Стоматустановка A-dec 500 (США)
титовДата: Четверг, 27.Сен.2012, 09:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
A-dec 500 - стоматологическая установка с нижней подачей инструментов, компании A-dec Inc. (США).
Несущее стоматологическое кресло A-dec 511 с электрогидравлическим механизмом.
Прошу поделится информацией (сервис-мануал) на стоматологическую установку A-dес 500 (год выпуска 2011).
Я раньше занимался Sirona-ми, а тут попались A-dес. В принципе ничего сложного в них нет, но хотелось бы сначала почитать мануал, а потом залезать в установку.
Есть тема: "Сборка для ввода в эксплуатацию стоматустановки A-dec 500 (США) (Проблемы и их решения)", в которой надо размещать сообщения строго по её тематике!
bigДата: Четверг, 27.Сен.2012, 14:27 | Сообщение # 2
Quote (титов , Сегодня))
Очень правильный подход. Однако, производитель "облегчил нам жизнь", прикрепив внутри к крышкам стола врача и гидроблока схемы установки.
титовДата: Четверг, 27.Сен.2012, 16:33 | Сообщение # 3
инженер по МО
К сожалению там ничего нет. Устанавливали без меня и видимо забрали все с собой. unknown Есть только руководство пользователя, но это больше для врачей.
генаfДата: Четверг, 27.Сен.2012, 17:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 611
медтехникl
титов, в хранилище про A-DEC (в т.ч. 500)
http://www.medteh.info/load/75-1-0-1391
bigДата: Четверг, 27.Сен.2012, 21:12 | Сообщение # 5
там ничего нет
Жаль, такая симпатичная цветная картинка. Может, найти этих деятелей и потребовать назад. В конце концов, это имущество клиники.
титовДата: Четверг, 27.Сен.2012, 22:19 | Сообщение # 6
инженер по МО
Попробую, но договорные обязательства заканчиваются лишь поставкой, установкой и передачей самого оборудования в эксплуатацию. Соответственно нигде не прописано, что передается техническая документация (кроме руководства пользователя) Но к сожаления не я вводил это оборудование в эксплуатацию
титовДата: Четверг, 27.Сен.2012, 22:25 | Сообщение # 7
инженер по МО
генаf, я регистрировался на этом обменнике, но почему-то мой акаунд не работает. Если есть возможность, прошу Вас перезалить на другой файлообменник.
Nick_OДата: Пятница, 28.Сен.2012, 09:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 156
Западная Сибирь
Можно зайти на официальный сайт Adec и там есть практически вся документация. В свое время скачивал оттуда руководство по установке на Adec 500, с цветными схемами, регистрироваться не нужно. Для чего нужно залезать в установку? У меня стоят две такие установки, работают третий год и особо там ничего не делал(постучал по дереву))), менял рукава на турбину и на микромотор, вроде и все.
титовДата: Пятница, 28.Сен.2012, 13:54 | Сообщение # 9
инженер по МО
С установками все нормально. (тоже постучал по дереву biggrin ) но нужно быть готовым ко всему.
генаfДата: Пятница, 28.Сен.2012, 20:38 | Сообщение # 10
медтехникl
титов, на яндекс народ
Стоматологические установки A-DEC.rar
Сообщение отредактировал генаf - Пятница, 28.Сен.2012, 20:45
генаfДата: Пятница, 28.Сен.2012, 21:04 | Сообщение # 11
медтехникl
доки A-DEC
http://ru.a-dec.com/ru....D92E3D}
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 14:53 | Сообщение # 12
http://depositfiles.com/files/pfg4ltxws нашёл в нете.в хранилище не взяли bye2
Сообщение отредактировал мастерБаку - Понедельник, 01.Окт.2012, 14:55
maykerДата: Среда, 14.Окт.2015, 12:43 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 183
Добрый день коллеги! Вот нарисовалась такая проблеvа на A-dec 500 при нажатой кнопке пневмотормоза, если перемещать столик врача, из области плеча раздается треск, кроме того облегченного хода особо нет. Усилие при отпущенной и пр нажатой кнопки практически одинаковое! Посоветуйте пожалуйста, как с этим бороться!
МастерБакуДата: Среда, 14.Окт.2015, 22:41 | Сообщение # 14
разбирать , ремонтировать
maykerДата: Среда, 14.Окт.2015, 22:59 | Сообщение # 15
Совет конечно дельный, но хотелось бы понять с какими вилами подходить!)))
goscha-belДата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 20:03 | Сообщение # 16
mayker А что Вы хотели? Именно
Если при нажатии на кнопку нет "пшика", то ремонтировать кнопку, а если есть, то сампневмотормоз -возможно заклинили сами поршни, (надеюсь Вы знаете устройство пневмотормоза). Но перед тем, как что либо "ломать", я бы посмотрел как ведёт себя установка без воздуха. :blush:
И ещё: с вилами к установке подходить не нужно, лучше с головой! bye2
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 25.Окт.2015, 20:05
maykerДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 10:48 | Сообщение # 17
Цитата goscha-bel ()
лучше с головой!
согласен!
seabeeДата: Четверг, 01.Дек.2016, 16:56 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1318
Что то с разбега не смог к ней подключить отсекающий клапан и Turbo-smart.Думал на отсекающий 24в должно постоянно подаваться,а нет.На двух установках Vacuum Relay K7 срабатывает,на двух других нет.На пульте загорается Assist 1 т.е. видит что отсос поднят,а реле не включается.Под плевательницей перемычки стоят на Vacuum.Неужели всю схему придётся переделывать.
На A-Dec 300 K7 не включается хотя схемы одинаковые.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 02.Дек.2016, 09:31
mutaborДата: Четверг, 01.Дек.2016, 20:33 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 204
какой брал отсекающий клапан?
seabeeДата: Пятница, 02.Дек.2016, 03:42 | Сообщение # 20
Клапан Mignon.Проблему решил.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 02.Дек.2016, 16:23
goscha-belДата: Пятница, 02.Дек.2016, 17:23 | Сообщение # 21
Цитата seabee ()
Проблему решил.
А подробнее? Тем более, что схема вверх ногами и непонятна связь с Турбо-смартом. blush
mutaborДата: Пятница, 02.Дек.2016, 20:44 | Сообщение # 22
где брал?
VisitorДата: Воскресенье, 04.Дек.2016, 08:12 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
Цитата seabee ()
Разобрался,зря открыл тему.В 300х К7 срабатывает только при наличии воздуха в системе.
seabeeДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 07:14 | Сообщение # 24
Подсветка на турбину подключена через этот датчик.Без нагрузки нет выхода.При нагрузке отличающейся от требуемой-нет выхода.
Кто знает как его обойти?
Nick_OДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 11:55 | Сообщение # 25
Западная Сибирь
Имеется ввиду синий блочок? Если да, то это не датчик, а модуль питания для LED на наконечник. У меня с новья такие на двух установках стояли. Даже поработать не успели, а начались проблемы со светом. В итоге их выкинул, поставил обычные лампочки на наконечник и проблемы закончились.
seabeeДата: Среда, 04.Янв.2017, 12:02 | Сообщение # 26
Что то у установок не стабильная подача воды на турбинку.Такое бывает когда воздух передавливает воду.А тут такое ощущение
что недостаточно давления.Над бутылкой с водой есть регулятор,но он что то ничего не дал.
МастерБакуДата: Среда, 04.Янв.2017, 15:46 | Сообщение # 27
при стабильной степени нажатия на педаль ?
seabeeДата: Среда, 04.Янв.2017, 18:07 | Сообщение # 28
Педаль влияет на распыление воды и охлаждения?Сомневаюсь.
МастерБакуДата: Среда, 04.Янв.2017, 22:09 | Сообщение # 29
Цитата seabee ()
Педаль влияет
да , влияет, при неправильной регулировке давления.
Цитата seabee ()
Сомневаюсь
сомневаются когда знают , а вы не знаете что откуда.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 04.Янв.2017, 22:12
seabeeДата: Среда, 21.Мар.2018, 11:45 | Сообщение # 30
Что то не смог вытащить клапан из контрольного блока.Держит какая то пружинка.Может надо было верхний регулятор воздуха открутить.Толи слабо тянул или где то стопор есть?Подключен скалер и капает вода.Уже все заменил,осталось посмотреть этот клапан.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 21.Мар.2018, 16:34
techniksДата: Среда, 21.Мар.2018, 19:16 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 255
Возможно место соединения провода в гнезда
techniksДата: Среда, 21.Мар.2018, 19:21 | Сообщение # 32
Ссори нетуда biggrin
МастерБакуДата: Среда, 21.Мар.2018, 22:44 | Сообщение # 33
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ide.pdf
тут есть ответ
seabeeДата: Четверг, 22.Мар.2018, 05:04 | Сообщение # 34
Спасибо.Сервис есть.На Перформере раз разбирал,проблем не было.А тут не пошло.В выходной сделаю.
МастерБакуДата: Четверг, 22.Мар.2018, 10:35 | Сообщение # 35
Цитата seabee ()
Сервис есть
а толку нет
Rauf70Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 01:30 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Выкручиваете регулятор воды и клапан должен выйти. Верхние регуляторы здесь не при чем. Возможно резинки разбухли и не дают выйти. Особого труда достать этот клапан не должно возникать. Какая проблема с клапаном? Зачем снимаете?
seabeeДата: Суббота, 24.Мар.2018, 08:24 | Сообщение # 37
Был засор.Да когда снимаешь,ощущение как будто пружина держит.Чуть сильнее и вышел.
seabeeДата: Среда, 11.Июл.2018, 08:20 | Сообщение # 38
Интересно есть у ней регулировка воды на пистолет?В простых a.dec вроде нет,было что то возле бутылки.Тут с ходу тоже не нашёл.Нашёл кусочек ваты в пистолете.А регулятор один,у бутыли,почти не регулирует.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 11.Июл.2018, 10:51
МастерБакуДата: Среда, 11.Июл.2018, 22:50 | Сообщение # 39
по ней есть сервисник в нете , - смотрите
Rauf70Дата: Пятница, 13.Июл.2018, 01:01 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Что конкретно интересует по данной установке?
Регулятор воды на пистолет у нее есть, а тот регулятор который стоит возле бутылки в принципе трогать не рекомендуется.
1. Medicaparts[06.Май.2026]
2. medici[06.Май.2026]
3. Metallurg[06.Май.2026]
4. lerawave[05.Май.2026]
5. Сергей9791[05.Май.2026]
6. alrep[04.Май.2026]
7. Someone120[04.Май.2026]
8. alex09_03[04.Май.2026]
9. Swansea[03.Май.2026]
10. Misha-sh[03.Май.2026]
