  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Ультразвуковой скалер Amdent Built-in 1f (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
Spawn33rusДата: Понедельник, 25.Фев.2019, 11:24 | Сообщение # 41
Владимир
Извините не сразу получилось все фотки загрузить. да же не знаю как это объяснить правильно, наконечник получается состоит из двух частей на фото в часть что с верху насадка вкручиваеться без проблем и работает, а вот если его собрать то есть прикрутить ручку с синей вставкой то уже ни одна насадка не подходит!
стоматологическое оборудование
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Фев.2019, 11:33 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 11276
а в корпусе с синей вставкой точно должна быть металлическая штука ?
Yulana34Дата: Понедельник, 25.Фев.2019, 17:32 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 2563
Терзают меня смутные сомненья, что ось была отломана и это своего рода удлинитель который сделал дядя Вася.
bektyishДата: Понедельник, 25.Фев.2019, 17:43 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 1843
Возможен и другой вариант - http://www.medteh.info/forum/35-17479-1
Spawn33rusДата: Вторник, 26.Фев.2019, 11:04 | Сообщение # 45
Владимир
МастерБаку, да она же и вкручивается по резьбе и как бы держит эту ручку с синей вставкой.
Yulana34, возможно, но там внутри есть резьба!
bektyish, можно поподробней про такую замену, а то в статье по ссылке не понятно описан конечный результат (Работает или нет)?
Yulana34Дата: Вторник, 26.Фев.2019, 12:15 | Сообщение # 46
Spawn33rus,
По-моему, шлиц под ключ должен находится миллиметрах в 5-ти от края. 100%, что насадка не должна вкручиваться в переходник. Это по-моему КОЛХОЗ какого-то местного кулибина.
Не возможен.
С Дятлом на Амдент не заморачивайтесь, работать не будет, проверено. Берите полный КИТ.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 26.Фев.2019, 12:17
1prohindeiДата: Вторник, 26.Фев.2019, 15:15 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Наконечнику лет 15, первый выпуск, был вскрыт, сердечник повреждён, чехол не родной (этот для второго выпуска), в нём торчит съёмная насадка-эндочак…
Этот чехол работает как ключ на старого типа насадки, под шестигранник, продавались вместе с насадками, с указанием типа на корпусе.
Ищи чехол оригинальный или меняй на новый KIT - наконечник с чехлами и ключом (третий выпуск).
Стоит денег.
Но после замены вполне возможно потребуется настройка мощности, по методике Amdent
Не удивительно - нужно знать материальную часть)
Если бы стерилизовали в автоклаве - вопрос возник бы значительно раньше!
Сообщение отредактировал 1prohindei - Вторник, 26.Фев.2019, 15:32
bektyishДата: Вторник, 26.Фев.2019, 18:15 | Сообщение # 48
Амдент - 25-28 Кгц , Дятел - 28-32 Кгц . Тут как повезёт - у меня получилось . Но с другим генератором и наконечником может и нет .
Yulana34Дата: Вторник, 26.Фев.2019, 18:26 | Сообщение # 49
Да жужжать то он жужжит, только амплитуды нет или просто случайность.
Spawn33rusДата: Среда, 27.Фев.2019, 10:49 | Сообщение # 50
Владимир
1prohindei, да, установка 2004 года. походу, тогда и был установлен этот скайлер и им уже давно никто не пользовался!
Я так понимаю, если не найду оригинальный чехол, то можно просто купить новый наконечник амдент (3-го выпуска) и подключить его к существующему генератору - да?
А регулировка по методике амдент это сложная процедура, и требует ли она какие-то специальные инструменты?
1prohindeiДата: Среда, 27.Фев.2019, 15:30 | Сообщение # 51
Руководитель СЦ
Spawn33rus, если вы уверены что модуль исправен, то можно делать замену.
Настройка бывает необходима, шанс 50/50, сверхестественного ничего нет.
Название наконечника - LM "Ergo Basic spare part kit"
Но! Стоимость кита велика...
Работать врачу, устроит его эта модель, мощность и ассортимент насадок?
Наверное, нужно подумать, есть альтернативы, причём не из Поднебесной)
seabeeДата: Среда, 26.Авг.2020, 10:34 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 1289
Какой на него кит идет?Два скалера ЕМС (без подсветки) без чехлов и насадок.Сразу не нашел.
Seabee, a как нам узнать какие поясняющие мысли, которые были у Вас в голове, Вы в спешке ясно и грамотно, по-инженерному, не отразили в этом своём посте, чтобы было понятно о чём у Вас речь?
Если же Вы о тексте предыдущего сообщения, то оно от 27 февраля 2019 года! Сегодня 26.08.2020 года ... Тогда что? ...
seabeeДата: Пятница, 11.Сен.2020, 06:11 | Сообщение # 53
Вот этот скалер,что на фото в 22 сообщении.Чехлов нет и насадок.Наверно уже не выпускают.
seabee, с.20
bektyishДата: Пятница, 11.Сен.2020, 06:37 | Сообщение # 54
http://eurmed.ru/catalog...._Amdent
https://stomshop.pro/lm-en-10 и тд Чехол - это те 3-и "трубки", что слева от наконечника на снимке.
seabeeДата: Пятница, 11.Сен.2020, 09:08 | Сообщение # 55
LM-ErgoGrip Basic силиконовая,наверно такое название(цена как пол скалера).Но вроде все только с подсветкой.А у меня 7 скалеров и все без чехлов.Каталог нашел.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 11.Сен.2020, 10:55
bektyishДата: Пятница, 11.Сен.2020, 11:26 | Сообщение # 56
https://raudentall.ru/catalog/dental_instruments/lm/ дилер в России
seabeeДата: Вторник, 26.Янв.2021, 07:28 | Сообщение # 57
Сейчас смотрим LM ProPower LED C и ProPower LED B. Маркировка плат одинаковая, но в первом регулировка напряжением, во втором регулировка сопротивлением. На вид совершенно одинаковые и звонятся одинаково. Но плата Led B не работает. Кто-то накосячил.
SSUДата: Вторник, 26.Янв.2021, 20:10 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 373
ужгород
seabee,
Попробуй по другому её запитать, исключив пневмовключатель. На первый контакт +32, на восьмой - ноль.
seabeeДата: Среда, 27.Янв.2021, 06:06 | Сообщение # 59
Не, на выходе ноль. Поставлю вместо неё built-in 9f, но у неё мощность меньше.
potapovaaДата: Пятница, 28.Янв.2022, 17:50 | Сообщение # 60
Технич. обслуживание мед. тех.
Сочи
Кто-то знает, как называется данный элемент? Плата на Amdent?
DimitroДата: Среда, 13.Апр.2022, 15:03 | Сообщение # 61
Квалификация средняя
Актау
Доброе время суток.
Подскажите, Amdent Built-in 1
Питание 24в поступает (сгорел предохранитель)
Между 2 и 4 пином ( наконечник) сопротивление 2,8 ома без самого скалера. Нормально это или нет ?
На саму ручку идет 2 провода и в самой ручке 2 пина всего (2 и 4 пин с блока)
1 из них звонится на сам наконечник железный. Нормально это или нет ?
Сообщение отредактировал Dimitro - Среда, 13.Апр.2022, 15:08
WitemonahДата: Пятница, 15.Апр.2022, 10:57 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 75
Гомель
Если сгорел предохранитель, что то с рукояткой
  • Страница 2 из 2
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (29.Апр.2024)]
2. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
3. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
4. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
5. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
6. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
7. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
8. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
9. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
1. Krekmak0034[29.Апр.2024]
2. Aleks8223[29.Апр.2024]
3. ussrus21[29.Апр.2024]
4. ussrus[29.Апр.2024]
5. magabo[29.Апр.2024]
6. rossoguido[29.Апр.2024]
7. wewteman1[28.Апр.2024]
8. icelight[27.Апр.2024]
9. medtehlv[27.Апр.2024]
10. Neo55555[26.Апр.2024]
