  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Аспиратор стоматологический Mono-Jet ф.Cattani (Италия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Среда, 02.Янв.2013, 00:03 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/5223 от 23.01.2017 года на Стоматологические всасывающие насосы (аспираторы ) серии - JET:
ASPI-JET (6/6γ, 7/7γ, 8/8γ, 9/9γ);
MONO-JET (α, β, γ);
UNI-JET (75);
FLUX-JET;
MEDIO-JET;
MAXI-JET (2S);
TECHNO-JET (2V).
Производства итальянской компании CATTANI S.p.A. (торговый бренд - "CATTANI").
Проблемы с аспиратором Mono-Jet итальянской компании Cattani S.p.A. (торговый бренд - "Cattani") и их решения.
(Bарианты исполнения этого аспиратора: Alpha и Beta)
К сведению: Модели аспиратора Mono-Jet (Моно Джет) Alpha (Альфа) и Beta (Бета) отличаются только исполнением корпуса (кожуха). Mono-Jet Alpha имеет корпус с прямыми углами, Mono-Jet Beta выполнен в корпусе с закругленными углами.
Кратко ознакомиться с аспиратором Mono-Jet в вариантах Alpha и Beta можно по ссылке ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
bigДата: Вторник, 16.Дек.2014, 14:53 | Сообщение # 201
Цитата Ivan004 ()
Пока не докопался до прокручивания оси от руки - тут тактильно было бы понятно.
Я, обычно, с этого начинаю: защитный колпак крыльчатки охлаждений двигателя снимается легко.
WD-40 в избыточном количестве способно вымыть консистентную смазку из подшипников...
МастерБакуДата: Вторник, 16.Дек.2014, 18:16 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 11276
оно до туды не дойдёт , про центробежную силу слыхали ?
Ivan004Дата: Пятница, 19.Дек.2014, 19:23 | Сообщение # 203
У вас сообщений: 26
штатный техник поликлиники
Старый Оскол
За неделю работы жалоб на работу аспиратора не было. Благодарствую за помощь!
ЗЫ. Как дойдёт до ТО, так и продолжу тему, либо новую сделаю (если возникнут вопросы).
CrowixДата: Пятница, 10.Мар.2017, 15:37 | Сообщение # 204
Инженер пл медицинской технике
Граждане, возник вопрос. Работал себе такой вот monojet и вдруг умер(совсем не включается). перед этим работал плохо и чертовски сильно нагрелся. Предохранители в порядке. Идей нет. Может подскажете? заранее спасибо
art-i-kДата: Пятница, 10.Мар.2017, 15:44 | Сообщение # 205
а пусковой кондер? shok
МастерБакуДата: Пятница, 10.Мар.2017, 16:38 | Сообщение # 206
в двигателе есть термоконтакт , остынет - будет пытаться работать , но надо принимать меры -
движок извлечь , разобрать , почистить . сменить подшипники , сальник , конденсатор( измерить перед установкой), собрать , добиться плавного останова и мягкого пуска. всё остальное тоже разобрать , почистить , проверить работу электроники и дренажной помпы. собрать , проверить водой.
ремонт производится в мастерской , стоимость такого ремонта 300$
[p.s.]Инженер пло медицинской технике -
Цитата Crowix ()
Идей нет.
- пипец ! [/p.s.]:
ireful
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 10.Мар.2017, 19:55
Rauf70Дата: Среда, 15.Мар.2017, 01:48 | Сообщение # 207
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
С моей точки зрения вопрос не совсем корректен. Помпа не включается или не запускается?
Эти помпы двух видов. С выкачивающим насосом и без него. Что конкретно не работает? Может быть самое элементарное. Не происходит сброс воды с бачка и помпа не запускается. Иногда металлическую сеточку внутри бачка задавят и результат помпа не запускается.
PavelSAДата: Пятница, 16.Фев.2018, 19:40 | Сообщение # 208
У вас сообщений: 68
народ помогите советом-медперсонал для промывки и дезинфекции использует средства ,которые очень то пенятся в емкости для сбора отходов.датчики по пене замыкаются.после того как помпа поработает и уровень упадет,беда начинает повторяться.пена и так далее...емкость открываешь-там пена.что то надо посоветовать м\с для промывки-она говорит-нам надо промывать и дезинфицировать-может кто подскажет -что использовать для уменьшения пенообразования.спасибо заранее
PavelSA
МастерБакуДата: Пятница, 16.Фев.2018, 21:21 | Сообщение # 209
обслуживание аспираторов стоит дорого , тк это очень грязное оборудование.
промывать - оротол , 555 ( дюр) Dekaseptol ( good KaVo )
goscha-belДата: Пятница, 16.Фев.2018, 21:27 | Сообщение # 210
У вас сообщений: 2293
Грубейшее нарушение ИЭ!!! diablo Кстати, в ИЭ и написано что использовать! blush
МастерБакуДата: Пятница, 16.Фев.2018, 21:36 | Сообщение # 211
денег много - ну и пусть!
PavelSAДата: Суббота, 17.Фев.2018, 05:32 | Сообщение # 212
У вас сообщений: 68
промывать - оротол , 555 ( дюр) Dekaseptol ( KaVo )
Грубейшее нарушение ИЭ!!! Кстати, в ИЭ и написано что использовать!
большое спасибо помогли в очередной раз blush
PavelSA
Rauf70Дата: Суббота, 17.Фев.2018, 07:46 | Сообщение # 213
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
У этого производителя есть специальные противопенные таблетки. Их и использовать, но лучше конечно средство которое не пенится.
goscha-belДата: Суббота, 17.Фев.2018, 08:41 | Сообщение # 214
Об этом то как раз и написано в ИЭ, которую никто не читает! ireful
МастерБакуДата: Суббота, 17.Фев.2018, 13:48 | Сообщение # 215
Они применяются для предотвращения образования пены при работе аспиратора. Пена, например, образуется при работе с кровью. Для подавления пены при промывании ненормативной химией они не эффективны. nea
Не надо путать использование оборудования и уход за ним эксплуатирующим персоналом, выполняемый этим персоналом перед началом работы, в процессе работы и по её окончании.
goscha-belДата: Суббота, 17.Фев.2018, 19:18 | Сообщение # 216
good good good drinks
farmedДата: Среда, 06.Фев.2019, 17:12 | Сообщение # 217
У вас сообщений: 51
Чита
Достался на обслуживание аспиратор Mono-Jet Alpha компании Cattani S.p.A. (торговый бренд - "Cattani"), Италия. В крышке корпуса резервуара отсутствовало резиновое колечко (патрубок был приклеен на герметик). Соответственно фильтр никто не чистил.
Хотелось бы заказать это колечко, но не могу найти парт-номер (на всех сайтах с запчастями есть парт-номера, но нет схемы, где можно посмотреть какой номер у необходимого мне колечка).
Может есть у кого подробная схема или кто-то заказывал и может так сказать номер для заказа?
Резинка стоит в пазу, отмеченном на картинке стрелкой.
Кратко ознакомиться с аспиратором Mono-Jet в вариантах Alpha и Beta можно по ссылке ЗДЕСЬ.
Сообщение отредактировал farmed - Среда, 06.Фев.2019, 17:13
techniksДата: Четверг, 07.Фев.2019, 16:24 | Сообщение # 218
У вас сообщений: 258
Если не ошибаюсь артикул 00765- Уплотнительное кольцо слива колбы / канистры good
МастерБакуДата: Четверг, 07.Фев.2019, 19:17 | Сообщение # 219
это нижнее , оно толще
techniksДата: Четверг, 07.Фев.2019, 19:49 | Сообщение # 220
unknown 215920
farmedДата: Пятница, 08.Фев.2019, 03:05 | Сообщение # 221
У вас сообщений: 51
Чита
Может кто знает толкового поставщика запчастей для Каттани, чтоб у него спросить? Колечек слишком много, все покупать - не вариант yes
medtech_krskДата: Пятница, 08.Фев.2019, 03:41 | Сообщение # 222
У вас сообщений: 291
фирма "Корал", Санкт-Петербург. Посмотрите у них на сайте контакты Артемова Артема. Вполне себе толковый.
techniksДата: Суббота, 09.Фев.2019, 15:01 | Сообщение # 223
good
Или Фирма Радикс http://radixtech.ru, фирма Стоматорг-сервис http://www.stomserv.ru
farmedДата: Воскресенье, 10.Фев.2019, 15:28 | Сообщение # 224
У вас сообщений: 51
Чита
medtech_krsk, techniks, спасибо за ответы, завтра попробую созвониться.
serg006Дата: Четверг, 14.Фев.2019, 21:30 | Сообщение # 225
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Так ради хохмы: - тут в одну клинику купили 4 Сироны и моноджеты к ним. Ставили фирмачи ... Уехали, начали работать ... деффки начали жаловаться, что плохо сосет :) ...
Пришёл, посмотрел ... да, плохо ... всё проверил ... нет утечки ... сходил за прибором, померил кондёр ... 10 как и положено ... задумался ... на пару дней ... пришёл ещё раз, ещё раз всё проверил ... и уж для отвода совести ... (пару раз встречалось) сдернул шланг со слива ..., а от туда ПОДСАСЫВАЕТ :) ... вытащил ведро, снял обратный клапан ..., а дырка кривая!!!!!! Буржуины, правда, сразу брак признали, видать не я первый ... Так-то!!! ...
mnml666Дата: Вторник, 05.Мар.2019, 15:37 | Сообщение # 226
радиомеханик
Псков
день добрый !!!
нужен совет куда копать, Аспиратор стоматологический Mono-Jet Alpha, начал плохо сосать), прочистили резервуар, там было грязи немерено, после все собрали, нажимаем на включения, крутится только кулер на резервуаре. Мотор в тишине, холодный. заранее спасибо
medtech_krskДата: Вторник, 05.Мар.2019, 17:36 | Сообщение # 227
а можно фото этого "кулера"? терзают меня смутные сомнения.
mnml666Дата: Вторник, 05.Мар.2019, 17:53 | Сообщение # 228
радиомеханик
Псков
http://www.picshare.ru/view/9935985
извиняюсь само фото не могу сделать, тока завтра(
goscha-belДата: Вторник, 05.Мар.2019, 18:22 | Сообщение # 229
Это не кулер, а вентилятор помпы, почитайте когда она включается и зачем. blush
Раз было
Цитата mnml666 ()
было грязи немерено
То обязательно ТЩАТЕЛЬНО почистите электроды, а ещё лучше после чистки их "промегерить". wink
МастерБакуДата: Вторник, 05.Мар.2019, 20:17 | Сообщение # 230
"промегерить"
измерить проводимость между ними . должно быть 0
МастерБакуДата: Вторник, 05.Мар.2019, 21:13 | Сообщение # 231
mnml666, goscha-bel, где вы учились русскому языку ?
mnml666, прежде чем что-либо пытаться ремонтировать надо знать назначение и принцип действия .
medtech_krskДата: Среда, 06.Мар.2019, 03:31 | Сообщение # 232
можете не трудится. понятно о чем речь.
вот-вот :)
ГайковертДата: Среда, 06.Мар.2019, 13:17 | Сообщение # 233
У вас сообщений: 129
Может быть не 0 а бесконечность?
medtech_krskДата: Среда, 06.Мар.2019, 16:34 | Сообщение # 234
проводимость 0, сопротивление- бесконечность :)
goscha-belДата: Среда, 06.Мар.2019, 18:45 | Сообщение # 235
Это коллега специально путает нас. blush
sndentalДата: Вторник, 29.Сен.2020, 11:31 | Сообщение # 236
Врач
калуга
Коллеги, можно ли поставить данный девайс в другой комнате?
Расстояние от установки 5-ть м.
SSUДата: Вторник, 29.Сен.2020, 11:53 | Сообщение # 237
У вас сообщений: 373
ужгород
Да, только скрытую вакуумную магистраль d не менее 32 мм придётся проложить, что само по себе уже напрягает. Ну, или по верху ...
sndentalДата: Вторник, 29.Сен.2020, 12:53 | Сообщение # 238
Врач
калуга
Планирую от установки провести магистраль через подвал - 40-вая труба подойдет?
Или нужна специализированная вакуумная?
SSUДата: Вторник, 29.Сен.2020, 13:15 | Сообщение # 239
ужгород
Не нужна. Обычная сантехническая (канализационная).
Специализированная вакуумная?
Даже не слышал про такую.
Про исключение изгибов под 90 градусов не забудьте ... Впрочем, на таком расстоянии это не так уж важно.
sndentalДата: Вторник, 29.Сен.2020, 13:51 | Сообщение # 240
Врач
калуга
Спасибо!
Диаметр сантехнической (канализационной) трубы 40 мм будет ли достаточным?
Вакуумные гофрированные трубки предлагают в розничной торговле по "особой" стоимости, для аспираторов.
Сообщение отредактировал sndental - Вторник, 29.Сен.2020, 14:40
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
1. Не вращается бор на р...[Ньюфаг (03.Май.2024)]
2. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
3. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
4. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
5. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
6. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
8. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
9. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
1. Dsfgs5435[03.Май.2024]
2. Amazonnnxco[03.Май.2024]
3. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
4. TumerHon[02.Май.2024]
5. kemelahunovich[02.Май.2024]
6. dj-evvect[02.Май.2024]
7. BruceThynC[02.Май.2024]
8. cryonus[02.Май.2024]
9. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
10. Flashsher[01.Май.2024]
