  • Страница 2 из 2
Ультразвуковой скалер C6
МастерБакуДата: Вторник, 01.Окт.2013, 22:20 | Сообщение # 41
Цитата (goscha-bel)
не держи у себя чужое!
я им не чужой ! biggrin
сами учат biggrin
levschaДата: Вторник, 01.Окт.2013, 23:51 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Цитата (goscha-bel)
Я к тому, что раньше и на установки были подробные схемы, (вспомним "Эргостар"),
ты бы еще советский союз вспомнил, мой отец когда коптильный цех на рыбозаводе монтировал говорит такие схемы с оборудованием шли,что пионер мог завод собрать biggrin
goscha-belДата: Среда, 02.Окт.2013, 19:12 | Сообщение # 43
Рома, считай что я твой отец, (по возрасту) и не ехидничай, а помоги схемно! blush Я говорю,что С6 это весьма старый аппарат и может быть были схемы. wink
Сообщение отредактировал goscha-bel - Среда, 02.Окт.2013, 19:14
KVДата: Четверг, 17.Апр.2014, 21:33 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 35
сервисный техник
Кострома
Коллеги, помогите с проблемкой, скайлер WOODPECKER UDS-J, как только включишь некоторое время работает нормально, потом перестает выдавать УЗ колебания, выскажите свои мысли по поводу возможных неисправностей.
Заранее благодарен всем кто откликнется на просьбу о помощи.
МастерБакуДата: Четверг, 17.Апр.2014, 22:32 | Сообщение # 45
надо определить есть ли сигнал с блока , если есть - наконечник . нету - то блок . но похоже это блок. если не ошибаюсь он не распознаёт ослабление зажима инструмента.
bigДата: Пятница, 18.Апр.2014, 00:22 | Сообщение # 46
KV, вот возможные причины:
- "неродная" насадка;
- трещина тела насадки в районе резьбы;
- трещина в одном или нескольких пьезо-элементах наконечника.
KVДата: Суббота, 19.Апр.2014, 19:15 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 35
сервисный техник
Кострома
при более углубленной диагностике обнаружилось, что УЗ есть, но он работает не сразу после включения, а через примерно 30-40 секунд после нажатия на педаль, причем вначале очень слабо, а потом нарастает доходя до 100%. У меня сложилось впечатление что это может быть из-за подсыхания электролитических конденсаторов (аппарат 2010г. выпуска).
Насадка родная и трещин вроде не видать.
Всем кто откликнулся СПАСИБО!
МастерБакуДата: Суббота, 19.Апр.2014, 19:32 | Сообщение # 48
рановато , тем более для современных.
подобное бывает если неисправен ( залило) регулятор.
KVДата: Понедельник, 21.Апр.2014, 19:32 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 35
сервисный техник
Кострома
регулятор.
регулятор - в смысле потенциометр?
МастерБакуДата: Понедельник, 21.Апр.2014, 19:34 | Сообщение # 50
ага, yes
KVДата: Среда, 23.Апр.2014, 17:12 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 35
сервисный техник
Кострома
не знаю что с ним делать. unknown похоже он живет своей жизнью biggrin После включения питания начинает работать, как только прикасаешься инструментом к какой либо поверхности, сразу прекращается вибрация и из наконечника слышится ВЧ звук. После регулировки мощности начинает нагреваться наконечник и работать ультразвук, пока не выключишь. После включения опять все повторяется. unknown
Кто нибудь встречался с такой ситуацией?
Yulana34Дата: Среда, 23.Апр.2014, 17:52 | Сообщение # 52
KV,
Cудя по симптомам у вас неисправен наконечник, трещина в пьезоэлементе, или пробой. Вероятнее всего второе потому, что наконечник греется. Замените его и все будет нормально.
МастерБакуДата: Среда, 23.Апр.2014, 19:45 | Сообщение # 53
так бы сразу и писали !
наверно автоклавировали?
KVДата: Четверг, 24.Апр.2014, 21:31 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 35
сервисный техник
Кострома
неа не наконечник, пробовал менять с другого та же история. Педаль жмешь то работает то нет, как ему вздумается. Сегодня принесли N2 (встроенный) чуть качнет и останавливается. На плате белый налет (скорей всего от воды - залили). Вылечил, промыв спиртом. А этот, вроде и плата проще устроена, а вылечить ну ни как не удается. unknown unknown Наверно придется отдать без установленной причины. unknown
solo46Дата: Пятница, 25.Апр.2014, 15:42 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Проверьте все электролитические емкости измерителем ESR.( простейший тут)
Бывает вполне достаточно, особенно для китайских.
Сообщение отредактировал solo46 - Пятница, 25.Апр.2014, 16:18
МастерБакуДата: Пятница, 25.Апр.2014, 17:44 | Сообщение # 56
solo46, на картинке не пересыхание , а вздутие с последующим разрущением корпуса из за переполюсовки или пробоя .
solo46Дата: Пятница, 25.Апр.2014, 17:57 | Сообщение # 57
инженер-электронщик
Курск
Он не использовалься, пролежал в коробке после покупки месяца 3-4.Это о качестве электролита.Сохнет со вздутием , так без оного.
Сообщение отредактировал solo46 - Пятница, 25.Апр.2014, 18:01
МастерБакуДата: Пятница, 25.Апр.2014, 18:01 | Сообщение # 58
значит он очень китайский , и сделан чтобы продаваться как деталь . такие на платы не попадают
solo46Дата: Пятница, 25.Апр.2014, 18:31 | Сообщение # 59
инженер-электронщик
Курск
Да ,пожалуйста. ИБП powerware 5125 1500va .Не самая дешевая вещь. Спорить уж совсем нет желания.
KVДата: Пятница, 25.Апр.2014, 19:29 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 35
сервисный техник
Кострома
такого нет. видимых повреждений не обнаружено. плату спиртом промыл. все безрезультатно.
solo46Дата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 21:21 | Сообщение # 61
инженер-электронщик
Курск
Похоже что "плавает" частота колебаний, либо она не совсем чистая . Смотреть соответсвующую цепь( осцилографом). Если аппарат был залит, выпаивать элементы и чистить под ними.
Электролитические конденсаторы могут высыхать без внешних проявлений( вздутий и тп), могут "течь" керамические конденсаторы ( проверка-только заменой).
  • Страница 2 из 2
1. roser[25.Май.2026]
3. Адвокат[25.Май.2026]
4. kosokuma[23.Май.2026]
5. Kraus[23.Май.2026]
6. Slonovik1[22.Май.2026]
7. kaliadka[22.Май.2026]
8. KuznetsovPV[22.Май.2026]
9. Vasser87[22.Май.2026]
10. вит[22.Май.2026]
