следит за развитием событий . и когда обещали доставить ?
Доставку обещали не позднее 14 дней с момента оплаты. Сегодня с ними связывался. Вот их ответ: Оплата прошла, отправила вашу заявку на склад,ждем перемещения на наш отгрузочный склад
Дата: Вторник, 21.Фев.2017, 14:30 | Сообщение # 233
как все витиевато/сложно закручено. Товар или есть в наличии и отправляется сразу, или его попросту нет (виртуальный). Представляю как эта Юлия будет отписываться,если возникнут проблемы в гарантийный период
Дата: Суббота, 13.Окт.2018, 17:47 | Сообщение # 237
technician
Болгария
Varna
Цитатаattache ()
Цитата (mutabor) На режиме 134 градуса 4 минуты набирает 130 градусов 1.8 атм, пыхтит больше выдать не может
У меня проблема решилась очисткой парогенератора. .
О прикладных, практических проблемах в этой теме с её тематикой не пишут! Ищите на форуме темы, подходящие по тематике вашей проблемы!!! ... Не мусорьте в темах, несоответствующих вашей проблеме/вопросу! ...
В этом отношении очень примечателен своей тягомотинойпост № 144 ...
Надо укоротить эту тему до её тематики! Коллеги, где, в какой теме, место этому посту и некоторым другим из этой темы? Перенесём. Пишем № сообщ. этой темы - в тему форума, которую указать ссылкой на неё.
