О качестве стоматустановок марок Diplomat и Smile
YRA46Дата: Суббота, 17.Ноя.2012, 17:19 | Сообщение # 1
. Коллеги, в этой теме пишите свои мнения по функциональности и ремонтопригодности разных моделей словацких стоматологических установок марок «Diplomat» компании Diplomat Dental s.r.o. (товарный бренд - "Diplomat Dental") и «Smile» компании Chirana Medical a.s. (товарный бренд - "Cirana").
Пишите претензии по практическому качеству этого оборудования, предлагайте возможные решения проблем, методы повышения его надёжности и качества вообще, делайте предложения по улучшению организации сервиса со стороны производителя!
. Но не пишите в этой теме просто о своих проблемах ремонта/наладки указанного оборудования, если в них не просматриваются предложения по улучшению конструкции или улучшению организации производителями и их представителями сервисной помощи, для этого ищите на форуме соответствующую тему о конкретной модели, а при её отсутствии там создавайте новую по конкретной модели оборудования, и уже в ней описывайте свои текущие проблемы по восстановлению нормальной технической работоспособности вашей модели оборудования, и которой в будущем могут воспользоваться и другие технические специалисты и потребители для размещения своих вопросов, ответов и советов, которые, к тому же, могут быть полезны производителям и их представителям!
ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать в этой теме что-то, излагая на примерах своё мнение о качестве указанных стоматустановок, обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этих их качествах в теме уже есть информация - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно,
Излагайте свои мысли (мнение, примеры ) сразу же полностью по существу рассматриваемой в теме тематики, а не нудно по каплям с цитатами, иначе эта полезная тема получится утомительно длинной!
(Но как всегда - хотели одно, а благодаря бестолковым и которым лень искать на этом форуме тему про свою модель стоматустановки, получилось по-другому: в теме просто понаписано про банальные ремонты! И со временем получилась тема - большая куча, в которой надо долго "рыться" (однако - надо), чтобы найти про свою модель оборудования! ).
На форуме есть масса тем, специализированных по моделям стоматологических установок марок Diplomat ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[dipl] ) и Smile ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[smil] ) (в поисковой стоке этого форума набираем dipl, либо smil , нажимаем "ok", и показываются соответствующие темы ), в которых и предпочтительней размещать свои вопросы, и свои ответы/советы.
Прежде чем размещать свой пост с проблемой, как в этой теме, так и в специализированных темах, внимательно прочитайте эти темы, возможно в них вы найдёте ответы на ваши вопросы и решения ваших проблем - и это надо сделать обязательно!
. Пояснение : наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, её организационно и технически правильной эксплуатацией и обслуживанием, - тем самым, повышать профессиональный уровень квалификации медтехников ...
Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
В противном случае – потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! (К сожалению, в этой теме стараниями неразумных "специалистов" полно нетематического "мусора" ...)
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата
Информация к пониманию:
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08101 на установку стоматологическую "Diplomat Аdept" варианты исполнения: DА 110 А, DА 120, DА 130, DА 140, DА 170, DА 220, DА 230, DА 240, DА 270, DА 280, DА 290, DА 320, DА 330, DА 370, DА 380, производства словацкой компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Есть темы по проблемам со стоматустановками компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o., их см. по адресу -
https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[DIPLOMAT]
levschaДата: Четверг, 04.Апр.2013, 22:42 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Цитата (МастерБаку)
Моторы местами переключал?
я ж говорю,пробовал на исправной установке,я плату с собой забрал,такая же фигня.кстати,постой,я припоминаю,кажись,очень давно было,под установку попала педаль,а установку опустили до конца,сработала защита и кресло не двигалось ни в одну сторону,пока педаль не извлек,и если я не ошибаюсь тогда так же шел дублирующий сигнал отказа
bigДата: Четверг, 04.Апр.2013, 22:51 | Сообщение # 122
levscha, а "напрямую" кресло поднимал ?
МастерБакуДата: Четверг, 04.Апр.2013, 22:52 | Сообщение # 123
Дурной какой-то смайл. Нормальные кресла не двигаются только в сторону сработавшей защиты. Зоны управления исключал ? Защиты исключал?
МастерБакуДата: Четверг, 04.Апр.2013, 22:58 | Сообщение # 124
Я спрашивал" переключал " или нет, а не "проверял". У тебя в принципе кресло способно двигаться? Прочти внимательно 157.
levschaДата: Четверг, 04.Апр.2013, 23:04 | Сообщение # 125
Сочи(Адлер)
блинн...прошу пардон.совсем заработался blush у меня ж со спинкой проблемы biggrin
МастерБакуДата: Четверг, 04.Апр.2013, 23:09 | Сообщение # 126
В принципе всë верно и для спинки. rofl
levschaДата: Четверг, 04.Апр.2013, 23:15 | Сообщение # 127
Сочи(Адлер)
да,я ж написал мотор рабочий и на другом кресле он отлично работает
нет не пробовал,если я правильно понимаю,это нужно делать не отключая кабель мотора от платы?
unknown видимо не допонимание,неисправную плату я подключил к другой установке и проблема повторилась,
YRA46Дата: Четверг, 04.Апр.2013, 23:16 | Сообщение # 128
levscha, на спинку тоже бывает микрик блокировочный стоит...сидушку сними он виден...или спинку подергай руками... И еще сообщ 157...Мастера-Баку насчет башке не нравится пусковой ток.../и откуда он знает???/ на S1 было...резисторы-датчики тока часть погорела...они там в параллель...и мозги думали что на кресло села туша килограмм на 250...и тож тока дергалось.
YRA46Дата: Четверг, 04.Апр.2013, 23:19 | Сообщение # 129
Да и еще...микрики блокировочные есть? Снизу и на спинку? Так вот при срабатывании любого кресло ведет себя так как ты описал...
МастерБакуДата: Четверг, 04.Апр.2013, 23:22 | Сообщение # 130
YRA46, прав , я его в глаза не видел и пальцем не трогал blush
levscha, я тебе про кресло - ты про мотор лëжа на полу ireful
МастерБакуДата: Четверг, 04.Апр.2013, 23:26 | Сообщение # 131
Плата сдохла - меняй плату! Что ты разборку устроил? rofl
levschaДата: Четверг, 04.Апр.2013, 23:29 | Сообщение # 132
Сочи(Адлер)
я понимаю,но почему она теперь не хочет работать на 100% рабочем кресле?,вот я м...к,когда плату на рабочее кресло подключил,подсоеденил только педаль и два двигателя,а микрики не подключал потому спинка наверное и не сработала,завтра продолжу Спасибо всем! yes
YRA46Дата: Четверг, 04.Апр.2013, 23:39 | Сообщение # 133
levscha, biggrin и еще крепление мотор-редуктора спинки к креслу должно БОЛТАТЬСЯ и воздействовать на микрик если спинка упирается в препятствие. Я тож сперва хотел затянуть...и еще нижний кожух посмотри на предмет свободного перемещения...там тож микрик
levschaДата: Пятница, 05.Апр.2013, 06:44 | Сообщение # 134
Сочи(Адлер)
дык еще древние сказали:"В споре рождается истина",когда внимание зависает на одной проблеме,нужно мозги переключить mail1 biggrin
МастерБакуДата: Пятница, 05.Апр.2013, 10:35 | Сообщение # 135
найдёшь рубильник - поделись! biggrin
levschaДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 21:25 | Сообщение # 136
Сочи(Адлер)
особо заниматься с платой пока времени нет,но с мозгами у нее похоже все в порядке,ставил на другую установку,все работает,резисторы тож в норме.
levschaДата: Среда, 10.Апр.2013, 00:01 | Сообщение # 137
Сочи(Адлер)
вылетел транзистор 21N06LT и не в первый раз,похоже,что он не родной,менялся уже...если я правильно определил по плате это цепь питания реле спинки,надеюсь в магазине будет такой,интересно какой там родной стоял
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 10.Апр.2013, 11:34
levschaДата: Среда, 10.Апр.2013, 11:36 | Сообщение # 138
Сочи(Адлер)
в Сочи таких нет,придется заказывать,может его можно заменить каким то другим?,или может кто знает магазин где можно оперативно его заказать,как то заказывал в чип и дип,так ждал целый месяц ireful
МастерБакуДата: Среда, 10.Апр.2013, 16:34 | Сообщение # 139
http://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=4222
http://alltransistors.com/ru....=SOT404
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 10.Апр.2013, 16:35
AlexiumДата: Среда, 10.Апр.2013, 16:46 | Сообщение # 140
levscha, меняйте на любой транзистор N-канальный с током 20-30 А и напряжением 55-100 В, только чтобы была в даташите надпись - logiq level FET.
http://www.google.ru/search?....suggest
levschaДата: Суббота, 13.Апр.2013, 13:05 | Сообщение # 141
Сочи(Адлер)
дали в магазине вот этот транзистор,сказали аналог p24nf10,толчок на кресле исчез,но отказ остался-сигнал,щелчек реле,сигнал,кресло ведет себя так же,как и при крайних положениях,может все же транзистор дали не тот?
andrukaДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 10:35 | Сообщение # 142
У вас сообщений: 276
levscha, какой двигатель стоит? LA28 (старый вариант, он черный) или LA31?
и какая плата управления CH, CH1 (только для LA28) или CH2, CH3 (только для LA31)?
Скорее всего срабатывает защита по току (>5A) через двигатель спинки - тогда два варианта:
1. поменять двигатель
2. изменить значение ограничения срабатывания по току (перепаять сопротивление на котором измеряется падение напряжения)
второй вариант - на твой страх и риск, т.к. если будет мех препятствие на движок всё равно будет поступать питание, на то она и токовая защита ) Какое сопротивление - скажу попозже, сейчас мне быстро не найти...
Возможно ещё не приходят импульсы с датчика вращения с двигателя на X3.4
Сообщение отредактировал andruka - Понедельник, 15.Апр.2013, 11:56
AlexiumДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 10:47 | Сообщение # 143
Неужели logiq level FET не было???
levschaДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 16:18 | Сообщение # 144
Сочи(Адлер)
Цитата (andruka)
CH2
Цитата (andruka)
(только для LA31
Двигатель не при чем,плату проверял на двух рабочих установках
с этим вариантом уже не раз сталкивался.это не тот случай.
levschaДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 16:23 | Сообщение # 145
Сочи(Адлер)
Увы,сегодня был там в наличии нет,под заказ то-же проблема,смотрели на эту надпись с удивленными глазами,у нас же курорт на весь город два ларька с электронными компанентами,что редко используется просто не возят unknown сижу ищу в инете.сложно найти фирму занимающуюся штучным заказом,уже получил ответ заказ не меньше 3000р.
m1stДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 17:53 | Сообщение # 146
врач
Мурманск
Здравствуйте. Вопрос знатокам! Есть ли особенности и различия подключения сливного тракта установок DA170 и DC170?
Конкретно мне заявили, что без встройки сливных труб в пол подключить DC170 (с энергоблоком под креслом) не представляется возможным. В данный момент стоит KaVo Junior с внешним энергоблоком на подиуме.
Спасибо!
levschaДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 20:59 | Сообщение # 147
Сочи(Адлер)
Заказал в интернет магазине,правда пришлось брать 5штук для веса ireful
andrukaДата: Вторник, 16.Апр.2013, 10:36 | Сообщение # 148
если двигатель не новый (были случаи и через 1,5 года), то рабочий ток в момент пуска увеличен - срабатывает защита по току. При новом такого не наблюдается. Попробуй увеличить R26 (плата CH2) до 1k5 или даже 1k8. Стоит на 1k.
Уверен на 95%, что это так.
На X3.2 (красный) подается +36VDC на геркон двигателя, импульсы с геркона снимаем с X3.4 (черный).
X3.1 (кор.) и X3.3 (синий) - это питание двигателя +/-36VDC
Сообщение отредактировал andruka - Вторник, 16.Апр.2013, 10:48
levschaДата: Среда, 17.Апр.2013, 18:02 | Сообщение # 149
Сочи(Адлер)
увы,фокус не удался,поставил 1к8 те-же симптомы,буду искать родной транзистор,там где пытался заказать его ждать полтора месяца,за это время доктор на новую плату заработает biggrin буду дальше искать
fiksa555Дата: Среда, 17.Апр.2013, 20:53 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
Цитата (m1st)
Здравствуйте. Вопрос знатокам! Есть ли особенности и различия подключения сливного тракта установок DA170 и DC170? Конкретно мне заявили, что без встройки сливных труб в пол подключить DC170 (с энергоблоком под креслом) не представляется возможным. В данный момент стоит KaVo Junior с внешним энергоблоком на подиуме. Спасибо!
возьми DC170 с выносным энергоблоком, а DA170 выпиливаешь боковую спинку и выводишь шланги, главное потом всё это облагородить... Приходите на выставку покажу.
МастерБакуДата: Среда, 17.Апр.2013, 22:41 | Сообщение # 151
И как вы обычно нештатные подводы оформляете ? Кроме пластикового короба ,конечно
andrukaДата: Четверг, 18.Апр.2013, 15:53 | Сообщение # 152
увы,фокус не удался,поставил 1к8 те-же симптомы,буду искать родной транзистор,там где пытался заказать его ждать полтора месяца,за это время доктор на новую плату заработает буду дальше искать
а импульсы с геркона приходят?
По схеме (для платы CH2) VT2, VT4 стоят BUK9535-55A
VT3,VT5 BC547
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 18.Апр.2013, 16:46
levschaДата: Четверг, 18.Апр.2013, 20:55 | Сообщение # 153
Сочи(Адлер)
Цитата (andruka)
По схеме
Цитата (andruka)
VT3,VT5 BC547
эти да,а эти
у меня стоят 21N06LT причем не только на этой плате,но и на других креслех
видимо приходят раз мотор работает от другой платы
AgДата: Среда, 24.Апр.2013, 16:04 | Сообщение # 154
Добрый день! Вопрос по стоматологической установке Diplomat DE 170 (DE 173). В процессе работы когда снимаешь микродвиатель с установки он сразу запускается на малых оборотах, а при нажатии на педаль работает уже в полную силу (т.е. согласно настроенному проценту мощности от 0 до 100), так вот вопрос, нельзя ли убрать малые обороты что бы до нажатия на педаль микродвигатель не запускался на малых оборотах (до этого на данной установке работал другой врач и её это устраивало, сейчас на ней будет работать молодой специалист и попросили сделать так что бы установка начинала работать только после нажатия на педаль)
Заранее спасибо за ответы!
МастерБакуДата: Среда, 24.Апр.2013, 16:11 | Сообщение # 155
грамотный парень. неисправность в плате управления двигателем . дождёмся спецов по этой машине.
1prohindeiДата: Среда, 24.Апр.2013, 21:59 | Сообщение # 156
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Установка неисправна, работать запрещено по ТБ! По сути - вероятна неисправность модуля MPO, не исключены и другие. Год выпуска установки? Светится ли децимальная точка на дисплее при снятии инструмента, без нажатия на педаль?
goscha-belДата: Среда, 24.Апр.2013, 22:02 | Сообщение # 157
А может и педаль "чудит", там же она, (на сколько я помню), со средним положением! blush
fiksa555Дата: Среда, 24.Апр.2013, 22:10 | Сообщение # 158
Cервисная служба
Апрелевка
верно, посмотри педаль, выставить на 0 нужно потенциометр....ну и MP0 проверить за компанию, на всякий случай посмотреть MUX1....
1prohindeiДата: Среда, 24.Апр.2013, 22:26 | Сообщение # 159
Руководитель СЦ
Принципиально нет! Электроника в исправном состоянии блокирует данную цепь. Неизвестен и вариант исполнения изделия: педаль старт/стоп на микровыключателях или пропорциональное управление (опционально устанавливалось, прошивка 2005г), хотя в данном случае это не принципиально. Вариантов отказов было много, иногда и от "шаловливых ручек"-постороннее вмешательство, приходили проблемы...Ещё вопрос - при включении реверса дефект остаётся?
МастерБакуДата: Среда, 24.Апр.2013, 23:38 | Сообщение # 160
good
1. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Leper (21.Апр.2026)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[MEDNET (21.Апр.2026)]
3. Дозатор шприцевой Ter...[MEDNET (21.Апр.2026)]
1. Snowtanya[21.Апр.2026]
2. xauitd237[21.Апр.2026]
3. lecnkbr[21.Апр.2026]
4. RomanUSG[21.Апр.2026]
5. skuleshov[20.Апр.2026]
6. Vasilek91[19.Апр.2026]
7. foobol[19.Апр.2026]
8. TouYinger[18.Апр.2026]
9. ANOD32[18.Апр.2026]
10. sirona[18.Апр.2026]
