Как войти у кресла Sundarb в режим программирования?
androidДата: Вторник, 11.Авг.2009, 12:36 | Сообщение # 1
Стоматология
Китайское кресло SUNDARB, прошёл сбой по питанию. Теперь спинка не поднимается до конца.
Необходимо перепрограммирование. Инструкции нет.
Как войти в режим программирования, подскажите.
Лужу , паяю, починяю примусы
YRA46Дата: Вторник, 11.Авг.2009, 17:16 | Сообщение # 2
Была такая же байда с Премьером, Лидер 21 unknown Шёл путём обмана: отключал датчик с привода и релюшки нажимал, т.е. загонял кресло в нужное положение, а потом подключал датчики - работает good
Сам хочу выяснить, как по науке делать ...
Можно ещё попробовать выйти на дилера, если знать кто поставлял установку.
androidДата: Четверг, 13.Авг.2009, 19:32 | Сообщение # 3
Стоматология
Тоже такое слышал о Премьере. Кстати, блоки управления у них идентичные.
Уж очень не хочется бомбить корпуса реле.
СтасДата: Пятница, 14.Авг.2009, 01:41 | Сообщение # 4
Мы на Лидере21 делали проще. Открыли крышку в низу кресла, где блоки стоят, а также там есть многооборотистый потенциометр и с ним рядом микрик. Так вот, гоним кресло до нужной точки или позиции, затем останавливаем и два раза нажимаем на микрик и тем же способом проводим все остальные действия по программированию. В итоге получаем по новый запрограммированное кресло.
Это Hall70 такую технологию подкинул. biggrin
Пробуйте, успехов.
androidДата: Пятница, 14.Авг.2009, 16:36 | Сообщение # 5
Стоматология
В моём случае, похоже, придётся реле замыкать принудительно.
YRA46Дата: Пятница, 14.Авг.2009, 23:06 | Сообщение # 6
Quote (Стас)
, а так же там есть многооборотистый потенциометр и с ним рядом микрик
shok а у меня не было микрика да и потенца тоже, я бы обязательно покрутил biggrin ...Люблю когда крутилочек много good
androidДата: Понедельник, 31.Авг.2009, 10:57 | Сообщение # 7
Стоматология
Все микрики спрятаны внутри редуктора. А колличество сделанных редуктором оборотов считает геркон, который иногда залипает. Китаёзы, могли бы и датчик холла поставить.
Я уж подумал, подать на привод внешнее 24 вольта. Спинка займёт нужное положение и после разъём вставить обратно в блок управления.
Но это всё обман. Должно же быть програамное управление. Но это тайна за семью печатями.
k_sergeДата: Пятница, 04.Сен.2009, 14:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 30
Минск
1) Нажать на язычок реле (разложить спинку).
2) Поднять кресло вверх до концевика.
3) Выключить питание.
4) Заменить флэшку на чистую (24LC04).
SERGE
YRA46Дата: Пятница, 04.Сен.2009, 22:37 | Сообщение # 9
Ну это тоже "Не по науке".
k_sergeДата: Суббота, 05.Сен.2009, 08:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 30
Минск
Тебе шашечки, или ехать?
SERGE
NordTehnoMedДата: Понедельник, 21.Сен.2009, 23:59 | Сообщение # 11
инженер РА
Архангельск
Если есть кнопка, типа SET, то подержите секунд 40 (сорок) ... У меня на корейках такая тема прокатила ... И спокойно входите в режим программирования!
александр
TexnikimsДата: Вторник, 15.Мар.2011, 17:54 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Да кстати, у меня тоже такая тема прокатывала!
Только я с китайцами работал!
muradzaДата: Четверг, 17.Мар.2011, 23:33 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
Кнопка set - для программирования положения кресла, и на ручной режим никак не влияет.
Здесь как раз задействована логика микриков в редукторе. А геркон, как написано ранее, не играет роль счётчика. У меня он вообще постоянно залипший. Я так подозреваю, что за положение кресла отвечает встроенный таймер. Так как датчиков положения нет, а только концевики. Но могу и ошибаться.
vovanДата: Среда, 04.Май.2011, 22:30 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 59
Тамбов
По поводу "PREMIER", на столике врача, рядом с кнопками управления креслом, есть кнопка (не помню что на ней написано), так вот, эту кнопку надо нажать и держать до тех пор пока кресло не опустится в позицию "0", это больше минуты. При этом оно будет раскладываться, складываться, установка будет подовать звуковые сигналы. После этого все будет работать нормально.
А для некоторых "китайцев": В. Ручная установка крайнего положения:
1. нажмите и удерживайте кнопки «сброс» и «вниз» около 20 секунд, отпустите их, когда звонок зазвучит с частотой 0,5К, начиная с этого времени оборудование будет приведено в состояние «установка крайнего положения»;
2. сначала установите кресло в положение «двойное высшее», для чего в ручном режиме переместите кресло и спинку в требуемое крайнее положение;
3. нажмите кнопку «LP», крайнее положение кресла и спинки будет сохранено в памяти, частота звукового сигнала уменьшится;
4. установите положение «двойное нижнее», для чего в ручном режиме переместите кресло и спинку в требуемое крайнее положение;
5. нажмите кнопку «LP» в последний раз, звуковой сигнал прекратится, настройка завершена.
Внимание:
1. Если звуковой сигнал не только не прекратится, а будет продолжать звучать с частотой 0,5К при последнем нажатии на кнопку «LP», это будет означать, что настройка произведена неверно. Следует произвести её снова, начиная со второго шага.
2. Положения следует устанавливать в порядке «сначала высшее, потом нижнее», но не в обратном. Шаги следует выполнять последовательно, не выполняя во время настройки иных действий.
egor55Дата: Среда, 18.Май.2011, 22:41 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
Тема по тематике проблем со стоматологическими креслами: Помогите решить проблемы с креслом (Проблемы и их решения).
СерыйДата: Четверг, 26.Май.2011, 12:21 | Сообщение # 16
инжинер по ремонту мед оборудованию
На некоторых моделях Гнатуса на плате управления в выключеном состоянии переставляем перемычку JP1 на JP2. Включаем кресло. Оно само начинает слаживаться и разлаживаться. Цикл длится около одной минуты. Затем выключаем кресло и перемычку ставим назад. Включаем, и спинка начинает работать как прежде.
goscha-belДата: Вторник, 07.Май.2013, 21:40 | Сообщение # 17
Не забывайте: ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ С ПЕРЕМЫЧКОЙ ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ УСТАНОВКЕ!
k31mДата: Четверг, 02.Янв.2014, 11:37 | Сообщение # 18
Ремонт стоматоборудования.
Это только в тех случаях, когда исправны релюшки. Если они уже начали портиться, то поломка начинает повторяться пока не поменяешь реле, а там при замене гемора ой сколько, и лучше уж поменять на реле с более мощными контактами.
МастерБакуДата: Четверг, 02.Янв.2014, 18:13 | Сообщение # 19
Цитата k31m ()
релюшки. Если они уже начали портиться,..... и лучше уж поменять на реле с более мощными контактами.
Никогда на Гнатусе не горели реле. nea шт. 50 прошло через меня.
goldgenaaДата: Суббота, 11.Янв.2014, 12:52 | Сообщение # 20
Донецк
Уточните какую установку надо запрограммировать.
Все установки программируются по разному.
k31mДата: Вторник, 04.Фев.2014, 14:36 | Сообщение # 21
шт 50 прошло через меня .
Вы занимаетесь монтажом или ещё и обслуживаете установки?!
Через года 2-3 эксплуатации начинают барахлить контакты реле на подъём кресла, проявляется это остановкой движения кресла в каком-то одном направлении. При перепрограмировании всё восстанавливается, но неисправность начинает проявляться всё чаще, и вот по этому меняем реле. Это происходит отнюдь не на каждой установке, но имеет место быть.
МастерБакуДата: Вторник, 04.Фев.2014, 18:03 | Сообщение # 22
:unknown: Думаете можно поставить машину и забыть про неё?
Меняйте, Funt, меняйте biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 04.Фев.2014, 18:05
art-i-kДата: Вторник, 04.Фев.2014, 22:43 | Сообщение # 23
думаете можно поставить машину и забыть про неё ?
Вот так у нас большинство недобросовестных барыг и работают (к сожалению)
volgtehДата: Четверг, 27.Фев.2014, 14:06 | Сообщение # 24
Уважаемые коллеги, возникла следующая проблема:
Установка "Премьер 17". Кресло не двигается вниз (три пика и всё), также спинка не двигается вниз (три пика и всё). Вверх и спинка, и кресло двигается.
Вошёл в режим программирования третий уровень (самые длинные гудки), кресло отработало все крайние положения, прозвучали два пика, осталось в нижнем положении кресло и спинка.
Начинаю поднимать - поднимается, вниз снова не двигается (три пика и всё) и спинка тоже самое.
Подозреваю блок управления глючит ... Может какую-нибудь флеш-память в блоке управления поменять?
Кто сталкивался с подобной проблемой? ...
ustarДата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:33 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 278
деревня
Ищи на форуме - по этой теме много обсуждений. Одна из них вот:
1. нажать S 40 сек - будут звуковые сигналы;
2. спинку двигай в вертикальное положение и двигай спинку максимально вверх;
3. ещё раз кнопку S нажми однократно ( 1 сек) - частые звуковые сигналы;
4. спинку назад горизонтально до конца и кресло вниз до конца;
5. ещё раз кнопку S нажми однократно ( 1 сек). После этого должны быть краткие 2 гудки.
Если не поможет попробуй другие варинаты с форума.
Сообщение отредактировал ustar - Четверг, 27.Фев.2014, 20:34
Yulana34Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:46 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 2578
ustar, он это всё уже делал, кресло всё отрабатывает как положено, но потом двигаться отказывается.
ustarДата: Суббота, 01.Мар.2014, 23:46 | Сообщение # 27
деревня
Цитата volgteh ()
поднимается, вниз снова не двигается (три пика и всё) и спинка тоже самое. Подозреваю блок управления глючит ... Может какую нибудь флеш память в блоке управления поменять? Кто сталкивался с подобной проблемой? ...
А концевик проверил? Защитное реле?
25na25Дата: Четверг, 23.Мар.2017, 19:40 | Сообщение # 28
врач стоматолог
5. ещё раз кнопку S нажми однократно ( 1 сек). После этого должны быть краткие 2-а гудка.
Если не поможет попробуй другие варианты с форума.
Попробовал, но получилось частично, поднял, опустил, потом снова поднял до нужной высоты и вырубил с сети, так как оно поднимается автоматически, и дальше ничего не работает!
ПОМОГИТЕ !!!!!!
МастерБакуДата: Четверг, 23.Мар.2017, 21:45 | Сообщение # 29
25na25, не издевайтесь над креслом - позовите мастера.
Если у Вас всё живое, то попробуйте ещё раз только:
1. нажать S на 40 сек - будут звуковые сигналы;
2. спинку поднять в вертикальное положение и кресло поднять максимально вверх;
4. спинку назад до конца и кресло вниз до конца;
При этом, отключите ножной джостик и ассистента.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 23.Мар.2017, 21:46
StiwinДата: Четверг, 14.Дек.2017, 18:59 | Сообщение # 30
Спасибо, помогло.
M_ReveurДата: Суббота, 06.Мар.2021, 03:55 | Сообщение # 31
Premier-17.
Модификации, видимо, разные.
С помощью ваших алгоритмов и пары десятков проб, нашёл соответствующий порядок.
Кнопка S продолжительно, гудок через две секунды, сигнальный огонёк загорелся, а ещё через 20-ть частые гудки.
1. Сидение опускаю на самый низ.
2. Спинку откладываю до лежачего.
Кнопка S однократно - гудки стали редкими.
3. Сидение поднимаю до верху.
4. Спинка привожу в сидячее.
Кнопка S однократно, гудки замолкли, огонёк погас.
Процесс завершён.
Кнопка LP - это поднять спинку, чтобы пациент выплюнул в чашу, а ещё нажать - вернётся туда, откуда поднимался.
Спасибо. И не болейте )
Сообщение отредактировал M_Reveur - Суббота, 06.Мар.2021, 04:02
МастерБакуДата: Суббота, 06.Мар.2021, 07:59 | Сообщение # 32
Описано в ИЭ. Просто надо читать.
CtepaNДата: Вторник, 12.Апр.2022, 08:51 | Сообщение # 33
Слесарь по ЭВМ
Эритрея
По поводу "PREMIER"...
Сообщение от 2011-го года! 10+ лет прошло. Актуально!
Да пребудет с нами фаза!
goscha-belДата: Вторник, 12.Апр.2022, 11:28 | Сообщение # 34
Не понял Ваш комментарий, (или ехидство), человек поделился способом, который помог ему! Всё по теме, какие проблемы? mad
CtepaNДата: Понедельник, 14.Апр.2025, 06:53 | Сообщение # 35
Слесарь по ЭВМ
Эритрея
Новый блок пришел без ЭИ. У кого-то инструкция может быть утеряна. Случаи бывают разные.
Комментарий понимать надо буквально. Без применения Сарказма. Описанный процесс программирования БУ креслом актуален.
Вышел из строя БУ креслом. Извлекли. Разобрали. Выяснили, что он уже подвергался ремонту. Кресло брали новым в 2014 году... И так бывает, видимо. Приобрели новый. Установили. При программировании выяснилось, что описанные выше алгоритмы программирования не подходят. В моем случае стало так:
1. Удерживая нажатыми "S" и "↓" - дожидаемся частых "пиков" - вошли в режим программирования.
2. Поднимаем ложе до максимума вверх. Нажимаем "S", опускаем спинку до максимума. Нажимаем "S"
Частота "пиков" уменьшается вдвое.
3. Опускаем ложе до максимума вниз. Нажимаем "S", поднимаем спинку до максимума. Нажимаем "S".
"Пики" прекращаются. Кресло готово к работе.
Перед процедурой убедитесь в том, что никакие провода не зажмет и не перекусит, подъему и опусканию не препятствуют посторонние предметы.
Сообщение отредактировал CtepaN - Понедельник, 14.Апр.2025, 06:58
1. bastyqq[27.Мар.2026]
2. molodoyded[26.Мар.2026]
3. NIIFXMLOPUXX[26.Мар.2026]
4. Sleeping[26.Мар.2026]
5. Dedshot[26.Мар.2026]
6. medsolut[26.Мар.2026]
7. NameShnuk[26.Мар.2026]
8. kiryaR[26.Мар.2026]
9. sssxxx[26.Мар.2026]
10. bumcik[25.Мар.2026]
