  • Страница 2 из 3
Стоматустановка Planmeca Prostyle Compact (Финляндия)
BorealДата: Среда, 02.Янв.2013, 23:20 | Сообщение # 1
новичек
. В этой теме собрана имевшаяся на форуме информация о стоматологической установке Planmeca Prostyle Compact финской компании Planmeca OY (бренд - "PLANMECA").
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся именно этой установки, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним.
К сведению: начиная с 1971, финская компания «Planmeca OY», вошла в число трех крупнейших производителей оборудования для стоматологии в Европе.
Сейчас «Planmeca OY» состоит из трех предприятий, входящих в «Planmeca Group»:
АО «Planmeca» — производитель стоматологических установок и дентальных рентгенаппаратов;
АО «Plandent» — крупнейшее в своем регионе дентальное депо;
АО «Planmed» — производитель рентгенаппаратов для диагностики молочной железы — маммографов.
stomlgДата: Четверг, 26.Мар.2015, 08:11 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
ну микромотор самостоятельно точно чинить не буду, мне б если знать сколько это в наших украинских тугриках обойдется, систему воды думаю сам осилю сделать, при наличии деталей необходимых и правильного плана (если можно - озвучте), также можно и поршень в фонаре поменять, но опять же, где мне его купить и какой.....ну скелер - это дебри.....для меня))) Артик, аа сколько будет стоить комплект для чистой воды, можно узнать ваш телефон. Спасибо
МастерБакуДата: Четверг, 26.Мар.2015, 09:08 | Сообщение # 42
и что будете делать , знаючи ?
art-i-kДата: Четверг, 26.Мар.2015, 10:13 | Сообщение # 43
Обычно у нас все озвучивают стоимость от 100 до 150 евро.Но в комплекте : кронштейн,пробка,пневмотумблер -можно вкрутиться в 50 евро.
Необходимо знать:1.наличие на установке площадки для крепления кронштейна (для моего нужно 5 на 7 см); 2.диаметры капилляров воздуха на пустер и воды на блок врача (для использования тройников,доп. капилляров и фитингов необходимых диаметров.
Вскрытие покажет,но в среднем могу предположить-до 3 тыс грн.(если нем межвиткового).
stomlgДата: Четверг, 26.Мар.2015, 21:35 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
знаючи - буду отсылать новой почтой на ремонт наверное))) места под бутылку внутри нет, не предусмотрено было, установка Planmeca Compact предыдущей модели. Если я правильно понимаю, то мне просто надо будет шлангу из бутылки соединить с шлангой, которая идет на блок врача, и тогда вода будет только из бутылки, ну и само собой давление на нее подать. Кстати, что там за поршень на фонарь надо? гДе найти его?
art-i-kДата: Четверг, 26.Мар.2015, 22:00 | Сообщение # 45
Ну если НП катается,то не все так плохо.
мысль усвоена в принципе правильно (и не забыть заглушить штатную подачу воды на блок врача из магистрали). good
Ну есть неподвижная площадка на кожухе или свободное место в днище блока врача?
Предусмотрим! Не было ещё случая (тьфу три раза),что бы мы не обманули медленных финнов, хотя визуально было бы проще и быстрее.
МастерБакуДата: Четверг, 26.Мар.2015, 22:05 | Сообщение # 46
в планмеке ? шутишь
goscha-belДата: Четверг, 26.Мар.2015, 22:05 | Сообщение # 47
stomlg Бутылка счистой водой никогда не стоит в столике врача, её место в гидроблоке. Вы правильно понимаете, что
Обычно ещё стоит переключатель бутылка/сеть, но это, в моём понимании, (при нашей воде), лишнее.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 26.Мар.2015, 22:07
art-i-kДата: Пятница, 27.Мар.2015, 09:42 | Сообщение # 48
шутишь
НЕТ!!!-вслух рассуждаю.
Ну почему же?: вспомните хотя бы старый добрый Эргостар-90.там в днище именно блока врача были заводские заготовки для установки пробок системы чистой воды (даже аж два круглых отверстия)! unknown
Тоже считаю,что это лишняя заморочка (причем стоящая денег):доктора и ассистенты сразу же забывают в каком положении идет забор воды и откуда. А потом восхищенные возгласы "какая экономная по дистилляту у меня машина-3 месяца работаю,а воду в бутылку доливать не приходилось".
fiksa555Дата: Пятница, 27.Мар.2015, 13:20 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
Цитата serg006 ()
бутылку для воды с креплением, регулятор давления
Цитата fiksa555 ()
стоит примерно 5-6 тыс.руб
очевидно оригинал от планмека , и не только крышка . цена очень адекватная.
Оригинал от Diplomata(это не важно-важно что его можно поставить)
и в пух и прах...
goscha-belДата: Пятница, 27.Мар.2015, 18:45 | Сообщение # 50
Ну, это было раньше! Согласись, что место бутылки всё-таки в гидроблоке, (да и не влияет на вес столика по мере расхода воды). blush
stomlgДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 17:02 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
привет ребятки, не поверите, во всем разобрался))) вот как пол года отработал нормально, крышку под бутыль подогнали за 200грн+ шланги, крышка металлическая, дебелая))) мотор починил в Харькове за 90грн, просто забит внутри был ) пантограф починил, всё вроде норм ) единственное, что вылезло сейчас снова - это почему-то в неактивном состоянии капает каплями вода из наконечников, из пустера не капает ))) и при снятии наконечника из него вылетает водяной душ)) + при работе то идет вода под сильным давлением большой струей, то вдруг падает до тооооооонкой струйки, и так постоянно...замучился всё время в менюшке воду настраивать(
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 18:25 | Сообщение # 52
открутите один болтик и сфотографируйте внутренности блока врача . потом стрелочку поставим что разбирать .
stomlgДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 19:30 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
я уже ко всему готов)) всё пофоткал заранее...геморойную установку купил, но на новую денег не было =\ фото вот, ....реально это "поссыкивание" при отключенной воде напрягает, вроде и ничего, но нервы шатает )) ПС: компрессор без конденсата, сливается регулярно, проблема не уходит.... + может еще подскажете, почему иногда обороты турбины падают, в целом норм, но иногда даже эмаль нереально пилить, останавливается, думал вперва, что наконечник, на другом так же, думал компрессор тупит - вторая установка как часы ))) решается 2-3х кратным выключением-включением установки (((( в общем как-то так)))
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 19:41 | Сообщение # 54
ещё за дверцей фото , нижняя левая часть баллона и до низу.
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 19:49 | Сообщение # 55
какой из них на воду не помню и не вижу с этого ракурса. снимаете защёлку , потом катушку ну и дальше разбираете , там два сухих , один мокрый . воду , воздух с машины снимите. водяной промойте в средстве от накипи в чайнике , не разбавленном .
найдите внизу за дверцей редуктор на воздух . разберите, почистите . пружинку нижнюю замените (какая не критично ) , она сдохла.
serg006Дата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 20:30 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Мне кажется , что турбинка подздыхает biggrin ...в Планмеке Камозивые good регуляторы стоят , ни разу еще дохлого не видел ...ну может фильтр уже забился ..
stomlgДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 21:04 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
редуктор было травил недавно, как будто лишнее сбрасывалось....постоянно, уменьшал давление - не помогло) разобрал, поставил резиновое колечко между мембраной (под увеличением смотрел на нее - свежая) и шариком - теперь норм ), нижняя пружинка это какая?
Фото "кишок" кидаю
ну может фильтр уже забился .. - где его найти и почистить? или это тот, о котором МастерБаку написал?
ЗЫ: турбина рабочая, на другой установке всё четко
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 21:18 | Сообщение # 58
всё это разобрать почистить.
уберите !
под штоком
stomlgДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 00:56 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
пружина, которая сжимается при регулировке давления:?:
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 10:00 | Сообщение # 60
под штоком
шток -это то что закрывает воздух.
stomlgДата: Четверг, 17.Дек.2015, 11:11 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
Со всем разобрался....но вода капает каплями с наконечников....поднимаю наконечник-чвирк струя,посверлил. ....педаль отпустил- еще секунд 5 покапало , поставил наконечник- перестало....на данный момент это единственнаяпроблема,что осталась...Зы: но краем глаза листа сайты с новыми установками) ))
МастерБакуДата: Четверг, 17.Дек.2015, 19:32 | Сообщение # 62
это как понять ? Сообщение # 57 для кого писал , если не делаете - почему спрашиваете ? если не умеете - почему спрашиваете ?
unknown
в Луганске ? - силён ! shok
stomlgДата: Пятница, 18.Дек.2015, 03:46 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
=) ну а что ж, крест на жизни ставить? крутимся помаленьку )
снять 3 этих блока, и водяной закипятить в чайнике со средством? попробуем-с ) good good
МастерБакуДата: Пятница, 18.Дек.2015, 09:50 | Сообщение # 64
я так не писал ! ireful вы что совсем не русский? diablo
stomlgДата: Понедельник, 04.Янв.2016, 00:30 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
доброй ночи всем, собсно говоря, возимся дальше, сегодня, отойдя от новогоднего бодуна, полез в установку) снял эти самые клапана(они три общие на все инструменты) , верхний вода, средний воздух спрея, нижний крутящий воздух, помыл как было сказано, не могу сказать, что прям они были грязные, особой накипи я не нашол...скрутил всё назад. На входе воздуха и воды в установку тоже чуть полазил, поперемывал всё, только вот не смог открутить чашку, которая снизу от редуктора...поэтому ее не трогал. Скрутил. Запустил....проблема осталась, только вот что еще я заметил...при поднятии любого рукава, кроме пустера, без нажатия педали - воздух чуть чуть сопит из сопла спрея и главного ведущего сопла, при возвращении рукава на место - исчезает. Я так понимаю пропускает какойто клапан, который открывается нажатием педали(электропедаль), но где он ?
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Янв.2016, 12:37 | Сообщение # 66
отключите воздух , нажмите на педаль - слышно где щёлкает ? чтобы убедится - отсоедините провода от катушки .
TerracorpДата: Пятница, 24.Авг.2018, 22:07 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 103
Задам вопрос в этой теме.
На Planmeca сделан нетрадиционный механизм поднятия-опускания кресла. Сбоку. Надежен ли этот механизм? Не получилось ли у финнов создать себе и всем лишних проблем?
МастерБакуДата: Пятница, 24.Авг.2018, 23:48 | Сообщение # 68
Огорчу вас - это сделали не только Planmeca, но и многие другие, и даже раньше неё.
TerracorpДата: Суббота, 25.Авг.2018, 15:36 | Сообщение # 69
Пусть даже решение не оригинальное, но надежно ли оно? Там скорее всего полозья, как на микроскопе и двигатель вращает редуктор, а тот вращает червячный механизм.
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Авг.2018, 11:40 | Сообщение # 70
Цитата Terracorp ()
скорее всего
Так Вы её в дверную щель видели? А что рассуждаете? Вам ли Planmeca оценивать?!
TerracorpДата: Вторник, 28.Авг.2018, 21:47 | Сообщение # 71
Я спрашивал, как она по надёжности, а раз все молчат - говорю я.
stomservДата: Среда, 13.Фев.2019, 15:50 | Сообщение # 72
Инженер (стоматология)
Харьков
Здравия всем!! Хочу поднять вопрос топикстарта, "Установка выдаёт ошибку датчика давления водяного охлаждения (напряжение на выходе > 5V)".
Куда именно смотреть!!! У меня нижняя подача, платка с впаяными датчиками . Могу только снять переходник (датчик - О-ring - канал). почистить и собрать... (ошибка 36,2). И бывает ещё Е91 вылазит (утечка), но где эта утечка????? Нет ни где, ни капельки!
К слову через 3 дня после появления вопроса, прорвалась ещё и мембрана, (водный канал)))... на турбине... (бегаю ищу мембрану родную) ;((
Сообщение отредактировал stomserv - Среда, 13.Фев.2019, 15:51
МастерБакуДата: Среда, 13.Фев.2019, 20:23 | Сообщение # 73
ну и плюньте на эти ошибки , - она ведь работает
stomservДата: Среда, 13.Фев.2019, 21:07 | Сообщение # 74
Харьков
про ошибки, спасибо. Я уже и так плюнул. ))) особенно на непроизносимую, про неё, я даже не писал ))) Фото: прил1. Мембрану поменяю, т.к. вода с турбины не идёт. (спрей я так понимаю перебарывает, или управление... А вот та, которая 36.2, мешает. т.к. при снятии мотора, постоянно шипит спрей ((((. Перекрутил весь столик, (даже отстойник "протёр" :))))) помогло на 2 снятия. может кто пальцем ткнёт, что даёт ошибку? Плиз...
SfifdiverДата: Среда, 20.Фев.2019, 01:57 | Сообщение # 75
Стоматолог, техник
Винница
Имею новые мембраны, датчики когда летят отключаю их и заливаю дабы не травило, по последней ошибке смотрите там где лазили везде ли есть хороший контакт, по шыпению при снятии инструмента не держут резинки-пластик в клапане выбора инструмента на самом штоке (их там две верхняя и нижняя). И судя если только при снятии шипит то уже в сервис меню кто то изменил тип. И моя Вам рекомендация отключите доктору информирование об ошибках)))
Если что пишите на Viber, WhatsApp, telegram, отвечу на все вопросы:
+380955357999
МастерБакуДата: Среда, 20.Фев.2019, 07:31 | Сообщение # 76
как ?
SfifdiverДата: Среда, 20.Фев.2019, 11:34 | Сообщение # 77
Стоматолог, техник
Винница
В 15-той сервис позиции перевести значение с 1 на 0. При этом Вы отключаете все геморройные маловажные ошибки.
МастерБакуДата: Среда, 20.Фев.2019, 16:33 | Сообщение # 78
Sfifdiver, вы бы ещё подсказали как в сервис зону войти . blush
SfifdiverДата: Среда, 20.Фев.2019, 17:17 | Сообщение # 79
Стоматолог, техник
Винница
На компакт с поворотной плевашкой удержание кнопки программы (ромбик) не отпуская ее.
нажать и удерживать кнопку % до писка, отпустить (при этом не отпуская кнопку программы)
нажать и удерживать кнопку смыва плевашки до писка.
В старых моделях вместо % нужно жать на солнышко (включение светильника) остальное все также
Константин1969Дата: Четверг, 21.Фев.2019, 23:54 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
У меня планмека работает уже лет 8. Стала несколько иначе работать (не так сидишь, не так свистишь) в последнее время. Открыл, у подъёмного винта еле заметная деформация. Может маму в теле с жеребенком посадили, не знаю. Остальные детали подъёмника на 4,5. За такой-то срок эксплуатации. Кресла дипломаты и те бывают в худшем состоянии.
  • Страница 2 из 3
1. middle-earth2[18.Июн.2026]
2. Sdfnew[17.Июн.2026]
3. Looper[17.Июн.2026]
4. longwire[17.Июн.2026]
5. AVIsKBR[17.Июн.2026]
6. сапфир[16.Июн.2026]
7. Oleksin[16.Июн.2026]
8. ASADOFF[15.Июн.2026]
9. dinyasoft[15.Июн.2026]
10. Chris[15.Июн.2026]
