  • Страница 2 из 4
Стоматологическая установка Midway ф.Fedesa (Испания)
zubko15Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 13:09 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/06354 от 03.03.2010 года на Установку стоматологическую Midway, варианты исполнений Midway, Midway Air, производства испанской компании NUEVA FEDESA S.A.U. (торговый бренд - "FEDESA").
Есть тема: "Стоматологическая установка Midway Air ф.Fedesa (Испания) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению )".
Есть темы про проблемы с изделиями испанской компании с брендом "FEDESA", их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[FEDESA]
Есть также длинная, занудная тема: "Стоматустановки испанской компании бренда "Fedesa" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)", представляющая из себя смесь не всегда грамотных вопросов/ответов/советов (что прискорбно, особенно, когда писали/"рисовались" "инженера" ...) на разные модели стоматустановок бренда "Fedesa", но помимо этой темы насоздано ещё около десятка тем по конкретным моделям - так что, ищите эти темы (наберите в строке поиск по форуму: "Стоматологическое оборудование": fedesa) и, возможно, найдёте в них ответы на свои вопросы или разместите в одной из них свои, если они, конечно, соответствуют её тематике.
solo46Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 11:20 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Всем спасибо за помощь. bektyish-подожду Ваши снимки.
МастерБакуДата: Вторник, 29.Окт.2013, 13:47 | Сообщение # 42
Цитата bektyish ()
шланг турбинный , сложнее собрать , что бы не перегнулись - скрутились трубки
собирается через трафарет из плотной бумаги , в конце трафарет удаляется.
bektyishДата: Вторник, 29.Окт.2013, 16:04 | Сообщение # 43
надеюсь всё понятно , в Челябинске новый шланг стоит примерно 4000 р
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 29.Окт.2013, 16:13
solo46Дата: Среда, 30.Окт.2013, 14:20 | Сообщение # 44
инженер-электронщик
Курск
В общем -разобрать не удалось.Ограничился заделкой силиконом.Всем еще раз спасибо.
yblod5Дата: Среда, 30.Окт.2013, 16:17 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 788
фигня, опять прохудиться, а здесь похоже шплинт:
bigДата: Среда, 30.Окт.2013, 16:57 | Сообщение # 46
Цитата yblod5 ()
шплинт
Или кнопка на Unifix от Bien Air ?
bektyishДата: Среда, 30.Окт.2013, 17:45 | Сообщение # 47
ищи шланг б/у и пробуй , сначала отломятся провода на подсветку - если перемкнут , нагрева хватит перегреть трубку подводки воздуха и т.д.
serg006Дата: Четверг, 31.Окт.2013, 20:33 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
нет там шплинта , просто стоит кольцо , что бы рубашку зажать в обойме ....
а по теме ....ой как они хорошо отламываются и крошаться , я б не полез не договорившись с заказчиком ,что в случай чего шланг под замену ....
Пы Сы у нас кЕтай со светом 1900
МастерБакуДата: Четверг, 31.Окт.2013, 21:16 | Сообщение # 49
при такой ситуации - 2 выхода либо отремонтировать , либо продать подороже.
RebusДата: Четверг, 31.Окт.2013, 23:42 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 122
Как вариант заказать на ebay. Правда я не знаю сколько до вас идти будет... ( До меня в Москве доходит за 1.5-3 недели).
Сообщение отредактировал Rebus - Четверг, 31.Окт.2013, 23:42
solo46Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 15:36 | Сообщение # 51
инженер-электронщик
Курск
Всем еще раз спасибо! Посмотрим сколько силикон продержится,а там по обстоятельствам.
МастерБакуДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 15:41 | Сообщение # 52
Цитата Rebus ()
заказать на ebay
и
продать подороже.
solo46Дата: Четверг, 16.Янв.2014, 17:44 | Сообщение # 53
инженер-электронщик
Курск
Подскажите, откуда начинается цепь питания вентилятора охлаждения освещения в этой установке? Пришлось переделывать на 12в установкой стабилизатора, из-за невозможности найти вентилятора на 24 в (40х40). Вот откуда "ноги растут" -19в на вентилятор, найти не удалось ( как обычно срочно нужно было). Пришлось стабилизатор ставить в плафоне , что совсем хорошо, громоздко , да и температура не подходящая.
art-i-kДата: Четверг, 16.Янв.2014, 21:11 | Сообщение # 54
Судя по всему речь идет о светильнике поля FARO: там питание и на лампочку (95 Вт) и на вентилятор приходит общее -17 В. Заказчик захотел съэкономить за счет Вашего геммороя? diablo
Цитата solo46 ()
в этой установке?
И все-таки в какой?
solo46Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 12:41 | Сообщение # 55
инженер-электронщик
Курск
Нет там особого геммороя.Установка Fedesa Midway. На лампочку ~17в, а на вентилятор +19в.
art-i-kДата: Пятница, 17.Янв.2014, 13:07 | Сообщение # 56
Правильно-значит там стоит лампочка 17В 95Вт.И питание на неё и вентилятор общее.
Под этим нехорошим словом подразумевалась глупая экономия заказчиком денег на оригинальный вентилятор (обычный кулер туда по месту не становится).
solo46Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 13:37 | Сообщение # 57
инженер-электронщик
Курск
Цепи питания лампочки и вентилятора разные,по крайней мере провода отдельные на лампочку и вентилятор(чтобы из переменного напряжения сделать постоянное ,хотя бы один диод нужен и конденсатор). Сейчас стоит обычный куллер 40х40х10 12в, спокойно входит в посадочное место,только провода припаять.
goscha-belДата: Пятница, 17.Янв.2014, 13:47 | Сообщение # 58
И долго работает, ( это без ехидства, а для опыта)? blush И ничего на плате внутри светильника не делали?
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 17.Янв.2014, 13:48
solo46Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 14:37 | Сообщение # 59
инженер-электронщик
Курск
На плате только разъем,больше ничего,хотя дорожки еще под что-то разведены. Только припаять провода от куллера.Ставил среднего качества, хватило ~полгода,подозреваю ,что из-за больших оборотов ,чем на штатном,больше грязи нахватал.Но и охлаждение лучше.Стабилизатор в разрыв проводов питания куллера.
Сообщение отредактировал solo46 - Пятница, 17.Янв.2014, 14:41
goscha-belДата: Пятница, 17.Янв.2014, 14:43 | Сообщение # 60
Какой, направление включения, (полярность)?
solo46Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 15:28 | Сообщение # 61
инженер-электронщик
Курск
Использовал КА7812,1А,12В,стаб.положительной полярности, две емкости 10мк50в.Включение согласно верхнему рисунку(а),диод не обязателен.Все навесным монтажем ( на "ноги " микросхемы).Стабилизатор лучше брать в "пластмассе",корпус TO220, и прикрутить на радиатор примерно 20х40.
Сообщение отредактировал solo46 - Пятница, 17.Янв.2014, 15:31
goscha-belДата: Пятница, 17.Янв.2014, 15:59 | Сообщение # 62
Не понял при чём монитор и видеокамера, ведь мы говорили про вентилятор? unknown
solo46Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 16:10 | Сообщение # 63
инженер-электронщик
Курск
Пример подключения стабилизатора biggrin , из рисунков подключения все что нашел. Вместо видеокамеры-читай вентилятор.
Yulana34Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 16:22 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 2578
По идее должно хватить одного диода и конденсатора, напряжение срежется, вентилятор будет работать медленнее.
goscha-belДата: Пятница, 17.Янв.2014, 17:10 | Сообщение # 65
Согласен! А эта "жутко электронная схема", великовата. blush
solo46Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 21:04 | Сообщение # 66
инженер-электронщик
Курск
Там постоянное напряжение, на диоде "упадет" только 0.7в. Из 19 вольт останется 18,3вольта. Конденсатор ,вообще ни причем.
Спаял наглядное пособие.
Сообщение отредактировал solo46 - Пятница, 17.Янв.2014, 21:39
Yulana34Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 21:09 | Сообщение # 67
solo46,
А там на лампочку разве постоянка приходит?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 17.Янв.2014, 21:10
solo46Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 21:42 | Сообщение # 68
инженер-электронщик
Курск
Переменное,но все равно ниже 17 вольт диодом вы не получите. На куллер постоянное.
Yulana34Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 21:57 | Сообщение # 69
solo46,
По пробуем посчитать 17х1.32=22.44 - максимальное пиковое напряжение
22.44/2=11.22 - один полупериод
вроде все сходится?
Блин так и закон Ома можно вспомнить biggrin biggrin
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 17.Янв.2014, 22:04
МастерБакуДата: Пятница, 17.Янв.2014, 22:34 | Сообщение # 70
solo46, не правильно
эффективное напряжение на конденсаторе будет ниже и зависит от тока потребления нагрузки. блин бига нет - он бы вам посчитал , а мне неохота копать нет. blush
solo46Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 23:24 | Сообщение # 71
инженер-электронщик
Курск
Да ,погорячился...Еще будет зависить от емкости конденсатора.
вроде все сходится?
И как все это переварит "внутренность" куллера.
МастерБакуДата: Пятница, 17.Янв.2014, 23:28 | Сообщение # 72
обидится , лучше объединить оба решения - диод и стабилизатор.
les_nik_178Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 06:48 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 1094
Far East
О блин наворотили biggrin Прям пепелац.
Проще тогда лампочку поменять и подавать 12 вольт снизу. Переделок меньше.
Резистор гасящий не проще в обмотку вентилятора включить?
serg006Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 09:03 | Сообщение # 74
стомтология
сургут
Золотые слова Юрий Бенедиктович !!!!! У самого такая проблема была , ставишь кЕтайский вентилятор на 24 в дохнит через пол года , по сему ставлю на. 12 в , со списанного фирменного оборудования и резистор.... Обычно в пределах 60 Ом и имею Щастье
Yulana34Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 10:05 | Сообщение # 75
Тогда поставьте импульсный источник и не жалуйтесь что
Цитата les_nik_178 ()
О блин наворотили Прям пепелац.
good :good: good :good:
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 18.Янв.2014, 10:24
solo46Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 13:05 | Сообщение # 76
инженер-электронщик
Курск
Более изящное решение.
Лучше резистор, диодом с конденсатором убьется FS276
Yulana34Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 18:00 | Сообщение # 77
solo46,
Не думаю что пульсация напряжения в 1-2 вольта убьет его, так как диапазон питания данной микросхемы 2.8-20В
Цитата solo46 ()
Цитата Yulana34 ()22.44 - максимальное пиковое напряжение
Это до однополупериодного выпрямителя.
Цитата solo46 ()
Лучше резистор
дополнительная печка
А это характеристики вентилятора питающее напряжение 6-12В.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 18.Янв.2014, 20:43
solo46Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 13:19 | Сообщение # 78
инженер-электронщик
Курск
15вольт при горящей лампе освещения, не беря в расчет качество нашей сети 220в. Как то хочется верить производителю данной микросхеми о мах допустимом напряжении, не говоря уже о необходимости менять вентилятор раньше срока.
Что касаемо резистора, все равно ставить его в плафоне ( некритично по сравнению с нагревом от 100вт лампы), где есть обдув. Единственный нюанс, с увеличением грязи на вентиляторе, возрастет падение напряжения на нем, с соответствующим уменьшением оборотов.Насколько это будет критично и заметно по сравнению со стабильным напряжением -пока неизвестно.
Сообщение отредактировал solo46 - Воскресенье, 19.Янв.2014, 13:38
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 13:22 | Сообщение # 79
думаю лучшее решение good
solo46Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 14:07 | Сообщение # 80
инженер-электронщик
Курск
C трансформатора ~17в и ~24. Где брать мощные 12в?
  • Страница 2 из 4
1. Поршневые кольца безм...[Tehnos (24.Дек.2025)]
2. Аппарат для гемодиали...[artur2308 (24.Дек.2025)]
3. Dirui CS-1200[MasterSkif (22.Дек.2025)]
4. Анализатор иммуноферм...[5saleru (20.Дек.2025)]
5. Коагулометры CA, CS ф...[МедТех22 (19.Дек.2025)]
6. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
7. РДА "Duo Diagnos...[Dimitriy (17.Дек.2025)]
8. Стерилизатор паровой ...[antoxa29 (17.Дек.2025)]
9. Роман[SpirituS (16.Дек.2025)]
1. KSultanbekov[25.Дек.2025]
2. Barsik[25.Дек.2025]
3. bazovi4ok[25.Дек.2025]
4. Rombul[25.Дек.2025]
5. Bagderra[24.Дек.2025]
6. MaximPr123[24.Дек.2025]
7. Meiramgul[24.Дек.2025]
8. matikus[23.Дек.2025]
9. denisko[23.Дек.2025]
10. LivsiEnerg[22.Дек.2025]
