пишите здесь кто как крепит стоматологические установки к полу (разный пол бывает) вешает рентгены и прочее на стену(разные стены бывают).думаю будет интересно новичкам почитать и бывалым поделиться.
Обычно проблемы крепления решаю по месту,всякое было.Наверное проще будет по конкретному вопросу(Как закрепить рентген на гипсокартон,кирпич?Безтеневой светильник на потолок из гипсокартона,армстронга.).
поделитесь пожалуйста. я делаю так. закрепить рентген на гипсокартон. в гипсокартоне сверлю согласно разметки и чуть в сторону отверстия D32 ,так чтобы они не выходили за контур изделия.потом длинным сверлом сверлю стену под конкретный дюбель .если бетон - анкер(болт сменить на длинный),если кирпич или пористый кубик - химический дюбель.далее делаю дистанционные втулки по месту + 2-3мм из пластиковой трубы D32 .при расстоянии просвета до 15см такой метод проходит,а больше - приходится городить переходную платформу.
стараюсь сверлить по возможности глубже. кстати длина горизонтального плеча на фото - 90см !
В гипсокартон бестеневые светильники лучше всего крепить при помощи так называемых "турбин": высверливаешь места крепления сверлом 10, вкручиваешь саму "турбину" (у неё место захода самореза под крестовую отвертку),ну а дальше на саморез-штатное крепление цепей или тросов самого светильника. Кстати,если это D-Tec,то потолочные стаканы из комплекта в аккурат закрывают шляпки "турбин". Не советую тратить время и эксперементировать с крепежом типа пластиковых дюбелей "Молли"-при среднестатистическом весе светильника 19 кг и креплении его на 4-х точках-их в очень короткий срок выдавит (пробовал-знаю). Цена падения D-Tec-от 1340 евро.
Как закрепить рентген на кирпич. по опыту оптимально и проще использовать химический дюбель.только у нас самих дюбелей нету использую свёрнутую штампованную сетку.
с перегородками типа гипсолит и кирпич на ребро не связываюсь. если только разрешают сверлить насквозь и через металлическую плиту резьбовым штырём.а соседу картину за счёт доктора подарить .
Сообщение отредактировал мастерБаку - Среда, 10.Окт.2012, 19:54
поделитесь пожалуст[b]а Можно и так,но; во-первых, это неэстетично во-вторых, пробьешь под гипсом проводку или кабель охранной сигнализации-выслушаешь о себе много нелестных высказываний в-третьих, велика вероятность при затягивании такого анкера тупо продавить гипсокартон.
СИТУАЦИЯ: SIMOS(произведение Подольска - SIRONA C8).10 отверстий штатных.врач говорит ,пол - бетон заливка,метлах.коммуникации по чертежу.(моему, просил сфотографировать по готовности не сделали.сам был в отъезде).короче стал сверлить - провалился через 2см. под тонкой стяжкой - мелкий шебень размером до1см, глубина до 15см.взял тряпку ,через середину пропустил шланг 8*6 вставил шланг в отв накрыл тряпкой,придавил края,пустил воздух(компр на картинке).образовалась полость, потом вставил
Дата: Четверг, 11.Окт.2012, 12:19 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 11276
чтобы не было сколов в облицовочной плитке надо просверлить её трубчатым алмазным сверлом диаметром на 2мм больше чем используемый дюбель.перед сверловкой надо отрезать от одноразового стаканчика буртик шириной 2см ,приклеить его пластилином к полу, или сделать буртик из пластилина и заполнить наполовину водой .также трубчатым алмазным сверлом удаляется ленолеум перед сверловкой.
мастерБаку, Я в канализацию пришел,отделался легким испугом.Причем хозяева кабинета в сантиметрах на полу рисовали расположение.Оказалось ошиблись. А вот мой товарищ бурил скважину на воду рядом с домом и нашел кабель высоковольтный! Бурильщики тогда ,как в анекдоте; пошел мужик в лес пописать,увидел меведя за одно и по....л!
Сообщение отредактировал V_A_S_H - Среда, 17.Окт.2012, 14:37
Дата: Понедельник, 29.Окт.2012, 11:44 | Сообщение # 20
если сверлить метлах не желательно,или опасно . а установка стоит неустойчиво то можно приклеить станину силиконом или эпоксидной шпаклёвкой для камня - вещь!
Дата: Пятница, 02.Ноя.2012, 10:58 | Сообщение # 24
А представление о том, что есть техзадание на устройство стоматкабинета, что есть проектные работы, что есть коммуникационные зоны, закладные - ваши клиенты имеют? ... Где вы бываете в таком случае? ... Почему нужно "крестится, когда гром грянет, да так, чтобы было как при встрече с медведём ...
Совет: если у заказчика-головотяпа нет проекта, то чтобы не совсем отвечать (всё зависит от того, как вами предварительно будет "обработан" заказчик, в противном случае, потом будут "обрабатывать" вас ...) за возможные повреждения и разрушения чего-либо, обязательно рисуйте (научитесь) от руки эскиз расположения оборудования и места сверлений, привязывайте их до миллиметра к чему-то (здесь уж постарайтесь), пишите на эскизе (не комплексуйте - дороже вам выйдет в случае чего), что расположение технологических отверстий согласовано с заказчиком и в связи с отсутствием проекта не несёте никакой ответственности за последствия действий, выполненных по указанию заказчика (не забывайте сделать ксерокопии), и обязательно подписывайте ответственным заказчиком (должность, ФИО, подпись, дата). Ваши аргументы: вы ответственный исполнитель и всегда так делаете: - без "бумажки" ничего, так как привыкли отвечать за свои, и только свои, решения и действия ... Варианты действий заказчика-головотяпа: задумается (это прежде всего), постарается найти планировку коммуникаций или специалистов по соответствующим коммуникациям, специалистов по строительным конструкциям, решить вопросы с соседями ... Но может с дуру, или с хитрецой найти умеющего дурачка, отказаться от ваших услуг (а оно вам надо отвечать-то по полной, или как минимум - себя конфузить ... Что совсем плохо с деньжатами?). С умом же: прислушается к вашим советам и требованиям, и постарается их выполнить ... Да, на это понадобится некоторое время, но не ваши нервы и деньги! Наоборот - вы за профессиональные консультации можете рассчитывать на дополнительную их оплату ... Рабочее время, а тем более профессиональные знания, - это деньги!
очень нужная вещь при сквозном сверлении бетона под коммуникации, но очень дорогая!
Здесь два варианта: либо совсем уж старая постройка, либо проектировщики-недотёпы (правда, их сейчас много стало). Но по-любому, медтехнику это покупать не надо, если только "заиметь нахаляву" ...
Сообщение отредактировал МВР - Пятница, 02.Ноя.2012, 11:26
Дата: Понедельник, 15.Июл.2013, 21:51 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 130
В таком варианте делаю от пола до потолка враспор. При возможности прячу за гипсокартон. Если ремонт свежий - предлагаю при следующем убрать конструкцию в стену.
Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 21:31 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 1289
сверлил трубы-кабели пару раз. на вопрос заказчика "а кто платить будет?" отвечаю "требования получили? протокол соответствия подписали? чья подпись, тот и платит." а требованиях указаны размеры и расположение, включая глубину прокладки.
