  • Страница 1 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стоматустановка Planmeca Prostyle Compact (Финляндия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
BorealДата: Среда, 02.Янв.2013, 23:20 | Сообщение # 1
новичек
. В этой теме собрана имевшаяся на форуме информация о стоматологической установке Planmeca Prostyle Compact финской компании Planmeca OY (бренд - "PLANMECA").
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся именно этой установки, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним.
К сведению: начиная с 1971, финская компания «Planmeca OY», вошла в число трех крупнейших производителей оборудования для стоматологии в Европе.
Сейчас «Planmeca OY» состоит из трех предприятий, входящих в «Planmeca Group»:
АО «Planmeca» — производитель стоматологических установок и дентальных рентгенаппаратов;
АО «Plandent» — крупнейшее в своем регионе дентальное депо;
АО «Planmed» — производитель рентгенаппаратов для диагностики молочной железы — маммографов.
МастерБакуДата: Среда, 02.Янв.2013, 23:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
Цитата Boreal ()
Установка выдаёт ошибку датчика давления водяного охлаждения (напряжение на выходе > 5V).
Открыл врачебную консоль, дальше не разобраться не смог ...
Помогите, пожалуйста.
Слейте воду из бутылки, вкрутите, продуйте всю систему воды в столике врача. Немного увеличьте давление воды и входного воздуха. Очень дурная система датчиков. Я бы тому, кто это придумал ... Выполните процедуру промывки шлангов, не менее получаса.
МастерБакуДата: Среда, 02.Янв.2013, 23:30 | Сообщение # 3
в хранилище есть доки на PLANMECA
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 02.Янв.2013, 23:31
TexnikimsДата: Четверг, 03.Янв.2013, 18:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
и не сможешь! эта машина очень сложная,все параметры настраиваются (вода.воздух.охлаждение) их частенько нужно подстраивать. настраивается все через сервисное меню.без сервисного мануала не разберешься.
МастерБакуДата: Четверг, 03.Янв.2013, 20:38 | Сообщение # 5
Цитата (Texnikims)
- это не я ! diablo я её и разбирал, и дорабатывал, и переделывал ! biggrin
Цитата (Texnikims)
и не сможешь!
сможешь! ничего сложного , только всё потом надо на место собрать . biggrin
не надо бояться железа . надо его уважать и любить.
goscha-belДата: Четверг, 03.Янв.2013, 20:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 2293
МастерБаку, не надо бояться железа . надо его уважать и любить.
Согласен на 200%
МастерБакуДата: Четверг, 03.Янв.2013, 21:11 | Сообщение # 7
[p.s.]и оно тебя полюбит [/p.s.] , только любовь иногда бывает не платоническая biggrin
TexnikimsДата: Четверг, 03.Янв.2013, 23:18 | Сообщение # 8
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Цитата, Texnikims
Извиняюсь! Не понимаю почему так вышло!
Поделитесь опытом что и как переделывалось!
Цитата goscha-bel ()
Не надо бояться железа. Его надо уважать и любить
Не зная брода - не суйся в воду!
МастерБакуДата: Четверг, 03.Янв.2013, 23:36 | Сообщение # 9
переделал отстойник- глушитель обратки. какой дурак вообще сделал выходы из отстойника в двух сантиметрах от платы ? - сделал отстойник снаружи. полимеризатор на блок врача повесил на рукав , неродной скалер - как делал не помню - давно было.
TexnikimsДата: Пятница, 04.Янв.2013, 00:07 | Сообщение # 10
Сервисный Инженер
МО Люберцы
почему то постоянно отваливается держатель предохранителя на лампу... пайка вроде хорошая но контакты на плате всегда отгарают, хотя лампочки по номиналу ставим....
МастерБакуДата: Пятница, 04.Янв.2013, 00:15 | Сообщение # 11
значит часто? - значит не по номиналу.
не греется? если греется то предохранители плохие.
МастерБакуДата: Пятница, 04.Янв.2013, 19:59 | Сообщение # 12
Цитата (Texnikims)
не зная брода не суйся в воду!
брод можно нащупать.
stomlgДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 17:16 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
такс, всем привет))) приобрёл себе новый геморрой, называется planmeca compact 2004 год))) пришпиндюрил его к полу, дырки посверлил, а вот дальше туговато) не разберусь с сепаратором metasys, что там и куда тыкать, как его подключить к помпе) также прикупил скалер со светом, но не пойму теперь как его подключить, места то в пульте врача нет совсем, фото прилагаю, 24вольта то я подрублю, а вот как с водой быть и ее напором - вопрос)))...еще есть проблема со светильником, я его поднимаю, а он су*а опускается, как в багажниках бывает, когда поршень старый))) и на закуску косяк с микромотором, педаль жму, а он ничаво, как легонько микромотор стукну об ногу, так крутит сразу, будто чтото там залипает чтоли....в общем опять полагаюсь на вашу помощь))) скажу сразу, я сейчас не в Луганске, поэтому позвать спеца возможности нет вообще, максимум электрика, с которым мы подключали первую установку))) жду, спасибо
ПС: установка уникальная, в ней не предусмотрена бутылка для чистой воды, только централизовано......но с моей водой со скважины - установке ХАНА, поэтому еще и бутылку надо придумать как поставить))))
9336842.jpg (41.6 Kb) · 9041243.jpg (47.2 Kb) · 3547727.jpg (25.9 Kb) · 7336955.jpg (25.5 Kb) · 0125926.jpg (44.4 Kb)
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 17:30 | Сообщение # 14
stomlg, ищите мастера , знакомого с машинами такого уровня , вам это не поднять.
stomlgДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 18:02 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
спасибо, но я ж писал, что мастера нет, и не будет. Ехать ко мне никто не хочет, ибо я живу далеко от таких мастеров! Вы, если не трудно, опишите алгоритмы, а там разберемся...Ставить надо полюбому, хоть сложно, хоть просто, выбора другого нету
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 18:07 | Сообщение # 16
тогда не надо покупать такое , взяли бы китайскую. скалер подарите другому.
stomlgДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 21:09 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
МастерБаку, если не по теме, то смысл писать??? Китайскую установку не возьму - работал....дерьмо! И давайте, как взрослые люди, отбросим в сторону поучения, типа надо-не надо, и попробуем решить сложившуюся ситуацию...
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 21:32 | Сообщение # 18
http://www.fencldent.cz/file.php?nid=8878&oid=1878203
http://alternative.dentaire.free.fr/cariboo....462.pdf
http://www.raudentall.ru/upload....013.pdf
http://hsh.customer-self-service.com/documen....ual.pdf
может поможет
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 16.Мар.2015, 16:12
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 22:09 | Сообщение # 19
руководство на русском
http://materialbank.planmeca.com/#1426447423153_4
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 15.Мар.2015, 22:24
art-i-kДата: Четверг, 19.Мар.2015, 08:01 | Сообщение # 20
stomlg! Действительно-крайне непредусмотрительно было брать такой аппарат,да ещё и б/у и с кучей описанных "косяков". Там и хорошему спецу попотеть прийдется.
Очень капризная и дорогая штука.
Цитата stomlg ()
скалер со светом
Прийдется пожертвовать одним из штатных инструментов,скорее всего-одним из двух турбинных шлангов.
Ищи в пантографе регулировочный элемент.
Так что
и
покажутся детским лепетом .
Надеюсь,там где
Цитата stomlg ()
живу далеко
есть возможность настройки скайпа-в таком формате готов помочь решить проблемму с ремонтом данного монстра.
Человек человеку НЕ волк good
stomlgДата: Четверг, 19.Мар.2015, 08:42 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
скайп сделаю)) благодарю за начальную помощь) кто ж знал, что он сложный такой и косячный)
serg006Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 19:03 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Так что
нет там винта rofl
там как в сироне пневмопружина стоит и меняется почти так же
....если надо где то комикс как ее менять валяется ,правда на англицком ... dance2
МастерБакуДата: Четверг, 19.Мар.2015, 19:29 | Сообщение # 23
это вы очень точно сказали, с пониманием. лечите с art-i-k,
stomlgДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 23:46 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
тэкс....небольшая заморочка с интернетом на работе выходит, оставил заявку, перенастроят...скайп остается на повеске =)
ПС: винта там нет ( кабинет еще не рабочий, но я уже мостился там, фонарь тупо упирается мне в лоб....выше поднимаю, он опускается....очко кароче полное))) как заменить и сколько стоит удовольствие?
ПС: продавец кинул меня с системой чистой воды ( не сказал, что ее нет в установке, пообещал выслать готовую...и пропал)....подскажите, как ее самому сделать то?! умом понимаю, но не знаю где найти крышку для бутыля с монолитными пиптиками под трубки...
Ну и микромотор тоже на повестке....не успел он и поработать, как его походу менять надо...в общем очень весело, и так очко с экономикой, так еще и на лохотрон попал... как починить этот глюк мотора?
МастерБакуДата: Вторник, 24.Мар.2015, 00:04 | Сообщение # 25
Установку перенесите в соседний кабинет, и забудьте про неё. Сходите на пункт раздачи гуманитарки и попросите новую. Может китайскую со следующей пришлют. РОССИЯ пока установки делать не научилась.
stomlgДата: Вторник, 24.Мар.2015, 01:05 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
а вы наверное очень богатый человек, раз уж такое говорите. вообще не понял сейчас сарказма...если есть желание помочь, то давайте по теме...если есть желание поржать, то это сами знаете где...
ПС: хотите побеседовать на тему гуманитарки?? которую колоннами возят?)) не знаю, ни я, ни моё окружение её не видело в глаза))
Сообщение отредактировал stomlg - Вторник, 24.Мар.2015, 01:07
serg006Дата: Вторник, 24.Мар.2015, 09:11 | Сообщение # 27
стомтология
сургут
Мужики ,хорош ругаться ....
а по теме для stomlg, : Планмека ,это не совсем та машина ,которая ремонтируется на ходу !
для ее обслуживания , а тем более запуска бу требуется грамотный инженер , ну и желательна помощь сервисников ...
крышки продаются в некоторых фирмах торгующих медоборудованием
Цитата stomlg ()
ПС: винта там нет
- сообщение №22
Сообщение отредактировал serg006 - Вторник, 24.Мар.2015, 09:13
МастерБакуДата: Вторник, 24.Мар.2015, 09:29 | Сообщение # 28
абсолютно нету . наоборот грустно . но это самое оптимальное что можно сделать в этой ситуации.
вам специалист из Украины (!) предложил помошь , а вы
не понятно ваше отношение к вашей личной проблеме .
МастерБакуДата: Вторник, 24.Мар.2015, 09:32 | Сообщение # 29
Цитата serg006 ()
нет там винта
serg006, а кто вам сказал , что элемент -это винт ? ( и он там есть )
serg006Дата: Вторник, 24.Мар.2015, 20:10 | Сообщение # 30
стомтология
сургут
да ,не спорю , глянул комикс , есть там регулировочный элемент ...
....но если поршень утратил герметичность , то хоть закрутись ....только замена...
Сообщение отредактировал serg006 - Вторник, 24.Мар.2015, 20:11
МастерБакуДата: Вторник, 24.Мар.2015, 20:16 | Сообщение # 31
пружину от пневматики думаю можно использовать.
stomlgДата: Вторник, 24.Мар.2015, 23:16 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
всем беседующим - спасибо! то, что Планмека не проста уже понял) но как говорится, поздно) нохожусь я в Новопскове, есть такое место в Луг области))) по поводу интернета, вы знаете, удивляюсь здешним людям....всё так медленно делается, создается впечатление, что всем на всё пофиг...может так и надо, но после города у меня контраст)))
Установку запустили полностью, завтра буду принимать первого пациента на ней, помпу взяли от первой установки, мощность достаточная, усё подключили, кроме скелера...там беда конечно, сложно)) поэтому осталось исправить четыре вещи вроде: 1)остался косяк с залипанием микромотора.....ремонт дорогой, ой как не хоцца(( 2) установить скелер 3) почЫнЫть фонарь этот (у меня кстати н багажнике в хетчбеке такая ж лажа, постоянно держать надо, ато можно по балде получить)))) но я в багажник редко лажу)))) 4) смстерить систему чистой воды, я так понимаю для этого нужно найти эту крышку и поставить регулятор давления на бутылку
МастерБакуДата: Вторник, 24.Мар.2015, 23:31 | Сообщение # 33
откуда знаете ? - это самое простое из вашего букета biggrin
stomlgДата: Среда, 25.Мар.2015, 00:03 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
чесн говоря, это предположение....зная сколько нынче стоит новый микромотор....ремонт не может быть дешевым)) это как дешевый ремонт у Мерседеса)) сижу вот копаюсь по гуглу, где можно купить эту бутылку для воды с креплением, регулятор давления, и поршень энтот....тяжковато, когда не шаришь нихрена)))
МастерБакуДата: Среда, 25.Мар.2015, 06:34 | Сообщение # 35
stomlg, вы как упрямый Фома - и сам не знаю , и тебе не верю . rofl rofl rofl
[p.s.]почему многие стоматологи не верят когда им говоришь правду и хочешь добра ? и почему им нравиться когда их наё...ют и имеют ? мазахисты блин ! rofl [/p.s.]
fiksa555Дата: Среда, 25.Мар.2015, 09:00 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 304
Cервисная служба
Апрелевка
стоит примерно 5-6 тыс.руб., поршень тоже такого порядка может малость дороже, а вот ремонт мотора скорее всего будет минимален(либо щётки, либо подшипники-раз залипает) ремонт от 2 до 4 тыс.руб.
Могу подогнать бутыль на литр и держатель от Diplomata...
и в пух и прах...
art-i-kДата: Среда, 25.Мар.2015, 09:52 | Сообщение # 37
К сожалению,должен констатировать факт-Вам это только кажется и
обнаружатся все неустраненные проблеммы.
не вздумайте решать эту проблемму самостоятельно-только навредите.Пытайтесь отослать его специалисту на "Болшую Землю".
а что поделаешь unknown .но это все же дешевле покупки нового или лотереи с очередным б/у.
Цитата stomlg ()
установить скелер
Не вижу особых проблемм (для специалиста).
У меня есть в наличии,но как передать?
Цитата stomlg ()
регулятор давления,
Не нужен (можно растроить воздух от пустера),а вот пневмотумблер со сбросом-настоятельно рекомендую.
МастерБакуДата: Среда, 25.Мар.2015, 12:18 | Сообщение # 38
народ не пудрите доку мозги . он всё равно ничего не сможет сделать . к нему надо ехать , но туда -это пипец. мне жаль док . blush или art-i-k, + скайп.
serg006Дата: Среда, 25.Мар.2015, 20:38 | Сообщение # 39
стомтология
сургут
__________________________________________________________________________________________
не чего не перепутал ?? biggrin
.....а я вот буквально вчера купил крышку по 200р за штуку
МастерБакуДата: Среда, 25.Мар.2015, 22:14 | Сообщение # 40
наверно китайскую, а тут
очевидно оригинал от планмека , и не только крышка . цена очень адекватная.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 25.Мар.2015, 23:13
  • Страница 1 из 3
1. УЗИ Logiq Book XP ф.G...[Urbanist (28.Апр.2024)]
2. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
5. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
6. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
7. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
8. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
9. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
1. wewteman1[28.Апр.2024]
2. icelight[27.Апр.2024]
3. medtehlv[27.Апр.2024]
4. Neo55555[26.Апр.2024]
5. SirbuP[26.Апр.2024]
6. Technik38[26.Апр.2024]
7. pvl1[26.Апр.2024]
8. bend3r09[26.Апр.2024]
9. ksa[26.Апр.2024]
10. i12358[25.Апр.2024]
