  • Страница 4 из 5
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Выбор компрессора для стоматологической клиники или кабинета (Вопросы, советы и консультации)
dima1638Дата: Среда, 23.Ноя.2016, 00:25 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Здравствуйте! Подбираем компрессор на 3 установки, предположит сигер, аспирация не эжектор, микромоторы электро.Стоять будет в отделбном помещении.
Правильно ли я понимаю требования?: производительность 200-250, ресивер от 50, ресивер антикоррозийный, осушитель абсорбционный, лучше-мембранный.
Из этих параметров предполагаю такой:DE 50/254 50 2/1 1400 250 8 2,5 76 400х580х900 62 1 757 http://www.mvs-service.ru/product....iac_med
Пишут Италия, не знаю ,правда, или ремеза unknown или голова италия, ресивер-ремеза...
Понимаю, что эком или катани будут лучше, цена тоже подрастет blush https://shop.stomatorg.ru/catalog...._faznyy
Шефа волнует вопрос "если встанет-все пропало", как запасной пойдет на время FX 250 50 1/1 2850 240 8 1,5 77 845х320х665 46 353евро ? http://www.mvs-service.ru/product....bezmasl
без насилия и ненадолго.
Обороты там под 3000, поэтому как я понял- он не подходит для частых циклов, как в стом.
Если кто с подобными фиаками работал, как они по качеству,как по производительности- не врут?
Сообщение отредактировал dima1638 - Среда, 23.Ноя.2016, 00:26
dima1638Дата: Пятница, 25.Ноя.2016, 23:13 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
unknown Продолжу немного...
В поликлинике 3 фиака самых простых 1 на установку, аспирация моноджет. Ломались 2 шт 3 раза. 1 раз х.з что было, они купили новый такой же, вторая поломка погорел мотор сказали, перематывали движок, тянули яйца месяц, наш инженер принес свой и поставил на тех этаж, все успокоились.мотор погорел из-за поломки крыльчатки. Пока типа перематывали, достали первого франкинштейна и к нему техник ставил новый пропеллер: застал его за попыткой просверлить отверстие на валу двигателя, т.е. с обратной стороны) на колене поршня где должен стоять винт был обломан, причем слизан, как на заводе заполировали... короче собрали как надо-компрессию не дает, кольца поршня на замену наверно....А 3й- это мой- до 3 атм доходит и сбрасывает нахер давление и параллельно работает, дичь полная в кабинете) Думал реле и разгрузочный клапан- говорю технику-он поменял с первого франкинштейна, все заработало!на пол с.ка дня... Техника не дождешься, работа стоит, вертел-смотрел...путем сравнения допер что это обратный клапан на ресивере, вперед за франкинштейном)-поменял-да, оно,ура). Рассказ для развлечения, суть собственно-самый простой фиаковский компрессор при плотной эксплуатации (кстати, посмотрел, сделан в италии) работает на свои деньги,стоит 30т.р. около.Опять же не сомневаюсь что именитые марки работают стабильней, но все поломки устранимы, кральчатку поломку кто-то прое..л мне кажется и сжег мотор, так можно было вентилятором отделаться. Да и ремонт и запчасти тоже приемлемы по цене-предполагаю...
Сообщение отредактировал dima1638 - Пятница, 25.Ноя.2016, 23:27
dima1638Дата: Пятница, 25.Ноя.2016, 23:25 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
И еще ... про немного другое...
Техник пескоструй ставить дома собрался, нужен воздух. Дома, место есть под столом unknown
Мое мнение -найти б.ушный малошумный поршневой - бамби выпускает, фирма собственно не важна (в инете кроме бамби ничего не нашел unknown )
Новый дорогой конечно blush Работать будет мало и редко, масло в воздухе не критично, фильтр поставит если что.
Работал с таким компрессором-звук конечно -песня! Холодильник реально. Строитоельный же дома под столом, пусть и в кожухе mad ...
Вопрос такой-верно думаю? Есть какая альтернатива тихая? Если что есть на руках - можем договориться,Москва.
bektyishДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 02:58 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 1843
На сайте не указано что FIAC для стоматологии - скорее для покраски машин , набрал давление в ресивере и отдыхай с полчаса - он не для клиники .
Сколхозить для дома или гаража компрессор можно и из холодильника с помойки - примите на работу медтехника и не парьтесь
МастерБакуДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 10:00 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 11276
Цитата bektyish ()
и не парьтесь
судя по сообщениям оно ему нравится rofl
bektyishДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 11:49 | Сообщение # 126
стоматологи забывают " Скупой платит дважды " .
dima1638Дата: Суббота, 26.Ноя.2016, 13:12 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
wink http://www.fiak.ru/brsolutionsk.phtml
в поликлинике он есть, со стороны за бабки не идут-раздел территории типа.
Спрашиваю по теме-про выбор (не ремонт!) Компрессора в стоматологию на этапе планировки, нет еще медтехника, будет когда будет что ставить или ремонтировать, а до того надо прикинуть- вот спрашиваю и прошу совета, т.к. возьмут и выберут какую х..у, и что потом?
Холодильный компрессор смотрел, но опять же малегький спиральный выдаст 6-8атм?? Да и гемор отдельно все собирать , разбираться, сомневаюсь что получится итд итп...
dima1638Дата: Суббота, 26.Ноя.2016, 13:17 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Все техники великие мастера, все стоматологи жадные идиоты. В русле ваших шаблонных рассуждений.
dima1638Дата: Суббота, 26.Ноя.2016, 13:25 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Уважаемые, прошу, не будем сползать который раз в эту бесполезную полемику, не мню себя инженером, не пытаюсь все грести под себя, согласен с разделением труда итд итп. Прям краеугольный камень этого форума.Тема про выбор
МастерБакуДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 13:46 | Сообщение # 130
эком с осушителем на 4 головы(цилиндра) и ресивером на 100 л.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 26.Ноя.2016, 21:22
bektyishДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 14:41 | Сообщение # 131
http://www.ekom.sk/ru....- вот такой купили с пол года назад - раз в месяц захожу конденсат сливаю - плюс ремонт помещения сделали - не стало пыли .
http://www.ekom.sk/ru....2x2v110 - на 3-и установки и з/техническую лабораторию
упомянутый вами https://shop.stomatorg.ru/catalog...._faznyy тоже неплохо - тем более 3-и года гарантия
обе фирмы зарекомендовали себя как рабочие лошадки - только без перегрузок и пыли , да и с запчастями на них нет проблем ( но эти не скоро пригодятся )
bektyishДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 14:52 | Сообщение # 132
" Семейство медицинских компрессоров Air-Tech 400/500 включает в себя модели с двумя двухцилиндровыми V-образными группами, установленными на общем ресивере. " - с сайта FIAC - в каталоге его не нашёл - очевидно " под заказ " - уверен цена не будет сильно отличаться от выше перечисленных
dima1638Дата: Суббота, 26.Ноя.2016, 15:31 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Смотрел здесь http://www.mvs-service.ru/product....iac_med за 1757 евро ,окло 125тр
Эком, который вы предлагаете странно ценообразуется http://www.simetriks.ru/dental/index.php?s=10000362
Без осушителя 150тр, сосушителем уже 240
dima1638Дата: Суббота, 26.Ноя.2016, 15:32 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Цитата goscha-bel ()
Из этих параметров предполагаю такой:DE 50/254 50 2/1 1400 250 8 2,5 76 400х580х900 62 1 757 евро http://www.mvs-service.ru/product....iac_med
Цитата моя, глюк форума
Сообщение отредактировал dima1638 - Суббота, 26.Ноя.2016, 15:34
dima1638Дата: Суббота, 26.Ноя.2016, 15:58 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
На др.работе на 2 установки запитан эком дуо одноголовый. Работает года3, все норм. Его показатель как посмотрел 70л.м.
Так сколько считать на установку с микромоторами расход -турбина 40, пистолет 10(минутами им не дуют же, секунд 10 в минуту макс), вместе50л.м, получается этот эком перегружается периодически?или эком это эком--можно?
Ресивер 50 не хватит на 3 установки? Это ведь частная, не поликлиника с непрерывным потоком.
Сообщение отредактировал dima1638 - Суббота, 26.Ноя.2016, 16:01
bektyishДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 16:29 | Сообщение # 136
https://stomamart.ru/rubric....v-110-m с осушителем 209 500 р. - тут нужно искать - приоритет мембранный осушитель
очень грубый подсчёт - один цилиндр , одна установка
art-i-kДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 18:24 | Сообщение # 137
Почему же????? : и среди "нас" барыг базарных хватает (только это не наши коллеги-а так, шелупень возомнившпя о себе слишком много), впрочем, как и у стоматологов аналогично.
У стоматологов понятие "латеральная конденсация"-тоже шаблон и что дальше??? Я уже промолчу о шаблоне " все пациенты-жлобы и психопаты".
art-i-kДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 18:31 | Сообщение # 138
Вот это уже слова "не мальчика, а мужа" (цитата классика).
Сложно советовать,не зная конъюнктуру Вашего рынка, но если присутствуют изделия итальянской фирмы GENDELIN-советую обратить внимание (у нас в Украине соотношение Цена/Качество очень достойное).
art-i-kДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 18:41 | Сообщение # 139
Цитата dima1638 ()
предположит сигер
Не важно.
Цитата dima1638 ()
3 установки,
Это исходные данные.
Самое главное в Вашей проблемме.
Цитата dima1638 ()
микромоторы электро
Ну это так-для облегчения подсчета.
art-i-kДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 18:48 | Сообщение # 140
Цитата dima1638 ()
турбина 40,
абсолютно верно!
Цитата dima1638 ()
пистолет 10
Не совсем верно-Одновременно с турбиной им не работают (хотя,может я чего-то из нанотехнологий не знаю). unknown
Никому нельзя.
В итоге: под Ваши планы компрессор с проиводительностью минимум 160 литров(нормальных)/в минуту-за глаза и не важно какой рессивер. drinks
МастерБакуДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 21:26 | Сообщение # 141
грубый подсчёт - 25л на установку.
dima1638Дата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 16:28 | Сообщение # 142
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Спасибо за ответы! С грубым подсчетом все понял ), собственно может кто еще отпишется по поводу фиаков в деле, чтоб повежливей прикидывать).
ммм...почитал про осушутели-понял так: холодильный самый дешевый (но есть только проиышленные с большой производит. и большой ценой) , абсорбционный -есть потери до4 %воздуха, мембранный компактный,неприхотливый,но дорогой, потери до20%. В указаном порядке уменьшается и точка росы, у мембранного до глубоких минусов, у холодильного до плюс 3 что ли. В сзтоматолггии по точке росы пойдет самый простой, все стоит в помещении. Вопрос - приоритет ли мембранный при бо'льших потерях воздуха и при дороговизне? , его минусовая точка росы никчему.
biggrin да, грубый посчет был)
Цитата art-i-k ()
фирмы GENDELIN
нет такого... даже в украинсом яндексе не нашел.
Сообщение отредактировал dima1638 - Понедельник, 28.Ноя.2016, 16:34
dima1638Дата: Вторник, 20.Дек.2016, 20:15 | Сообщение # 143
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
http://www.bastion7.ru/files/catalog_spiraln.pdf
http://www.agrcomp.ru/item/kompressory_spiralnye_coaire_al_a#formsend
Скажите, самый "простой" AL 3А будет сильно дороже поршневых(например https://shop.stomatorg.ru/catalog...._faznyy )
В инете нигде не светят цены
МастерБакуДата: Вторник, 20.Дек.2016, 21:11 | Сообщение # 144
занимался как-то спиральными компрессорами . цены выигрывали уже начиная с 4х голов. естественно при сравнении с брендовыми европейцами
dima1638Дата: Вторник, 20.Дек.2016, 21:24 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Вот тема , правда бородатого года... http://www.medteh.info/forum/35-7280-1
4700 за 400 л/мин это сопоставимо с поршневым той же производительности
Не пойму правда почему при любой производительности ресивер 38л. Он может рабртать с большой нагрузкой, но вот зачем?
dima1638Дата: Вторник, 20.Дек.2016, 21:25 | Сообщение # 146
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
привлекает нешумность, простота реф.осушителя, бОльшая надежность
цена-буду звонить...
МастерБакуДата: Вторник, 20.Дек.2016, 22:04 | Сообщение # 147
Цитата dima1638 ()
4700 за 400 л/мин
взяли тот за 5000евро при производительности 2500л.мин. с завода. включили с тех пор и забыли .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 20.Дек.2016, 22:05
art-i-kДата: Среда, 21.Дек.2016, 11:12 | Сообщение # 148
Странно!!! И что я тогда людям уже более трех лет ставил??? shok
dima1638Дата: Среда, 21.Дек.2016, 19:19 | Сообщение # 149
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Цена оказалась негуманной, очень.
art-i-k , если нетрудно, черкните ссылку, может не то ищу?
terekatДата: Суббота, 04.Мар.2017, 13:25 | Сообщение # 150
архитектор
Может подскажите, существуют ли нормы для стоматологических компрессорных помещений? Минимальный метраж, можно ли компрессоры устанавливать в помещениях для уборочного инвентаря или гардеробных?
bektyishДата: Суббота, 04.Мар.2017, 14:35 | Сообщение # 151
https://www.google.ru/webhp?s....D0%B9&*
terekatДата: Суббота, 04.Мар.2017, 16:14 | Сообщение # 152
архитектор
У меня и так открыто 25 страниц с вариантами поиска. Но я не нахожу ничего конкретного.
МастерБакуДата: Суббота, 04.Мар.2017, 16:49 | Сообщение # 153
2.7. В подвальных помещениях, имеющих естественное или искусственное освещение, допускается размещение санитарно-бытовых помещений (гардеробные, душевые, складские и т.п.), вентиляционных камер, компрессорных установок, стерилизационных - автоклавных.
про размеры ничего не сказано , вероятно только по тех требованиям на оборудование . НО есть требование на очистку выбрасываемого воздуха ( системы аспирации)
5.15. ..... Воздух, выбрасываемый в атмосферу, следует очищать в соответствии с технологической характеристикой оборудования и материалов.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 04.Мар.2017, 17:23
bektyishДата: Суббота, 04.Мар.2017, 16:58 | Сообщение # 154
берите медтехника в помощь - параметров будет очень много - и санитарные нормы, и тб на электроустановках, и сосуды под давлением - по поднятой вами теме узнал что воздуховод с давлением в 0,8 МПа должен быть стальным ( значит эксплуатируемый на работе из пластика есть грубое нарушение - как я и предполагал )
"7.4.1.3 Необходимым условием для систем жизнеобеспечения современной больницы является непрерывная работа оборудования. Для этого все источники, входящие в состав систем медицинских газов (далее - медгазов), дублируются для возможности замены элементов без прекращения подачи газов в линии потребления." это указывает на необходимость в процессе проектирования предусмотреть дублирование компрессорной станции
Обычно на медицинское оборудование бывает монтажная документация - там указывают все данные по расстояниям ( от стены , проход и тд ) - предусмотреть дублирование . Не зная что будет стоять трудно определить параметры компрессорной .
bektyishДата: Суббота, 04.Мар.2017, 17:10 | Сообщение # 155
http://www.ekom.sk/ru....or-dk50
такому и помещение не обязательно - просто будет тумбочку в углу
http://www.ekom.sk/ru....r-tower
а такой под лестницей и не поместится
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 04.Мар.2017, 17:20
МастерБакуДата: Суббота, 04.Мар.2017, 17:28 | Сообщение # 156
не надо впадать в крайности - легче и дешевле заказать проект согласно всем требованиям, а не городить
воздух для работы стом оборудования это не медицинские газы ! ireful
поставит редуктор и будет 6 - больше и не надо.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 04.Мар.2017, 17:30
terekatДата: Суббота, 04.Мар.2017, 18:23 | Сообщение # 157
архитектор
В стоматологии будет всего три стоматологических кресла. Может ли компрессор стоять в мокрой зоне (помещение уборочного инвентаря и приготовления дезрастворов)? Должен ли он стоять один в помещении из-за пожароопасности или взрывоопасности или его можно ставить в помещение с хранением одежды и другими горючими вещами?
bektyishДата: Суббота, 04.Мар.2017, 18:25 | Сообщение # 158
7.4.1.1 Медицинское газоснабжение включает в себя следующие системы:
снабжения медицинским кислородом (далее - кислородом);
снабжения закисью азота;
снабжения сжатым воздухом с давлением 0,4 МПа;
снабжения сжатым воздухом с давлением 0,8 МПа;
снабжения углекислым газом;
обеспечения вакуумом;
снабжения азотом; и тд
МастерБакуДата: Суббота, 04.Мар.2017, 18:33 | Сообщение # 159
обратитесь в http://stomexpert.net/
bektyishДата: Суббота, 04.Мар.2017, 18:45 | Сообщение # 160
"7.4.8.7 Трубопроводы медицинских газов предусматриваются из медных труб марки Т по ГОСТ 617.
7.4.8.8 Для подачи сжатого воздуха в ингалятории, ванные залы и лаборатории применяются трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали по ГОСТ 9941. Допускается применение труб зарубежного производства, отвечающих требованиям действующих норм и имеющих разрешение, выданное в соответствии с установленным порядком."
Ванные залы смело можно приравнивать к стоматологическим установкам - для джакузи( гидромассажных ванн ) супер чистый , увлажнённый воздух не нужен . Раньше видел в больницах только медные газопроводы , не мог понять почему сейчас используют пластиковые трубы высокого давления , ведь в случае пожара весь воздух будет попадать на место возгорания и тем самым усиливать пожар . Имея, как на работе у меня , две станции и 400 литров сжатого до 0,8 МПа , плюс пока это всё отключат - навряд ли что то останется в комнате возгорания . Сейчас везде экономят , что нибудь да случиться , и потом будут искать крайнего .
  • Страница 4 из 5
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (03.Май.2024)]
2. Не вращается бор на р...[Гайковерт (03.Май.2024)]
3. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
4. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
5. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
6. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
8. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
9. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
1. GAV[03.Май.2024]
2. zegarfotomaster[03.Май.2024]
3. Dsfgs5435[03.Май.2024]
4. Amazonnnxco[03.Май.2024]
5. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
6. TumerHon[02.Май.2024]
7. kemelahunovich[02.Май.2024]
8. dj-evvect[02.Май.2024]
9. BruceThynC[02.Май.2024]
10. cryonus[02.Май.2024]
