Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » MediaDent. Просмотр базы по сети (Настройка просмотра базы по сети)
AhaДата: Вторник, 08.Окт.2013, 08:16 | Сообщение # 1
сис. админ
У нас установлена программа MediaDent в рентген кабинете.
Возникла необходимость организовать в кабинетах врачей просмотр снимков.
Открыл общий доступ к папке с базой снимков, установил на компьютере в рентгене модуль для сетевой версии.
Устанавливаю программу в кабинете, выбираю проверка ключа по сети, выбираю папку для снимков- ту, доступ к которой я открыл.
Устанавливается нормально, ключ проходит проверку-все хорошо, но почему-то база снимков как будто пустая.
Хотя в настройках программы –указан путь до расшареной папки.
В чем может быть ошибка? Что делаю не так или что-то не сделал?
Может быть есть программа, предназначенная только для просмотра снимков?
dantist34Дата: Вторник, 08.Окт.2013, 16:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 180
волгоград
Aha, ты открыл доступ в папку медиадент та что в корне диска С лежит, это карточки пациентов, далее открываеш папку C:\Program Files\ImageLevel\Mediadent Data\ в ней лежит файлик mddata.ini в нем прописываеш путь к тем папкам которые расшарены
пример
[CONFIG]
ApplCaption=Mediadent
DatabaseDir=.................\ImageLevel\Mediadent Data\
DefaultPatientDir=...........\Mediadent\Patients\
Language=13
InstallDir=C:\Program Files\ImageLevel\Mediadent Data\
DefaultDoctor=0
вместо точек прописываеш имя компа сервака и так на каждой машине, обычно я делаю одну инишку а потом тупо копирую на все рабочие станции
dantist34Дата: Вторник, 08.Окт.2013, 16:36 | Сообщение # 3
волгоград
только обязательно сделай архив двух папок, C:\Program Files\ImageLevel\ и C:\Mediadent\ перед тем как будеш делать изменения
dantist34Дата: Вторник, 08.Окт.2013, 16:39 | Сообщение # 4
волгоград
если что пиши поможем чем сможем
AhaДата: Среда, 09.Окт.2013, 09:32 | Сообщение # 5
сис. админ
у меня все получилось. пошел ставить докторам.
спасибо.
именно так и было. нужно было открыть общий доступ к папке mediadent data и прописать ее в конфиге.
только не очень понимаю почему именно так. ведь, это же сама программа, а не база со снимками...
еще возник вопрос: можно запретить докторам удалять снимки?
если открывать доступ только на чтение(запрет на изменение), то ругается сам MediaDent(
есть ли какой-то способ?
dantist34Дата: Среда, 09.Окт.2013, 14:59 | Сообщение # 6
волгоград
да есть отправил в личку
AhaДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 11:21 | Сообщение # 7
сис. админ
прикрепил скриншот
st_svgДата: Пятница, 14.Ноя.2014, 10:39 | Сообщение # 8
лаборант
Лосино-Петровский
dantist34, Добрый день.
У нас такая же ситуация как и у "Aha". Установлена программа MediaDent в рентген кабинете.
Открыл общий доступ к папке Patients и mediadent data, установил на компьютере в рентгене модуль для сетевой версии.
Устанавливаю программу в кабинете, в файле файлик mddata.ini прописал путь к этим папкам. MediaDent запускается но в DEMO.
Как выбирать проверку ключа по сети?
И еще вопрос: как запретить докторам удалять снимки?
endigroДата: Четверг, 21.Июл.2016, 10:31 | Сообщение # 9
Системный администратор
ДОбрый день!
столкнулся с такой же проблемой, необходимо установить программу у оператора
но у меня другая проблема, нет дистрибутива 6ой версии
помогите пожалуйста
endigro@gmail.com
_
dantist34Дата: Среда, 27.Июл.2016, 15:46 | Сообщение # 10
волгоград
1. какая именно версия нужна
2. ключ защиты какой локальный или сетевой или наклейку с ключа (код)
simka29Дата: Понедельник, 01.Май.2017, 12:27 | Сообщение # 11
Архангельск
Уважаемый dantist34, у меня похожая проблема, нужен софт. Скачал 6ю версию программы, помимо того, что она выскакивает как "демо", дак еще и после нажатия на кнопку (в левом верхнем углу) ругается, что не установлена какая то программа. Помогите, пожалуйста, поделитесь дистрибутивом программы.
1. нужна 4я версия программы, ну или если есть возможность, то 6я + инструкции по настройке
2. USB-ключ SEB00412 GF821526JFQ
Заранее благодарен!
sobakivseДата: Среда, 03.Май.2017, 11:40 | Сообщение # 12
универсал
ЦФО
Столкнулся с проблемой, стоит и работает mediadent v.6.8.8.6 с камерой hammamtsu на windows 7 x86. задача была перенести на другой комп. Поставил на новый компьютер Windows 7 х86, mediadent v.6.8.8.6, драйвера на камеру, выбрал визиограф нужный, перенес базу. Все хорошо, но при подготовке к исследованию ошибка: «Error while enabling capture mode {100}!». Дальше начались пляски с бубном. Попробовал уже все что можно, но пока победить не могу. Может кто сталкивался?
Новый компьютер:
1. Процессор Intel G4400 на ядре Skylake.
2. Память DDR4 4GB
3. Материнская плата на H110 чипе
4. Видеокарта Geforce 710
Старый компьютер(ноут):
1. Процессор Intel B960
2. Память DDR3 2GB
3. Встроенное видео Intel
Уже делал:
1. Перезаписал все конфиг файлы с рабочего компьютера
2. Мучал netframework, ставил, удалял, разные версии
3. Настройки Биоса касаемо памяти, процессора.
Лог на новом компе:
DC_connectionDevice, Dcaminitialize
DC_ConnectionDevice, Dcamopen
Preparing sensor ...
Error while enabling capture mode {100} !
Лог но новом компе:
Allocate memory ...
Lock memory ...
Waiting for acquisition ...
dantist34Дата: Четверг, 04.Май.2017, 12:15 | Сообщение # 13
волгоград
учетная запись винды админ или юзер (проверь права доступа должны быть полные права
у вас не выбран либо не корректно стоит драйвер
либо скрины настройки и номер датчика в личку
sobakivseДата: Пятница, 05.Май.2017, 16:14 | Сообщение # 14
универсал
ЦФО
просителю с таким ником никто отвечать не будет .
зато правда, хотя может и не все, но многие...
Винда чистая, пользователь 1 Админ, AD нет, сети вообще нет
Драйвер стоит точно такой же как и на старом компе, Vista 32bits
Сделаю завтра выложу, да и вообще спасибо что ответили)
МастерБакуДата: Пятница, 05.Май.2017, 17:59 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 11276
но он под другое железо.
sobakivseДата: Воскресенье, 07.Май.2017, 11:36 | Сообщение # 16
универсал
ЦФО
Если есть возможность поясните пожалуйста. На сколько я знаю драйвер является прослойкой между конкретной железякой (VID, PID) и операционной системой. И ОС и железяка у нас одинаковые.
МастерБакуДата: Воскресенье, 07.Май.2017, 15:12 | Сообщение # 17
вы драйвер взяли с первого компа ? или с диска ? драйвер перед установкой и извлечённый из компа - это разные вещи.
sobakivseДата: Воскресенье, 07.Май.2017, 17:38 | Сообщение # 18
универсал
ЦФО
С диска
МастерБакуДата: Воскресенье, 07.Май.2017, 19:22 | Сообщение # 19
тогда дальше с dantist34, общайтесь , удачи.
sobakivseДата: Суббота, 22.Июл.2017, 15:36 | Сообщение # 20
универсал
ЦФО
Вы были правы, драйвер не тот стоял. Самое интересное с этим же не тем драйвером другой комп работает нормально. Это выяснилось когда я другой комп туда поставил, и у меня эта же ошибка стала появляться иногда. И получилось что на 3х компах(железо разное, ОС Windows 7 x86) стоит один и тот же драйвер (ver. 2.0.0.0) - на 1 - работает, на 2 - не работает, на 3 -иногда работает. А все потому, что когда указываешь путь к драйверу надо указывать путь до самой последней папки, иначе Windows выбирает не тот драйвер. Вообщем спасибо!
PluhinДата: Четверг, 28.Дек.2017, 06:23 | Сообщение # 21
Пациент
Здравствуйте, у меня очень странная проблема с просмотром снимков по сети: зависает программа при просмотре снимков с компьютера доктора. Зависает при просмотре одних и тех же снимков одних и тех же пациентов. На компьютере где стоит база всё хорошо. Думал, что проблема с размером снимков. Нет, они не большие. Сеть проводная. Версия mediadent 6
Подскажите где копать?
Иван
1. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (26.Апр.2024)]
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
