Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 21:00 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 11279
PulsRZN, китайское, тем более поставленное в Россию , невозможно оценивать и судить по названию. это то что заказали и называется так как просили. так что смотреть надо руками.
Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 21:40 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 2293
ЦитатаPulsRZN ()
Вопрос тогда стоит следующим образом: в u200se 24v питание и прочая подготовка для инсталляции электромикромоторов сделана?
Да, и места внутри больше, и дизайн, (по моему мнению), лучше! Блок питания фиброоптики на один шланг уже встроен, -ставите наконечник и работаете. Зайдите на официальный сайт SIGERа и всё посмотрите.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Вторник, 11.Фев.2014, 22:01
МастерБаку, goscha-bel, спасибо Вам огромное!!! Есть ещё вопрос по инсталляции микромотора - в гринденте за 19000 рублей предлагают инсталлировать корейский МикроНХ - утверждают, что он с оптикой и бесколлекторный, а я вот не уверен - разве может стоить бесколлекторный микромотор такие деньги? И второе - стоит ли инсталлировать в установку диатермокоагулятор или лучше его брать отдельный (КАКОЙ?)
Если установка одна и ради удобства и быстроты в работе (нет отдельных блочков и педалей как у переносного) жертвуете ради него одним инструментом на блоке врача-то почему бы и нет. НО...специалист,взявшийся за такую работу должен быть,так сказать,думающий и с полётом фантазии-при инсталяции ВЧ диатермокоагулятора именно в SIGER могут возникнуть непредвиденные нюансы
Технически бесколлекторный мотор намного проще коллекторного. Электроника сложнее но она стоит копейки. Так что если отбросить гонор то может. Вч коогулятор не так часто используется чтобы жертвовать место второго ммотора или скалера. И лучше его не встраивать.
PulsRZN, Напишите конкретно для каких целей вам нужен коагулятор. Для "галочки", "прыщик" прижечь или вы собираетесь его полноценно использовать как хирургический аппарат.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 12.Фев.2014, 16:43
Не знаю как в России,но у нас они ,к сожалению,никак не маркируются: просто "ВЧ диатермокоагулятор" и все (без всяких опознавательных знаков. Это я имею ввиду из серии толковых (собираются кажется во Львове),а не из серии "абы слепить" (например собираются в Полтаве). Стоимость толкового: 260 уэро-инсталлируемый,280-автономный. А вообще рекомендую обратить внимание на относительно новую фишку под названием "Спрэй-коагулятор".Вкратце описание работы:бесконтактный режим,во время которого электрод не касается ткани.Между тканью и электродом образуется электрическая дуга,которая зажигается на расстоянии от 1 до 8 мм в зависимости от подаваемой мощности.
Коагуляция десны в основном и пульпы зуба в терапии. Мастера, скажите, а помимо ВЧ-коагуляторов есть ещё какие-то? Термокоагуляторы (с нагревом электрода не путём ВЧ) бывают?
PulsRZN, Есть еще обычный выжигальный аппарат, у словак называется каутер, вольфрамовая спираль и все. Можно использовать диодный лазер, гораздо круче и намного больше возможностей. Почему спросил? Если хотите оперировать нужен аппарат с пассивным электродом. Или лазер. Для ваших целей подойдет вот это "Электрокоагулятор портативный стоматологический ЭКпс-20-1" http://stom-market.ru/index.php?productID=672
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 12.Фев.2014, 18:08
Сегодня ставил ОMC и теперь мою душу терзают сомнения по поводу столика врача, а не китайский ли он, что то напоминает первые Yoboshi, что скажете на это?
Этот мотор оказался щёточным((( И для его установки нужен комплект клапанов для выбора инструмента и регулировки - за 8 000 рэ и работа около 3 тысяч по установке. Итого более 170 тысяч мне обойдётся установка в такой комплектации( Плюс если доукомплектовать ультразвуком - думаю, ещё 20 тысяч потрачу. И это не снимает вопрос с надёжностью этой установки((( Появляется мысль - ужаться изо всех сил и купить Хирану Смайл мини 02 - там в базовом комплекте есть уже микромотор щёточный, да и надёжность Хираны, думается мне, гораздо выше, чем у Сайгера.
Аппараты хорошие слов нет, не соглашусь только в одном 50вт выходной мощности слишком круто для того, чтобы прижигать нервы, эти аппараты хороши для полноценной ч.л.хирургии то есть для профессионалов, а ему достаточно 12-20вт.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 12.Фев.2014, 23:22
а это в Гринденте мне так сказали насчёт стоимости микромотора и его инсталляции с набором клапанов выбора инструмента и каких-то площадок и концевиков(((
Сообщение отредактировал PulsRZN - Четверг, 13.Фев.2014, 08:10
Дата: Четверг, 13.Фев.2014, 10:29 | Сообщение # 113
Во пацаны по ушам чешут!!!
Абсолютно не факт. Думаю лучше
и подумать о покупке полноценной 200-х сотки. Прикиньте на калькуляторе: её стоимость в базе+микромотор корейский МикроНХ (без оптики) 530 долл. за весь комплект+ультразвук N-3 370 долл. Просчитайте стоимость Хираны в той же комплектации и многое станет на свои места.
Дата: Четверг, 13.Фев.2014, 13:54 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 88
Стоматолог-ортопед
Рязань
Да где же я такую двухсотку возьму-то? =( У нас из поставщиков только Гриндент да Юнидент Сайгерами торгуют, и оба они "хороши" со своими ценами на установки и доукомплектацию(((
Вы считаете, оптика не нужна? Ну а спрей-то в таком микромоторе хоть будет?
это Вы про Вудпекер UDS-N3 который?
Вот скажите мне, пожалуйста, где мне оборудование это искать и мастера нормального в моей Рязани??? Может, присоветуете поставщиков нормальных и мастеров, пожалуйста?
