  • Страница 2 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стоматологическая установка Midway ф.Fedesa (Испания) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
zubko15Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 13:09 | Сообщение # 1
Установка стоматологическая Midway, варианты исполнений Midway, Midway Air, производства испанской компании NUEVA FEDESA S.A.U. (торговый бренд - "FEDESA").
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/06354 от 03.03.2010 года.
Есть тема: "Стоматологическая установка Midway Air ф.Fedesa (Испания) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению )".
Есть также длинная, занудная тема: "Стоматустановки испанской компании бренда "Fedesa" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)", представляющая из себя смесь не всегда грамотных вопросов/ответов/советов (что прискорбно, особенно, когда писали/"рисовались" "инженера" ...) на разные модели стоматустановок бренда "Fedesa", но помимо этой темы насоздано ещё около десятка тем по конкретным моделям - так что, ищите эти темы (наберите в строке поиск по форуму: "Стоматологическое оборудование": fedesa) и, возможно, найдёте в них ответы на свои вопросы или разместите в одной из них свои, если они, конечно, соответствуют её тематике.
solo46Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 13:37 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Цепи питания лампочки и вентилятора разные,по крайней мере провода отдельные на лампочку и вентилятор(чтобы из переменного напряжения сделать постоянное ,хотя бы один диод нужен и конденсатор). Сейчас стоит обычный куллер 40х40х10 12в, спокойно входит в посадочное место,только провода припаять.
goscha-belДата: Пятница, 17.Янв.2014, 13:47 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 2293
И долго работает, ( это без ехидства, а для опыта)? blush И ничего на плате внутри светильника не делали?
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 17.Янв.2014, 13:48
solo46Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 14:37 | Сообщение # 43
инженер-электронщик
Курск
На плате только разъем,больше ничего,хотя дорожки еще под что-то разведены. Только припаять провода от куллера.Ставил среднего качества, хватило ~полгода,подозреваю ,что из-за больших оборотов ,чем на штатном,больше грязи нахватал.Но и охлаждение лучше.Стабилизатор в разрыв проводов питания куллера.
Сообщение отредактировал solo46 - Пятница, 17.Янв.2014, 14:41
goscha-belДата: Пятница, 17.Янв.2014, 14:43 | Сообщение # 44
Какой, направление включения, (полярность)?
solo46Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 15:28 | Сообщение # 45
инженер-электронщик
Курск
Использовал КА7812,1А,12В,стаб.положительной полярности, две емкости 10мк50в.Включение согласно верхнему рисунку(а),диод не обязателен.Все навесным монтажем ( на "ноги " микросхемы).Стабилизатор лучше брать в "пластмассе",корпус TO220, и прикрутить на радиатор примерно 20х40.
Сообщение отредактировал solo46 - Пятница, 17.Янв.2014, 15:31
goscha-belДата: Пятница, 17.Янв.2014, 15:59 | Сообщение # 46
Не понял при чём монитор и видеокамера, ведь мы говорили про вентилятор? unknown
solo46Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 16:10 | Сообщение # 47
инженер-электронщик
Курск
Пример подключения стабилизатора biggrin , из рисунков подключения все что нашел. Вместо видеокамеры-читай вентилятор.
Yulana34Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 16:22 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 2563
По идее должно хватить одного диода и конденсатора, напряжение срежется, вентилятор будет работать медленнее.
goscha-belДата: Пятница, 17.Янв.2014, 17:10 | Сообщение # 49
Согласен! А эта "жутко электронная схема", великовата. blush
solo46Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 21:04 | Сообщение # 50
инженер-электронщик
Курск
Там постоянное напряжение, на диоде "упадет" только 0.7в. Из 19 вольт останется 18,3вольта. Конденсатор ,вообще ни причем.
Спаял наглядное пособие.
Сообщение отредактировал solo46 - Пятница, 17.Янв.2014, 21:39
Yulana34Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 21:09 | Сообщение # 51
solo46,
А там на лампочку разве постоянка приходит?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 17.Янв.2014, 21:10
solo46Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 21:42 | Сообщение # 52
инженер-электронщик
Курск
Переменное,но все равно ниже 17 вольт диодом вы не получите. На куллер постоянное.
Yulana34Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 21:57 | Сообщение # 53
solo46,
По пробуем посчитать 17х1.32=22.44 - максимальное пиковое напряжение
22.44/2=11.22 - один полупериод
вроде все сходится?
Блин так и закон Ома можно вспомнить biggrin biggrin
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 17.Янв.2014, 22:04
МастерБакуДата: Пятница, 17.Янв.2014, 22:34 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 11276
solo46, не правильно
эффективное напряжение на конденсаторе будет ниже и зависит от тока потребления нагрузки. блин бига нет - он бы вам посчитал , а мне неохота копать нет. blush
solo46Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 23:24 | Сообщение # 55
инженер-электронщик
Курск
Да ,погорячился...Еще будет зависить от емкости конденсатора.
вроде все сходится?
И как все это переварит "внутренность" куллера.
МастерБакуДата: Пятница, 17.Янв.2014, 23:28 | Сообщение # 56
обидится , лучше объединить оба решения - диод и стабилизатор.
les_nik_178Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 06:48 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 1094
Far East
О блин наворотили biggrin Прям пепелац.
Проще тогда лампочку поменять и подавать 12 вольт снизу. Переделок меньше.
Резистор гасящий не проще в обмотку вентилятора включить?
serg006Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 09:03 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Золотые слова Юрий Бенедиктович !!!!! У самого такая проблема была , ставишь кЕтайский вентилятор на 24 в дохнит через пол года , по сему ставлю на. 12 в , со списанного фирменного оборудования и резистор.... Обычно в пределах 60 Ом и имею Щастье
Yulana34Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 10:05 | Сообщение # 59
Тогда поставьте импульсный источник и не жалуйтесь что
Цитата solo46 ()
громоздко , да и температура не подходящая
Цитата les_nik_178 ()
О блин наворотили Прям пепелац.
good :good: good :good:
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 18.Янв.2014, 10:24
solo46Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 13:05 | Сообщение # 60
инженер-электронщик
Курск
Более изящное решение.
Лучше резистор, диодом с конденсатором убьется FS276
Yulana34Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 18:00 | Сообщение # 61
solo46,
Не думаю что пульсация напряжения в 1-2 вольта убьет его, так как диапазон питания данной микросхемы 2.8-20В
Цитата solo46 ()
Цитата Yulana34 ()22.44 - максимальное пиковое напряжение
Это до однополупериодного выпрямителя.
Цитата solo46 ()
Лучше резистор
дополнительная печка
А это характеристики вентилятора питающее напряжение 6-12В.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 18.Янв.2014, 20:43
solo46Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 13:19 | Сообщение # 62
инженер-электронщик
Курск
15вольт при горящей лампе освещения, не беря в расчет качество нашей сети 220в. Как то хочется верить производителю данной микросхеми о мах допустимом напряжении, не говоря уже о необходимости менять вентилятор раньше срока.
Что касаемо резистора, все равно ставить его в плафоне ( некритично по сравнению с нагревом от 100вт лампы), где есть обдув. Единственный нюанс, с увеличением грязи на вентиляторе, возрастет падение напряжения на нем, с соответствующим уменьшением оборотов.Насколько это будет критично и заметно по сравнению со стабильным напряжением -пока неизвестно.
Сообщение отредактировал solo46 - Воскресенье, 19.Янв.2014, 13:38
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 13:22 | Сообщение # 63
думаю лучшее решение good
solo46Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 14:07 | Сообщение # 64
инженер-электронщик
Курск
C трансформатора ~17в и ~24. Где брать мощные 12в?
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 14:13 | Сообщение # 65
поставить импульсный преобразователь для галогенов 220- 12в, стоит копейки. включать свет через реле по штатному питанию или дистанционным включателем - тоже копейки и очень удобно.
Yulana34Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 15:05 | Сообщение # 66
поставить импульсный преобразователь для галогенов 220 - 12 В
Это те, которые продаются в магазинах для подсветки мебели?
Yulana34Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 15:10 | Сообщение # 67
Цитата solo46 ()
15 вольт при горящей лампе освещения
Если там подается переменка на лампочку, то при установке диода напряжение срежется примерно вполовину и для питания вентилятора 8-10 В будет вполне достаточно.
solo46Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 15:25 | Сообщение # 68
инженер-электронщик
Курск
Дешевле КА7812 и два конденсатора и переделок в порядок меньше.
Yulana34,
Вопрос так и осталься в пульсациях, включая случай перегорания лампочки и повышенного напряжения в сети - поэтому возвращаться опять к этому смысла не вижу.
По сути вопоса так никто и не ответил.
Цитата solo46 ()
Вот откуда "ноги растут" -19 В на вентилятор, найти не удалось
Yulana34Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 15:35 | Сообщение # 69
solo46,
Ну тогда Удачи!
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 16:59 | Сообщение # 70
Цитата Yulana34 ()
Это те
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 19.Янв.2014, 17:02
Yulana34Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 17:50 | Сообщение # 71
Цитата Yulana34 ()Это те
Типа вот этого пробовал (который первый), при перегорании лампочки если сразу не выключить взрывается и по мощности не вытягивает, даже с трехкратным запасом напряжение на лампочке мах. 11В.
P.S. Отключать только по сети 220В, не совсем удобно.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 19.Янв.2014, 17:53
solo46Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 18:00 | Сообщение # 72
инженер-электронщик
Курск
на выходе "...прямоугольные импульсы (F=30 кГц), промодулированные частотой 100 Гц (из – за отсутствия конденсатора фильтра)." тутУже не говоря о сомнительной надежности дешевых БП.тут
Сообщение отредактировал solo46 - Воскресенье, 19.Янв.2014, 18:05
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 18:09 | Сообщение # 73
а больще и не надо.
Цитата Yulana34 ()
взрывается
надо брать на пару рублей дороже
Цитата Yulana34 ()
который первый
второй это дистанционный включатель
solo46Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 18:59 | Сообщение # 74
инженер-электронщик
Курск
Вопрос:- в чем смысл столь сложной переделки?
Yulana34Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 19:11 | Сообщение # 75
Чтоб не ломать фонарь (он жутко дорогой), да и с лампочками проблем меньше. У нас, например, со штатными лампочками проблема.
solo46Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 21:45 | Сообщение # 76
инженер-электронщик
Курск
В смысле?
Вопрос разве в лампочках (можно поставить 24 В 150 Вт)?
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 21:52 | Сообщение # 77
а какая там штатно стоит?
solo46Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 21:57 | Сообщение # 78
инженер-электронщик
Курск
17 В на 100 Вт( если ставить на 24 В - то потеря в 25 Вт)
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:02 | Сообщение # 79
а больще ничего не смущает?
Yulana34Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:19 | Сообщение # 80
Цитата solo46 ()
17 В на 100 Вт (если ставить на 24 В - то потеря в 25 Вт)
А потеря цветовой температуры это как?
  • Страница 2 из 3
1. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
2. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
3. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
4. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
5. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
1. pvl1[26.Апр.2024]
2. bend3r09[26.Апр.2024]
3. ksa[26.Апр.2024]
4. i12358[25.Апр.2024]
5. AleksandrXL[25.Апр.2024]
6. svyazor[25.Апр.2024]
7. Ancher001[25.Апр.2024]
8. Deni_Verone[25.Апр.2024]
9. serv[25.Апр.2024]
10. Renegade78[25.Апр.2024]
