Дата: Вторник, 01.Окт.2013, 23:51 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Цитата (goscha-bel)
Я к тому, что раньше и на установки были подробные схемы, (вспомним "Эргостар"),
ты бы еще советский союз вспомнил, мой отец когда коптильный цех на рыбозаводе монтировал говорит такие схемы с оборудованием шли,что пионер мог завод собрать
Дата: Четверг, 17.Апр.2014, 21:33 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 35
сервисный техник
Кострома
Коллеги, помогите с проблемкой, скайлер WOODPECKER UDS-J, как только включишь некоторое время работает нормально, потом перестает выдавать УЗ колебания, выскажите свои мысли по поводу возможных неисправностей. Заранее благодарен всем кто откликнется на просьбу о помощи.
Дата: Четверг, 17.Апр.2014, 22:32 | Сообщение # 45
надо определить есть ли сигнал с блока , если есть - наконечник . нету - то блок . но похоже это блок. если не ошибаюсь он не распознаёт ослабление зажима инструмента.
Дата: Суббота, 19.Апр.2014, 19:15 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 35
сервисный техник
Кострома
при более углубленной диагностике обнаружилось, что УЗ есть, но он работает не сразу после включения, а через примерно 30-40 секунд после нажатия на педаль, причем вначале очень слабо, а потом нарастает доходя до 100%. У меня сложилось впечатление что это может быть из-за подсыхания электролитических конденсаторов (аппарат 2010г. выпуска). Насадка родная и трещин вроде не видать. Всем кто откликнулся СПАСИБО!
не знаю что с ним делать. похоже он живет своей жизнью После включения питания начинает работать, как только прикасаешься инструментом к какой либо поверхности, сразу прекращается вибрация и из наконечника слышится ВЧ звук. После регулировки мощности начинает нагреваться наконечник и работать ультразвук, пока не выключишь. После включения опять все повторяется. Кто нибудь встречался с такой ситуацией?
KV, Cудя по симптомам у вас неисправен наконечник, трещина в пьезоэлементе, или пробой. Вероятнее всего второе потому, что наконечник греется. Замените его и все будет нормально.
Дата: Четверг, 24.Апр.2014, 21:31 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 35
сервисный техник
Кострома
неа не наконечник, пробовал менять с другого та же история. Педаль жмешь то работает то нет, как ему вздумается. Сегодня принесли N2 (встроенный) чуть качнет и останавливается. На плате белый налет (скорей всего от воды - залили). Вылечил, промыв спиртом. А этот, вроде и плата проще устроена, а вылечить ну ни как не удается. Наверно придется отдать без установленной причины.
Дата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 21:21 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Похоже что "плавает" частота колебаний, либо она не совсем чистая . Смотреть соответсвующую цепь( осцилографом). Если аппарат был залит, выпаивать элементы и чистить под ними. Электролитические конденсаторы могут высыхать без внешних проявлений( вздутий и тп), могут "течь" керамические конденсаторы ( проверка-только заменой).
